Необычные применения магнетрона . | |||||||||||||
| shov244 13/10/2014 23:38 |
Познавательно , но не повторять и не испытывать
"Необычные применения магнетрона 1 — Выжигатель вредителей. СВЧ волны эффективно убивают вредителей, и в деревянных постройках, и на лужайке для загара. 2 — Плавка металла. Мощности магнетрона вполне хватает для плавки цветных металлов. Только нужно использовать хорошую термоизоляцию. 3 — Сушка. Можно сушить крупы, зерно и т. п. Преимущество этого метода в стерилизации, убиваются вредители и бактерии. 4 — Зачистка от прослушки. Если обработать магнетроном комнату, то можно убить в ней всю нежелательную электронику: скрытые видеокамеры, электронные жучки, радиомикрофоны, GPS слежение, скрытые чипы и тому подобное. 5 — Глушилка. С помощью магнетрона легко можно успокоить даже самого шумного соседа! СВЧ пробивает до двух стен и «успокаивает» любую звуковую технику. Это далеко не все возможные применения ... " http://habrahabr.ru/post/239321/ Смельчаки однако ... |
| виктор-теледоктор 13/10/2014 23:59 |
Вряд ли кто отважится это повторить.. |
| ew6ff 14/10/2014 00:37 |
Странно, НО оно както работает. А я темный всю жизнь был уверен что магнетрон без обдува больше двух минут не работает. |
| рембыттехник 14/10/2014 01:44 |
Для самоубийц,срабатывает быстрей эл.стула. |
| Фокс 14/10/2014 08:27 |
чтоб им пользоваться, надо в фльгу завернуться?)
Ведь самому свариться можно) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/10/2014 08:31 |
"если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом..." так у нас соседи-локаторщики в армии шутили. |
| intact 14/10/2014 08:50 |
1. Применение не магнетрона, а СВЧ излучения. 2. Излучение проникает вглубь только на несколько сантиметров в дерево и неспособно одолеть бетонные стены. 3. Для "убийства" техники нужна огромная мощность которую обычный магнетрон не даст. 4. Дурь "на лужайке для загара" не стоит комментария..
shov244, зачем ламерские фантазии распространять? |
| Lenchik 14/10/2014 08:58 |
Передача была про паранормалщиков. Пытались круги на полях с имитировать. Иносранцы какие то. К магнетрону приделан гофрированный металлический шланг, сантиметров десять диаметром и метра полтора, два длиной. На конце типа раструб. Всё это на палке. Они этим раструбом водили по траве и ложили её. Вроде как не торопясь, медленно получалось.
Типа в некоторых кругах на полях стебли в местах стыков или шариков на стебле, вроде как вздуты. Они и кипятили траву магнетроном. Причем сами были совсем рядом и съемочная камера тоже была не далеко. Похоже опасность СВЧ излучения от магнетрона, несколько преувеличена. |
| cybe 14/10/2014 08:59 |
| sashko65 14/10/2014 10:22 |
Делал я такие ( експеременты).Только магнетрон доработать нужно и схемка запитки чуть другая.Жабу на растоянии 1.5...2м ложит без проблем.Подбирая антену глушит мобилки и всю радиохрень до 1км.Для назойливых посетителей можна в качестве дверного звонка поставить ![]() |
| intact 14/10/2014 14:40 |
| sashko65 14/10/2014 17:57 |
intact В вч. есть такое понятие как гармоники.И тебе наверное ето известно.вспомни про приставку Денди ![]() |
| Бессовестный Арбуз 14/10/2014 19:34 |
Ануевонах. |
| shov244 14/10/2014 23:39 |
Похоже ему не ведомо ... и чо ему вдаваться в это , он сам с усам - не могет быть такого и всё ! |
| Скиталец 17/10/2014 15:46 |
Всем братский салам!
Посмотрел предложенное видео и у меня встал ряд вопросов. В том числе и к участникам форума. shov244, Вы в своем посте от 13.10.14. в 22:38 пишите
Так что в действительности, всё выглядит совершенно иначе, чем на самом деле. Ну а пока - пока. |
| Viktor_f 17/10/2014 16:09 |
Входной сигнал на первом транзисторе смещает характеристику. Увеличение звеньев фильтра не лучший вариант для ширпотреба. |
| Скиталец 17/10/2014 16:21 |
Viktor_f, стесняюсь спросить: а каким боком это
| Viktor_f 17/10/2014 16:26 |
Усиливает помеху (об телефоне) |
| Скиталец 17/10/2014 16:38 |
Viktor_f, да ведь речь как раз о том, откуда взяться помехе (на той же мобиле) если частота магнетрона ВЫШЕ, чем частота, на которой работает мобила? |
| Lenchik 17/10/2014 16:55 |
Скиталец, При большой мощности и без гармоник мобилка перестанет принимать. Входной каскад если не сгорит, то заткнется и ничего принимать не будет.
У тех печек что у меня есть под рукой частота 1.7 гигагерца. Так написано на задней стенке. А это не очень далеко от одного из диапазонов GSM. Если учесть что магнетрон вряд ли стабильностью частоты отличается, а работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) то запросто до диапазона мобилок дотянется. |
| serega-64 17/10/2014 17:24 |
Скиталец, =То что показано на видео с куском металлической проволоки, это не плавка металлов, а эффект своего рода КЗ СВЧ-излучения =
Пардон, как раз на видео была манипуляция двумя с копейками киловольтами, прочтите текстовую увертюру над окном видео. Этт так, небольшая поправка. Lenchik, =работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) = Как раз наоборот, в простой печи, если выставлена 100% мощность, то магнетрон включен постоянно. В инверторной как раз и работает импульсно, а мощность регулируется временем между пачками импульсов. |
| Lenchik 17/10/2014 18:28 |
Я не про импульсы регулирования мощности, а про то что питание подается с удвоителя напряжения ипульсами. Второго конденсатора нет, напряжение на магнетроне подается импульсами 50 Гц. Пол периода есть, пол периода нет. Я только раз в жизни видел древнюю советскую микроволновку, с мостом вместо удвоителя, но там конденсатора не было совсем. |
| serega-64 17/10/2014 18:53 |
Lenchik, =Я не про импульсы регулирования мощности, а про то что питание подается с удвоителя напряжения ипульсами=
Извини, просто не так понял. У меня до сих пор с армии в башке принцип работы РЛС на магнетронах (П30, П35).
Вот там ДА! До 8 мегаватт в импульсе, жуть! |
| Скиталец 17/10/2014 19:36 |
serega-64, а у меня поправка к Вашей поправке (Ваш пост от 17.10.14. в 16:24)
Что же касается Вашего замечания, Lenchik
И последнее, если уж речь зашла о помехах. В наибольшей степени помехи будут создаваться маршрутизатору (он же роутер) работающему в стандарте IEEE 802.11, в котором одной из частот и предусмотрена частота 2,4 ГГц. Такие дела. P.S. Модеры, как мне кажется, тема переросла "Свободное общение", и ей пора отправляться в "Электронику от А до Я". |
| intact 17/10/2014 23:48 |
| Скиталец 18/10/2014 02:29 |
intact, кто чем торгует - я не в курсе. Так исторически сложилось, что я здесь ничего ни у кого не покупал. Опять же, играет sashko65 в "Денди" или нет, я не знаю. А может он их ремонтирует? Что же касается этого Вашего предложения, intact,
| shov244 18/10/2014 02:56 |
Тут бы чтобы опровергать нужно хотя бы доказательства проделанного ... теоретиков вижу , эт точно ! ![]() |
| Скиталец 18/10/2014 03:06 |
shov244, это Вы обо мне?
| shov244 18/10/2014 03:13 |
Скиталец, тогда чтобы не быть голословным видео с проделанными опытами сюды . " Ухи" шоб у других вяли ! ![]() |
| Скиталец 18/10/2014 03:47 |
shov244, я не собираюсь никому ничего доказывать и тем более проводить какие-то, не лежащие на данный момент в сфере моей основной деятельности (электротермическая обработка металлов), опыты. Работа, знаете-ли, отнимает массу времени. Из-за регулярных разъездов и дома бываю крайне редко. А что же касается вянущих ушей, то я так понимаю, что по существу на мой пост от 17.10.14. в 14:46 Вам возразить нечего? |
| Lenchik 18/10/2014 04:04 |
Частота возможно и закреплена, только не для всех этот закон писан. Частоту видел на задней стенке старой микроволновки. Возможно она была нашего производства. У меня и таких несколько валялось в мусоре. Если не выбросил, то в сарае валяется. Была даже с двумя трансформаторами, анодным и накальным отдельно. Причем накал включался раньше чем анод и не выключался при регулировании мощности. |
| Viktor_f 18/10/2014 05:49 |
На маленьком расстоянии от сильного сигнала в не экранируемом корпусе наводится помеха не только на входные цепи, но и на другие. Это ширпотреб, он не рассчитан на такие опыты.
Даже в НЧ в которых транзисторы в микросхемах работают на очень высоких частотах. Это надо проверять, но, а нужно? У меня был случай, я писал давно, я месяц не мог понять почему у меня не работает на производстве (рыбном колхозе) усилитель к ИК, а на столе в мастерской все ОК. Корпус сварной, там моют оборудование кипятком, и экранировка проводов была от промышленных помех, а оказалось - случайно увидел антенну на крыше цеха, передатчика для связи с БМРТ в Атлантике. Шпилька крепежа была виновата, которая выполняла роль «земли». Вот иногда бывают моменты которые не стандартные и ….., не это надо пережить. |
| intact 18/10/2014 12:29 |
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 12:45
| STIPLER 19/10/2014 15:57 |
Вот если бы в микроволновке вместо магнетрона применялся клистрон - тогда можно было бы говорить о полноценной регулировке мощности:
Да, и о "выжигании вредителей": Залетела как то у меня на работе в микроволновку муха. Жирная такая, навозная. Ну, думаю, щаз я тебя... Включил, и что вы думаете? Ровным счётом ничего! Не берёт её СВЧ ![]() |
| Рифат 19/10/2014 19:28 |
Теперь в списке моих самых наиважнейших дел на ближайшее время-поймать муху и посадить её в микроволновку. Хотите сказать, что я один такой? ![]() |
| stoves 19/10/2014 23:09 |
