Необычные применения магнетрона .
shov244
13/10/2014 23:38
Познавательно , но не повторять и не испытывать
"Необычные применения магнетрона
1 — Выжигатель вредителей. СВЧ волны эффективно убивают вредителей, и в деревянных постройках, и на лужайке для загара.
2 — Плавка металла. Мощности магнетрона вполне хватает для плавки цветных металлов. Только нужно использовать хорошую термоизоляцию.
3 — Сушка. Можно сушить крупы, зерно и т. п. Преимущество этого метода в стерилизации, убиваются вредители и бактерии.
4 — Зачистка от прослушки. Если обработать магнетроном комнату, то можно убить в ней всю нежелательную электронику: скрытые видеокамеры, электронные жучки, радиомикрофоны, GPS слежение, скрытые чипы и тому подобное.
5 — Глушилка. С помощью магнетрона легко можно успокоить даже самого шумного соседа! СВЧ пробивает до двух стен и «успокаивает» любую звуковую технику.
Это далеко не все возможные применения ... "
http://habrahabr.ru/post/239321/
Смельчаки однако ...
виктор-теледоктор
13/10/2014 23:59
Вряд ли кто отважится это повторить..
ew6ff
14/10/2014 00:37
Странно, НО оно както работает. А я темный всю жизнь был уверен что магнетрон без обдува больше двух минут не работает.
рембыттехник
14/10/2014 01:44
Для самоубийц,срабатывает быстрей эл.стула.
Фокс
14/10/2014 08:27
чтоб им пользоваться, надо в фльгу завернуться?)
Ведь самому свариться можно)
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/10/2014 08:31
"если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом..." так у нас соседи-локаторщики в армии шутили.
intact
14/10/2014 08:50
shov244 писал:
Для чайников познавательно, но безосновательно.
1. Применение не магнетрона, а СВЧ излучения.
2. Излучение проникает вглубь только на несколько сантиметров в дерево и неспособно одолеть бетонные стены.
3. Для "убийства" техники нужна огромная мощность которую обычный магнетрон не даст.
4. Дурь "на лужайке для загара" не стоит комментария..
shov244 писал:
shov244, зачем ламерские фантазии распространять?
Lenchik
14/10/2014 08:58
Передача была про паранормалщиков. Пытались круги на полях с имитировать. Иносранцы какие то. К магнетрону приделан гофрированный металлический шланг, сантиметров десять диаметром и метра полтора, два длиной. На конце типа раструб. Всё это на палке. Они этим раструбом водили по траве и ложили её. Вроде как не торопясь, медленно получалось.
Типа в некоторых кругах на полях стебли в местах стыков или шариков на стебле, вроде как вздуты. Они и кипятили траву магнетроном. Причем сами были совсем рядом и съемочная камера тоже была не далеко. Похоже опасность СВЧ излучения от магнетрона, несколько преувеличена.
cybe
14/10/2014 08:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
стопудово
sashko65
14/10/2014 10:22
Делал я такие ( експеременты).Только магнетрон доработать нужно и схемка запитки чуть другая.Жабу на растоянии 1.5...2м ложит без проблем.Подбирая антену глушит мобилки и всю радиохрень до 1км.Для назойливых посетителей можна в качестве дверного звонка поставить классно!
intact
14/10/2014 14:40
sashko65 писал:
sashko65, в каком диапазоне?
sashko65
14/10/2014 17:57
intact В вч. есть такое понятие как гармоники.И тебе наверное ето известно.вспомни про приставку Денди подмигивание
Бессовестный Арбуз
14/10/2014 19:34
Ануевонах.
shov244
14/10/2014 23:39
sashko65 писал:
Похоже ему не ведомо ... и чо ему вдаваться в это , он сам с усам - не могет быть такого и всё !
Скиталец
17/10/2014 15:46
Всем братский салам!
Посмотрел предложенное видео и у меня встал ряд вопросов. В том числе и к участникам форума. shov244, Вы в своем посте от 13.10.14. в 22:38 пишите
То что показано на видео с куском металлической проволоки, это не плавка металлов, а эффект своего рода КЗ СВЧ-излучения (хотя это и не очень научное определение данного эффекта). С таким же успехом данную проволоку можно было засунуть в розетку, получить "бабах" с разбрызгиванием металла, и доказывать, что данным способом тоже можно плавить металл. Есть, конечно, печи типа ДСП, но это совсем другая история. А что касается плавки металла, в ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ, то здесь многое зависит от толщины скин-слоя, который приближённо описывается простой эмпирической формулой Δ=503√ρ/μƒ, где Δ - толщина скин-слоя, ρ - удельное сопротивление расплавляемого металла, μ - относительная магнитная проницаемость, ƒ - частота излучения. А теперь, shov244, подставьте частоту ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО излучения магнетрона микроволновки 2,45 ГГц в формулу и подсчитайте в столбик величину скин-слоя; и у Вас получится 0 целых , х.. (прошу пардону - очень-очень мало) десятых мм. И задумайтесь о результате. Что же касается ещё одного утверждения sashko65 (пост от 14.10.14. в 9:22)
Подбирая антену (орфография автора) глушит мобилки и всю радиохрень до 1км
то у меня есть интерес - как проходит сей процесс? Как я уже отмечал, частота магнетрона в СВЧ-печи 2,45 ГГц. Частота же, на которой работают мобилы: стандарт CDMA - 0,45 ГГц; стандарт GSM - 0,9/1.8/1,9 ГГц; есть ещё продвинутый стандарт 3G (она же UMTS 2100), то там граничная частота 2,17 ГГц. В связи с этим был вполне законный вопрос intact (пост от 14.110.14. в 13:40)
но его затюкали sashko65 (пост от 14.10.14. в 16:57)
и shov244 (пост от 14.10.14. в 22:39)
В связи с этим у меня к специалистам по гармоникам sashko65 и shov244 встал вопрос: как с помощью магнетрона работающего на частоте 2,45 ГГц заглушить мобилу работающую на БОЛЕЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ. И если не трудно, назовите НОМЕР гармоники, с помощью которой вы собираетесь это сделать. Это при всём при том, что частота магнетрона определяется, в основном, его размерами и числом резонаторов. Не имея ни малейшего желания углубляться в теорию СВЧ колебаний и описания конструкций магнетронов (желающие могут прочитать книгу Гартмана, Фиска и Хагструма "Магнетроны"), я хочу отметить, что ЧАСТОТА магнетрона определяется простой формулой f = NB/a, где a - коэффициент зависящий от конструкции, N - число резонаторов магнетрона, B - магнитная индукция; которая, в свою очередь определяется формулой В = b√Uа, где b - постоянная величина, опять же, в основном, зависит от конструкции, а Uа - напряжение анода. Казалось бы снижай напряжение анода и будет снижаться частота. Ан нет. Так можно снизить частоту буквально на десяток МГц, а дальше происходит срыв генерации - и привет. (Строго говоря, частота магнетрона зависит и от нагрузки, но в крайне незначительной степени). А возникновение СУБГАРМОНИК в магнетроне практически невозможно , это всё-таки не гетеродин. Или вы sashko65 и shov244 считаете по другому? Что же касается приставки "Денди", то, если мне не изменяет мой склероз, там частота кварца была порядка 26 МГц (для PALа), а частота телеканалов, ЧМ вещания и прочего начинается с 48,5 МГц, а посему гармоники и ловились.
Так что в действительности, всё выглядит совершенно иначе, чем на самом деле.
Ну а пока - пока.
Viktor_f
17/10/2014 16:09
Входной сигнал на первом транзисторе смещает характеристику. Увеличение звеньев фильтра не лучший вариант для ширпотреба.
Скиталец
17/10/2014 16:21
Viktor_f, стесняюсь спросить: а каким боком это
к МАГНЕТРОНУ?
Viktor_f
17/10/2014 16:26
Усиливает помеху (об телефоне)
Скиталец
17/10/2014 16:38
Viktor_f, да ведь речь как раз о том, откуда взяться помехе (на той же мобиле) если частота магнетрона ВЫШЕ, чем частота, на которой работает мобила?
Lenchik
17/10/2014 16:55
Скиталец, При большой мощности и без гармоник мобилка перестанет принимать. Входной каскад если не сгорит, то заткнется и ничего принимать не будет.
У тех печек что у меня есть под рукой частота 1.7 гигагерца. Так написано на задней стенке. А это не очень далеко от одного из диапазонов GSM. Если учесть что магнетрон вряд ли стабильностью частоты отличается, а работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) то запросто до диапазона мобилок дотянется.
serega-64
17/10/2014 17:24
Скиталец, =То что показано на видео с куском металлической проволоки, это не плавка металлов, а эффект своего рода КЗ СВЧ-излучения =
Пардон, как раз на видео была манипуляция двумя с копейками киловольтами, прочтите текстовую увертюру над окном видео. Этт так, небольшая поправка.
Lenchik, =работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) =
Как раз наоборот, в простой печи, если выставлена 100% мощность, то магнетрон включен постоянно. В инверторной как раз и работает импульсно, а мощность регулируется временем между пачками импульсов.
Lenchik
17/10/2014 18:28
Я не про импульсы регулирования мощности, а про то что питание подается с удвоителя напряжения ипульсами. Второго конденсатора нет, напряжение на магнетроне подается импульсами 50 Гц. Пол периода есть, пол периода нет. Я только раз в жизни видел древнюю советскую микроволновку, с мостом вместо удвоителя, но там конденсатора не было совсем.
serega-64
17/10/2014 18:53
Lenchik, =Я не про импульсы регулирования мощности, а про то что питание подается с удвоителя напряжения ипульсами=
Извини, просто не так понял. У меня до сих пор с армии в башке принцип работы РЛС на магнетронах (П30, П35). смех
Вот там ДА! До 8 мегаватт в импульсе, жуть!
Скиталец
17/10/2014 19:36
serega-64, а у меня поправка к Вашей поправке (Ваш пост от 17.10.14. в 16:24)
Если Вы, serega-64, внимательно посмотрите не на первый видеоролик, о котором говорите Вы, а на третий видеоролик (на котором написано "Генерация ПЛАЗМЫ"), то в промежутке времени между 1:00 и 1:48 как раз и увидите тот эффект, о котором я говорю.
Что же касается Вашего замечания, Lenchik
то таки-да, если частота магнетрона 1,7 ГГц, то помеха для мобилок будет, хотя и не по той причине, о которой упоминаете Вы, Lenchik. НО, частота 2,45 ГГц, о которой я писал, закреплена международным стандартом. И если Вас, Lenchik , не затруднит, то не могли бы Вы сообщить мне марку магнетрона, работающего на такой интересной частоте. Так сказать для повышения, расширения и углубления. Если же говорить о стабильности частоты, то, как я уже упоминал, она обеспечивается, в основном, конструкцией магнетрона. И лишь в небольшой степени анодным напряжением (менее 1 %).
И последнее, если уж речь зашла о помехах. В наибольшей степени помехи будут создаваться маршрутизатору (он же роутер) работающему в стандарте IEEE 802.11, в котором одной из частот и предусмотрена частота 2,4 ГГц.
Такие дела.
P.S. Модеры, как мне кажется, тема переросла "Свободное общение", и ей пора отправляться в "Электронику от А до Я".
intact
17/10/2014 23:48
Скиталец писал:
Затюкал торговец еврошротом, играющий в денди?
Скиталец писал:
Тему "содержащую заведомо ложные или непроверенные сведения" в мусорник.
Скиталец
18/10/2014 02:29
intact, кто чем торгует - я не в курсе. Так исторически сложилось, что я здесь ничего ни у кого не покупал. Опять же, играет sashko65 в "Денди" или нет, я не знаю. А может он их ремонтирует? Что же касается этого Вашего предложения, intact,
(Ваш пост от 17.10.14. в 22:48), то, при желании, практически в любой теме можно найти "ложные и непроверенные сведения". И что тогда станет с форумом? Сплошной "мусорник"?
shov244
18/10/2014 02:56
Скиталец писал:
Тут бы чтобы опровергать нужно хотя бы доказательства проделанного ... теоретиков вижу , эт точно ! одобрение
Скиталец
18/10/2014 03:06
shov244, это Вы обо мне?
Смею Вас заверить, я прекрасно совмещаю знание теории с практикой. В отличие от многих, считающих себя великими практиками, но при этом несущих такую "теоретическую" пургу, что уши вянут...
shov244
18/10/2014 03:13
Скиталец, тогда чтобы не быть голословным видео с проделанными опытами сюды . " Ухи" шоб у других вяли ! подмигивание
Скиталец
18/10/2014 03:47
shov244, я не собираюсь никому ничего доказывать и тем более проводить какие-то, не лежащие на данный момент в сфере моей основной деятельности (электротермическая обработка металлов), опыты. Работа, знаете-ли, отнимает массу времени. Из-за регулярных разъездов и дома бываю крайне редко. А что же касается вянущих ушей, то я так понимаю, что по существу на мой пост от 17.10.14. в 14:46 Вам возразить нечего?
Lenchik
18/10/2014 04:04
Частота возможно и закреплена, только не для всех этот закон писан. Частоту видел на задней стенке старой микроволновки. Возможно она была нашего производства. У меня и таких несколько валялось в мусоре. Если не выбросил, то в сарае валяется. Была даже с двумя трансформаторами, анодным и накальным отдельно. Причем накал включался раньше чем анод и не выключался при регулировании мощности.
Viktor_f
18/10/2014 05:49
На маленьком расстоянии от сильного сигнала в не экранируемом корпусе наводится помеха не только на входные цепи, но и на другие. Это ширпотреб, он не рассчитан на такие опыты.
Даже в НЧ в которых транзисторы в микросхемах работают на очень высоких частотах.
Это надо проверять, но, а нужно?
У меня был случай, я писал давно, я месяц не мог понять почему у меня не работает на производстве (рыбном колхозе) усилитель к ИК, а на столе в мастерской все ОК. Корпус сварной, там моют оборудование кипятком, и экранировка проводов была от промышленных помех, а оказалось - случайно увидел антенну на крыше цеха, передатчика для связи с БМРТ в Атлантике. Шпилька крепежа была виновата, которая выполняла роль «земли». Вот иногда бывают моменты которые не стандартные и ….., не это надо пережить.
intact
18/10/2014 12:29
Lenchik писал:
Понятно, ляпнул или память подвела - никаких 1,7 ГГц там нет.
Lenchik писал:
Вчера было несколько "под рукой", а сегодня одна и в сарае.
Lenchik писал:
Lenchik, ждём. Если и валялась, то обычная на 2,45.
Lenchik писал:
Ну и что удивительного, так и должно быть, но экономят.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 12:45
shov244 писал:
shov244, с тебя и начнём.
shov244 писал:
shov244, сам в это веришь?
STIPLER
19/10/2014 15:57
Вот если бы в микроволновке вместо магнетрона применялся клистрон - тогда можно было бы говорить о полноценной регулировке мощности:
Да, и о "выжигании вредителей": Залетела как то у меня на работе в микроволновку муха. Жирная такая, навозная. Ну, думаю, щаз я тебя... Включил, и что вы думаете? Ровным счётом ничего! Не берёт её СВЧ злость
Рифат
19/10/2014 19:28
Теперь в списке моих самых наиважнейших дел на ближайшее время-поймать муху и посадить её в микроволновку. Хотите сказать, что я один такой? подшучивать, дразнить смех
stoves
19/10/2014 23:09
STIPLER писал:
И тараканы выживают.
