Светочувствительный состав | |||||
Rom-Zecs 30/10/2014 20:32 |
Привет всем, вопрос скорее теоретический, нужен состав, аналогичный тому из которого делают фоторезисторы, доступный для изготовления на коленке, навязчивая идея такая - ручной сканер, чувствительный к ик лучам, для поиска греющихся компонентов |
n max 30/10/2014 20:36 |
Тепловизор купите и ваши волосы будут мягкие и шелковистые ![]() Если первое вам недоступно пользуйтесь термобумагой.Как то так |
Lenchik 30/10/2014 20:41 |
Rom-Zecs, фоторезисты чувствительны к ультрафиолетовому излучению, а не к теплу. |
Rom-Zecs 30/10/2014 20:41 |
Так неинтересно/дорого хочеться что то теплое ламповое |
n max 30/10/2014 20:46 |
тогда можно юзать полупроводник охлаждаемый до обсалютного нуля+механическая развёртка,тогда можно применить ламповый видеоусилитель(например на 6п15п или 6р4п).Ну как то так |
Rom-Zecs 30/10/2014 20:49 |
Lenchik, а сульфид свинца?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 21:51 n max, не до такой степени |
sashko65 30/10/2014 20:54 |
Rom-Zecs То что ты хочеш изобретать не нужно оно у тебя под рукой.Называеться ТАРАКАНЫ и соответствуют полностью твоим требованиям. ![]() |
Rom-Zecs 30/10/2014 20:54 |
Боюсь только чувствительнсть подведет |
KRAB 30/10/2014 20:58 |
Rom-Zecs 30/10/2014 20:58 |
sashko65, у меня такого добра нет
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:01 KRAB, ну скучно мне, охото фигнеи пострадать |
n max 30/10/2014 21:02 |
ну так раздобыть тысяч сто пятьдесят росс. рублей и делов то.Можно потом подрабатывать поиском утечек тепла-реально отобьётся |
Rom-Zecs 30/10/2014 21:05 |
Идея не секретная, фокусируем, вырезаем полоску, подаем на призму или дифракционную решетку, ик область подаем на линейку датчиков, ну или тупо светофильтр |
n max 30/10/2014 21:07 |
Это ниже ик по длине волны.Если бы всё так просто было. |
Rom-Zecs 30/10/2014 21:08 |
n max, если заработаю, можно так и сделать
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:09
n max 30/10/2014 21:12 |
Прочитайте про боллометр и поймёте как это работает.Если эта штука ловит тепловое излучение ребёнка 2 летнего с расстояния 20 метров то наверное можно такие деньги отдать? |
Rom-Zecs 30/10/2014 21:12 |
http://cxem.net/house/1-29.php
а подобного рода штука не подойдет? |
n max 30/10/2014 21:13 |
Я читал обсуждения в надежде сэкономить-ничего путного |
Rom-Zecs 30/10/2014 21:22 |
Так фоторезистор разве не тот же принцип использует что боллометр
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:25 Или он дает свч сигнал? |
n max 30/10/2014 21:25 |
ну если бы было достаточно фоторезистора то эта хрень бы баксов 10 стоила.Принцип тот же-длина волны разная в этом то и вся соль |
Rom-Zecs 30/10/2014 21:31 |
А пленка из серебра подойдет?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:32 А пленка из серебра подойдет? Мерять температуру вряд ли слишком сложно, только вот чувствительность, да и прозрачность обычного стекла под вопросом |
n max 30/10/2014 21:32 |
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?299055-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0
почитать полезно тут и я писал когда-то |
Rom-Zecs 30/10/2014 21:45 |
Ага уже натыкался |
n max 30/10/2014 22:00 |
Ну так вам хоть понятно что не всё так просто? |
Rom-Zecs 30/10/2014 22:03 |
А если совсем дубово, матрицу прям к плате приближать? Германиевый объектив это сильно
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 23:04 Понятно что тепло просто так не увидеть, но я верю что все гениальное просто |
n max 30/10/2014 22:05 |
Возьмите вебкамеру и выкрутите с неё линзу и разницу увидите сами
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:06 насчёт всё гнеитальное просто -это не тот случай |
Rom-Zecs 30/10/2014 22:17 |
Я имею ввиду расстояние порядка миллиметра, надо полагать в этом случае фокусировка не так критична
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 23:19 А ведь в зависимости от температуры меняеться плотность, от плотности скорость звука... ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 23:32 Несколько лесок покрытых сажей и прикрепленных к миниатюрным тензодатчикам? Можно даже не непосредственно натяжение мерять а резонансную частоту |
n max 30/10/2014 22:39 |
[quote="Rom-Zecs"]Я имею ввиду расстояние порядка миллиметра, надо полагать в этом случае фокусировка не так критична
Возможно вы правы,но есть риск повредить токоведущие проводки припаянные к кристаллу матрицы пзс. Под миниатюрным тензодатчиком вы что понимаете?Датчик от китайских ювелирных весов,который на 100 грамм дискретность 0,05 грамма? |
Rom-Zecs 30/10/2014 23:15 |
Да хоть элемент от пьезомотора как в камерах мобильников n73 ковырял, 0.5*0.5мм длиной 5мм примерно, от иголки патефона можно попробовать |
n max 30/10/2014 23:22 |
у пьезодатчиков плохая разрешающая способность+для измерения веса они не очень подоходят.Тут надо тензодатчики класса С5 или С6 у них разрешающая способность на 3-4 порядка больше будет правда ценник на них не айс |
Rom-Zecs 30/10/2014 23:23 |
Еще интересно, тач пойдет для этой цели |
n max 30/10/2014 23:27 |
Да и на этих датчиках что бы не плавали показания придётся их охлаждать хотя бы элементом Пельтье+показания читать ацп с 24 битным разрешением.Это уже проходили когда-то.Приходилось делать весы на 500 кг с чувствительностью 10 грамм |
Rom-Zecs 30/10/2014 23:28 |
У резистивного наверно разрешение не то, да и одноточечный он, а с емкостным непонятно как это дело преобразовать в емкость
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 00:34 n max, да тут статика побоку, главное динамика, вот цап это да... Да и то - отрицательное смещение, подводим измеряемую величину к 0, выставляем усиление сколько не жалко ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 00:36 И вообще, про резонанс мне самому интересно |
n max 30/10/2014 23:43 |
Были при союзе весы ВЛЭ-134 там стоял магнитооптический датчик+советский процессор УТП-с 30,так эти весы при максимальном пределе взвешивания 500 грамм,чувствовали 0,005 грамма=сам лично пробовал(приходилось их ремонтировать и не раз)Так датчик этих весов состоял из катушки и оптопары и работал лет по 20-30 сохраняя такую точность взвешивания |
Rom-Zecs 30/10/2014 23:51 |
Порядка миллиметра такой датчик не выйдет
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 01:10 Вот еще, световод с большим тепловым расширением, с одной стороны охлаждаем с другой покрыт сажей, от изгиба луч попадает выше или ниже, это и ловим рассуждаем в другую сторону, что то вроде кварцевого резонатора, только с зависимостью от температуры, маленькие лепестки размещены с двух сторон линейки для компактности и зачернены??? Возможно получить приемлемую чувствительность? |
viktor_ramb 31/10/2014 22:44 |
![]() Тепловые сканеры сейчас дешевле макухи! Коллега-бытовик приобрёл совсем занедорого такой - он у него окупился за два ремонта холодоса. |
Rom-Zecs 01/11/2014 00:51 |
Ссылочку можно? |
