Идея внезапно пришла. Газ в огороде.
Maksimov
20/11/2014 19:28
Навеяла новость что ЦенроБанк России - Разрешает и Предлагает - 400 банкам открыть филиалы в НовоРоссии и всем жителям выдать кредиты под 50-100% и задавить Народ непосильными долгами.
По газу. В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Шланг к газовой плите.
И всё. Метан будет гореть.
iga
20/11/2014 19:47
Когда начнутся ходовые испытания? Совет - начни съёмку с момента подсоединения "шланга" к выведенному штуцеру и далее....Вопрос - "чёт не так пошло", адрессуй, .. смех К кому нибудь.
Мелиор
20/11/2014 19:51
Maksimov писал:
И гранату туда с дистанционным управлением. Если придут враги...
GruVital
20/11/2014 19:55
Maksimov писал:
ИПо газу. В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Maksimov, Мдяяя! А потом нефть пойдет, да так что не остановить . смех Перегоняй в солярку, так выгоднее будет. смех
п/с Забыл, парашки туда подкидывай, ну так нет нет, да нет.. улыбка
RomanRB
20/11/2014 19:58
Остановите Землю!!! Я сойду... голливудская улыбка
LordLostr
20/11/2014 19:59
Maksimov писал:
В Индии это давно,но и не так всё просто.У них слоны навоз делают,и тепло круглый год. смех
Maksimov писал:
Воплощай !На Затраты уйдёт денег- лет 30 за газ платить можно. смех
JohnK
20/11/2014 19:59
Maksimov, Метан будет гореть, но придется тебе его постоянно жечь что бы не бахнула, т.к. вырабатывается он постоянно, а когда навоз перегниет придется бетонную крышку тебе как то двигать или ломать. Рассмотри вариант с бочкой с отверстиями в которые вставляются пипки камер от камаза, а в бочке чуть меньше диаметром емкость с кучей отвертсий куда закидываешь мусор и навоз. Таких устоновок лучше иметь две, одну заправляешь и она стоит копит газ, вторую используешь для готовки и отопления.
RomanRB
20/11/2014 20:04
JohnK, Всё хорошо, как зимой добывать газ? Бочку в доме поставить? смех
iga
20/11/2014 20:06
Как обычно...Сразу накинулись критики. На почти новую идею...Maksimov, Лучше коров завести, на каждую пердильный ресивер примастырить, каждые пару часов снимать и к вакуумному отборнику в общий сборник стравливать, очистка, ароматизатор, ...И нормально. Парниковый эффект побеждён.
Вот всегда было интересно - куда шахтёры так, бездарно метан девают? Шланг и к комфорке....
JohnK
20/11/2014 20:08
LordLostr писал:
Корова примерно столько же навоза делает, не смотря на размер слона, желудок коровы практически такой же. В крайнем случае можно две коровы держать, а еще лучше брать навоз на ферме. Да и мусор весь туда уходить будет. Когда процесс пойдет то под землей уже никакие морозы не страшны, навоз и в -30 неплохо горит.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 22:10
RomanRB писал:
Нахуа? Навоз горит зимой. А такие установки в промышленном исполнении в германии уже лет 30 используют, причем под землей здоровенные емкости, а над ними гольфовые поля подмигивание
RomanRB
20/11/2014 20:13
Метан-это серьёзно. Без цвета, без запаха. Накапливается во всех полостях и пазухах. Очень коварен. Один знакомый рассказывал: Работал на шахте. Обслуживал электрооборудование. Стоит на полу трансформатор понижающий, киловатта на полтора-два. Рубильник сбоку. Что бы его включить, нужно нагнуться над тран-ром. В этот раз нагнулся с боку от него.... Включил... Как пиз....ло!!! Крышка транса, килограмм 10 весу, просвистела у головы в 20 сантиметрах. Если бы включал как обычно-бошку бы нахрен оторвало....
Lenchik
20/11/2014 20:14
Этой идее сто лет в обед. В Европе фермеры давно применяют. Только там не яма, а башня с дерьмом. Дерьмо надо раз в два дня помешивать, чтоб не слежалось. Где я живу, не заработает, холодно у нас.
В гугл вбивать Биогазовая установка.
RomanRB
20/11/2014 20:16
JohnK писал:
RomanRB писал:
Так вот именно, что под землёй. Там постоянная температура. И ёмкости здоровенные. И накапливать его (газ) надо в ресиверах. Потом очищать... В общем дофига делов...
JohnK
20/11/2014 20:21
RomanRB, Метан да серьезный газ, пропан природный тоже опасная штука без запаха и цвета. То что газом воняет если его забыть закрыть, так это оттдушку примешивают к нему специально, что бы можно было почувствовать. Однако используют и природный газ и метан для бытовых и производственных нужд.
iga
20/11/2014 20:22
Специально усложняеете? Сказа но же - В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Шланг к газовой плите. И всё. Метан будет гореть.
Как долго? В округе "крышки" что то гореть будет? Как долго ждать "первого" поджига конфорки и не грозит ли это не радостным бабахом всего сооружения.
JohnK
20/11/2014 20:23
RomanRB писал:
Так ведь ТС и хочет под землю закопать, только в его техзадании необслуживаемая яма, а надо обслуживаемую емкость сделать и тоже под землей.
RomanRB
20/11/2014 20:28
JohnK писал:
RomanRB писал:
Ну во первых надо спросить у ТС, какими мощностями он располагает в плане сырья и финансов. смех
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 21:30
iga писал:
Боюсь, что одним отдельно стоящим сооружением тут дело не обойдётся. Придется, как минимум пол-посёлка с карты стирать... голливудская улыбка
GruVital
20/11/2014 20:34
Спец выпуск для вот это поворот!, так же смотреть этот фильм, сегодня актуально! улыбка подмигивание
Lenchik
20/11/2014 21:24
RomanRB писал:
В ресиверх, замучаешься пыль глотать. Больше энергии на сжатие потратишь чем получишь от сжигания газа.
Есть старое решение. Бочка с водяным затвором. Кто видел генератор ацетилена, тот поймет. В одной емкости плавает бочка без дна. Газа больше, бочка выше всплывает, газа меньше, бочка тонет.
sashko65
20/11/2014 21:49
Все правильно яма с дерьмом. А для ускорения и большой ефективности бросить туда пару пачек дрождей классно! Но сначала если не вериш потренеруся на соседском нужнике подмигивание
FANTASTRON
20/11/2014 21:52
Все гораздо проще! Ищешь в огороде газовую трубу и.....
Maksimov
20/11/2014 22:03
Чуть всю мою идею не обклали.
Упрощаю - но шланг нужен длиннее.
Часть Болота - 10-20 квадратных метров накрываете половинкой железно-дорожной цистерны.
В болоте Метан. Шланг к Газ Плите. Плита у Болта или в Доме. Какой длины шланг там и плита.
Но сложности с железно-дорожной цистерной.
Полиэтилен сойдёт - только края надо землёй обвалить. Не до жиру - быть бы живу.
Щас меня обвалят - сто пудов.
FANTASTRON
20/11/2014 22:11
Если накрыть болото полиэтиленом, можно затребовать деньги за уничтожение комаров!
viktor_ramb
20/11/2014 22:36
Maksimov,
Изначально пришла не внезапно, не тебе и уже давно - даже нет смысла давать ссылки, их нете больше чем порнухи.
Вот только зачем куча посредников? Можно получать непосредственно от производителя! классно!
sashko65
20/11/2014 22:55
Maksimov Что то я не понял, ты куда лететь собрался ? Или в россии так туго тебе стало ? Смотри какой летательны аппаратишко замутил подмигивание
Maksimov
20/11/2014 23:39
Нет. Это не я с Коровой. Я Против сельского хозяйства. Я Целиком и полностью Поддерживаю линию Партии о Безоговорочной и Полной ликвидации Всех Деревень и Сёл на территории России!
У деда был почти (НО ПОДОРОЖЕ и ПОЛУЧШЕ) такой-же дом - до войны Коммунисты чуть не раскулачили. Взятку им Сукам дал и сломал в доме излишества. Корову зарезал.
Рифат
21/11/2014 05:08
Ну вот ещё один план возрождения сельского хозяйства, путём вкладки дерьма в нужное производство смех А по делу-сам планирую газ в огороде. Только не коровьем дерьмом полученное , а в подземную емкость сжиженный. подмигивание Технология отработанная и надёжная. улыбка
SASHATOD
21/11/2014 10:25
Ну прям как дети улыбка
Таки уже давно придуманы бесплатные энергоносители но............пока есть нефть и газ то кто им даст ход а?
Joiner
21/11/2014 10:53
Maksimov писал:
По уму (т.е. как у умных людей) должно выглядеть так - исходная масса плюс брикеты с бактериями для активного процесса, плюс мешалка для периодического смешивания верхних и нижних слоев, плюс датчики... плюс то, плюс сё. Кароч, подобная установка около 3 тыщ уе уже где-то рекламировалась. Цистерны около 6-10 кубов хватает на слабый обогрев и газовую печь примерно на сезон, потом нужна смена содержимого.
В яме чудить не рекомендуется. Когда процесс завянет по причине истощения биомассы, то потребуется смена содержимого.
Кароч, в каких отношениях ты с соседями? смех Будут ли они терпеть такую вонь? подмигивание
viktor_ramb
21/11/2014 11:49
Joiner,
Кароч, в каких отношениях ты с соседями? Будут ли они терпеть такую вонь?
Да уж! Разве что делать перезагрузку внежаркое время года, быстро и ночью под утро, так сказать без объявления войны, газовой. Люди, живущие по соседству со скотовладельцами, содержащими это хозяйство на своём подворье, просто вещаются от каждодневных газовых атак особенно в жаркое время года! сумашествие
GruVital
21/11/2014 15:21
viktor_ramb писал:
Мысль твоя ясна и понятна! Учти даунов нут нет!
Андрюша, ты ничего не путаешь??? Или окончательно потерялся? Ты смотри аккуратно выражайся, а то могём очень больно укусить подмигивание
Тебя то, что так рвЁт? подмигивание
Газа нужно? будет тебе газ! Только умолкни и жути не нагоняй, всё равно по голове не погладим! голливудская улыбка
LordLostr
21/11/2014 16:02
GruVital писал:
Виталь,да я так понял,он не о политике.
viktor_ramb писал:
Это действительно так,особенно если свиней держут,летом рядом с такими соседями, хоть в противогазе ходи. У меня напарник в селе живёт,там построили новый свинокомплекс на х.... тучу голов,в 2х км от села. Как ветер оттуда дышать не чем. И от него бывает запах,как будто он там работает. смех
GruVital
21/11/2014 16:08
LordLostr писал:
У нас свинарники и курятники в 10-20 км от города! Запах ужасный, понять можно, но только не тех кто в пригороде живет. Видать привыкли.
Пусть тогда и пишет, не двояко! А то приму как за оскорбление...ХЗ что у него в оболваненной башке?!!!
Хотя нет! Он имел ввиду всех живущих по соседству! Хитрющая лиса! подмигивание смех смех смех
Мне их политика до опы! улыбка
Неее, он хирюга это намерено...
viktor_ramb, Андрей!!! Я немного перефразирую; любишь жрать сало, терпи запах при выращивании этого самого сала! подмигивание
павлик 22
22/11/2014 11:07
Идея хорошая но вонючая http://www.youtube.com/watch?v=hQoTPwiEfXU
SASHATOD
22/11/2014 11:13
Токи по Интеру показывали шо в гЕйропе ехает автобус на отходах человеческой жизни деятельности.
Отходов от пяти человек хватает на 300км подмигивание
naka@
22/11/2014 11:36
SASHATOD, а куда автобус едет? смех
Идея с выработкой такого газа не рентабельна (убыточна). На первый взгляд всё просто, но так бывает всегда. Простота обманчива.
Одной ЧС вполне достаточно, чтобы пешком уйти в тёплые страны. Но и там вас не ждут. улыбка
sashko65
22/11/2014 11:40
Ну так ето гейропа улыбка Украинские пассажиры хорошо питаються салом ,бульбой +самгон ,будут в несколько раз больше ехать. подмигивание
SASHATOD
22/11/2014 14:18
sashko65, Пока мы сидим в манде а скоро нас на куй посадят недовольство, огорчение
quazatron
22/11/2014 14:25
SASHATOD, Фекаавтобус подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить классно! классно! классно!
http://www.kp.ru/daily/26310/3188782/
SASHATOD
22/11/2014 14:29
quazatron, Таки шо жрать и гадить нуна больше и мона покататься голливудская улыбка
viktor_ramb
22/11/2014 14:42
GruVital писал:
viktor_ramb писал:
Виталя! Ты пьёшь не закусывая или пьёшь такую бодягу что и закусь не помогает сохранению хоть какой либо мозговой деятельности? Или ты мозгом уже поехал окончательно на фоне безпричинной ненависти?
Читай выше ещё раз !
Для уральцев я уточню, что имел в виду конечно не политику, как правильно (что удивительно!) отмкетил LordLostr. Впрочем если бы реально использовать хотя бы половину зряшно уходящего газа от побочных продуктов животноводства, то проблема газообеспечения Украины не стояла бы так остро. У нас индивидуальное животноводство на личном подворье распространение получило уже давно - в сельской местности там сам бог велел держать всякую живность и более половины подворий имеют курятники, коровники, свинарники, крольчатники, есть и более дорогих пушных зверьков выращивают для бизнеса, но с селе наделы земельные гораздо больше чем в городе, да и соседи привычные к таким газовым неудобствам, тем более что сами имеют "газовые объекты", а вот в городе, где усадьбы небольшие и дома с хозпостройками буквально "окно в окно", то даже вроде безобидный крольчатник или пару козочек в загоне создают "кислородную недостаточность" ближайшим соседям, а в жару и не только ближайшим. Скорее всего такую "газовую напряжённость" можно было бы снизить небольшими газовыми генераторами на биоотходах, причём с хорошей выгодой для себя в виде экономии энергоресурсов и автономии от их централизованой поставки, плюс к этому что частично переработанные таким образом отходы животноводства (перегнивший навоз или перепревший птичий помёт), весьма ходовой товар сейчас у нас! классно! Ведь огородничеством и садоводством люди продолжают заниматься, многие успешно и профессионально - сезонная сельхозпродукция от мелких индивидуальных производителей у нас всегда пользовалась спросом и была достаточно хорошо ликвидна, и не только по месту производства - от нас "зелёный трафик" до сих пор на Москву идёт, имеется в виду свежие, круглогодично выращиваемые впарниках , укроп (НЕ ПОЛИТИКА! ) , петрушка, кинза, тархун, салат и подобное.
