Идея внезапно пришла. Газ в огороде. | |||||||
Maksimov 20/11/2014 19:28 |
------------ Навеяла новость что ЦенроБанк России - Разрешает и Предлагает - 400 банкам открыть филиалы в НовоРоссии и всем жителям выдать кредиты под 50-100% и задавить Народ непосильными долгами. ------------ По газу. В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом. Шланг к газовой плите. И всё. Метан будет гореть. |
iga 20/11/2014 19:47 |
Когда начнутся ходовые испытания? Совет - начни съёмку с момента подсоединения "шланга" к выведенному штуцеру и далее....Вопрос - "чёт не так пошло", адрессуй, .. ![]() |
Мелиор 20/11/2014 19:51 |
GruVital 20/11/2014 19:55 |
Maksimov, Мдяяя! А потом нефть пойдет, да так что не остановить . ![]() ![]() п/с Забыл, парашки туда подкидывай, ну так нет нет, да нет.. ![]() |
RomanRB 20/11/2014 19:58 |
Остановите Землю!!! Я сойду... ![]() |
LordLostr 20/11/2014 19:59 |
В Индии это давно,но и не так всё просто.У них слоны навоз делают,и тепло круглый год. ![]()
Воплощай !На Затраты уйдёт денег- лет 30 за газ платить можно. ![]() |
JohnK 20/11/2014 19:59 |
Maksimov, Метан будет гореть, но придется тебе его постоянно жечь что бы не бахнула, т.к. вырабатывается он постоянно, а когда навоз перегниет придется бетонную крышку тебе как то двигать или ломать. Рассмотри вариант с бочкой с отверстиями в которые вставляются пипки камер от камаза, а в бочке чуть меньше диаметром емкость с кучей отвертсий куда закидываешь мусор и навоз. Таких устоновок лучше иметь две, одну заправляешь и она стоит копит газ, вторую используешь для готовки и отопления. |
RomanRB 20/11/2014 20:04 |
JohnK, Всё хорошо, как зимой добывать газ? Бочку в доме поставить? ![]() |
iga 20/11/2014 20:06 |
Как обычно...Сразу накинулись критики. На почти новую идею...Maksimov, Лучше коров завести, на каждую пердильный ресивер примастырить, каждые пару часов снимать и к вакуумному отборнику в общий сборник стравливать, очистка, ароматизатор, ...И нормально. Парниковый эффект побеждён.
Вот всегда было интересно - куда шахтёры так, бездарно метан девают? Шланг и к комфорке.... |
JohnK 20/11/2014 20:08 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 22:10
RomanRB 20/11/2014 20:13 |
Метан-это серьёзно. Без цвета, без запаха. Накапливается во всех полостях и пазухах. Очень коварен. Один знакомый рассказывал: Работал на шахте. Обслуживал электрооборудование. Стоит на полу трансформатор понижающий, киловатта на полтора-два. Рубильник сбоку. Что бы его включить, нужно нагнуться над тран-ром. В этот раз нагнулся с боку от него.... Включил... Как пиз....ло!!! Крышка транса, килограмм 10 весу, просвистела у головы в 20 сантиметрах. Если бы включал как обычно-бошку бы нахрен оторвало.... |
Lenchik 20/11/2014 20:14 |
Этой идее сто лет в обед. В Европе фермеры давно применяют. Только там не яма, а башня с дерьмом. Дерьмо надо раз в два дня помешивать, чтоб не слежалось. Где я живу, не заработает, холодно у нас.
![]() В гугл вбивать Биогазовая установка. |
RomanRB 20/11/2014 20:16 |
Так вот именно, что под землёй. Там постоянная температура. И ёмкости здоровенные. И накапливать его (газ) надо в ресиверах. Потом очищать... В общем дофига делов... |
JohnK 20/11/2014 20:21 |
RomanRB, Метан да серьезный газ, пропан природный тоже опасная штука без запаха и цвета. То что газом воняет если его забыть закрыть, так это оттдушку примешивают к нему специально, что бы можно было почувствовать. Однако используют и природный газ и метан для бытовых и производственных нужд. |
iga 20/11/2014 20:22 |
Специально усложняеете? Сказа но же - В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Шланг к газовой плите. И всё. Метан будет гореть. Как долго? В округе "крышки" что то гореть будет? Как долго ждать "первого" поджига конфорки и не грозит ли это не радостным бабахом всего сооружения. |
JohnK 20/11/2014 20:23 |
RomanRB 20/11/2014 20:28 |
Ну во первых надо спросить у ТС, какими мощностями он располагает в плане сырья и финансов. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 21:30
Боюсь, что одним отдельно стоящим сооружением тут дело не обойдётся. Придется, как минимум пол-посёлка с карты стирать... ![]() |
GruVital 20/11/2014 20:34 |
Спец выпуск для вот это поворот!, так же смотреть этот фильм, сегодня актуально! ![]() ![]() |
Lenchik 20/11/2014 21:24 |
В ресиверх, замучаешься пыль глотать. Больше энергии на сжатие потратишь чем получишь от сжигания газа. Есть старое решение. Бочка с водяным затвором. Кто видел генератор ацетилена, тот поймет. В одной емкости плавает бочка без дна. Газа больше, бочка выше всплывает, газа меньше, бочка тонет. |
sashko65 20/11/2014 21:49 |
Все правильно яма с дерьмом. А для ускорения и большой ефективности бросить туда пару пачек дрождей ![]() ![]() |
FANTASTRON 20/11/2014 21:52 |
Все гораздо проще! Ищешь в огороде газовую трубу и..... |
Maksimov 20/11/2014 22:03 |
Чуть всю мою идею не обклали.
Упрощаю - но шланг нужен длиннее. Часть Болота - 10-20 квадратных метров накрываете половинкой железно-дорожной цистерны. В болоте Метан. Шланг к Газ Плите. Плита у Болта или в Доме. Какой длины шланг там и плита. Но сложности с железно-дорожной цистерной. Полиэтилен сойдёт - только края надо землёй обвалить. Не до жиру - быть бы живу. ![]() Щас меня обвалят - сто пудов. |
FANTASTRON 20/11/2014 22:11 |
Если накрыть болото полиэтиленом, можно затребовать деньги за уничтожение комаров! |
viktor_ramb 20/11/2014 22:36 |
Maksimov,
Изначально пришла не внезапно, не тебе и уже давно - даже нет смысла давать ссылки, их нете больше чем порнухи. Вот только зачем куча посредников? Можно получать непосредственно от производителя! ![]() |
sashko65 20/11/2014 22:55 |
Maksimov Что то я не понял, ты куда лететь собрался ? Или в россии так туго тебе стало ? Смотри какой летательны аппаратишко замутил ![]() |
Maksimov 20/11/2014 23:39 |
Нет. Это не я с Коровой. Я Против сельского хозяйства. Я Целиком и полностью Поддерживаю линию Партии о Безоговорочной и Полной ликвидации Всех Деревень и Сёл на территории России!
------------------------- У деда был почти (НО ПОДОРОЖЕ и ПОЛУЧШЕ) такой-же дом - до войны Коммунисты чуть не раскулачили. Взятку им Сукам дал и сломал в доме излишества. Корову зарезал. ![]() |
Рифат 21/11/2014 05:08 |
Ну вот ещё один план возрождения сельского хозяйства, путём вкладки дерьма в нужное производство ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 21/11/2014 10:25 |
Ну прям как дети ![]() Таки уже давно придуманы бесплатные энергоносители но............пока есть нефть и газ то кто им даст ход а? |
Joiner 21/11/2014 10:53 |
В яме чудить не рекомендуется. Когда процесс завянет по причине истощения биомассы, то потребуется смена содержимого. Кароч, в каких отношениях ты с соседями? ![]() ![]() |
viktor_ramb 21/11/2014 11:49 |
Joiner,
Да уж! Разве что делать перезагрузку внежаркое время года, быстро и ночью под утро, так сказать без объявления войны, газовой. Люди, живущие по соседству со скотовладельцами, содержащими это хозяйство на своём подворье, просто вещаются от каждодневных газовых атак особенно в жаркое время года! ![]() |
GruVital 21/11/2014 15:21 |
Андрюша, ты ничего не путаешь??? Или окончательно потерялся? Ты смотри аккуратно выражайся, а то могём очень больно укусить ![]() Тебя то, что так рвЁт? ![]() Газа нужно? будет тебе газ! Только умолкни и жути не нагоняй, всё равно по голове не погладим! ![]() |
LordLostr 21/11/2014 16:02 |
Виталь,да я так понял,он не о политике.
Это действительно так,особенно если свиней держут,летом рядом с такими соседями, хоть в противогазе ходи. У меня напарник в селе живёт,там построили новый свинокомплекс на х.... тучу голов,в 2х км от села. Как ветер оттуда дышать не чем. И от него бывает запах,как будто он там работает. ![]() |
GruVital 21/11/2014 16:08 |
У нас свинарники и курятники в 10-20 км от города! Запах ужасный, понять можно, но только не тех кто в пригороде живет. Видать привыкли. Пусть тогда и пишет, не двояко! А то приму как за оскорбление...ХЗ что у него в оболваненной башке?!!! Хотя нет! Он имел ввиду всех живущих по соседству! Хитрющая лиса! ![]() ![]() ![]() ![]() Мне их политика до опы! ![]() Неее, он хирюга это намерено... viktor_ramb, Андрей!!! Я немного перефразирую; любишь жрать сало, терпи запах при выращивании этого самого сала! ![]() |
павлик 22 22/11/2014 11:07 |
Идея хорошая но вонючая http://www.youtube.com/watch?v=hQoTPwiEfXU |
SASHATOD 22/11/2014 11:13 |
Токи по Интеру показывали шо в гЕйропе ехает автобус на отходах человеческой жизни деятельности.
Отходов от пяти человек хватает на 300км ![]() |
naka@ 22/11/2014 11:36 |
SASHATOD, а куда автобус едет? ![]() Идея с выработкой такого газа не рентабельна (убыточна). На первый взгляд всё просто, но так бывает всегда. Простота обманчива. Одной ЧС вполне достаточно, чтобы пешком уйти в тёплые страны. Но и там вас не ждут. ![]() |
sashko65 22/11/2014 11:40 |
Ну так ето гейропа ![]() ![]() |
SASHATOD 22/11/2014 14:18 |
sashko65, Пока мы сидим в манде а скоро нас на куй посадят ![]() |
quazatron 22/11/2014 14:25 |
SASHATOD, Фекаавтобус ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.kp.ru/daily/26310/3188782/ |
SASHATOD 22/11/2014 14:29 |
quazatron, Таки шо жрать и гадить нуна больше и мона покататься ![]() |
viktor_ramb 22/11/2014 14:42 |
Виталя! Ты пьёшь не закусывая или пьёшь такую бодягу что и закусь не помогает сохранению хоть какой либо мозговой деятельности? Или ты мозгом уже поехал окончательно на фоне безпричинной ненависти?
Читай выше ещё раз ! Для уральцев я уточню, что имел в виду конечно не политику, как правильно (что удивительно!) отмкетил LordLostr. Впрочем если бы реально использовать хотя бы половину зряшно уходящего газа от побочных продуктов животноводства, то проблема газообеспечения Украины не стояла бы так остро. У нас индивидуальное животноводство на личном подворье распространение получило уже давно - в сельской местности там сам бог велел держать всякую живность и более половины подворий имеют курятники, коровники, свинарники, крольчатники, есть и более дорогих пушных зверьков выращивают для бизнеса, но с селе наделы земельные гораздо больше чем в городе, да и соседи привычные к таким газовым неудобствам, тем более что сами имеют "газовые объекты", а вот в городе, где усадьбы небольшие и дома с хозпостройками буквально "окно в окно", то даже вроде безобидный крольчатник или пару козочек в загоне создают "кислородную недостаточность" ближайшим соседям, а в жару и не только ближайшим. Скорее всего такую "газовую напряжённость" можно было бы снизить небольшими газовыми генераторами на биоотходах, причём с хорошей выгодой для себя в виде экономии энергоресурсов и автономии от их централизованой поставки, плюс к этому что частично переработанные таким образом отходы животноводства (перегнивший навоз или перепревший птичий помёт), весьма ходовой товар сейчас у нас! ![]() ![]() |
