Заклинило лоток для порошка стиральной машины. | |||||||
| Alis95 03/04/2015 15:26 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Стиральная машина Samsung WF60F4ECW2W. Устройство новое, но замечено, что стиральный порошок постоянно накапливается в левом переднем углу под лотком, периодически мешая нормально закрываться лотку. Приходится регулярно вытаскивать лоток и чистить. При каждой стирке лоток закрывается до конца (НЕ оставляется лоток недозакрытым). А теперь его намертво заклинило - не открывается. (Прилагал ~15кг усилий на открытие, больше не решился) То ли зацепился, то ли порошок под лотком присох за 3 дня. Девайс новый, на гарантии, вскрывать не охота. Есть идей, как открыть? Вызов мастера будет платным в такой ситуации? Заранее благодарен. |
| рембыттехник 03/04/2015 15:29 |
Alis95, бесплатный если не по твоей вине. |
| Alis95 03/04/2015 15:44 |
Вот эта оговорка самая интересная. При желании, можно интерпретировать как угодно, зависит от добросовестности СЦ. К сожалению сталкивался с недобросовестными СЦ. Понятное дело, независимая экспертиза и т.п. решает проблему, проверено. Но хотелось бы избежать вероятность лишней мароки... Узнать, что есть моя вина и не моя в данной ситуации... В моём случае обращение было бережное, порошок - только для автоматов, никакие лишние предметы в лоток не засовывались, машинка подключена к холодному водоснабжению. Единственное, порошок вычищался из под лотка не после кажной стирки, но достаточно регулярно. |
| рембыттехник 03/04/2015 15:53 |
Alis95, там работы на пять минут,не думаю что там дебилы работают,платит ведь производитель.Можешь подстраховаться видео-регистрацией. |
| Alis95 03/04/2015 16:01 |
Спасибо за подсказку. А то после 2-ух последних войн с СЦ с ноутбуками на гарантии, хотя и удачных, опаска немного зашкаливает. Было навязывание платных услуг с переустановкой ОС (сам работаю сис-админом, и проблемы с железом от проблем с софтом - могу отличить).
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 17:24 После 2-ух холостых стирок лоток таки легко открылся (порошок размок). Машинка очень хорошая, но конструкция лотка совсем не продумана. |
| рембыттехник 03/04/2015 16:31 |
Alis95, смаж салазки смазкой для сальников. |
| Alis95 03/04/2015 17:18 |
Спасибо. А также место скопления порошка.
Думаю, силиконовая подойдёт. |
| рембыттехник 03/04/2015 18:13 |
Alis95, в продаже есть контейнера для порошка,насыпаешь закрываешь и в барабан вместе с тряпьем.Порошок остается:слабое давление в водопроводе,засор сеточки фильтра на входе(можно достать пассатижами и почистить),жесткая вода(забит смыватель порошка- решается мастером)-удачи. |
| Alis95 03/04/2015 18:51 |
Спасибо!
Последнее время давление в норме или близко к норме. Но порошок остаётся не в самом лотке, а попадает под лоток, иногда на лоток. Дело в том, что у этой машинки (заявленной вместительностью 6 кг) в отсек II для стирки (кстати, самый большой) убирается с грехом пополам 100-150мл порошка, если ещё аккуратно пальцами разровнять, хотя в инструкции ARIEL для 6кг требуется 300мл. Но всегда менее 3кг белья загружаем. И если в лотке образуется горка, вылазиющая хоть на миллиметр за пределы мизерного отсека (без выравнивания - это уже при ~75мл порошка), то она при закрытии лотка из-за вплотную к лотку потолка попадает на ненамокаемую переднюю часть лотка и просывается так-же под него. Затем намокает, образуется пластичная масса, которая со временем затвердевает. В предыдущей - Ardo 600 такой проблемы не было, с лихвой умещалось 300мл и можно было хоть ещё столько же. Непонятно, с чем связана такая несостыковка...
Хотя 3 месяца машинке, но сеточка чистая. Вода маловероятно жёсткая. По крайней мере ни накипи в чайниках, ни "бензиновой" корочки на остывшем чае нет. Лакмусовая бумажка так-же не реагирует. (В деревенской жёсткой воде сразу синеет). Спасибо за советы! |
| рембыттехник 03/04/2015 19:08 |
Alis95, контейнер-иначе ситуация будет усугубляться.В ардошке налив воды значительно больший,на гнусе умерь аппетиты-машинка другого класса,более экономичного. |
| Alis95 03/04/2015 19:13 |
Спасибо за подсказку!
О существовании контейнеров в барабан - не знал, нужно будет купить. А то аккуратно насыпать мало порошка, да ещё разравнивать его - не удобно. |
| sashko65 03/04/2015 20:02 |
Во первых все сыпучие порошки ГАВНО !!!! Они не растворяются до конца и оседают внутри бака.Само луче гель порошок стирает хорошо и растворяется.К стати бросал кусочки обыкновенного мыла прямо в барабан, отлично стирает. ![]() |
| рембыттехник 03/04/2015 20:11 |
sashko65, а мыло хозяйственное? |
| sashko65 03/04/2015 20:16 |
Я когда прогоняю машинки , то бросаю свои лахи рабочие простирнуть, и что интересно что простое хозяйственное мыло отлично стирает , масляные, графитовые , пятна ну в чем работаю и какие натюрморты на одеже сам знаеш.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 21:16 Можеш попробывать ![]() |
| рембыттехник 03/04/2015 20:31 |
sashko65, ремонтом редко удается позаниматься,на мне самое катаржанское:бухгалтерия, договора,поставки,но попробую что нибудь масляное постирать. |
| sashko65 03/04/2015 20:42 |
Я понял что в основном организаторская работа , она бывает еще похуже физической.Еще хорошо стирает гель для мытья посуды, только много не лить.Вообще считаю что в дома должно быть 2 машинки , одна для хороших вещей а другая для скажем спецовочных. |
| Мелиор 03/04/2015 21:12 |
| sashko65 03/04/2015 21:23 |
Это ты про меня сказал да Хоть бери да прачечную открывай, но народ жадный хоть по 10..15грн платили за стирку я б рад был , и прогонка и на сигареты было б. ![]() |
| рембыттехник 03/04/2015 21:56 |
кстати:в прошлом году в пансионате установили примусы с монетоприемниками,за сезон окупились. ![]() |
| Фокс 03/04/2015 22:38 |
Мне так пылесос принесли, плохо сосал, носок в трубе застрял.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 22:39 А вообще, если ремонт сложный, отношу в сервис по гарантии, а так сам ремонтирую |
| sashko65 03/04/2015 22:55 |
рембыттехник у меня две Мильки было с монетоприемниками,еле их здыхался Хотя сам монетоприемник вещь приколная, хотел даже на калитку цепануть...входные платные ![]() |
| рембыттехник 03/04/2015 23:26 |
sashko65, мне по юр вопросам халявщики ходят,хорошая идея,может наконец то перестанут доставать. ![]() |
| Jorj.K 14/04/2015 09:19 |
Пользуюсь таким много лет, про лоток для порошка забыл, порошок тоже соответствующий (SA8), клиентам иногда показываю бак или тэн после обычного порошка и безфосфатного [/url]http://irecommend.ru/content/komu-zhal-deneg-popytaites-sdelat-sami-foto[url][/url] |
| Рифат 14/04/2015 11:28 |
а ты им тэн сгоревший после этих Амвеев показываешь или прячешь? ![]() |
