Задачка)) | |||||
FenixMaster 12/05/2015 22:03 |
Решить задачку! Берем любой транзистор npn (1шт) и сопротивление! Минимум наверно два, с одним думаю не получится. Максимум сколько угодно! Нужно создать схему, подав питание 12в на транзистор. Используя сопротивление где хотим и как хотим, нужно получить в итоге на коллекторе 500ma! |
Мелиор 12/05/2015 22:17 |
FenixMaster, ты решил зарегистрироваться на каком-то форуме? Или решаешь задачку по электротехнике для ПТУ? |
shov244 12/05/2015 22:27 |
Мелиор, похоже он ученичок 6 класса ... физику проходят по основам электроники ! С помощью форума решил стать отличником ... |
iga 12/05/2015 22:32 |
А относительно чего? И в импульсе или...как? И если "любой прямой", то КТ361 можно?
А если у STG (это в ШИМах гирокомпасов) отодрать керамические шляпы и использовать всю линейку, то получится отличная солнечная батарея. Никаких резисторов в принципе не надо. |
FenixMaster 12/05/2015 22:48 |
нет, физику не прохожу. на форуме не регаюсь. был в гостях там разговорились про электронику ну и тут друг говорит простая задача сможешь решить если знаешь как работает транзистор?! условия такие возьми транзистор подай на него 12в +нужно будет использовать сопротивление сколько хочешь чтобы решить нужно всего лишь посчитать! от тебя требуется решение чтобы в колекторной цепи было 500ma |
n max 12/05/2015 22:53 |
Генратор тока на транзисторе-есть такое дело |
FenixMaster 12/05/2015 22:55 |
n max, ща по гуглю |
Мелиор 12/05/2015 23:05 |
iga, КТ361 это p-n-p, а в условии обратный. Кроме того, если я еще помню, то у 361 максимальный ток 300 мА, а по условию 500. Так, что спалил ты транзистор два раза
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 00:08 FenixMaster, ну а в чем проблема? Один резистор в цепь коллектора, другой смещение на базу. Рассчитать сопротивления можно по VA характеристике транзистора, для этого берешь справочник и вперед |
FenixMaster 12/05/2015 23:10 |
Мелиор, вот нашел транзисторы BC817; BC817W; BC337 (500ma 45V) http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf |
gonzo 12/05/2015 23:26 |
FenixMaster, делитель в базу 2:1, 4В откроют транзистор КТ815 до насыщения, и в коллектор резюк на 20 Ом. |
gsn 12/05/2015 23:56 |
FenixMaster, есть такая [url=http://yandex.ru/yandsearch?lr=39&clid=2052554&text=ewb%205.12%20русская%20версия%20скачать]прога[/url] для одарёных дарований, попробуй, виртуально можешь "палить" немерянное кол-во любых транзисторов, и не только.
Только одно условие - необходимо уметь читать схемы. |
FenixMaster 13/05/2015 00:17 |
gsn, спасибо)) еще в живую по палю)) у меня коробка есть с кучей транзисторов! прислушаюсь всех советов чтобы зря не палить)
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 01:22 gsn, читаю схемы частично! еще не все понимаю и не все легко дается! бесит этот факт!!! но это и заставляет разбираться и интересоваться)) |
апарт 13/05/2015 00:26 |
FenixMaster 13/05/2015 00:53 |
апарт, вот она схема моей мечты!!! |
рембыттехник 13/05/2015 01:03 |
FenixMaster, твоя мечта о 5-ти вольтовом стабилизаторе сбылась? |
KRAB 13/05/2015 01:31 |
FenixMaster, ты бы ек других форумах лучше бы правила почитал - засрал и Монитор и Аудионет! |
victorx 13/05/2015 05:02 |
а транзистор зачем нужен ? подобрал сопр. определенного номинала что бы ток 0,5а был |
Фокс 13/05/2015 09:08 |
у меня вопрос.
зачем всё это?) |
gennadij 13/05/2015 09:21 |
Издевается над вами, а вы ему подыгрываете. |
FenixMaster 13/05/2015 09:29 |
Фокс, просто так не для чего! KRAB, тебе какая разница проходи мимо не задерживайся! рембыттехник, нееее мне не нужен стабилизатор! база-коллектор замкнут получается транзистор работает как диод! victorx, такую задачку задали! условия такие! |
рембыттехник 13/05/2015 09:36 |
FenixMaster, при таком включении транзистора переход э-б работает как стабилитрон.
FenixMaster 13/05/2015 10:10 |
gennadij, внимательней почитай!!! |
Joiner 13/05/2015 10:46 |
Если такое задание, то так |
Jorj.K 13/05/2015 13:12 |
http://zpostbox.ru/az2.htm |
FenixMaster 13/05/2015 14:02 |
Jorj.K, спс |
gonzo 13/05/2015 15:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/05/2015 17:01 |
В задачке как ни странно ни слова про тепловую стабильность и зависимость от напряжения питания, соответственно эмиттер на минус, с плюса резистор (только подобрать придется) и в коллекторе те самые полампера втекающего тока при конкретной температуре кристалла и питающем напряжении. Где-то так имхо. |
Фокс 13/05/2015 18:37 |
ну и где твой ответ?) с транзистором и горстью резюков) |
Joiner 13/05/2015 20:03 |
toto 13/05/2015 20:17 |
FenixMaster, без транзистора проще получится, просто 24 ома и всё. |
KRAB 13/05/2015 22:50 |
ему нужен ГСТ ... а не токоограничитель. |
рембыттехник 14/05/2015 00:09 |
а он знает, что такое ГСТ? |
toto 14/05/2015 07:51 |
KRAB, lm1085 и резистор на 2,5 ома. |
FenixMaster 14/05/2015 09:25 |
рембыттехник, Генератор стабильного тока |
рембыттехник 14/05/2015 09:32 |
FenixMaster, вижу вижу- из поисковичка? |
