Самописец СУ24
ILYA
18/12/2015 11:21
Показывают вскрытие улыбка Внутри РСВ качеством 3УСЦТ.
Плата сломана, мс памяти поломанаты улыбка Стыдоба! Это накопитель для истребителя? А, это рассейские нанотехнологии классно! Но наверняка с самых верхов заявят, что инфа добыта, СУ сбит не над турецкой территорией подшучивать, дразнить
Рифат
18/12/2015 11:57
Внутри сборка сделанная ВРУЧНУЮ. подмигивание
поломанаты
блевать не тянет самого, когда такое пишешь?
три из 8 на плате поврежедны, но основное , что нужно-целое. подмигивание
RomanRB
18/12/2015 12:00
Рифат, До него не доходит, что с кристалла можно инфу снять. Не обязательно иметь целый корпус микры. В данном случае это сойка....
Он привык всё мерить по себе.... Привык всё квадратно-гнездовым методом... подшучивать, дразнить
ILYA
18/12/2015 12:01
Рифат писал:
Это что же основное, корпус? смех
Рифат
18/12/2015 12:02
Ром, а реакция-будет всегда одна- не важно какая там будет информация-
один х,.. Россия виновата.
подмигивание
RomanRB
18/12/2015 12:04
Рифат писал:
подмигивание
Ну а как же, без этого??? Путин, Кремль и теория всемирного заговора.... смех
ILYA
18/12/2015 12:04
RomanRB писал:
Ага, рентгеном, с поломанного кристалла, тобой смех
RomanRB
18/12/2015 12:05
ILYA писал:
RomanRB писал:
А ты у нас экперт??? Типа Мони-предохранителя? смех
ILYA
18/12/2015 12:06
Понятно, Путин даст инфу.
Рифат
18/12/2015 12:06
ILYA, нет это тоже самое, что если тебе оторвать ноги и руки . А потом, когда все зарастёт-ты всё равно сможешь рассказать-за что тебе их оторвали. гы-гы
RomanRB
18/12/2015 12:07
ILYA писал:
Рифат, ты был прав.... Долбоящерство не излечимо.... браво!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:08
Рифат писал:
С ним проще можно.... Паяльник или утюг... Вся явки и пароли расскажет... Где был, что делал, вплоть до секунды... подшучивать, дразнить
Рифат
18/12/2015 12:08
Хотя в принципе допускаю, что если к оторванным ногам-рукам добавить отрезанный язык-ситуация несколько осложняется. Но и то думаю . со временем, как то знаками , мыргами глаз, можно будет изведать всю информацию. смех смех смех
ILYA
18/12/2015 12:09
RomanRB писал:
Да не хуже тебя. А за применение такого устройства в нормальном месте яйца прищемляют.
Рифат
18/12/2015 12:10
Приглашали если не ошибаюсь 15 стран для участия в изучении данных черного ящика. сколько приехало-по моему парочка другая групп. остальные уже давно сделали "свои выводы" и без наличия информации. классно!
ILYA
18/12/2015 12:12
Рифат, RomanRB, вы любите друг дружку. подшучивать, дразнить
Рифат
18/12/2015 12:15
ILYA, тебя надо назначить директором Нижегородского завода им. Г. И. Петровского классно! Ты их всех научишь-как надо работать. смех
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 12:18
Все требования к работе «черных ящиков» регламентирует Международная организация гражданской авиации (ИКАО), и эти требования одинаково обязательны для всех производителей.
ILYA
18/12/2015 12:25
Из интернета.
Я вот одного не пойму,кому нужно это шоу?Зачем пригласили специалистов из разных стран,за которых нужно платить,за их содержание,и которые не решают ничего,Более того,уже заранее решено,что виноват российский самолёт,и теперь хоть в лепёшку разбейся но ничего не докажешь..Ну вскрыли чёрный ящик.а там половина плат переломано от взрыва ракеты и от удара о землю,и что дальше?И что показывать журналистам и спецам?Натуральное шоу,от которого не очень хорошее впечатление..Россию никто и никогда не приглашал на подобные мероприятия,а здесь какая то непонятная щедрость и гостеприимство..Посмеются как над дураками и разъедутся по домам..
Создание видимости открытости. Вскрыли (непонятно откуда взятый ящик) при камерах. Считывать будут (либо вообще другую запись подсунут) без камер. Результат покажут по телевизору, боты будут в экстазе - "ВИДИТЕ, ВСЕ ЧЕСТНО - ПОКАЗАЛИ ЖЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!".
Платы модуля памяти оказались деформированы, их изучат на наличие повреждений на каждой из 16-ти микросхем. На верхней плате три из восьми микросхем имеют повреждения со сломами, поэтому не исключено, что полетная информация на них отсутствует" - ну и на фига такие "защищённые" накопители использовать, если платы деформируются, микросхемы скалываются? С ленточных хоть информацию считывали. А здесь уже, считай, мёртвый чёрный ящик, если, конечно, информация параллельно не записывается на различные микросхемы, для резервирования.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 13:27
Рифат писал:
СУ24, гражданский, ясно.
serega-64
18/12/2015 12:34
ILYA, То что ты тут выложил "из интернета", написал такой же долб...б как и ты, представления не имеющий о процессе и технологиях записи-считывания-дешифрации закодированной информации и некуй тут навязывать свои выводы и мнения, они ни кому не интересны, вызывают тока смех.
ILYA
18/12/2015 13:24
serega-64, следи за базаром.
serega-64
18/12/2015 13:33
ILYA, Вот то что ты тут понабивал на клаве, такая и ответная реакция, за своим базаром следи и некуй тут на всеобщее обозрение пургу гнать, я расцениваю как говновброс, очередной. Да и чего с бомжары взять. недовольство, огорчение
Lenchik
18/12/2015 13:50
ILYA писал:
RomanRB писал:
Запросто всё снимается. Фотку где то потерял установки для реинженеринга. Такая солидная конструкция, весом наверное с тонну. В центре оптический микроскоп с манипуляторами. Без проблем встают щупами на точки на кристалле.
На такой пытались ломануть Viaccess карту. Там защита оригинальная. Поверх области памяти идет зигзагами проводник. Если его оборвать то все ячейки разряжаются и информация теряется. Но эта решетка чуть, чуть не до краев шин идущих по вертикали и горизонтали. Так этот чел пытался на площадки торчащие буквально на десяток микрон из под решетки встать щупами.
А вы сломанный корпус. Для такого оборудования это вообще не проблема.
serega-64
18/12/2015 14:20
Lenchik, Да и в черных ящиках современных, особливо с военных обьектов, информация не только шифруется, но и разносится (дублируется) минимум по трем адресатам, в цифровых тахографах и то применяется подобная технология. Выкладывал когда то потроха.
http://monitor.espec.ws/files/p1060159_875.jpg
http://monitor.espec.ws/files/p1060160_106.jpg
Nik_Al
18/12/2015 15:48
ILYA писал:
Самому то не стыдно такой бред писать?
В эпоху 3УСЦТ не существовало технологий записи на твердотельные накопители. И посмотри, как выполнен монтаж.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 16:54
RomanRB писал:
ILYA писал:
Откуда он.. такой "эксперт" вообще взялся? В профиле ничего не указано. Неужели с Луны? сумашествие
стопудово Достоверность информации... прямо пропорциональна температуре китайского паяльника в анале смех
ILYA
18/12/2015 16:01
Nik_Al, умный, да? Кто же так монтирует военную технику? смех Для чего такой корпус, если РСВ, закрепленный на стойках(!) смех лопнул. Чини стиралки, а не умничай! Форум самомнящих самоделкиных. Да и самодельничать толком не могёте. подшучивать, дразнить
Nik_Al
18/12/2015 16:06
ILYA писал:
Пришелец с луны, я стиралки не ремонтирую. Это мож быть ты... Та не надо всех по себе мерять.
ILYA
18/12/2015 16:11
Не стиралки? Ну и ремонти чего-то другое, никто не против подмигивание
Рифат
18/12/2015 16:39
ILYA, как бы тебе не было грустно-что гражданские , что самописцы стоящие на СУшках- регламентируются по требованиям ИКАО одинаково смех подшучивать, дразнить
ILYA
18/12/2015 16:50
Да мне чихать на ваши регистраторы. Лапшу на уши вам вешают. Остальным все ясно. Все шоу исключительно для таких, как вы. недовольство, огорчение
sashko65
18/12/2015 16:53
Проще вместо такого дерьма, видеорегистратор китайский поставить, флешь по любому целая будет и дешевле.Но ....так куда ж девать громадную империю (конструкторов) и кучу НИИ в РФ.
RomanRB
18/12/2015 16:56
Ты то же эксперт? смех
Своих учите самолёты строить...
Последний вон, построили.... Без плиты в 1.5 тонны летать не может.... смех смех смех
Рифат
18/12/2015 16:56
ILYA, а зачем тогда тему завёл-раз чихать тебе на них? смех
RomanRB
18/12/2015 16:58
Рифат, А ему лишь бы потявкать.... Главное что бы повод был.... подшучивать, дразнить
ILYA
18/12/2015 17:00
Не для таких, как ты! Чтобы знали, как не нужно делать электронику.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:02
RomanRB, базаришь, г...а. смех подшучивать, дразнить
LordLostr
18/12/2015 17:09
Рифат писал:
Дык,шоу скучное.Тут я согласен,толи дело в раде, шо ни день - новое представление. смех
RomanRB
18/12/2015 17:09
ILYA писал:
Ты по фени со мной решил поговорить?
Рифат
18/12/2015 17:12
да я уже понял , что на всех самолетах незалежной вместо самописца стоят китайские видеорегистраторы. Они то оказывается надежней будут.
ILYA
18/12/2015 17:13
RomanRB, по фенЕ. Учись!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:15
Улыбнуло.
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на понедельник, вырос на 72,6 коп., до 77,4052 руб., курс доллара — на 74,1 коп., до 71,3215 руб., следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на пятницу на 73,4 коп., составив 74,0592 руб.
RomanRB
18/12/2015 17:21
ILYA писал:
Улыбнуло.
Ну и? Развивай мысль?
Или это всё, что ты смог высрать?
смех
Рифат
18/12/2015 17:24
Подожди Ром, пока идёт обработка прежде полученной информации. смех
RomanRB
18/12/2015 17:27
Рифат писал:
смех умора
Nik_Al
18/12/2015 17:30
Народ, не спорьте с ILYA. Судя по всему.. он эксперт А мы нихрена не понимаем.
Вот кого надо в комиссию!!! А то у нас в России.. расшифровкой ящиков занимаются сплошные делитанты.
А ещё.. лучшее средство переспорить дурака - согласится с ним смех
Бакум
18/12/2015 17:32
RomanRB, Ты хоть сам подумал что ляпнул? смех
Nik_Al
18/12/2015 17:33
RomanRB писал:
ILYA писал:
Улыбнуло.
смех
Нет Ром. Это радость. Чем выше курс доллара... тем выше скачут. смех
Но при этом, хде гривна... почему-то их никого не волнует.
К стати.. МВФ сообщил, что не может выделить очередной транш Украине. потому как не выполнены условия кредитования. Не проведены должным образом реформы.
Бакум
18/12/2015 17:36
Nik_Al, гривня на месте это во первых, а во вторых каким боком гривня до ILYA Бедные свихнулись на Украине. смех
RomanRB
18/12/2015 17:39
Бакум писал:
Я же говорю, что ты отстал от жизни....
Из подвала вылезь!
http://bmpd.livejournal.com/1574757.html?thread=142760805
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:41
Бакум писал:
Nik_Al, гривня на месте это во первых,:
А куда ей падать то? И так рейтинг мусорный.... осталось только выкрасить да выбросить.... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 18:47
Nik_Al писал:
Они сейчас доведут недострану до дефолта. Аккурат к понедельнику. А потом раздербанят....
Им этого и надо. стопудово
p.s. Илющенька не укр. Он соплеменник Мони-предохранителя..... смех
Nik_Al
18/12/2015 17:52
Бакум писал:
Прям таки на месте? смех
И почему же вы тогда ей не доверяете и предпочитаете в доллары?
Каким боком[ b]ILYA[/b] воткнул в эту тему курс рубля.. таким боком и гривна. Всё взаимосвязано.
Бакум
18/12/2015 17:54
А рублю еще есть куда пока. смех
Зато ваш рейтинг рубля аж зашкаливает ниже плинтуса, мышам жить негде.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 16:56
Nik_Al, ну так на две гривни а не на десятки рублей
Nik_Al
18/12/2015 17:57
RomanRB писал:
Хитрого еврея в Израиль не пустили чтоли.. что вынужден скрывать место своего обитания? смех
Бакум
18/12/2015 17:57
Ну так и я о чем что вы помешались на Украине. Под носом у себя смотрите.
RomanRB
18/12/2015 17:58
Бакум писал:
Тебе уже сто раз говорили, что нам пофиг не курс...
У нас инвестиции есть. А если они есть,то и работа есть. И стабильность.
Это у вас, каждый день ценники меняют в магазинах.... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 19:00
Бакум писал:
Если бы не ты с парнокопытным, мы бы уже давно забыли что есть такая недострана.... подшучивать, дразнить
Бакум
18/12/2015 18:00
Nik_Al, график рубля вообще стыдно выкладывать. смех
Nik_Al
18/12/2015 18:01
Бакум писал:
Скажи лучше, что ты можешь купить на ці гривні? смех
Или у тебя сбережения в них?
RomanRB
18/12/2015 18:02
Бакум писал:
Лично мне стыдно с тобой, иждивенцем на ручном управлении, разговаривать....
Лёг под амеров и продал свою страну.
Бакум
18/12/2015 18:03
. Что у вас есть????
Россия за год потеряла 50% международных инвестиций в недвижимость
Международные инвестиции в недвижимость России сократились на 50% за год, завершившийся II кварталом этого года, следует из материалов консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
ILYA
18/12/2015 18:03
На гривні можна купити регістратор з СУ подшучивать, дразнить
LordLostr
18/12/2015 18:04
Бакум, Знаю где ХАММЕРЫ продают,всего по 5000 баксов,нужно?
Если чего,спеши.В военторге.Ты интересовался где он.Там БТРы есть,и много чего.
Ранее информация была,но не верили.Вот теперь и министр МВД рассказал. смех
Nik_Al
18/12/2015 18:04
RomanRB писал:
Он этого не понимает. Он все новости о России, из самых честных УКРОсми узнаёт.
Бакум
18/12/2015 18:04
А чеж тебе не стыдно было разговаривать когда мы под Россией лежали???? Тогда всем было хорошо?
Nik_Al
18/12/2015 18:06
RomanRB писал:
Бакум писал:
Мне тоже непонятно. Если бы хорошо платили... то ведь бесплатно лижут и тащатся смех
RomanRB
18/12/2015 18:07
Бакум писал:
Да ты чё??? В этом году только наша область сдала в эксплуатацию 2 млн. кв. метров жилья. А инвестиции, только с Китаем 1 млрд. долларов. Не считаю Германию, Канаду, Италию и др....
И это только наша область!!!! подшучивать, дразнить
ILYA
18/12/2015 18:08
Тема регистратора не раскрыта. Несколько до......ов устроили срач. недовольство, огорчение
Nik_Al
18/12/2015 18:09
LordLostr писал:
Он обещал (год назад) автомат купить.. и косить ватников. До сих пор не собрался. Видимо не знает хде Военторг. подшучивать, дразнить
RomanRB
18/12/2015 18:09
Бакум писал:
Под Россией ты лежал? Ты точно мою вчерашнюю сцылу не читал... (Там всё подробно написано. В цифрах.)
Хотя понимаю, не для твоего ума.... голливудская улыбка
ILYA
18/12/2015 18:10
RomanRB писал:
Гордись! подшучивать, дразнить
RomanRB
18/12/2015 18:12
ILYA писал:
RomanRB писал:
А ты кули вылез?Про "регистратор" тебе уже напихали? Создал тему, о3,14здюлился... Хочешь что бы и тут напихали? Так это запросто!!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 19:17
Nik_Al писал:
Не, халявная горючка в Мариуполе ближе к телу....
Nik_Al
18/12/2015 18:17
ILYA писал:
Бакумообразные же и устроили.
И что её раскрывать.. если тут все далеки от этих технологий, и есть только один спец.
Ну я ведь уже сказал об этом. http://monitor.espec.ws/section10/post2049137.html#2049137
Бакум
18/12/2015 18:19
А ты что у нас что то покупал или зарплату получал? Что так осведомлен какие у нас цены?RomanRB, вся страна в гамне зато на Урале жызнь зашкаливает. Короче Урал....Урал. Вы уже во лжи так погрязли что и сами не замечаете. Правда есть с кого пример брать и на кого равнятся! улыбка
Nik_Al
18/12/2015 18:22
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Верно. Бакум не дурак. классно! Ведь за участие в АТО можно в награду отдельную квартиру получить, на постоянно. голливудская улыбка
Бакум
18/12/2015 18:23
Nik_Al, таких как ты я и кулаком убю. смех
RomanRB
18/12/2015 18:23
Бакум писал:
Твоя страна да. В гамне... А у нас на Урале всё тип-топ....
Особенно в Ё-бурге. Работы всем (по крайней мере в моей отрасли) хватает. Да и тесновато уже становится. От обилия подрядчиков. Вон немцы, в марте зовут в Березники (Пермский край) Объект сделать просят... голливудская улыбка
Nik_Al
18/12/2015 18:26
Бакум писал:
Видать.. ты на Урале был и всё своими глазами видел?
Ах да.. извини - совсем забыл. У вас ведь самые правдивые укроСМИ.
Бакум
18/12/2015 18:26
А ты забыл свои права в разделе? Два гамномитателя как стервятники вдвоем набрасываетесь на участников.
RomanRB
18/12/2015 18:27
Nik_Al писал:
Бакум писал:
Да он его на (Урал) на карте то не покажет....
Ткнёт куда нибудь в Забайкалье.... смех
Бакум
18/12/2015 18:28
По сравнению с вашей мы в шоколаде смех
Nik_Al
18/12/2015 18:28
Бакум писал:
Так вот жду не дождусь.. когда эта баба ко мне при едет, убивать голливудская улыбка
RomanRB
18/12/2015 18:29
Бакум писал:
Мы набрасываемся? Чур тебя!!!!
Это ты залетаешь в тему, какой первый попавшийся пост увидел, пёрнул... и понеслось....
А мы просто аргументами вас давим.... подшучивать, дразнить
Бакум
18/12/2015 18:30
Так как вы крым? https://www.youtube.com/watch?v=AVE_ACro7wY
RomanRB
18/12/2015 18:30
Бакум писал:
Ну а как, у вас же шоколодный король, а не у нас....
Только цвет шоколадный. А вот запах не тот....
смех
Бакум
18/12/2015 18:31
Nik_Al, зачем тебя убивать ты и сам инвалид от желчи загнешься. смех
Nik_Al
18/12/2015 18:33
Бакум писал:
Да, ты прав. Когда эта тётка появляется в теме. лучше всего вешать замок нах, от греха подальше. но тут дали слабину - решили погонять.
Замок повесить недолго. Но ведь сам будешь вопить, что мы всех разогнали и никого не пускаем в свободное.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 19:37
Бакум писал:
Бабушка совсем свихнулась на голову. десять раз обещала приехать. а теперь вдруг в отказ пошла. Описалась чтоли?
Сразу видно, кто тут инвалид на голову стопудово
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 19:38
RomanRB писал:
Было двое.. остался один. Но его не убрать. У него справка, о неприкосновенности. смех
Бакум
18/12/2015 18:40
Nik_Al, а вот когда этот помойный ПЕВЕНЬИНВАЛИД появляется одни помои с инета.
Nik_Al
18/12/2015 18:46
Бакум писал:
Бакум, ты ошибаешься. Помои от тебя. Хотя.. должен признать, в этот раз не ты первым начал. http://monitor.espec.ws/section10/post2049128.html#2049128
Только вот непонятно, почему он метнулся от самописца к курсу рубля? Перегрелся что ли от усердия? подшучивать, дразнить
Бакум
18/12/2015 18:50
https://www.youtube.com/watch?v=FsRfb-UfPkc
RomanRB
18/12/2015 18:51
Nik_Al писал:
Бакум писал:
Так с "регистратором" не вышло.... Надо ведь как то реабилитироваться.... А то "хозяева" не поймут. И за говновброс денюх не заплатят.... смех
tynalex
18/12/2015 18:51
Бакум писал:
Ясный пень! От шоколада аж тошнит... смех
То яйцеголовый подбросит народу шоколада, то пастер подкинет, то поросёнок, и т.д. браво! Короче все, кому ты вылизываешь промежности! Своего видимо мнения не имеешь, мозги совсем атрофировались. бяка Думаешь чужими мозгами.... Жаль. недовольство, огорчение
Бакум
18/12/2015 18:52
tynalex, переходи с РТР на НТВ.
Nik_Al
18/12/2015 18:53
tynalex писал:
Бакум писал:
Не всё так однозначно. Кого то тошнит.. а кто-то кончает подшучивать, дразнить
RomanRB
18/12/2015 18:53
tynalex, Ай да к нам. Шоколада не обещаю. Но халва точно есть.... подмигивание подшучивать, дразнить
tynalex
18/12/2015 18:56
Бакум писал:
Я не смотрю, ни то, ни другое, а живу реальностью, которая меня окружает.
Nik_Al
18/12/2015 18:59
tynalex писал:
Бакум писал:
Бакум наверное смотрит.. если знает что говорят на НТВ больше нас. смех
Лучше бы послушал... что в его родной Вукраине правильные люди говорят подмигивание http://www.youtube.com/watch?v=AaXh0FUmFAE
tynalex
18/12/2015 19:02
RomanRB писал:
Никакой халвы ты не подбросишь, мне через через 5месяцев на пенсию, а пенсионеры нигде не нужны, особенно приезжие! Вот пока силы еще есть работать, то буду выживать, а дальше неизвестно.... У нас пенсионеров зажали так, как нигде...... недовольство, огорчение Выбор свой надо было мне делать лет пять хотя бы назад, но тогда разве кто мог подумать что такое будет, что к власти придёт такая мразь!!!! бяка
RomanRB
18/12/2015 19:04
Nik_Al писал:
Я рада, что даже самые невменяемые неадекваты поняли, что эти твари пришли к власти, что бы добить страну....
Не согласен!!!! смех смех смех
Бакум
18/12/2015 19:07
Заберите это чмо позорное себе вам таких идиотов только и крутят с утра до вечера. Украинцев от нее тошнит уже давно еще до всех событий эту проходимку знают.
RomanRB
18/12/2015 19:09
tynalex писал:
RomanRB писал:
Работы всем хватит... Было бы желание....
Главное, никогда не сдавайся!!!
У меня мама на пенсии и ещё работает. В середине года, работы у неё практически не было. (проектный институт) Сейчас ситуёвина исправляется... Работы-на два года вперёд....
Бакум
18/12/2015 19:09
Единственное с чем я с тобой согласен.
RomanRB, так что там насчет самолетов? смех http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/12/18/572931/
RomanRB
18/12/2015 19:17
Бакум писал:
А от Порося, Сеньки, Тягнибока, Турчика, Авакова, Сракашвили и др. Вас не тошнит? голливудская улыбка
Бакум, вот смотри, прошло три года.... ТРИ ГОДА ты тут усираешься, что вы стали жить лучше. Что вас уже приняли куда только можно было принять....
Так ли это?
Похерили всё, что можно было похерить. Хозяева вашей страны за океаном сидят. А недохозяева 3,14здят последнее, что ещё не приколочено. Что приколочено-отколачивают и 3,14здят.... Руки потирают при одной мысли очередного транша по кредиту....
С нами вы давно отношения испортили. Ну это ладно.... Отдельная история....
Так на вас уже поляки наезжают, румыны, венгры... Скоро откусят у вас всю западную часть, чё делать будете?
Nik_Al
18/12/2015 19:18
Бакум писал:
Ну если понимать под украинцами Бакума, Зубра и тех кто скакали на майдане.. тогда согласен. Но есть ещё другие украинцы. более половина страны, которые не стояли на майдане. Их куда девать? В расход?
Это потому что она училась в МГУ и имеет высшее образование?
Я понимаю конечно. сейчас у вас это не ценится и не поощряется. На руководящие посты у вас ставят таких вот.
RomanRB
18/12/2015 19:21
Бакум писал:
Вот когда подпишет контракт, вот тогда и поговорим...
У вас с МВФ то же "Меморандум о взаимопонимании". Вот только денег они вам не дают....смех
А так предупреждаю, обманите саудитов-они вам эти самолёты в попку забьют.... голливудская улыбка
sashko65
18/12/2015 19:22
Ездил вчера в Киев, получаеться как в паралельных мирах живем.в Буче митинг трассу перекрыли пришлось чуть не дворама ехать, по городу так само встречались митингари.Что характерно , по городу движняк обалденный, что заметно машины не бедных людей, цены в магазинах кУсаються и тем не мение ( люди) покупают.Бакум КТО МИНИНГУЕТ ? Посмотришь , жизнь в столице прекрасна....да подмигивание
ILYA
18/12/2015 19:23
http://www.gazeta.ru/army/2015/12/18/7976357.shtml#
Nik_Al
18/12/2015 19:25
Бакум писал:
Новости ua = бабушкины сплетни на лавочке голливудская улыбка
sashko65
18/12/2015 19:25
И видел вчера солдат с АТО..........стояли возле трассы домой добирались........попутками, НАВЕРНОЕ ДАЖЕ ДЕНЕГ НА БИЛЕТ НЕБЫЛО.......... Игорь это что такое, почему так, на что МЫ СМОТРИМ....Я не подыгрыую здесь тем кто против Украины, мы сами наверное должны навести порядок в стране, да и нормальные россияне так само у себя.
RomanRB
18/12/2015 19:27
sashko65, Во!!! Чё из дома вышел? Первый раз за три года.... подшучивать, дразнить
Бакум
18/12/2015 19:27
Это тебе киселевтв расказало? смех
RomanRB
18/12/2015 19:32
Бакум писал:
Нет ваши...
http://www.politnavigator.net/polsha-vydvinula-pretenzii-na-imushhestvo-zapadnojj-ukrainy.html
голливудская улыбка
Бакум
18/12/2015 19:34
У тебя год за два идет? А вы усираетесь эти два года что скоро мы приползем замерзнем с голоду начнем пухнуть а мы все никак живучие однако.
http://korrespondent.net/world/3604705-evrokomyssyia-odobryla-bezvyzovyi-rezhym-s-ukraynoi
LordLostr
18/12/2015 19:35
tynalex писал:
Так ты уже старый пер..н, мне через 6 месяцев. подшучивать, дразнить
Сёдня снялся с регистр.учёта,теперь буду пенсионный фонд терроризировать. улыбка
RomanRB
18/12/2015 19:35
Nik_Al писал:
Бакум писал:
Не, Коля. Так и есть. Типа протягиваем "руку помощи"...
Но дальше слов, типа "Меморандума о взаимопонимании"
дело не пойдёт....
С МВФ же так же. Делают хорошую мину при плохой игре. С "ненькой" уже давно связываться никто не хочет.... бяка
Dubovik
18/12/2015 19:36
Мда. Такие чёрные ящики, нельзя на людях показывать.
Полный ступор.
Nik_Al
18/12/2015 19:37
RomanRB писал:
В точку классно! смех
И здесь останется выжженная земля населённая неадекватами. Потому что нормальные люди здесь выжить не смогут.
Чего собственно добивается Яреско и её шайка под чётким руководством госдепа
Бакум
18/12/2015 19:40
Ты с рашей не попутал? смех браво!
RomanRB
18/12/2015 19:40
Бакум писал:
Ну и кому он нужен, ваш безвизовый режим? Что тебе это даёт? Преференции? Что ты собрался в Европу поставлять? Это они вас завалят своими товарами. А ты потеряешь работу. Т.к. ремонтить тебе будет нечего....
А вот если Россия отменит преференции, а она их отменит, с 1-го числа, вот тогда посмотрим, сколько вы потеряете....
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 20:42
Бакум писал:
Да, Бакум.... Болезнь в твоей голове прогрессирует... Печаль.... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 20:43
Бакум, Тебе sashko65, вопрос задал, не видел? подшучивать, дразнить
Nik_Al
18/12/2015 19:46
RomanRB писал:
Бакум писал:
Я тоже не понял. Накуя козе баян... Бакум ведь и так каждую неделю катается в Европу как к себе на дачу смех
tynalex
18/12/2015 19:49
sashko65,
Ошибочное у тебя видение Сашко. Ты знаешь сколько в Киеве людей проживает? Миллионов? То количество дорогих машин, которое ты видишь, это ничто!
А ты знаешь сколько машин сейчас простаивает в гаражах из-за невозможности заправить, т.к топливо для народа дороговато? Тоже не знаешь! Скажу по Днепропетровску, процентов 25-30 людей практически не выезжают с гаражей, или выезжают только по очень сильной необходимости (Например перевезти тяжетсти, забрать овощи фрукты с дачи и т.п.). Всё это подтверждается покупкой топлива на заправках (она упала процентов на 25-30). Тоже самое и по моему гаражному кооперативу, где у меня стоит машина.
Так же самое и в Киеве и в других городах.
Ко мне приходят в мастерскую люди, которые выезжают на машине 2-3 раза в месяц по острой необходимости, а так она простаивает в гаражах.
А ты тут пытаешься пи.ду в лапти обувать!!! смех смех
Nik_Al
18/12/2015 19:50
RomanRB писал:
Ну так.. я ведь выше уже об этом сказал подмигивание
RomanRB
18/12/2015 19:53
Dubovik писал:
Полный ступор.
Ты хоть раз PLC модули вскрывал?
Я вскрывал. Модуль I/O (к примеру). Там два МК PIC 16 стоит. И мелочёвка, в обвязке... Пайка-средней паршивости. Сборка то же. СтОит как новый навороченный комп i7. Модуль канадский.
Вот где разводилово!!!
А тут, не ты ни я не знаем, всей технологии изготовления этих "ящиков" и поэтому выводы делать не нам...
И то что там всё в хлам разлетелось, так там сначала ракета прилетела. А потом он и ещё 3,14зданулся с многокилометровой высоты.... Там не один прибор не выдержит....
sashko65
18/12/2015 19:55
Я не о том, кто ездит и кто стоит в гаражах.Я смотрю на людей которые смотрят на это все и НИКУЯ НЕ ДЕЛАЕТ !!!! Чтоб поменять все это и спрсить где все взято, и почему одни мерзнут в окопах непонятно за что, и почему пенсионеры выжить немогут, и смотрят на это все.И ты так само смотришь и возмущаешься.....почему
RomanRB
18/12/2015 19:58
sashko65 писал:
А вы разрешение у хозяев, которые за океаном сидят, спросили на проведение очередной революции?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 21:04
Ну, если больше вопросов нет, то очередную пресс-конференцию можно считать законченной.... смех
tynalex
18/12/2015 20:06
LordLostr писал:
tynalex писал:
Ты уже снялся, а у нас не положено. Вот когда мне стукнет 60 (в конце апреля 2016года), вот на следующий день я могу только прийти в Пенсионный фонд и заняться оформлением, а они мне вернут все деньги, если их таковыми можно будет назвать, за время оформления.... Думаю, что моя пенсия не превысит 1300грн., это примерно ваших 4000руб. российских ! В следующем году скажу более точно уже. Жена моя отработала в типографии (на тяжелом труду, наборщик в ручную) заработала на сегодня 1150грн. ! И это при сегодняшних ценах!!! Как ты думаешь, какое у неё отношение к власти?....
Правильно думаешь! Если её будут отстреливать, или подвешивать яйцами вверх, то мы будем праздновать!!! Лично буду выпивать по бутылке водки за каждую прибитую, или повешенную мразь (министров, депутатов и др.)!
ILYA
18/12/2015 20:35
Dubovik писал:
Полный ступор.
Я же ж кажу: стидоба подмигивание
tynalex
18/12/2015 20:39
RomanRB,
Рома, а вот это ты правильно подметил, без их разрешения никакой революции не будет, ибо революция= это бабло штатов+ бабло определённых олигархов. Иначе это всё выглядит в виде недовольного собрания, какой то демонстрации, которая будет моментально подавлена.... недовольство, огорчение
RomanRB
18/12/2015 20:50
tynalex, Вот что я хочу Бакуму показать. Пусть порадуется....
Опрос жителей Украины:
http://nedelya-ua.com/content/kakomu-politiku-vy-doverili-upravlenie-svoey-stranoy
"И придёт русский Царь...."
из предсказаний.
tynalex
18/12/2015 21:12
RomanRB писал:
из предсказаний.
Ну это мало для кого секрет, но в слух об этом никто не говорит, боятся репрессий, причём не столько со стороны власти, сколько от разных националистов, типа Свободы, правосеков, унсовцев и т.п.. Сегодня делал лсдишку одному, примерно моего возраста. Вот полностью поддерживает Путина, но вслух на площади ничего не скажет ( потому что это будет расцениваться как призывы к свержению законной власти, за что грозит срок и немалый, боится за семью и детей! А вдвоем можем говорить как на духу обо всём и на любые темы, нормальный человек, родился здесь, здесь похоронены его родители!
RomanRB
18/12/2015 21:19
tynalex, Может Бакум то же боится.... Как думаешь? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 22:25
Зубр припёрся... Вон, светится.... Ща начнётся!!!! классно! смех
Nik_Al
18/12/2015 21:27
RomanRB писал:
Dubovik писал:
Полный ступор.
Вот именно!!! Меня всегда умиляло.. когда не специалист ни разу, близко даже понятия не имеющий о работе таких модулей, берётся судить о компетентности специалистов занимающихся этим непосредственно. смех
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 22:38
tynalex писал:
Видишь ли Саша.. дело в том, что все на Украине по разному живут. Если бы Бакум так же зарабатывал как твоя жена. у него тоже было бы соответствующее отношение к власти подмигивание
Хотя.. нет. наверное заблуждаюсь. он вроде как тоже недоволен нынешней властью. Ну так. в чём же дело? Что мешает очередную революцию замутить? Яныка всей толпой дружно свергали.. а сейчас языки в жопу засунули?
Али хозяева денюх на майдан не дают?
RomanRB
18/12/2015 21:41
Nik_Al, Революции не будет, как минимум до окончания выборов президента США....
Да и нужна ли она сейчас или потом? Ещё одного переворота страна точно не переживёт...
Nik_Al
18/12/2015 21:43
tynalex писал:
Ну это мало для кого секрет, но в слух об этом никто не говорит, бояться репрессий, причём не столько со стороны власти, сколько от разных националистов, типа Свободы, правосеков, унсовцев и т.п..!
Знаю даже.. что скажет на это Бакум голливудская улыбка
Ибо он.. предсказуем, дальше некуда.
Зато можно.. абсолютно не боясь, кричать на улице средь бела дня.. "Бандера приде - порядок неведе! "бяка
tynalex
18/12/2015 21:46
Nik_Al,
Только ты не учёл одного, что толпа эта тогда была подкормлена Штатами и нашими олигархами! А сейчас никто никого кормить не хочет! подмигивание
Знаешь Коля, выбирают из двух зол лучшее. Если бы сейчас можно было изменить, то я лично выбрал бы правительство Яныка, при нём моя семья жила значительно лучше, чем сейчас!!! Кролик опустил всю страну ниже плинтуса. Я не боюсь этого сказать! Пусть попробует Зубр или Бакум это оспорить! Да, Янык ворюга, но значительно в меньшей степени чем те, кто сейчас у руля, мало того при нём не было войны и Крым был наш!
RomanRB
18/12/2015 22:03
Ща Зубр полюбасу чего нить начертает.... Писатель, ёпта!!! смех
tynalex
18/12/2015 22:08
RomanRB, Рома, если что не так, можешь зачистить мой пост или забань меня, а то я в гневе Крым упомянул, у моей жены ( в Севастополе) родственники живут!
RomanRB
18/12/2015 22:12
tynalex писал:
Саша, никого я БАНить не собираюсь.... подмигивание
И посты тереть не буду....
БАРК
18/12/2015 22:38
А вы уверены, что речь о самописцах идёт?
Видимо, я разучился читать между строк...
tynalex
18/12/2015 22:51
БАРК писал:
Так а что там с самописцами? Женя, а что там за микруха "желтая" планарная видна на рисунке? Не подскажешь как называется? Похоже на 1533серию. Но учитывая, что заводы прекратили выпуск подобных микросхем до 1995года, выходит этим изделиям(чёрным ящикам) уже более 20лет? Вроде как староваты немного?
рембыттехник
18/12/2015 23:00
БАРК писал:
стопудово они по другому выглядят. голливудская улыбка
Nik_Al
18/12/2015 23:04
БАРК писал:
Женя. ну ты знаешь, что у нас тут главный запевала есть, с иммунитетом
Который к тому же постоянно жалуется, что в свободном скука стала невыносимая, всех разогнали. Вот мы и решили его развлечь. голливудская улыбка
Матом вроде никто не ругается.. так что терпимо. Ночью можно и подчистить подмигивание
ILYA
18/12/2015 23:08
Ночью надо спать!
Бакум
18/12/2015 23:47
двоих идиотов мудураторов на один раздел свободного много.
Nik_Al
18/12/2015 23:52
Бакум писал:
Ты должен радоваться, что дали вволю высказать свой бред - не потёрли.
Бакум
19/12/2015 01:04
Nik_Al, ты не льсти себе. Ты же пока жёлчю не побрызгаешь на монитор не заснешь. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2015 07:42
tynalex, 564-ю серию в таких корпусах точно до сих пор выпускают под надзором "заказчиков", видел 14-го года рождения, производитель по логотипу мне не знаком.
tynalex
19/12/2015 08:41
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Если честно, то максимальный год на жёлтых встречал 93ий. А может ты подскажешь, какой ещё завод по выпуску микросхем на территории бывшего СССР работает и выпускает продукцию (тем более "жёлтую") ?
У нас в городе, раньше завод (ДМЗ) исключительно работал на оборонку (133, 564, 1533 серии). Сейчас об этом можно только вспоминать!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 08:08
RomanRB писал:
из предсказаний.
Тогда он тебе покажет вот http://korrespondent.net/ukraine/3600784-novyi-samolet-antonova-khotiat-nazvat-bandera и сошлётся на мнение "большинства" народа. А "мнение" это понятие ой как растяжимое....
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/12/2015 09:12
Про оттудинский завод оборонных микросхем слышать не доводилось. На территории бывшего ссср заводов не знаю, те где бывал уже давно кончились.
Подгорстан
19/12/2015 23:41
Десять лет работал на радиозаводе. Вся аппаратура по военной тематике делалась на стеклотекстолите.
Кто пробовал переломать стеклотекстолитовую плату, тот наверное навсегда запомнил, что её хрен сломаешь...
Тут же явно видно, что самописец сделан как китайское дерьмо на гетинаксе (проще говоря--на бумаге, пропитанной какой-то хернёй)
PS
Конструктора и технологи выродились делать качественный товар. Они с университетской скамьи заточены делать подешевле.
Помнится, ещё в 86 году Челенджер упал, там тоже съэкономили на какой-то дешёвой прокладке ( а та замёрзла на морозе...)
tynalex
20/12/2015 08:44
Подгорстан писал:
PS
К большому сожалению это так. Китай рулит со своим, в ряде случаев, гов.ом! А совдеповские стеклотекстлитовые платы действительно невозможно сломать, даже если перегнуть на 70градусов! Лично пытался, не получилось! Да и чипы китайские в ряде случаев не отличаются надежностью! Вот только непонятно одно, как среди всего этого гов.а затесалась "жёлтая"! Тем более, если платы были изготовлены в Китае?
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2015 11:05
Подгорстан, то есть по доступным в инете фоткам вот так однозначно - гетинакс, может еще и толщину подскажете и марку лака которым покрыто?
Lenchik
20/12/2015 12:36
Подгорстан, И у вас многослойные стеклотекстолитовые платы производили?
К примеру материнские платы компьютеров четырехслойные. Но слои парами, как бы снаружи. В центре толстая основа. Так эта основа сразу и не скажешь из чего сделана. Нити или волокна в ней вроде как и есть, но редкие. По крайней мере сплошной, плотной стеклоткани не видно.
Nik_Al
20/12/2015 15:44
tynalex писал:
Думаю.. не везде так. Вот электроника крылатой ракеты обнаруженная мной в тундре, в 2011 году. А вот сама ракета. Как видите, качество электроники там на высоте, двухсторонний стеклотекстолит, к тому же монтаж защищен от воздействия влаги. Сколько лет лежит эта болванка под дождем и морозами.. а плате хоть бы что - нет даже признаков окисления. А попробуйте плату ноутбука водой залить.. и посмотрите что будет через неделю голливудская улыбка
Такая вот она, отсталая советская электроника. подмигивание
tynalex
20/12/2015 16:15
Nik_Al,
Да, Коля, это на высоте, а чёрный ящик говно полное, там всё китаезвоское, кроме одной микросхемы! подмигивание
gsn
20/12/2015 16:23
Вставлю свои пять копеек, tynalex, одна микросхема - мультиплексор известной нашей серии, щас дорогущие, используются также и в цифровых АТС, пытался искать, только в России!
В данном варианте скорее всего типа интерфейс для обмена инфо с флешами.
Как ушёл с АТС, удалил всю инфу по станции, так как давал подписку, скажу только, что на этих микрах была вся коммутация абонентов. И всего две платы коммутировали.
Nik_Al, на некоторой нашей ГАС есть и пятислойные платы!, и это ещё с 80х!
На Сагайдачном както распи....яи залили стойки прилично, откачали, просушили, ГАС заработала!
Nik_Al
20/12/2015 17:26
tynalex писал:
Nik_Al,
У меня на таких микросхемах лежат блоки. Знакомые вояки с РЛС Дарьял в свое время натаскали. Хоть и никуда те детали не воткнуть.. рука не поднялась выбросить - уж очень красиво сделано. Решил оставить как музейный экспонат. Качество монтажа там... обзавидуешься. Можно погрузить в воду и всё равно будет работать. Сфоткаю - покажу.
На РЛС, в авиации и ракетах.. эта электроника по сей день в работе.
А китаёзовское.. наверное потому, что флеши нужного объема, у нас выпуск не налажен.
gsn
20/12/2015 17:47
Nik_Al, Николай, я ходил по цехам завода, который делал подобные штуки для других целей, ещё до войны, аж плакать хотелось, как всё угробили, хлористый палладий растащили в первую очередь, потом КМ, далее самосвалами вывозили электролиты, нашли только нычки патриотов, некоторые устройства для ГАС, и одну ГАС, но КМ все выкушенные. Я потом заказывал их в Киеве за бешенные бабки, чтоб востановить ГАС.
Печалька..
V_I_K
20/12/2015 18:04
ILYA писал:
Вот это ЖИРНО!
Фокс
20/12/2015 18:54
Рифат
20/12/2015 19:21
ну конечно, эксперты они же те же люди,и ничего человеческое им не чуждо. классно! Так между экспертизами дорожку по очереди прокатывают и потом на эйфории видят то, чего другим неведомо ... смех
sofrina
20/12/2015 19:24
gsn писал:
Печалька..
эти КМ-ки тоже разные, раньше собрал цифровой трехфазный регулятор напряжения и для надежности и термостабильности в частотозадающей цепи поставил эти самые КМ-ки , по факту вышло- через минут 15 после начала работы напряжение стало плавать, измерил эти самые "зелененькие" и "оранжевые" кондерчики на предмет нагрева- емкость менялась почти на 40 процентов, выукинул их и поставил то же "зелененькие" ,но с плат китайских теликов, предварительно также проверив на термостабильность, емкость тоже плывет, но максимум на 4-5 процентов и то при очень сильном нагреве, хотя аппаратура-донор этих самых КМ-ок производства 90-ых, какой то неизвестный инженер-рационализатор наверно догадался покрывать "благородной" зеленой и оранжевой красками всякий подножный мусор
Nik_Al
20/12/2015 19:35
sofrina писал:
Понятно дело, некондиции шло много. Вот её всю отбраковывали.. и пускали на сборку телевизоров и магнитофонов. Ну и в продажу кое что.
Поэтому.. если хочешь чтобы работало вечно, надо выковыривать из тех самых блоков, про которые я выше говорил. подмигивание
V_I_K
20/12/2015 19:41
Жгите есчо..улыбка...
Про КМ-ки.... если чоу, то ни один конденсатор серии KM содержащий платиноиды, в гражданской аппаратуре НИКОГДА не использовался.
От того, надежность и срок службы гражданской аппаратуры времен СССР в корне отличается от аппаратуры ВПК.
Для тех кто младше сорока лет..улыбка...серий КМ тоже была тьмища по ТКЕ, по цене за одну и туже емкость в разы различающаяся (и размером и содержанием платиноидов - палладий).
Врали бы да не завирались, ни одна микросхема в позолоченном корпусе, ни один конденсатор KM и ни один танталовый конденсатор в гражданской аппапатуре НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ!!!
Не надо только путать "перестроечное время" когда неликвиды ВПК начали ляпать куда нипопадя, но это было очень кратко.
Максимум, что использовалось с содержанием золота в гр.аппаратуре, это транзисторы типа КП303 в металлическом корпусе.
А вот говнище конденсаторы типа К10-7 стояли везде, какие там КМ, которые стоили в десятки раз дороже!!!
Фокс
20/12/2015 19:53
Чота я не понял, я с осциллографа с101 выкусил КМки, и продал, по той же цене что и с военной аппаратуры
RomanRB
20/12/2015 19:57
Фокс, Да. А я с ЕС-ок и СМ-ок выкусывал.... подшучивать, дразнить
gsn
20/12/2015 19:58
sofrina писал:
gsn писал:
Печалька..
Оригинальные КМки со значком особым был пропуском на нормальную работу ус-ва, и всё работало классно! ! в инете по запросу "купить КМ" куча категорий по ценам, со значком хоть зелёные, хоть оранжевые до сих пор те новые стоят дорого!, новодел чуть дешевле, а на драгмет вообще, сукабомжей поддерживают.., на увал укрофльота, говорю что видел. классно!
По требованиям на это оборудование, прописано в матчасти, должно выдерживать 30 мин в морской воде в рабочем состоянии! мы не испытовали, но пайки все на всяк случай лаком замазывали!
tynalex
20/12/2015 20:15
V_I_K,
Не ипи мозги, был ВПК, а ещё был так "специального назначения" ! Во всех приборах, частотомерах, осцилогарфах и т.п. применялись полупроводниково-оксидные конденсаторы и КМ, а также микросхемы в позолоченых корпусах, например 140УД8 и т.п.
НИИ в котором я работал в экспериментальном цехе изготовливали хроматографы для шахтёров, в нем все элементы были "желтыми" и конденсаторы КМ !
Так что , ты попутал слово "бытовуха" со словом спецназначение, не обязательно ВПК !!!
V_I_K
20/12/2015 20:21
Гражданская аппаратура имелась ввиду бытовуха разумеется, а НЕ приборостроение. А приборы все в пору СССР собирались на заводах и по технологиям ВПК не важно для каких они целей использовались в последующем.
Сам ВПК ряд аппаратуры и технологий которой не было и не производилось в СССР закупал в развитых КАПстранах, через подставные компании и "левые" страны.
Те же самые линии по пр.ву печатных плат на заводах нашего ракетостроения во все времена были ЗАРУБЕЖНЫЕ!!! Купленные в обход эмбарго которым был обложен СССР по левым схемам.
А то, что бытовуха была низкого качества, объяснялось просто тем, что страна была нищая в т.ч. искусственно, все строем ходили и получали свои 80-100-120р. и мечтали о построении Коммунизма.
А делать надежную бытовуху было НЕвозможно просто потому, что цена взлетит "в космос" если в магнитофон и телевизор напихать технологий ВПК тогда трудяга даже за год не смог бы накопить на телек 800-1000рублей.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 22:31
Кстати, воровство технологий придумали далеко не Китайцы... знавал я ряд инженеров с тяжелого машиностроения, от которых наслушался историй, как они сдирали (клонировали) то или другое технологично сложное устройство и с какими сложностями они сталкивались.
На ВПК же, сдирались (клонировались) и под своими маркировками выпускались целые серии ЗАПАДНЫХ микросхем, в т.ч. и микропроцессоров.
Я уже упоминал, когда к нам в КБ одного из институтов пришла первая персоналка IBM 386, на другом заводе города процессор INTEL386 только в своем советском керамическом корпусе, и своей маркировке, уже массово использовался в серийных устройствах военного назначения.
tynalex
20/12/2015 20:49
V_I_K,
Не говори за всех, кто то получал 100-120, а кто то и значительно выше. Я получал с 82ого по 1991 200-220грн. А регулировщик радиоаппаратуры (цветные телевизоры) на концерне Весна, 300-400руб. Кто как, сталевар получал 500, а начальник цеха не более 200 (но умудрялся зарабатывать значительно больше...). Рабочие профессии оплачивались больше, почему многие инженеры перед пенсией переходили на рабочие специальности. Ты просто молод и многого не знаешь! подмигивание
И эту брехню ты порешь, ввиду того что молод!
Для того чтобы сделать покупку в 1000руб. и более, товар покупался в кредит на 24месяца под 2% годовых, для чего нужно было взять справку о заработной плате на производстве. Телевизоры стоимостью 680-750руб. 700серии покупали очень многие, а аппаратуру (видеомагнитофоны, магнитофоны стоимостью больше 1000руб. (высшего класса) вообще не купить было свободно, ещё приходилось и переплачивать!!!
V_I_K
20/12/2015 20:59
Харош брехать (Троллить)!!! Вы времена попутали, а может и регионы. А хохлы видимо и в пору СССР недурно воровали помимо своей зарплаты в 100р.
Я не собираюсь тут наваливать на Ваш вентилятор. Дальше без меня.
Варелик
20/12/2015 21:00
В середине 80-х средняя ЗП по СССР была ~220-240 руб
Без проблем вначале 80-х за 750 купил в кредит на два года первый свой цв. тел. Радугу -719, при окладе 240, причем напомню что практически безпроцентный... материально почти не пострадав
Кредиты были человеческие...
Пока воял свое tynalех все изложил выше...
tynalex
20/12/2015 21:04
V_I_K,
Пипец, сынок ещё стёкла из рогатки в 80ых бил, а уже рассуждает о зарплатах в СССР! голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2015 22:24
V_I_K, вам видимо никогда не доводилось видеть бытовую электронику сделанную в цехах ширпотреба оборонных и близких к ним предприятий. Уж поверьте и тантал и кмки и к 10-17 отнюдь не самых дерьмовых по тке серий ставили и не особо парились. Так что вентилятор придушите свой, обещали ведь не лить воду на мельницы троллей.
Nik_Al
21/12/2015 05:12
V_I_K писал:
Нормальные были зарплаты.. везде по разному.
На севере в среднем 450-550. Я работал в те годы в порту.. так у нас грузчики в комплексной бригаде по 800-900 получали. А шахтёры в Воркуте.. так те 1000 и более.
RomanRB
21/12/2015 07:48
tynalex писал:
V_I_K,
Какие рогатки, какие стёкла? Он в 80-х ещё говорил нечленораздельно и в ясли ходил.... смех
Фокс
21/12/2015 08:57
может он под словом бытовуха имеет в виду радиоприемники 3-х канальные, в радиоточку
Бакум
21/12/2015 10:43
Это ты Оризоны не видел. подмигивание Да и какой-то не помню сейчас БЦ шел одни КМки.
киев
21/12/2015 11:36
Эт точно. Хотя встречал и в "Электронах" УСУ-15 напичканные КМами. А какая охота во времена КМовской лихорадки шла за "Робиками" ("Спектрум-128" от "Ротора")!
виктор-теледоктор
21/12/2015 11:47
тут и КМ есть и танталовые К53-16
непоседа
21/12/2015 17:02
Вы бы видели что вырезали турбинкой на судне "Юрий Гагарин" в порту Южный в Одесской области перед продажей корабля за границу на металлом.Как сделано - корпус проржавел а аппаратура цела.Было время чем поживится если бы знали что это будет в цене.
ILYA
21/12/2015 17:39
Дожили до понедельника.
http://lenta.ru/news/2015/12/21/no/
А они надеялись, что внутри распечатка. подшучивать, дразнить
А теперь, в НИИ.
Здесь, на форуме, есть парочка крутейших спецов-засранцев, могет они подскажут чего. подшучивать, дразнить
RomanRB
21/12/2015 17:49
ILYA писал:
Так один из этих "спецов-засранцев" ты. смех
Второго не знаю...
Тебе сразу говорили:
RomanRB писал:
умора помираю со смеху! гы-гы
ILYA
21/12/2015 17:54
[url] http://guardia-rojo.livejournal.com/23036.html[/url]
Это не для мудератора и его любовника. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 18:56
RomanRB, долбоёб недогадливый. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 19:08
"а ежели специально отвлекли этим ужасом от того, что действительно могла быть на записи? Очень хорошо отвлекли, там могла быть информация, что самолет был над территории Турции или ещё компромат на военных. Вот и подсунули вместо истинного, подделку, причем такую подделку, которая отвлечет на 100%. Она и отвлекла) Кто ж поглумиться не захочет над такой дешевкой? А про инфу в ящике все и забыли."
RomanRB
21/12/2015 18:22
ILYA, Ты базар фильтруй, овчарка тупая....
И свою статейку сверни в трубочку и забей себе в "гудок". Ибо писал такой же "спец" как ты.... подшучивать, дразнить
ILYA
21/12/2015 18:35
А ты, спец, прирожденный хам? смех
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 19:37
RomanRB писал:
А ещё в чём ты спец, салага?
Фокс
21/12/2015 18:39
А сколько стоит этот ящик?
ILYA
21/12/2015 18:46
Анекдот.
Вы подтверждаете, что Путин - ясновидящий, ибо вскрытие ящика делали под камерой, а перед этим Путин пронзил мыслью корпус и понял, что флешка с 40-кратным турецким предупреждением сломана, и дал добро на публичную акцию
фото микросхем из черного ящика су-24 http://guardia-rojo.livejournal.com/23036.html
и эта туфта стоит 500 000 рублей!
LordLostr
21/12/2015 19:24
ILYA писал:
Нет. Но информации у него побольше,чем у нас.ILYA, Ты ясновидящий? Ты разбираешься в этой аппаратуре? Ты разбираешься в политике? (Возможно и политика замешана.) Зачем тему открывал? Для ссоры?
Рифат
21/12/2015 19:28
Ну ты и еб@нат ILYA стопудово Что ж ты дурик ранше времени выводы то делаешь? Тем более читая чьи то высказывания? своих мозгов совсем не хватает уже?
Когда садишься сральником на унитаз -остерегайся , вдруг рука Путина там тоже есть. Оторвет ещё твои кукаи.Так на всякий случай -бойся . смех
ILYA
21/12/2015 19:30
LordLostr писал:
Да нет, я полный профан. Никогда такое в глаза не видовал.
tynalex
21/12/2015 19:31
Рифат,
смех классно! браво!
ILYA
21/12/2015 19:31
Рифат, страшно, аж жуть!
Рифат
21/12/2015 19:31
Ну ты и еб@нат ILYA
стопудово
ILYA
21/12/2015 19:32
tynalex, ещё спец! смех
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 20:34
Рифат, что недержание?
БАРК
21/12/2015 19:39
А что это здесь происходит? Милая, дружеская беседа?
Рифат
21/12/2015 19:40
я думал что то серьёзное здесь обсуждать собрался -затевая эту тему. А на деле очередной высер, причём даже не высер , а голимый понос, несдержимый и совсем не к месту и не вовремя. Терпения то нет.
17 секунд нахождения в чужом воздушном пространстве =не повод применения ракеты, причём якобы полученные предупреждения полученные экипажем Су 24 со стороны Турции при проверке методом наложения на компьютере показывает 100% совпадение сигналов повторяющейся записи-то есть фраза монтирована программой несколько раз повторами-якобы было повторение несколько раз-что уже свидетельствует о как минимум лаже в якобы неоднократном предупреждении экипажу Су 24...
LordLostr
21/12/2015 19:40
ILYA писал:
И я тоже. Потому,пусть спецы разбираются.Нам готовое (правду или лапшу) .Мы ни чего не изменим. Не ссорьтесь,не тот случай.
Dubovik
21/12/2015 20:40
теперь я знаю, почему американцы не смогли с С300 разобраться, когда в обход, через третих стран, купили
Одну на разборку, и изучение.
ЪХрен Вам. Самим не под силу.
ILYA
21/12/2015 21:30
Это всё бред...
http://www.gazeta.ru/army/2015/12/21/7983515.shtml#comments
gsn
21/12/2015 21:38
ILYA писал:
Это всё бред...
Ух ты, буковки на разбитых корпусах на фоте в воздухе висят!
И плата целая! Фантастика!
рембыттехник
21/12/2015 22:06
От расшифровки ящика ничего не зависит, это формальность - если кто то не понимает? - Чудной
goga_tv
21/12/2015 22:12
рембыттехник писал:
вообще то да. Но не формальность , - обосратся на весь Мир в прямом эфире... Не?
рембыттехник
21/12/2015 22:21
goga_tv писал:
Обосраться на весь Мир, в чём?
iga
21/12/2015 22:31
Да...Аллах с этой формальностью...
86 или 87 год. Я был в командировке в Запорожском радиозаводе. Много чего там делалось. Я был "по нужде" судовых укв радиостанций линейки "Рейд". это шло там как "бытовуха". Суть не в этом. Основное производство "радиооборонка". Своеобразные "чёрные ящики" заложены были в каждую "радиокибитку", которую возили тягачи.
Так вот, я лично видел когда снимали "накопитель" с платы (объёма там...на подарочный томик ,"Малой земли" Брежнева.) и за сутки растворяли, оставляя скелет ядра. Куча стендов, куда можно, просто отрезав его от ниток, поместить и работать.
Тогда у меня совсем другие интересы были...Не задумывался об этом...Но позже, я подобное наблюдал на Бакинском "радиозаводе", где делали приёмники "Хазар" и лазерные дальномеры и проч. интересную хрень.
рембыттехник
21/12/2015 22:45
iga писал:
Вот я том же, это не является доказательством в международных судах, в мире пока таких прецендент ещё не было.
Nik_Al
22/12/2015 00:04
LordLostr писал:
ILYA писал:
Явно показать, что не те люди работают в военпроме. Вот кого надо . смех тогда бы самописцы от ударов ракет не ломались голливудская улыбка
рембыттехник
22/12/2015 00:18
Nik_Al писал:
Вот кого надо [/url]. :laugh
Кстати ещё не поздно, он может заявку подать, как независимый частный эксперт. Там его уже ждут - Вован подтвердил - чем больше экспертов, тем лучше. улыбка
Nik_Al
22/12/2015 02:25
рембыттехник писал:
Nik_Al писал:
Да, они там нихрена не соображают. А тут у нас отличнейший эксперт не востребован, без работы. голливудская улыбка
рембыттехник
22/12/2015 02:50
Nik_Al писал:
Да ладно уже, трудоустроим, накормим,напоим и работать заставим.
RomanRB
22/12/2015 05:24
рембыттехник писал:
Nik_Al писал:
Максимум, на что он может рассчитывать, так это на должность "Специалист по клинингу, в должности старшего вошингера с первым уровнем доступа" т.е. не дальше КПП. голливудская улыбка
ILYA
27/12/2015 13:30
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1683964-echo/
валентин-сибиряк
27/12/2015 14:03
Да,платы висят в водухе-это пипец бяка
Nik_Al
27/12/2015 20:46
валентин-сибиряк писал:
Это фуфло нам задвинули китайские друзья в 90-е. И чтобы понять это.. потребовалось дождаться случая. Как говорится... пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Теперь конечно эти самописцы с эксплуатации снимут.
У нас есть своя электроника на ракетах... которая не разбивается даже при ударе ракеты о землю. Я уже приводил наглядные фото.
ILYA
27/12/2015 23:12
Nik_Al писал:
Давно пора подмигивание
виктор-теледоктор
28/12/2015 01:43
Nik_Al, сравни высоты, на которых летает крылатая ракета и СУ-24 улыбка
рембыттехник
28/12/2015 02:57
Всё это замечательно, повысить качество ящиков. В конце концов, инфа с них может передаваться и фиксироваться в онлайн режиме. Но пока не будут созданы международные институты, дающие юридическое обоснование, и являющие доказательством этой информации, для определения виновности и подсудности государственных субъектов - это не будет имет смысла.
RomanRB
28/12/2015 05:53
Тип ящика c характеристиками:
http://www.izmeritel-smolensk.ru/?idc=1013&idp=1
Как это работает (мнение):
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1276893.html
ILYA
28/12/2015 11:25
RomanRB, только сейчас дошло, что есть предмет для разговора? подмигивание А не только славить отчизну, галактические силы и великого. классно!
Nik_Al
28/12/2015 12:49
виктор-теледоктор писал:
А ты радиозонды случайно не находил? Они ведь с гораздо большей высоты падают (30 - 35 км).. когда шар там лопается от падения внешнего атмосферного давления. Так вот, ни одного повреждения платы электроники, хотя заключен он в пенопластовый бокс. Я такие находил в горах на Урале не раз. подмигивание
RomanRB
28/12/2015 12:51
ILYA писал:
Вот именно, что предмет для разговора. А не обсирания всего и вся...
Надо объективно подходить к проблеме. Но мы этого не можем сделать. Так как не специалисты в данной области... подмигивание
Nik_Al
28/12/2015 12:54
RomanRB писал:
Да козе понятно.. что надо заливать всё силиконовым герметиком. Но у нас как всегда - на авось. Теперь про45дон получат все, и вопрос оснащения летальных аппаратов такими самописцами будет пересмотрен.
ILYA
28/12/2015 13:07
RomanRB писал:
Может ссылочку кинешь про обсЕрание? подшучивать, дразнить
А то как-то бездоказательно, про всего и вся. подмигивание
RomanRB
28/12/2015 13:16
ILYA, Ты как Моня, чес слово!!!! Два сапога-кеды!!!
Тему с начала почитай.... смех
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 14:20
Nik_Al писал:
Не уверен. Где скорость распространения волн выше в воздухе, в воде, в твёрдых материалах? Тут расчёты нужны...или вообще другая конструкция...
Думаешь в пассажирских самолётах по другому ящик сделан? Да конструкция другая. Но никто там герметиком, силиконом или смолой ничего не заливает...
подмигивание
ILYA
28/12/2015 13:28
RomanRB, силикон далеко не твердый. Это так, между прочим. А с начала темы, всё с точностью до наоборот. У тебя, кажись, проблемы с пониманием.
Nik_Al
28/12/2015 13:46
RomanRB писал:
Рома, не нам конечно рассуждать.. но эта штука должна была подвергнутся испытанию на прочность на стенде. на предмет прямого попадания, ещё на этапе разработки. С силиконом или без.. там уже было бы видно.
И вообще.. такие вещи должны дублироваться. Должен быть ещё один самописец в районе фюзеляжа или кабины. И почему бы его не вмонтировать в катапультирующее кресло пилота? Если бы были соблюдены хотя бы одно из этих правил - не пришлось бы так оплошать.
atmicandr
28/12/2015 13:49
Nik_Al, чем дальше я смотрю на это военное изделие, тем больше уверен, что пора в оборонке применять стандарты для автоэлектроники... А то ну уж совсем кошмар...
ILYA
28/12/2015 13:52
Nik_Al, а ты сходи по ссылке, приведенной блюстителем. По приведенным там данным, чуть ли не ядрёный взрыв должна выдержать. подшучивать, дразнить
Nik_Al
28/12/2015 14:19
atmicandr писал:
Давно пора.
Платы на стойках подвешенные в воздухе.. изначально должны были сломаться. В автоэлектронике такого близко нет. Или хотя бы уж дублировали эти ящики. Ибо потеря информации обходится гораздо дороже.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 15:38
ILYA писал:
Позарились в свое время на китайское добро.. потому что своего тогда ещё не было.
Хотя надёжную электронику мы делать умели всегда.
Вот электроника, которая никогда не ставилась в бытовку. И там такая плата.. что хрен сломаешь.
RomanRB
28/12/2015 15:12
ILYA писал:
Вот смотри: Ты находишься в воде, в 20-ти метрах от тебя, в воде взорвался заряд, любой...
И ты находишься на суше, и так же в 20-ти метрах от тебя взорвался тот же самый заряд.
Вопрос:
Где шансов выжить больше, в воде или на воздухе?
Это так, задачка, про между прочим. улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 16:17
Nik_Al писал:
Коля, ты мою ссыль выше не читал?
Защиту зарегистрированной информации в случае авиационного происшествия от воздействий:
-удара 1000 д,
-проникающего удара (падение массы 226 кг с высоты 3 м с наконечником 6,35 мм), -статической нагрузки 2260 кгс,
-температуры 1100°С при 100% охвате поверхности в течение 30 мин,
-давления морской воды 60 МПа,
-пребывания в морской воде в течение 30 суток,
-агрессивных жидкостей в течение 48 часов.
Nik_Al
28/12/2015 16:05
RomanRB писал:
Ну а что тогда плата на четырех стойках..и висит в воздухе?
Больше опорных точек нельзя было сделать?
RomanRB
28/12/2015 16:09
Nik_Al писал:
RomanRB писал:
Да хоть 20-ть ты их сделай, при превышении указанной нагрузки, там никто и ничто не уцелеет....
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 17:10
А если ещё гелем или компаундом залить, там вообще одна труха останется....
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2015 16:47
Что такое 45G по сто ударов в трех направлениях я себе хорошо представляю смех Испытуемый прибор в одном конце подземелья, а удары считаются по звону стаканов в другом конце. Примерно полукилограммовая байда, закрепленная в направляющих винтами М5, при недостаточной затяжке этих винтов обрывала их на первом десятке ударов. Корпус носимого прибора (две платы и батарея общим весом 300 г.) фрезерованный из цельного куска дюраля весом больше начинки тоже видал.
Nik_Al
28/12/2015 16:58
RomanRB писал:
Но наша отечественная-то уцелела. подшучивать, дразнить
RomanRB
28/12/2015 17:22
Nik_Al, Коль, у нашей микры меньше точек соприкосновения с ПП, в отличии от микросхем памяти и контроллеров. Поэтому и разрушений меньше. Но если посмотреть, внимательно, ей то же досталось.... И ещё не известно, как там сам кристалл поживает... Хотя в расследовании она не поможет ну никак.... Может ШФ на ней собран, может ещё чего....
Nabi
30/12/2015 19:44
Нестыковки в интервью выжившего штурмана Су-24 https://www.youtube.com/watch?v=9WNoiAhT0NM
pabel
30/12/2015 19:48
Nabi, А своими словами,без ..Кино?
Nabi
30/12/2015 19:53
журналисты телеканала "Дождь" утверждают, что видео интервью штурмана сбитого СУ-24-это постановочная съемка...
pabel
30/12/2015 20:01
Nabi, Вот у Тебя ..и у Меня ,есть вопрос:А что смотреть,если кругом лажа?
Резонный же вопрос?
Nabi
30/12/2015 20:08
pabel, не знаю, как тебе, но мне думается, что тот самописец специально вывели из строя, чтоб не обкакаться. Поначалу я поверил военным РФ, что мол СУ-24 не пересекала Турецкую границу, но после репортажа вскрытия самописца, я изменил своё мнение и думаю, что РФ заметает свои следы. Почему до сих не рассшифровали самописец?
- В Рф специально сломали внутренности самописца.
Это мое личное мнение...
pabel
30/12/2015 20:35
Одно время я их проверял (черные ящики),и помогал ремонтировать.те,другие,не эти.(до середины 95г.)
Перспективы нет моему трепу! недовольство, огорчение
ILYA
31/12/2015 13:17
Начинает доходить. подмигивание
Dubovik
31/12/2015 13:30
Когда я смотрел эту каку, с разборкой, по телеку, первый вопросподсознательно возник сразу, при виде внутренностей устройства:-
А почему плата установлена жёстко на стойки, почему она не в плавающем состоянии?
Каких нибудь эластичных материалах?
Это что сильно трудно догадаться, что при ударе, механическая деформация порвёт всё наХ!
И вопрос к сообществу:- По поводу этого "устройства" были ли какие нибудь комментарии от специалистов выше нашего уровня трёпа?
Интересно бы узнать, что они сами думают?
Мелиор
31/12/2015 14:52
Nabi писал:
Это точно. Его когда показали, я сразу понял, что его Путин пальцем проткнул смех
Вот мы все умные люди, все понимаем, сразу сечем что к чему. А в Кремле и Белом доме по вашему сплошь идиоты сидят? Конечно сломанный черный ящик вызывает такие мысли у всяких "дождевых червей" с равным им интеллектом. Зачем России такой компромат? Тем более Путин лично сказал, чтоб вскрывали в присутствии иностранных журналистов?! Зачем тогда вообще делать вид, что черный ящик нашли? Чтобы потом вскрыть и облажаться? Что доказывает сломанный черный ящик? Ничего. Только повод порадовать дождивичков. Неужели вы думаете, что эти "игры" ведуться на таком низком уровне?!
Как ты думаешь каким образом? Расковыряли, поломали, потом собрали обратно и уе...ли по корпусу?? Или вообще подложили какой-то другой "левый" типа со сбитого СУ ? Ну в детском саду это возможно прокатило бы. Но тогда уже записали бы туда "нужную" информацию. А так, просто чтобы облажаться... Зачем?!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2015 16:03
Dubovik писал:
Когда я смотрел эту каку, с разборкой, по телеку, первый вопросподсознательно возник сразу, при виде внутренностей устройства...
Если бы это была подделка, у тебя не возникло бы никаких вопросов. То, что всем показали позорную конструкцию говорит об открытости эксперимента и о достаточной правдоподобности. Если бы там что-то было не то, вскрывали бы вообще без камер и журналистов, что вполне было бы объяснимо - это военный самолет, сбит при военной операции, нефиг в подробности посвящать широкую публику. Тем более, что когда происходило вскрытие, для народа уже было все-равно, т.к. санкции против Турции уже шли полным ходом, а вскрытие ничего не меняло, можно было и не показывать
ILYA
31/12/2015 15:05
Зачем?!
Так долбоёбы же. И остальных за таких держат. ИМХО. Или, уж очень хитрожопые. Но судя по рылам, вряд ли.
Мелиор
31/12/2015 15:07
ILYA писал:
Зачем?!
А-а! Ну,ну
Эдак можно все что угодно придумать, а потом объяснить смех
Теперь хоть понятно на основе каких аргументов вы делаете подобные выводы
виктор-теледоктор
31/12/2015 15:12
Непонятно, а где остальные самописцы?Ведь в самолете все системы резервируются,и должно быть несколько черных ящиков.
Лет 20 назад разбирал самописец.Там инфа записывалась на проволоку.Думаю, он был понадежнее нынешних в плане выживаемости.
ILYA
31/12/2015 15:13
Авжеж.
Nik_Al
31/12/2015 15:17
Мелиор писал:
Я вот тоже думаю. Зачем? Проще было бы подсунуть внутрь исправную плату памяти с предварительно записанными туда ПРАВИЛЬНЫМИ данными. И пусть бы потом турки попробовали доказать обратное. голливудская улыбка
Получается.. мы тут все на порядок умней специалистов работающих в секретных госслужбах? смех
ILYA
31/12/2015 15:27
Я начал тему о позорности устройства так называемого ЧЯ. Перевели "патриоты" в политически-конспирологическую плоскость. И что? Показали, что межгалактические силы рф самые межгалактические? Ну, а никто и не сомневался. подшучивать, дразнить
Nik_Al
31/12/2015 15:30
ILYA писал:
Да, ты прав. Но что поделать, если есть тут такие.. которым везде происки врагов чудятся голливудская улыбка
ILYA
31/12/2015 15:32
ПРЕДНОВОГОДНИЙ ТОСТ - НАРОДУ
Я вижу твое перевернутое лицо. Взгляд твой вижу. Понимаю: ссыкотно, и что там дальше - хрен знает...
Ты орал, поддерживал и ликовал между просмотрами. В кошельке что-то было, но - уменьшалось, и хотелось верить, что уменьшают не друзья любимого вождя, а - враги Обамьи.
Когда-то тебе хотелось верить в коммунизм. Ну, что перестреляем сейчас всех засланцев, пересажаем агентов со шпионами, и - заживем.
Потом ты стал верить в брежневскую стабильность. После нее - загрустил.
А дальше - тебе открыли рот, и из него полилось... И ты - чирикал, возмущался и накачивал права, не понимая сути.
И этим воспользовались.
Теперь ты - молчун. Терпеливый. Злой.
Теперь ты смотришь на соседа, стоя в очереди, и спрашиваешь про себя: "Кто же первым возмутится? Я пока еще не уволен - лучше рта не открывать.."
Мне тебя искренне жаль.
Выпей хорошенько в эту новогоднюю ночь. И хорошенько призадумайся. Потому что через несколько месяцев будет уже совсем поздно.
За экономику - не чокаясь!
За государство - молча!
За тебя, за детей твоих, за жену твою - красавицу измученную - со всей силой богатырской любви...
Береги ее. А себя не береги. За все спроси с себя. Сам спроси. И тебе откроются все ответы. И страх исчезнет, и придет решимость.
Новогодняя ночь тебе в помощь. Даже - не Бог...
30 декабря 2015 г.
Саша Сотник
Dubovik
31/12/2015 16:51
ILYA, Эк.
А от Мишки косого и Ваньки кривого, нет проздравлений? В заначке?
ILYA
31/12/2015 17:16
Тебе мало? Ты-то каким боком? $=73.
Мелиор
31/12/2015 17:19
И что? смех
ILYA
31/12/2015 17:22
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/12/2015 17:32
ILYA, О! Тока не $=73, а просто 73!!!! А некоторым присутствующим или временно отсутствующим по уважительным еще и 88!
Dubovik
31/12/2015 17:39
БЕЗЫМЯННЫЙ, радиолюбителя сразу видно!
Присоединяюсь!
рембыттехник
31/12/2015 19:00
ILYA писал:
$=73.
В прошлом году евро 85 был, за год то он как подешевел, и никто этого не заметил? улыбка
ILYA
10/01/2016 17:53
Здесь тоже такая электроника?
https://www.youtube.com/watch?v=x375n0aDmaE
Мелиор
10/01/2016 19:16
Такое можно про любую армию снять
iga
10/01/2016 19:49
над армией "Путена" смех Парашенки, Абамы, Меркиль, Мымбы-Юмбы и даже - ара это где мой дядя Сурен на такси бесплатно ездил...
Бедный "Путен"....Хоть бы остроумно сделали, что бы смешно стало. Неужели чувство юмора деградирует?
ILYA
10/01/2016 19:54
В чем секрет?
https://www.facebook.com/ShorrCanUA/
Видео.
iga
10/01/2016 22:41
Секрет ILYA, стандартный, помнишь же - щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах.
Nik_Al
11/01/2016 00:35
Мелиор писал:
Ну неужели непонятно? Афтар намекает, что в других армиях всё ОК. Только у Путена такое. смех
А уж какая армия у укров.. так те вообще впереди планеты всей : умора
рембыттехник
11/01/2016 02:11
ILYA писал:
В чем секрет?
Видео.
Название темы надо подкорректировать автору, если он такой специалист по ютубу улыбка
