Инфа о законе
mehub
19/12/2015 21:11
Подскажите о условиях подпадания под закон. Есть такой: при определённых условиях- когда один мастер не смог отремонтировать аппарат. Клиент может обратиться к другому ремонтнику. Другой - устраняет неисправность. Клиент по этому закону может предъявить счёт за ремонт первому горе-мастеру. Но при каких-то обстоятельствах. Кто подскажет? Дело в том, что я выявил и заменил электролит по питанию (почти КЗ)на основной плате. Но после замены ТВ перестал выходить из дежурки, а до этого он выходил очень нестабильно. БП верещит- хотя напряжение держит. Думаю, что он в этом состоянии (из-за первичной перегрузки) мог подействовать на остальную схему. Питание 3,28 В на проц- есть, но ОН-ОФФ сигнала- нет.
цапа
19/12/2015 21:18
На дому делал?
mehub
19/12/2015 21:20
Да. Претензия у владельцев- что он хоть как-то, но включался. Данные мои записали. Возможно, ..... недовольство, огорчение
sofrina
19/12/2015 21:30
отправь на ремонт в стационар, в свою мастерскую и ремонтируй там без подозрительного внимания хитрожо..пых клиентов, и на будущее тоже всё делай в стационарной мастерской, пусть сами ..опу поднимут и несут в мастерскую на ремонт
Бывало и такое иногда с мордобоем,особенно когда айфоны мастера укладывали 5 или 6.Сам видел
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 21:43
[quote="mehub"]Да. Претензия у владельцев- что он хоть как-то, но включался. Данные мои записали. Возможно, ..... недовольство, огорчение[/quote
А зачем свои давать,можно и чужие подмигивание
Александр Михалыч
20/12/2015 00:58
mehub писал:
... Возможно, ..... недовольство, огорчение
Это еще доказать нужно! - что ты типа доломал телик, - свидетели есть что он работал (хоть как то)? Да и предложение полноценного ремонта в стационаре (из за невозможности такового в дом. условиях!) - от тебя последовали?
Вызов официально зареген? (то есть, - телик не исправен!) - ремонт и его оплата были? - по сути нет!?,
А если серьезно (ИМХО), - основанием для суда, может быть только экспертиза. А не показания (квитанция) какого то мастера. Да и если бы ко мне пришли с таким аппаратом (ясно - в моем профиле, - БТ) То если в девайсе не обнаружил бы явного жопо-рукства предыдущего мастера, - аргументировал бы ситуацию, именно ограниченными возможностями диагностики в домашних условиях.
А с горе-мастером, потом по Пьем пиво
Правда есть и другая сторона, если конкуренты не "корешат", могут как то воспользоваться ситуевиной, и нарочно - Думайте сами ...
цапа
20/12/2015 01:11
sofrina писал:
классно!
щас техника не три рубля стоит как в советское время. так что на дому делать не рекомендуется улыбка
Ну вызовет клиент ещё мастера по объявлению тот скажет процу капут ящик в утиль--вот тут клиент может макушку и почесать и подать с суд,а экспертиза не факт,что точно определит причину.Так что на бабки залететь можно реально
Nik_Al
20/12/2015 01:34
n max писал:
Не так всё просто. Заключение бегунков во внимание суд не возьмёт, а экспертиза она проводится лишь по требованию суда. Но в данном случае в её проведении нет смысла. Потому как тот же проц.. владелец мог убить горячим подключением HDMI или VGA, и специально затеять волокиту с подставой чтобы решить свои проблемы за чужой счет.
У нас экспертиза проводится только в случае с гарантийными аппаратами, чтобы выявить - действительно ли это гарантийный случай.. или нарушение владельцем правил зксплуатации. В остальных случаях не производится, потому что бесперспективно.
shov244
20/12/2015 01:34
mehub писал:
Ты проверял что он выходил из дежурки ? ... а так поставь емкостину обратно ...
Давай побольше вводных , а так гадать только ...
Инекуй по жизни быть виноватым ... либо искать виноватого . Умей за свои действия отвечать !
Nik_Al
20/12/2015 01:37
shov244 писал:
mehub писал:
Да, я тоже не понял. Он первый мастер (который не смог отремонтировать) или второй?
shov244
20/12/2015 02:01
Я как понял второй , который хочет вину скинуть на первого ... яж вроде вумный нашел в чем дело , а вотбляхамуха дальше то не пошло по вине первого ...
Ну были случаи , когда при ремонте полудохлый проц ... чото не делает по уму , а так вроде включается говорит и показывает , но пока мля ищешь , а он чего то подыхает ...
Nik_Al писал:
n max писал:
Если клиент через суд выставит требования к мастеру то экпертиза по мнению суда единственный вариант доказать виновность\невиновность мастера,а то что кто-то ещё лазил до\после зтого мастера клиент может и умолчать.Как то так.И если экспертиза выдаст заключение,что это дело рук мастера то придётся платить по полной,а таких случаев немало,особенно когда клиент нанимает юриста.
shov244
20/12/2015 02:30
n max писал:
Тута нужно на "берегах" делать разборки , а не засовывать язык в не нужное место ... а так мозгоепня для мастера , но могу сказать для некоторых клиентов (особлево бабс) это по кайфу .
рембыттехник
20/12/2015 03:55
Ребята, вас послушать в лес не ходить. Телевизор который был не исправен - что он может стоить? - никуя, а если по просьбе клиента его оживить не получилось? - тоже никуя. Тогда где же предмет и сумма иска? Сумму иска - откуда истец будет её высасывать? - это как украсть вещь, которая ничего не стоит. улыбка
Некто Никто
20/12/2015 04:29
mehub, так ты очкуешь? или руки потираешь?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 05:33
shov244 писал:
mehub писал:
наверное, всё же очкуешь... Не очкуй - не доказуемо.
Nik_Al писал:
рембыттехник
20/12/2015 05:42
mehub писал:
Меня всегда раздражает юридическая без грамотность. Какой закон? - Уголовный, административный. Ну судя по твоему вопросу - больше пожизненного не дадут. голливудская улыбка
mehub
20/12/2015 08:38
При данной неисправности я- первый. Да я даже не боюсь. Если по данному закону в сервисном центре сумеют отремонтировать на компонентном уровне и мне предъявят счёт за ремонт, то я думаю это будет на вскидку две с небольшим тысячи (тв ВВК 24"), то я разорюсь на такую сумму. Я хочу только возможные последствия видеть. Ремонт на уровне замены плат я тоже оговаривал.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 09:48
Неисправный конденсатор. Когда в первый раз его тестировал, он 17 Ом показал.
mehub
20/12/2015 10:15
Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 11:21
статья 22 о Законе прав потребителя. Нашёл сейчас.
Рифат
20/12/2015 13:00
mehub, при чём тут твой случай? смех
gnom69
20/12/2015 13:27
Требования можно предьявить только юридическому лицу,на основании договора, который составлен и закреплен неким документом , содержащим информацию собственно данные о совершении сделки. Остальное относится только к этому.._Я тебя поймаю и зарежу.Как то так.
sofrina
20/12/2015 18:15
mehub писал:
на фото , т.е. тестере полупроводниковых элементов вроде кондер как диод Шоттки звонится, обычно для этих целей нужны многофункциональные LCR-метры, или же специализированный ESR-метр, но эта фото наводит на смутную мысль- что нужно измерить, только неизвестно чем и вообще для чего
В стационаре это да,а на дому хорош и цифровой осцил+запасные кандёры.Кандёр проще подкинуть чем трахаться с его проверкой
Petrovich1
26/12/2015 15:42
ничего никто давать неможет ну напишет ктото бамажку на тебя что ты:и бла-бла -бла и в суд а на суде простой вопрос тому эксперту грамотный адвокат задаст-ты кто такой :представитель завода,эксперт,уполномоченый судом,проходил специальные курсы по экспертизам данной модели и бренда,у тебя оборудование поверенно и сертифицированно по госту РФ(или китайским тестером делаеш экспертизу,дата сертивикации и поверки,когда метрологию проходило,да и вообще кто ты такой ,что заключение и экспертизу делаеш ,вид предпринемательской деятельности -есть ли там (указано право производить экспертизы и давать заключения-какой номер свидетельства на экспертную деятельность)ты можеш только предположить а не утверждать а предположение можеш себе в одно место засунуть ибо оно должно на чемто и относительно какихто норм базироватся а не -я так решил или щитаю.
и тогда эта бамажка для горе доморощенного эксперта вообще боком может вылезти- хотел ввести суд в заблуждение путём подлога документов .
А на щёт исполнителя -то если у тебя нет тикаких документов на вид ремонтной деятельности то тебе вообще ничего небудет ибо ты ответственности ненесёш-была устная просьба клиента помочь с ремонтом ты чем смог тем помог ,ктож теперь доктор для заказчика ибо еслиб хотел то мог же обратится в официальный сервис но необратился.
viktor_ramb
26/12/2015 17:45
Александр Михалыч,
mehub пусть подают в суд если считают что ты им испортил в ТВ что-то, для этого у них должны быть результаты экспертизы что ты виновен в порче каких либо элементов этого ТВ. Другой мастер может рассказывать всё что угодно - он человек заинтересованый в этом случае, но поскольку он не эксперт, то его мнение в суде не может быть решающим.
В принципе это тебе уже сказали.
Yuritsh
26/12/2015 18:01
mehub писал:
Не пойму, как при "почти КЗ" БП вообще запускался?
Ну получается если этот кондёр вернуть обратно то должен быть исходный деффект.Как то так.
Он там несколько ом показывал сопротивление посему не к.з. девайс мог и попытаться запустится
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 18:07
viktor_ramb писал:
Александр Михалыч,
Если клиент наймёт юриста из защиты прав потребителя,тот всё сделает для выигрыша клиента и в асц сбегает и попросит нужное заключение и т.д. и т.п.Это его зароботок.Если клиент сам пойдёт в суд то проиграет.
viktor_ramb
27/12/2015 12:10
n max,
Присоответствующем уровнеикоррупции так и будет, НО захочет ли клиент тратить деньги, время и нервы на такие хлопоты, тем более что суд не сможет присудить к выплате компенсации более чем остаточная стоимость этого ТВ, а это мизерная сумма, моральная компенсация тоже будет не очень большой, если вообще её присудят. И вообще я всегда говорил что грамотное документальное оформление заказа снимает 99% проблем с тупыми и жадными клиентами, тем более при ремонте на дому.
Ну как то был случай правда давно уже.Мастер приложил телефон клиента стоимостью 800 долл,так через суд ему насчитали 2 с копейками тысяч выплатить в т.ч. и моральный ущерб.Правда это в нашей стране было даже на каком то форуме писали.
Мне как то тоже ноутбук сервис местный приложил в невключайку,так хозяин купил новый без вопросов только при упоминании о суде,хотя все бумажки были оформлены.
viktor_ramb
27/12/2015 12:35
n max,
Без коррупции не обошлось - в Гражданском кодексе зафиксировано положение что материальное наказание не должно превышать прямых убытков, так что с полученых бабок клиент очень сильно поделился и с адвокатом и с судьёй.
n max,
Видно сервис был очень богатый и престиж с авторитетом для него был дороже денег на новый лап-топ, а мог бы "правильную" экспертизу проплатить и ты ещё бы должен им остался.
т.е. только экспертам забошлять??Я отдал ноут с полосками на дисплее видеочип был при смерти,вернули после вкл чёрный экран(на записи с ихник камер видеонаблюдения это видно)они чип погрели феном он и сдох вместо того что бы заменить и зарядили мне 100 долл за ремонт.Но так как я уже грел его раза 4 до них то фокус не удался и чип умер.Какая тут экспертиза???
mehub
27/12/2015 18:55
Хорошие отзывы. Я, вызванный наряд полиции, а теперь ещё участковый - все в один голос твердим клиентке: обращайтесь в мировой суд. Насчёт участкового- он сегодня меня пригласил для объяснительной. И сказал, что будет отослан отказ о возбуждении дела.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 19:58
Видно торгашка она. Если ТВ как-то включался, а потом перестал- значит её хотят надуть.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 20:15
Сразу бы как начался нестабильный переход в рабочий режим- отключили бы ТВ, так одним бы электролитом и обошлось бы. А они всё-равно тыкали-тыкали, потом смотрели ТВ. Вот увеличенный выходной ток и прошёлся по ключам.
Дело по этому факту и не должны возбуждать т.к. нет состава преступления.Если бы вы телек у неё с хаты вынесли вот тогда другое дело.
viktor_ramb
27/12/2015 20:22
n max писал:
Ну так в чём вина сервиса если чип уже был полумёртвый, а они только ускорили, то что рано или поздно должно было случиться ? Разве что сервис наказал себя на стоимость нового ноута за невысокую квалификацию его специалистов, которые не смогли распознать умирающий чип и сразу не указали за необходимость его замены, взяв при этом плату за диагностику.
mehub
27/12/2015 20:26
улыбка
viktor_ramb писал:
n max писал:
Я когда сдавал этот ноут в ремонт то попросил поменять чип,на что блондинко-приёмщица сказала что это самый мега-пупер сервис и за 2 дня всё сделают(у нас много положительных отзывов на сайте смех )т.е. реально поменяют чип,а не погреют его феном(за 100 долл надо наверное поменять).Прогреть я и сам могу подмигиваниеЧерез 2 дня прихожу неготов-мастер заболел,через 14 не готов-это максимальный срок ремонта по их договору.Посылаю их в лес и прошу отдать ноут с деффектом как было.Вот тут чудеса и начались-пришлось писать заяву в милицию что не отдают мой девайс(невключайку я отказался забирать-хотя в их договоре было написано,что контора ни за что не отвечает и могут мне его вернуть в любом состоянии и ещё должен им за диагностику 10 долл)Вот тут у меня крышу и сорвало.Ноутбук был 17 дюймов по тем временам не дешовый и мне его уложили.Сказал им на прощание что будем общаться только через мелицию и я вынужден написать кляузу в орган по сертификации как вам выдали лицензию(молчать мне партийная совесть не позволяет).Через 2 дня звонок с предложением решить вопрос мирно-говорю не вопрос-ещё неделя и привозят мне ноут такой же но видеокарта покруче-я пишу расписку,что притензий не имею и иметь не буду.Вот как то так.
Проходит 3 месяца звонят мне из мелиции-с просьбой забрать свой ноут-тута я акуел и отвечаю что мне ноут уже отдали и типа мне он не нужен-тута мне и ответили или забирай или выкинем\утилизируем-блин пришлось забрать.
Сори за многа букафф.Мораль сей басни если бы они прогрели чип и он запустился меня развели бы на 100 долл как за замену
рембыттехник
28/12/2015 03:37
mehub писал:
Разумеется будет отказной - в привлечении к административной или уголовной ответственности. Но на основании этого документа закон даёт право одной из сторон обратится в суд. Обратившая в суд сторона обязана предоставить доказательства, в причинении ей ущерба.
Как можно сломать аппарат, который уже был сломан, иначе - зачем его было ремонтировать. смех
mehub
28/12/2015 10:16
Меня может смутить стоимость экспертизы- если назначат. А если суд не устроит ответ экспертизы, то он может назначить вторую- третью... Сам однажды был приглашён на уже третью экспертизу, и моё заключение было принято (по автомагнитоле КЛАРИОН). Ведь экспертизу оплачивает проигравшая сторона. А суд может и меня виновным назначить. И за что я буду должен рассчитаться?
mehub
29/12/2015 13:25
Позвонила "пострадавшая" и сообщила, что телек отнесли в СЕРВИС. Отремонтировали. Написали заключение, что я поставил неисправный конденсатор на замену. Хочет с меня получить за ремонт. А всё же в любом случае- один мастер хорошо, а два- лучше.
mehub писал:
Если вы с клиента сняли за вызов или диагностику то через суд это возможно,хотя малореально.Если же денег не брали то оснований для иска не будет это уже развод получается
рембыттехник
30/12/2015 02:16
n max писал:
mehub писал:
голливудская улыбка А есть претензия от "Потерпевшей"? Сколько получить хочет, и обоснование суммы?
Обосновать в суде в данном случаи можно расходы на юриста\адвоката,экспертизу+запросить моральный ущерб да и его обосновать нужно.
рембыттехник
30/12/2015 02:34
n max писал:
В первую очередь истцу надо доказать(в цифрах) - материальный ущерб, причинённый неквалифицированным ремонтом.
Ну значит взыщут стоимость неисправного конденсатора
