Пайка полевых транзисторов.
Bazaroff
01/03/2016 02:23
Прошу, только без щелбанов!)
Итак чувствую себя униженным своим слабоумием.)))
Помница, во времена господства КП103Е и иже с ним, пайка этих девайсов имела инструкцию по серьезности сопоставимую с уставом караульной службы!
Инструкция предполагала обмотать себя с ног до головы проволокой, шапочка из фольги на голову... ну или закопаться по шею в землю!
Как ныне обстоит дело? На сколько шагнул прогресс мосфетов? Все также всего на свете боятся?
Мосфеты уже ничего не боятся.И паяльником и феном паяются без проблем.Пату раз приходилось менять кп303 паял на объекте как обычный транзюк ничего с ним не случилось
БАРК
01/03/2016 03:01
Помните состояние советского паяльного оборудования? Речь не о спецах, а о бытовом применении, когда любой начинающий радиолюбитель покупал набор-конструктор с полевыми транзисторами, и что-то там паял в сарае 100-ваттным "топором"... Там зачастую паяльник то искрил, то фаза на корпусе торчала, плюс элементарный перегрев...
Вся шумиха по поводу "нежности" полевиков была сильно преувеличена из-за перестраховки в связи с не профессиональным подходом к сборке и монтажу... При исправном паяльном оборудовании и элементарных знаниях никакой опасности нет...
Полевики с изолированным затвором бывало что и вышибало даже при исправном паяльнике,а так же микросхемы на базе этих транзюков и то доволи редко.
Bazaroff
01/03/2016 03:08
Спасибо!)
А я до сих пор (довольно редко приходится) паяю мосфеты, обмотав предварительно их ноги тоненькой проволочкой.
Семь потов сходит вытягивать ее затем иголкой.)))
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 02:09
Ага, так все же вероятность есть!(
БАРК
01/03/2016 03:11
Bazaroff, если пользоваться станцией или просто низковольтным паяльником, это абсолютно безопасно... без всяких проволочек...
Nik_Al
01/03/2016 03:33
БАРК писал:
Я ещё помню конец восьмидесятых.. когда блоки управления в "Каме-Р" на 176 серии.. нам говорили. что к ним прикасаться нельзя руками.. прежде чем одев на руку заземляющий браслет. И на заводе, в Запорожье, сборочном цехе я тоже был. Там девчата молодые сидят. втыкают их в платы,.в заранее просверленные отверстия.. и у каждой на руке браслетик подмигивание
БАРК
01/03/2016 03:36
Я работал на подобном заводике... Если бригадир заметил меня без браслета - премии не видать (на первый раз)... подмигивание
n max писал:
Да я про комплектуху производства ссср имел ввиду+тогда полевик позолоченный нормально стоил.С современными транзюками не заморачиваюсь при их копеечной цене
Nik_Al
01/03/2016 03:36
Bazaroff писал:
Спасибо!)
Паяю все мосфеты.. вообще не заморачиваясь над заземлением (обычно феном) и ни один ещё не вышел из строя.
БАРК писал:
Такой порядок был.Работал в своё время на военке тоже за браслеты дрючили и пофиг что ты паяешь хоть резики браслет должен быть+каждое утро перед началом смены надо померить его сопротивление и записать в журнал.Как то так
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 03:42
Диоды свч диапазона какие-то хитрые эти боялись статики и дохли тупо от прикосновения-это было причём падала чувствительность прибора
tynalex
01/03/2016 08:00
Nik_Al писал:
Bazaroff писал:
Спасибо!)
Попробовал бы ты запаять где-нибудь в схеме КП350 с раскороченными (перемычкой) выводами и без браслета!
Может быть (чисто случайно) из сотни десяток и заработал бы в дальнейшем! подмигивание
Lenchik
01/03/2016 08:27
Bazaroff, У современных полевиков внутри защитный стабилитрон стоит. Но на китайских конвейерах и сейчас девушки с браслетами сидят. Браслет только на ногу надевают, что бы не мешал.
Borek
01/03/2016 11:37
Lenchik,
Это чтоб не сбежали и не вынесли чего смех
Рифат
01/03/2016 11:44
меня терзают смутные сомнения-на снимке мужик не к розетке подключен? смех
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 11:46
Хотя по всей видимости это тоже баба. смех
виктор-теледоктор
01/03/2016 12:06
Давно замечал, на бабах накапливается какое то несметное количество электричества,белье что ли на них какое то особенное.?
Нередко просто от ихнего прикосновения к телеящику вылетал проц ,особенно на EVGO(" я стала протирать экран тряпочкой чото щелкнуло и экран погас.".)
Lenchik
01/03/2016 12:23
Рифат писал:
Девушки там все. Они довольно плоские, что характерно для азиаток. К розетке подключен другой шнурок. Они крокодилом зацеплены за проволоку. Если забудут отцепиться, то крокодил слетит с проволоки.
Хотя вряд ли им придет в голову вставать с рабочего места до положенного перерыва. Разве что диарея случится смех смех
Это сборочный конвейер материнских плат PC. Слева видна большая кнопка, что бы остановить его при крайней необходимости.
iyzef
01/03/2016 14:03
Да уж , статика великая сила ! Захожу раз на вызов, а там хозяйка (цыганка молодая) ходит в халате ,толи шелковый толи синтетика какая, на ногах тапки, тож тряпошные, плюс на полу палас иль ковер короче синтетическое половое покрытие. Жалуеся -нет видео с DVD , и при мне втыкает видео шнур в ящик.....мля! если бы в машине на свечах ТАКАЯ искра была, то мона было б на воде ездить смех . Понадеялся что развязка есть между входом и процом, а зря! В шаське дырок наделано ,шинки все есть, хотьбы кондер какой разделительный был, хрен вам - все напрямую! Короче - кирдык видео процу ,уж не вспомню какой, давно это было, но такое хорошо запоминается подмигивание
Rom-Zecs
01/03/2016 17:21
Lenchik писал:
Рифат писал:
Телеки щас так же собирают, если снять браслет прибор пищит, а где браслетом пользоваться невозможно надевают подкову и на полу железка постелена
SASHATOD
01/03/2016 21:23
У нас повально идут аппараты CRT с процами 88***** серии убиты статикой.
80% по AV.,нима шоб поставить 4052 или 53-тю.
Alex_shuya
01/03/2016 23:02
У меня тоже был случай, когда видаки ремонтировал в 90-х. Дело было зимой когда статика хорошо скапливалась. Стоял на рабочем столе на прогоне видак, подключён был только к сети. Подхожу к нему, дотрагиваюсь до корпуса. щелчёк и процессору 3,14здец пришол.
Bazaroff
01/03/2016 23:31
Как сегодня реализовать заземление себя, да паяльника? Живу в квартире в доме времен СССР. Земли в розетках нет, не копать же контур!))) Батарея - тоже ну ее нафиг. На прошлой работе было в душ зайти не можно - током от труб херачило!
ЕМХ
01/03/2016 23:33
SASHATOD писал:
Статикой порт key обычно бьётся, например в Ролсенах с мембранной клавой или дикой китайчатине с металлизированными кнопками. По AV обычно бьётся при соединении входов "на горячее" из за делителей на пикушечных кондюках по входу 220, обеспечивающих на корпусе девайса переменку 220/2=110 относительно нуля сети. Например, TDA8855 в ICC17 много так побилось.
А TDA11106/36 бьётся "во все дырки" и без статики, характер у неё такой.
Yuritsh
01/03/2016 23:43
tynalex писал:
У нас на радиозаводе одно время пытались выпускать модемы к компу, размером с силикатный кирпич. Помимо всего прочего стояли там и КП350. Так вот, они пробивались даже при пайке волной. Когда попалено было уже немало, до кого-то наконец дошло, и стали заматывать им ноги тонкой проволочкой.
serega-64
01/03/2016 23:45
Был случай шо и TDA8362 вылетало тока впуть, одеялком махнули перед "мордой" 29" - го и кин погас, заменил на ILA, через месяц те же фаберже, хотя хозяев предуперждал, на фунае проц унесло так же, хотя фунька сам @башил будь здоров, сначала отверткой, потом уже руками, хотя от сети отвязан. Та полнО было и почему то в основном одеялком - простыней или просто тупо тряпкой пыль смахнули. смех
gnom69
02/03/2016 01:12
Бред это всё. улыбка
рембыттехник
02/03/2016 01:53
Bazaroff писал:
А что у тебя горшков со цветами шоли нет? Вот там настоящий чернозем, земелька та еще. подшучивать, дразнить
Bazaroff
02/03/2016 01:54
Там кактус растет!)
рембыттехник
02/03/2016 02:04
Bazaroff писал:
Там кактус растет!)
А что ему будет, кактус, он и в Африке кактус. голливудская улыбка
Rom-Zecs
02/03/2016 02:26
Еще и радиацию заберет
Кроме
Yuritsh писал:
КП350
и подобного "совкового" эксклюзива все паяется обычным паяльником ... кому особо стремно , или не уверен, что пробивает - достаточно просто выдернуть его из розетки на момент пайки ... но это - лишнее.
viktor_ramb
06/03/2016 00:04
Bazaroff писал:
Как говорил ныне уже покойный мой шеф: "полевики боятся не статики, а дураков" и советовал перед пайкой полевиков сходить помыть руки (заземлиться, кому не понятно что держась за кран и касавшись воды автоматом скидывааешь с себя статику, если таковая была на тебе). А про свойства своего паяльника настоящий мастер должен знать сам, или он не мастер !
