Пайка полевых транзисторов. | |||||
Bazaroff 01/03/2016 02:23 |
Прошу, только без щелбанов!)
Итак чувствую себя униженным своим слабоумием.))) Помница, во времена господства КП103Е и иже с ним, пайка этих девайсов имела инструкцию по серьезности сопоставимую с уставом караульной службы! Инструкция предполагала обмотать себя с ног до головы проволокой, шапочка из фольги на голову... ну или закопаться по шею в землю! Как ныне обстоит дело? На сколько шагнул прогресс мосфетов? Все также всего на свете боятся? |
n max 01/03/2016 02:48 |
Мосфеты уже ничего не боятся.И паяльником и феном паяются без проблем.Пату раз приходилось менять кп303 паял на объекте как обычный транзюк ничего с ним не случилось |
БАРК 01/03/2016 03:01 |
Помните состояние советского паяльного оборудования? Речь не о спецах, а о бытовом применении, когда любой начинающий радиолюбитель покупал набор-конструктор с полевыми транзисторами, и что-то там паял в сарае 100-ваттным "топором"... Там зачастую паяльник то искрил, то фаза на корпусе торчала, плюс элементарный перегрев...
Вся шумиха по поводу "нежности" полевиков была сильно преувеличена из-за перестраховки в связи с не профессиональным подходом к сборке и монтажу... При исправном паяльном оборудовании и элементарных знаниях никакой опасности нет... |
n max 01/03/2016 03:06 |
Полевики с изолированным затвором бывало что и вышибало даже при исправном паяльнике,а так же микросхемы на базе этих транзюков и то доволи редко. |
Bazaroff 01/03/2016 03:08 |
Спасибо!)
А я до сих пор (довольно редко приходится) паяю мосфеты, обмотав предварительно их ноги тоненькой проволочкой. Семь потов сходит вытягивать ее затем иголкой.))) ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 02:09 Ага, так все же вероятность есть!( |
БАРК 01/03/2016 03:11 |
Bazaroff, если пользоваться станцией или просто низковольтным паяльником, это абсолютно безопасно... без всяких проволочек... |
Nik_Al 01/03/2016 03:33 |
Я ещё помню конец восьмидесятых.. когда блоки управления в "Каме-Р" на 176 серии.. нам говорили. что к ним прикасаться нельзя руками.. прежде чем одев на руку заземляющий браслет. И на заводе, в Запорожье, сборочном цехе я тоже был. Там девчата молодые сидят. втыкают их в платы,.в заранее просверленные отверстия.. и у каждой на руке браслетик ![]() |
БАРК 01/03/2016 03:36 |
Я работал на подобном заводике... Если бригадир заметил меня без браслета - премии не видать (на первый раз)... ![]() |
n max 01/03/2016 03:36 |
Да я про комплектуху производства ссср имел ввиду+тогда полевик позолоченный нормально стоил.С современными транзюками не заморачиваюсь при их копеечной цене |
Nik_Al 01/03/2016 03:36 |
Паяю все мосфеты.. вообще не заморачиваясь над заземлением (обычно феном) и ни один ещё не вышел из строя. |
n max 01/03/2016 03:39 |
Такой порядок был.Работал в своё время на военке тоже за браслеты дрючили и пофиг что ты паяешь хоть резики браслет должен быть+каждое утро перед началом смены надо померить его сопротивление и записать в журнал.Как то так ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 03:42 Диоды свч диапазона какие-то хитрые эти боялись статики и дохли тупо от прикосновения-это было причём падала чувствительность прибора |
tynalex 01/03/2016 08:00 |
Попробовал бы ты запаять где-нибудь в схеме КП350 с раскороченными (перемычкой) выводами и без браслета! Может быть (чисто случайно) из сотни десяток и заработал бы в дальнейшем! ![]() |
Lenchik 01/03/2016 08:27 |
Bazaroff, У современных полевиков внутри защитный стабилитрон стоит. Но на китайских конвейерах и сейчас девушки с браслетами сидят. Браслет только на ногу надевают, что бы не мешал.
Borek 01/03/2016 11:37 |
Lenchik,
Рифат 01/03/2016 11:44 |
меня терзают смутные сомнения-на снимке мужик не к розетке подключен? ![]() ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 11:46 Хотя по всей видимости это тоже баба. ![]() |
виктор-теледоктор 01/03/2016 12:06 |
Давно замечал, на бабах накапливается какое то несметное количество электричества,белье что ли на них какое то особенное.?
Нередко просто от ихнего прикосновения к телеящику вылетал проц ,особенно на EVGO(" я стала протирать экран тряпочкой чото щелкнуло и экран погас.".) |
Lenchik 01/03/2016 12:23 |
Девушки там все. Они довольно плоские, что характерно для азиаток. К розетке подключен другой шнурок. Они крокодилом зацеплены за проволоку. Если забудут отцепиться, то крокодил слетит с проволоки. Хотя вряд ли им придет в голову вставать с рабочего места до положенного перерыва. Разве что диарея случится ![]() ![]() Это сборочный конвейер материнских плат PC. Слева видна большая кнопка, что бы остановить его при крайней необходимости. |
iyzef 01/03/2016 14:03 |
Да уж , статика великая сила ! Захожу раз на вызов, а там хозяйка (цыганка молодая) ходит в халате ,толи шелковый толи синтетика какая, на ногах тапки, тож тряпошные, плюс на полу палас иль ковер короче синтетическое половое покрытие. Жалуеся -нет видео с DVD , и при мне втыкает видео шнур в ящик.....мля! если бы в машине на свечах ТАКАЯ искра была, то мона было б на воде ездить ![]() ![]() |
Rom-Zecs 01/03/2016 17:21 |
Телеки щас так же собирают, если снять браслет прибор пищит, а где браслетом пользоваться невозможно надевают подкову и на полу железка постелена |
SASHATOD 01/03/2016 21:23 |
У нас повально идут аппараты CRT с процами 88***** серии убиты статикой.
80% по AV.,нима шоб поставить 4052 или 53-тю. |
Alex_shuya 01/03/2016 23:02 |
У меня тоже был случай, когда видаки ремонтировал в 90-х. Дело было зимой когда статика хорошо скапливалась. Стоял на рабочем столе на прогоне видак, подключён был только к сети. Подхожу к нему, дотрагиваюсь до корпуса. щелчёк и процессору 3,14здец пришол. |
Bazaroff 01/03/2016 23:31 |
Как сегодня реализовать заземление себя, да паяльника? Живу в квартире в доме времен СССР. Земли в розетках нет, не копать же контур!))) Батарея - тоже ну ее нафиг. На прошлой работе было в душ зайти не можно - током от труб херачило! |
ЕМХ 01/03/2016 23:33 |
Статикой порт key обычно бьётся, например в Ролсенах с мембранной клавой или дикой китайчатине с металлизированными кнопками. По AV обычно бьётся при соединении входов "на горячее" из за делителей на пикушечных кондюках по входу 220, обеспечивающих на корпусе девайса переменку 220/2=110 относительно нуля сети. Например, TDA8855 в ICC17 много так побилось. А TDA11106/36 бьётся "во все дырки" и без статики, характер у неё такой. |
Yuritsh 01/03/2016 23:43 |
serega-64 01/03/2016 23:45 |
Был случай шо и TDA8362 вылетало тока впуть, одеялком махнули перед "мордой" 29" - го и кин погас, заменил на ILA, через месяц те же фаберже, хотя хозяев предуперждал, на фунае проц унесло так же, хотя фунька сам @башил будь здоров, сначала отверткой, потом уже руками, хотя от сети отвязан. Та полнО было и почему то в основном одеялком - простыней или просто тупо тряпкой пыль смахнули. ![]() |
gnom69 02/03/2016 01:12 |
Бред это всё. ![]() |
рембыттехник 02/03/2016 01:53 |
А что у тебя горшков со цветами шоли нет? Вот там настоящий чернозем, земелька та еще. ![]() |
Bazaroff 02/03/2016 01:54 |
Там кактус растет!) |
рембыттехник 02/03/2016 02:04 |
А что ему будет, кактус, он и в Африке кактус. ![]() |
Rom-Zecs 02/03/2016 02:26 |
Еще и радиацию заберет |
KRAB 03/03/2016 03:33 |
Кроме
viktor_ramb 06/03/2016 00:04 |
Как говорил ныне уже покойный мой шеф: "полевики боятся не статики, а дураков" и советовал перед пайкой полевиков сходить помыть руки (заземлиться, кому не понятно что держась за кран и касавшись воды автоматом скидывааешь с себя статику, если таковая была на тебе). А про свойства своего паяльника настоящий мастер должен знать сам, или он не мастер ! |
