Что за девайс такой? | |||||
Brightshadow 12/03/2016 18:42 |
Кто встречал? Каков принцип действия?
Дыма нет, а ржавчина кудато девается... ![]() https://youtu.be/LwvFuYtH6ls |
Мелиор 12/03/2016 18:49 |
Офигеть! Думаю недешевый прибор |
Rom-Zecs 12/03/2016 19:11 |
https://youtu.be/lmjmyNavXps
Думаю что то подобное, явно видно что искровой разряд |
gsn 12/03/2016 19:45 |
А может такое?
![]() А серьёзно, я видел как лазер металл режет как масло! Всё зависит от настройки лазера! |
виктор-теледоктор 12/03/2016 20:05 |
Ржавчина-как рак , проникает в глубь железа. От неё хрен избавишься.Автомобилисты знают-как ржавый кузов не крась-шпаклюй,все равно ржа сожрет металл. |
gsn 12/03/2016 20:13 |
виктор-теледоктор, лазер ещё используют для очистки при реставрации памятников истории.
А потом покрывают эпоксидной шпаклёвкой, красят, и на ближайшие мин 50лет! ![]() Тож самое и здесь, не удивляюсь! |
виктор-теледоктор 12/03/2016 20:19 |
gsn, а много ли существует железных памятников?Почти все они из бронзы. ![]() |
Рифат 12/03/2016 20:19 |
Раньше довольно часто занимался ремонтом промышленных плазмотронов , которые использовались на металлобазе готовой продукции и на приемке металлолома. Так вот у них была специальная насадка на плазмотрон , с помощью которой как раз таки очищали поверхность металла от коррозии и ржавчины. Мало того разными насадками регулировалась ширина плазмы, ещё и можно было регулировать толщину очистки поверхности. Работало сие устройство на специальном столе. ![]() |
gsn 12/03/2016 20:21 |
виктор-теледоктор, лазеру пофигу металл, он выжыгает только окись! |
Brightshadow 12/03/2016 20:23 |
Вон оно чё оказывается..
http://www.cleanlaser.de/wEnglish/produkte/high-power-cl-1000.php |
SASHATOD 12/03/2016 20:25 |
Господа,таки получается шо -не верь глазам своим ![]() Но как правдоподобно выглядит ![]() |
виктор-теледоктор 12/03/2016 20:27 |
gsn, окись чего-железа?Вернее- оксид.Так бронза в принципе не знает, что это такое) |
gsn 12/03/2016 20:27 |
Brightshadow, таки да!
![]() ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 20:32 виктор-теледоктор, да пох какой окисел, и бронза тоже имеет такое, вопрос в толщине слоя! У бронзы меньше, у серебра ещё меньше, у золота и платины вообще нет! Главное настроить прибор на текущую беду! Кстати, а лазер ИК диапазона, только матрица камеры видит как белый свет! |
Nik_Al 12/03/2016 20:35 |
А никто не обратил внимание на толщину кабелей идущих к этому девайсу? |
Brightshadow 12/03/2016 20:36 |
Nik_Al, 1Квт мощность. |
gsn 12/03/2016 20:38 |
Nik_Al, я видел, как подобные лазеры запитыватся, и охлаждаются, поэтому не удивляюсь! |
RomanRB 12/03/2016 20:38 |
Там толщина изоляции. Т.к. высокое идёт.... ![]() |
виктор-теледоктор 12/03/2016 21:06 |
Обсуждение этой хреновины на 6 страницах
http://www.yaplakal.com/forum28/topic1334594.html |
Nik_Al 12/03/2016 21:11 |
Что самое интересное.. она реагирует только на метал. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ac3aoV14jE4 Как такое вообще возможно? По логике.. мужик без руки должен был остаться. ![]() |
Brightshadow 12/03/2016 21:12 |
виктор-теледоктор, особенно понравилось
Некто Никто 12/03/2016 21:14 |
присмотритесь внимательней на ролике в первом посте.
Что смущает? Безусловно, этот прибор что-то удаляет, но присмотритесь на результат (примерно 1мин 50сек). Кто-нибудь видел похожий результат на железе после воздействия ржавчины? Если бы представленная рамка была железная и в таком состоянии, то там не то что явный рисунок (как в ролике), вообще что-то трудно было разобрать. Она бы крошилась под пальцами. Более вероятным мне представляется, что это пластмассовая рамка с покрытием (скажем хромированная). Сгнивший слой покрытия удаляется, слов нет, но однородный металл, подвергшийся окислению... Что-то не верится... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2016 07:04 |
Я только не понял одного: вредная ржавчина похоже физически никуда не удаляется а превращается в другой "полезный" оксид. А цена от лимона, если на самом деле не за 10 лимонов и расходники не космос, в случае реальной очистки ржавого железа добела на самом деле не так и страшно. |
blek1 13/03/2016 07:17 |
А я думаю-это развод их много по ютубу.Например остановки счётчиков и бесконечное электричество из удлинителя,вот и эта фигня из той же степи.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 08:24 И если это не развод-то это не лазер 100%,если бы лазер.то можно было бы себе конечности отпилякать+такой мощности лазер они не впихнут в этот корпус,да ещё и от сети. Тогда это,что-то типо технологии Николы Тесла.Стол на котором изделие железный(там контакт),вот и на определённом растоянии срабатывает эта хрень.Для человека безопасно,так,как напряжение и ток высокой частоты.Как-то так. |
Рифат 13/03/2016 07:28 |
Обзор плазмореза AuroraPRO AIRHOLD 40 |
blek1 13/03/2016 08:42 |
Вот вотето супер аппорат!!!А не тот китайский бластер ржавчину запекать ![]() |
Рифат 13/03/2016 12:49 |
спасибо кому то( ![]() ![]() |
Rom-Zecs 13/03/2016 16:04 |
Мне кажется лазер только ионизирует воздух а работает ток,
Интересно таким текстолит очистить перед накаткой резиста |
gsn 13/03/2016 18:03 |
а чё, рук нет обработать известными растворителями и моющими средствами? Почитай техпроцесс! Кстати, лазер не выжигает медь на плате будущей, максимум спроецирует тебе печатку на фоторезист через шаблон, в УФ диапазоне! ![]() |
Rom-Zecs 13/03/2016 18:29 |
О чем ты??? |
toto 13/03/2016 18:39 |
gsn,
лазер лазеру - рознь. http://www.lpkf.ru/products/rapid-pcb-prototyping/laserstructuring/protolaser-u3.htm |
Lenchik 13/03/2016 18:57 |
Это дверка от дровяного титана. Она и так скорей всего не железная, а чугунная. Если даже и стальная, то всё равно литая, то есть довольно толстая. Ржавчина никуда не девается, она в окалину превращается. Изнутри это очень заметно. С таким же успехом эту дверку можно нагреть до красна. Эффект будет одинаков. |
alex.talkz 15/03/2016 21:04 |
Вот кстати о ржавчине! Не помню где читал, но в какой-то лаборатории имеется кусок чистого железа который не ржавеет и что его на планете не более килограмма. Может кто слышал, правда это или нет? |
tynalex 15/03/2016 21:13 |
Может эта статья что то проясняет? http://enki.ua/news/lazernyy-instrument-udalyayushchiy-rzhavchinu-ili-krasku-za-neskolko-sekund-5481 |
RomanRB 15/03/2016 21:13 |
alex.talkz, Выбирай, который твой? ![]() Скандий. 21-й элемент Периодической системы элементов. Получил своё название от Скандинавского полуострова, где впервые был обнаружен. Иттрий. 39-й элемент системы. Его название связано с месторождением металлов в шведском селе Иттербю. Ещё несколько элементов этой группы впоследствии получили названия, так или иначе связанные с этим месторождением. Лантан. Это 57-й элемент, который получил своё название от греческого слова «скрытный». Церий. 58-й элемент. Назван в честь римской богини плодородия и урожая Цереры. Празеодим. 59-й элемент. В своём спектральном анализе содержит зелёный свет, за счет чего и получил такое латинское название — «зелёный близнец». Входил в состав дидима вместе неодимом, отсюда и называется «близнец». Неодим. 60-й элемент, который носит латинское название «новый близнец». Прометий. 61-й элемент, названный в честь древнегреческого героя Прометея, давшего людям огонь. Этот элемент был выделен в процессе искусственного деления урана. Самарий. 62-й элемент. Был выделен из минерала самарксита, поэтому получил такое название. Европий. 63-й элемент. Название получил в честь богини Европы. Гадолиний. 64-й элемент. Его название связано с учёным-первооткрывателем группы редкоземельных металлов Иохана Гадолина. Тербий. 65-й элемент, получивший своё название от названия месторождения, где он был впервые найден – Иттербийского, которое расположено в Швеции. Диспрозий. 66-й элемент, который получил по латыни название «труднодоступный». Гольмий. 67-й элемент, назван в честь города Стокгольм. Эрбий. 68-й элемент. Получил своё название от местечка Иттербю, расположенного в Швеции. Тулий. 69-й элемент, названный по старому названию Скандинавии. Иттербий. 70-й элемент, опять-таки его название связано со шведским селом Иттербю и его месторождением. Лютеций. 71-й элемент, который назван в честь старого названия Парижа. |
JohnK 15/03/2016 21:20 |
gsn 15/03/2016 21:46 |
http://www.mashportal.ru/Default.aspx?tabid=490
Я эту весчь видел в работе, "слёзы капали", у меня, охренннннная вещь!!!!!!!! |
