Увеличение ESR конденсаторов | |||||||
| sssa 01/04/2016 17:35 |
Всем известна болезнь конденсаторов,увеличение внутреннего сопротивления -ESR.Опытные мастера наверняка этот способ знают,но повторюсь.В старых телевизорах иногда встречаются слегка сдавленные конденсаторы.Практика показывает,что все они с хорошими показателями ESR.Попробовал поэкспериментировать с нерабочими С,немного сжимая их пассатижами.И что удивительно,по мере сжимания ESR возрастал.Правда есть один недостаток,когда ESR становиться слишком хороший,то иногда выходит со строя предохранитель,в этом случаи необходимо увеличить сечение провода на предохранителе,увеличивая его,пока предохранитель не перестанет срабатывать.Зато в результате получаем конденсатор с новыми возможностями. ![]() |
| Yuritsh 01/04/2016 18:03 |
| sashko65 01/04/2016 18:21 |
Yuritsh какой изьясняй...человек покурил хорошо Есть же что памперсы стирают и как ты говоришь презервативы штопают....а ето пассатижами кондюки давит...прикинь как его гребет ![]() |
| Lenchik 01/04/2016 18:33 |
Ноги у конденсаторов внутри отгнивают. Если конденсатор сжать, то ноги как то примкнут к обкладкам. Естественно на время и очень ненадежно. Конденсаторы сжимали наладчики на предприятиях. Нужно же было всё быстрее делать и больше заработать. То что их с треском за это не выгоняли было большой ошибкой. При Сталине бы за вредительство сослали в лагеря, без права переписки, другим бы не повадно было. |
| RomanRB 01/04/2016 18:41 |
Lenchik, Опередил... Тоже хотел предложить, постучать по ним, молотком.... ![]() |
| sashko65 01/04/2016 18:45 |
Роман не кондюкам молотком, а пасатижисту и то хорошо, чтоб контакт с мозгами...т.е. с ножками мозгов появился.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 19:47 Ка бы вас поставить раком, и зажать башку в тиски, и лупить кувалдой в сраку, то посипяться мозги. ![]() |
| Yuritsh 01/04/2016 18:49 |
Если раньше в их чемоданчике было: отвёртка, паяльник, и куча электролитов, на которые надо было периодически тратиться, то теперь вместо них достаточно один раз положить пассатижи - и ты "готов" к любому ремонту. ![]() |
| RomanRB 01/04/2016 19:00 |
sashko65, Саня, сейчас вы ему тут насоветуете....
Останется товарищ без глаз или без мозгов...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 20:03
По предохранителям-это к Моне!! ![]() |
| pabel 01/04/2016 19:12 |
На этом можно не хилые бабки поднять.
Провести на конденсаторе две параллельные линии и внутри чего-нибудь написать,"где давить надо". А потом продавать их через "Али...". ![]() |
| Dubovik 01/04/2016 19:15 |
Мозгов у него, похоже, уже нету.
У вас можно материться? Блядь, когда я работал в телеателье, я б этих мудаков, которые сжимали пассатижами ЭМки и другие конденсаторы, за ЯЙЦА вешал, а потом пассатижами отрывал по одному. И это в 2016 году-то, такое пишут..........а я работал в 7х годах. Суки, а не ESR. ничего что я так?
Разволновался вспомнил..... |
| blek1 01/04/2016 19:16 |
sssa,
Я правильно тебя понял,что надо- Все электролиты помять пасатижами? Вместо предохранителя ставить гвозди? ![]() |
| RomanRB 01/04/2016 19:19 |
Можно... Но только один раз....
Хотя мат тут более чем уместен. Поддерживаю!!! |
| sashko65 01/04/2016 19:22 |
Роман ты эту тему не закрывай, тут и мат будет и что покруче, просто пусть некоторые ( мастера) увидят себя со стороны и что о них нормальные Мастера думают. |
| pabel 01/04/2016 19:27 |
sashko65, А чем отличается мастер ставящий запчасть неизвестного происхождения ,от sssa, ? |
| sashko65 01/04/2016 19:38 |
А ты продукты кушаешь известного происхождения....все китай по запчастям. |
| blek1 01/04/2016 19:39 |
Иногда в советских теликах встречал погнутые электролиты,никогда бы не подумал,что их спецом мяли(я ещё думал,как они умудрились их тут погнуть).Всегда это ассоциировалось с неисправным.Некоторые больших размеров электролиты(СССР) с аудио аппаратуры валяются в гараже, слегка помятые в результате небрежного хранения-никогда их в жизни не поставлю ни куда. |
| pabel 01/04/2016 19:44 |
sashko65, Ты мой вопрос не понял?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 20:48 sashko65, Задам по другому:Ты выше Моралью? |
| виктор-теледоктор 01/04/2016 19:56 |
Почти у каждого второго клиента в пульте ДУ смятые пассатижами и рас@уяченные молотоком батарейки. ![]() |
| Boris Gorbunkov 01/04/2016 20:00 |
sssa, чо на Украине конденсаторы закончились? или деньги ? ![]() |
| Rom-Zecs 01/04/2016 20:09 |
Если че это способ диагностики, только некоторые забывают после себя поменять что намяли ![]() |
| Kolupalkin 01/04/2016 20:12 |
Нэвгдав ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/04/2016 20:18 |
Мужики, расслабьтесь на дату посмотритееееее |
| paronnikov1 01/04/2016 20:22 |
Нет, все, не услышим мы больше парнишку, бедный наверное и компьютер выключил
Ну вооот, чтож ты раньше не подсказал, а мы тут ....... |
| Dubovik 01/04/2016 20:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, 1Апреля.
Тьфу! А так хорошо начиналось. У хох......юмор ещё остался.
Развод, пацанов устроил. |
| pabel 01/04/2016 20:29 |
Ну вот,Здрасьте.,а так красиво все начиналось. ![]() |
| paronnikov1 01/04/2016 20:30 |
Молодец! сумел подколоть sssa конфетку ему |
| blek1 01/04/2016 20:41 |
А если при этой методе-возьмёт электролит и замкнёт внутри.Подумаешь к примеру-сейчас слегка подогну...ииииииии аппарат за 5-40 000 рублей потух. ![]() |
| майкюэль 01/04/2016 20:47 |
И это вы только в 21-12 заметили.
Заработались вы,товарищи ,ну или чуство юмора потеряли.Рематика на вас нет,помню как два года назад,первый апрель ...и все свободное в его темах... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/04/2016 21:06 |
майкюэль, не, ну я только после ужина зашел. |
| sssa 01/04/2016 21:38 |
Для людей которые не вникают в глубины физических процессов объясняю.Если ESR конденсатора приближается к нулю,то ток может стремиться к бесконечности,так что гвоздь вместо предохранителя это нормально и нечего над этим смеяться.Правда при сильно хорошем предохранителе бывает сгорают дорожки,но это даже лучше,так как можно выявить дорожки которые неудачно спроэктировали на заводе и напаять мощнее.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 22:39 Блин пока писал напостили уже. |
| киев 01/04/2016 22:33 |
Не, это видать на России с юмором туго - даже 1 апреля шуток не понимают!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 21:35 Не обратил внимания, шо тут вторая страница есть - уже доперли оказываца. ![]() |
| pabel 01/04/2016 22:54 |
"Так что гвоздь вместо предохранителя это нормально".....sssa
Ща,смотрите реакцию по телеку Японии на Китай.
| Фокс 01/04/2016 23:12 |
а мне ещё батарейки варить советовали.
я как-то попробовал, переварил наверное, ничего не получилось ![]() |
| рембыттехник 01/04/2016 23:17 |
Кстати; когда батарейку помнешь, у нее как будто второе дыхание открывается. ![]() |
| южный 01/04/2016 23:46 |
зажигалка, вот что надо всё восстановит, даже отремонтирует ![]() |
| Rom-Zecs 02/04/2016 00:28 |
Слышал с телеками так обращались а с дорогой техникой нужон дорогой инструмент ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 00:29
В толи радио толи ют статья была, надо дырку сделать и вроде как посолить |
| blek1 02/04/2016 05:34 |
Вчера опыты делал над своими отбракованными и неисправными электролитами(отдельно в коробку их скидываю).
Для опытов применил мини кусачки(Ермак кажись) При сминании электролита 1000 mkF 10 V серия(М)(824 mkF,ESR 0.26 Om) Samsung Смял кусачками напротив выводов(что бы прижать обкладки).показания: 922 mkF,ESR 0.26 Om Смял кусачками с боков между выводами,показания: 922 mkF,ESR 0.36 Om. При сминании 47 mkF 16 V(42.7 mkF,ESR 2,91),фирма MDC Смял на против выводов,показания: 54 mkF,ESR 1,91 Om Смял между выводов,показания: 59 mkF,ESR 1.75 Om Вывод-кусачки Ермак не годятся для восстанновления ESR у электролитов ![]() |
| STIPLER 02/04/2016 07:21 |
Сжимать не актуально! Сейчас для восстановления ESR электролиты необходимо кипятить в воде не менее 5 минут. Отвар принимать преорально по 3 капли на стакан водки 6 - 7раз в день! |
| RomanRB 02/04/2016 07:51 |
....и аппаратуру можно будет "лечить" удалённо, на расстоянии... ![]() |
| Joiner 02/04/2016 09:48 |
А в чем тут юмор? Имхо - это не юмор, а перебор градусов. ![]() |
| киев 02/04/2016 10:03 |
| ЕМХ 02/04/2016 10:35 |
!!! Я всё читал и ждал, когда первый догадается о сути поста. Аж на второй странице только произошло. У нас от имени мэра сообщили об его уходе. Так все обрадовались, что лапчатого не будет, а оказалось первоапрельской шуткой. |
| валентин-сибиряк 02/04/2016 11:14 |
киев,а перец забыл,как же без него... ![]() |
| sssa 02/04/2016 19:41 |
Joiner, Возрастал,это стремился к нулю,вроде логику процесса описал четко.Кому нада все поняли,вон сколько грязи вылили. ![]() |
| Joiner 02/04/2016 22:00 |
Честно, тоже так хочу уметь - ты ее, пивлитру, стремишь к нулю, а уровень в ней всё возрастает и возрастает. ![]() |
| sssa 02/04/2016 22:06 |
Joiner, Так у Вас это вроде и так неплохо получается.Вы с нами дружите,дружите,а у нас территория становиться все меньше и меньше. |
| victorx 03/04/2016 10:01 |
Если че это способ диагностики, только некоторые забывают после себя поменять что намяли -еще способ диагностики,сопротивления слюнявить |
| Фокс 03/04/2016 11:37 |
кстати, аудиофилы у электролитов боченки снимают, чтоб звук лучше был. |
| Dubovik 03/04/2016 11:46 |
victorx, Я не плачу я рыдаю.
Яйца надо плющить. Или мозг иметь, чтоб не портить аппаратуру такой диагностикой. Фокс, В смысле ...включают музон, на такую громкость что бочонки с эл.литов сами слетают. Видал я и такое, в теликах, правда. ![]() |
| iyzef 03/04/2016 15:15 |
Фокс, ...Мож баян..но я тож батарейки варил.Еще школьником был, и приборчик был ТМ-4 а в нем батарейки уникальные- в 70-е батарейки были только круглые и квадратные, те были "круглые" но маленькие, купить их ваще негде было.Прокалывал корпус и варил в тарелке насыпав туда соли, удивительно но они еще с год отработали.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 17:23 Фокс, ..Аудифилы ваще какие то извращенцы - про ламповый звук спорить не буду - но чтоб мотать вых. транс с туалетной бумагой я ..типа звук "мягче"...ну тогда нуно бумагу хорошенько помять. |
| Фокс 03/04/2016 15:46 |
тл-4м у меня и сейчас есть, батарейки пока не потекли , и работают! |
| iyzef 03/04/2016 16:08 |
У меня дверной звонок "соловей" ХЗ каких времен на таких батарейках был, такие батарейки вымерли как динозавры.Пристроил к нему обычный зарядник сотовый+лит на 1000мкф.А ТЛ-4 и ТЛ-4м были....куда все девалось ..Скока у меня этих "пырборов" перебывало.Вот счас Ц4354-м1 лежит - не поверишь - у него стрелка отвалилась.Видимо устал бедолага. ПользуюЦ4342-м1 и цифер-DT890В...ышшо два осцила( ну куда беэ них?) |
| blek1 05/04/2016 09:45 |
Пришли мне электролиты из Китая -Алиэкспресс 470 mkF 25V Sanyo(WG). 100 шт.
Проверил штук 5 ,ёмкость 460-490 mkF, ESR 0,09 Om Я расстроен немного.А там было написано для компьютеров
У меня есть оригинальные,вот у них ESR 0,00 Om и ёмкость выше от указанной примерно на 20%. Главное на кондёрах написано всё,как на оригинале Sanyo(WG) на 105С и бла бла бла. А в магазине указывают производителя XIN YAO. В общем не советую заказывать электролиты с Китая для сквозных отверстий.. Попозже закажу у них твердотельных и SMD электролитов на проверку. Зря выкинул 559,57 рублей. |
| RomanRB 05/04/2016 09:53 |
blek1, Теперь дави.. Как советовали... ![]() |
| Lenchik 05/04/2016 09:53 |
blek1, Может их сварить, электролиты? Вдруг поможет. Но так как они китайские, варить придется в рисовой водке. |
| blek1 05/04/2016 09:59 |
RomanRB, Lenchik, Точно,я и забыл про этот метод. ![]() |
| Фокс 05/04/2016 18:51 |
кандёры электролиты это в простонародье - штыривуха, ДИП
а не для сквозных отверстий, хотя тоже понятно) |
| Oлег 05/04/2016 18:57 |
Это фигня, я тут взял емкость на 400 вольт 10 мкф ESR 18 ом! . Молотком придал ему квадратную форму, и после этого проверил его...
Прибор показал два встречных диода! Инновационная технология! |
| victorx 06/04/2016 06:35 |
Oлег, молотком за что?Куда то не влазил?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 07:38 тут акб в элетробритву не влезал.Молотком прошлись,отлично работает ![]() |
| Oлег 06/04/2016 06:43 |
victorx, просто, все равно на выброс. |
| STIPLER 06/04/2016 07:03 |
| victorx 06/04/2016 07:10 |
STIPLER, баян ![]() |
| STIPLER 06/04/2016 07:14 |
И чо? Здесь не "ЯПлакалъ" |
