что за зверь?*? | |||||
| duldog222222222 09/04/2016 10:50 |
на 1 складе нарыл этого (чуда) 5 коробок в каждой по 20 этих зверюг.)...помогите определить что это??...там же 50 штук ламп 6П45С - если кому надо могу скинуть по смешной цене). |
| n max 09/04/2016 10:53 |
на стабилитрон высоковольтный смахивает,вроди с двумя электродами тогда их и делали |
| duldog222222222 09/04/2016 10:56 |
n max, документов нет и описания..кароче чё за фигня.?? ![]() |
| RomanRB 09/04/2016 10:57 |
Я бы неопознанные штуковины, напоминающие запчасти от рентгеновских аппаратов не подбирал...
"Пипетка" шевелиться перестанет. Будешь потом знать, как всякую хрень подбирать. ![]() |
| JohnK 09/04/2016 11:00 |
Сильно смахивает на лампу рентгеновского излучения. |
| n max 09/04/2016 11:05 |
В рентгеновской лучи получаются при ударении электрончиков об металл+она по виду другая
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 11:07 Детектор излучения это поисковик выдал ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 11:08 Счетчик Гейгера
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 11:17 Если собираетесь ядерное оружие испытывать то он вам пригодится только микросхем немного добавить к нему+индикаторов 7 сегментных |
| RomanRB 09/04/2016 11:23 |
В этом случае 7-мь разрядов маловато будет. 9-ть надо. ![]() |
| Мелиор 09/04/2016 11:26 |
Остается расшифровать ВС. Причем это русские буквы
Чтобы точно узнать разбей одну перед офисом МЧС и следи за газетами ![]() |
| duldog222222222 09/04/2016 11:30 |
хе--хе а серьёзно - без вашего чудо юмора. ![]() |
| n max 09/04/2016 11:31 |
Да куда уж серьёзнее ![]() |
| RomanRB 09/04/2016 11:32 |
Выкинь нафиг!!! А то у меня только от твоих снимков этой хрени, монитор подсвечиваться стал... ![]() |
| Мелиор 09/04/2016 11:38 |
Подай 9 киловольт и посмотри что будет. Только смотри плюс с минусом не перепутай, там обозначение есть ![]() |
| RomanRB 09/04/2016 11:40 |
duldog222222222, Погоди подавать!!!! Ты сам где находишься, территориально? |
| iyzef 09/04/2016 11:42 |
В нутрях ртуть? Тогда эт чёт типа лампы для рентгена |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/04/2016 11:48 |
Стрпнно, но вс-9 производства МЭЛЗ ( их логотип на опознаваемом) выглядит несколько иначе, правда и справочник помоложе. |
| iga 09/04/2016 12:06 |
Напоминает старый длинно искровой разрядник.Похожие стояли на фидерах передатчиков. внутри должен быть кварцевый песок. |
| duldog222222222 09/04/2016 12:35 |
Мелиор, ты такой умный с рождения или научили??...не поверите внутри пустая трубка с 1 электрода ровно до середины пруток а 2 электрод соединён с напылением серым на колбе из нутри и больше ничего...склад был геодезистов раньше... |
| n max 09/04/2016 12:55 |
Счётчик Гейгера ловит радиацию потом её регистрирует-это по простому |
| duldog222222222 09/04/2016 13:01 |
n max, значит это гейгера счётчик.??? |
| виктор-теледоктор 09/04/2016 13:07 |
Осталось узнать, зачем геодезистам 6П45С,и расходимся. |
| duldog222222222 09/04/2016 13:14 |
виктор-теледоктор, сам не понимаю зачем.???...может какое то оборудование на них раньше было собрано.???....а кто их знает чем они вообще в реале занимались.??.. |
| Nik_Al 09/04/2016 13:16 |
Ром, запчасти от ренгеновского аппарата сами по себе ничего не излучают. Для этого на них надо подать напряжение. ![]() |
| n max 09/04/2016 13:41 |
Да.Я сам тоже об этом подумал+поисковик выдал аналогичную информацию |
| duldog222222222 09/04/2016 13:49 |
n max, ок.. |
| JohnK 09/04/2016 13:49 |
Похож на счетчик Гейгера, но не он. |
| duldog222222222 09/04/2016 13:50 |
так я понял это ==вно никому не впарить.?? |
| n max 09/04/2016 13:53 |
В Ченобыльской зоне впарить можно или поблизости к аэс если организовать рекламную компанию
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 13:54 У нас так грибочки проверяют таким,бывает что звенят. |
| JohnK 09/04/2016 14:15 |
Гы, все таки это счетчик Гейгера, в данном варианте - счетчик гама-излучения. |
| RomanRB 09/04/2016 14:25 |
Да мне как то пофигу.... "Пипетка" всё ровно не моя. ![]() |
| Мелиор 09/04/2016 18:19 |
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 19:22
| павлик 22 09/04/2016 18:44 |
Вот находятся, же всякие такие штуки, я вот когда дом в деревне купил, нашёл непонятную круглую штуку предположительно с самолёта с надписью красной " на земле без обдува не включать"На лампах как выяснилось уже после вскрытия какой-то приёмник передатчик. ![]() |
| Lenchik 09/04/2016 18:58 |
Поддерживаю эту точку зрения. Внутри должен быть разряженный газ, который при прохождении частиц высоких энергий создает разряд, который и считает счетчик. У рентгеновской установки 60 киловольт и лампа с шариком по середине. |
| Рифат 09/04/2016 19:59 |
JohnK, имел "удовольствие" видеть лампы ВС-9 от счетчкиа Гейгера, но там была колба с золотистым напылением стекла. ![]() |
| iyzef 10/04/2016 04:44 |
В нашем районе был ЦДС ( центр дальней космической связи) такая ограменная антена ,хз ну метров 40 наверно не измерял ,но за пару км её видно было.С виду вроде просто большое здание.Так при нем полк стоял.Ессно облуживали все это хозяйсво.Ну а так как в то время на оборонку не мелочились и ЗИПы и пр. что по сроку пора списывать вывозилось на свалку, которая была гдет в тайге.Сам там не был, но заядлые ягодники на мотоциклах туда заглядывали.Приносили мне всякие штуковины - всем колхозом не могли понять-чёйто и к чему. |
