Не удержусь - похвастаю!
paronnikov1
04/05/2016 18:26
Во станочек прихватил, всю жизнь мечтал, операционник заменил на регуляторе двигла, обращайтесь, что выточу! улыбка
JohnK
04/05/2016 18:57
Вещ конечно интересная, но точность данного станочка оставляет желать лучшего не смотря на то что это Джет подмигивание
paronnikov1
04/05/2016 19:01
УУУ, Да хоть такой! Коню в зубы не смотрят, за литру взял, в металлолом несли
JohnK
04/05/2016 19:17
paronnikov1, Ну если за литру смех В хозяйстве сгодится, но якоря протачивать или что нить точное точить я бы на нем не стал.
Yuritsh
04/05/2016 19:22
paronnikov1, уступи, даю ДВА литра!
валентин-сибиряк
04/05/2016 19:24
paronnikov1 писал:
классно!
Я бы такой тоже взял даже за 2 литра,что-то никто не предлагал пока смех
JohnK
04/05/2016 19:27
Ну если так рассуждать, то и пяти литров не жалко, новый та сороковник стоит смех
виктор-теледоктор
04/05/2016 19:31
Консервная банка как подставка под паяльник браво!
JohnK
04/05/2016 19:35
paronnikov1, Ну теперь надо провести замеры на точность, конусность и элипсность, хотя к этому стночку надо бы центр прикупить для начала подмигивание
Yuritsh
04/05/2016 19:36
виктор-теледоктор, это ты хвастаешься?
ЗачОт. Второе место. смех
JohnK
04/05/2016 19:41
Yuritsh писал:
Та-не, у ТС на первой фотке подмигивание
Yuritsh
04/05/2016 19:42
Во блин, а я и не разглядел. Станочек всё затмил.
paronnikov1, даю ТРИ литра, плюс Бонус - НАСТОЯЩУЮ подставку для паяльника.
paronnikov1
04/05/2016 20:20
Есть подставка, лень идти, в сарае делаю не удержался, скорее запустить! Как работает, надо инструкцию в инете глянуть, регулятор мал действует, на двигле не видно, на лампочке в конце добавляет, мож там просто нагрузку держит автоматом, а обороты одинаковые
Rom-Zecs
04/05/2016 20:38
Забавная вещица, что может? Автоподача там и пр
Мелиор
04/05/2016 20:50
День первый: Ух-ты, купил за литру. Сделал. Работает! Хвастаюсь!
День второй: Что бы выточить, что бы выточить...
День третий: Куда б его поставить, чтоб места не занимал, но всегда на готове
День двадцатый: Там кто-то мне два литра предлагал. И подставку новую...
голливудская улыбка
Шутка конечно. Отличная вещь классно!
paronnikov1
04/05/2016 21:11
Не, не хрена не идет, нашел инструкцию, http://stanki-katalog.ru/sprav_jetbd3.htm сначала было, при вкл мотор на всю катушку, на выключатель не реагировал, регулятор тоже, питание на микрухи в норме, с регулятора на операционник LM 358M, на выходе питания нет, с него идет на вход операц LM 324М, там тоже пусто, есть какая то пила, на какой то ноге, не помню, с него на тиристоры в параллель BT 151, и на движок. Заменил первый LM 358, пошла на выходе регулировка , с ноля, до 12 в, плавно, с какой то матери ПК снял LM 324, только без буквы М, думаю нет разницы, При включении, обороты снизились, на щелчок регулятора не действует, регулировки нет, обвязка 324 обалденная, напичкано смдешек куча, на выходе ее, на управления через транзюк и транс на кольце к тиристорам, так ничего не вижу. Мож микруха дохлая, или что еще, нужно ковырять смотреть, схемы нет, в инете смотрел регуляторы на этих микрухах, не нашел.
Boris Gorbunkov
04/05/2016 21:58
Мелиор писал:
голливудская улыбка
Через пол года - заберите кто-нибудь!!! Два литра впридачу за вынос. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/05/2016 23:08
Ремонт этой платы будет увлекательнейшим занятием на пару ближайших дней, потом все будет заменено на один большой трансформатор с еще бОльшим балластным резистором по току.....
Фокс
04/05/2016 23:15
мечта детства! классно!
paronnikov1
04/05/2016 23:38
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Нет, наверное на NE 555 и полевике
БАРК
04/05/2016 23:40
Кто знает, кто знает...
БЕЗЫМЯННЫЙ, похоже, из собственного выстраданного опыта сообщает... голливудская улыбка
рембыттехник
05/05/2016 01:12
paronnikov1, че это ты схем нарисовал? А что там за двигатель? - судя по схеме коллекторник, постоянка - 12 в или 220 в.?
iyzef
05/05/2016 08:11
рембыттехник, В первом посте на фотке шильдик видно ~230в 0.9А , наверно двиг не постоянка.Ну в любом случае из схемы можно мост убрать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/05/2016 08:22
paronnikov1, вы бы хоть разобрались с особенностями этой платы прежде чем изобретать 555 с полевиком, не просто так ведь там столько наворочено.
БАРК, мне проще, у меня на станке все же асинхронник на 1кВт стоит. Летом если финансы и время позволят, прикручу к нему частотник. А про платы эти я начитался-насмотрелся как народ с ними горя хапает и в конце концов меняет на самопалы, работающие гораздо лучше. А большой транс с резистором это из наблюдений за творениями ТС.
paronnikov1
05/05/2016 09:00
Все, запустил, работает. В обвязке LM 324 диодик стеклянный на утечке, пол ночи просидел, плату вертел, монтаж двух сторонний. Можно менять аппарат на ящик водки! улыбка
Юрий 72
06/05/2016 14:51
Что можно точить с двиг 0.15кВт? Его же рукой остановить можно. У меня на наждаке от стиралки 300Вт и то не очень мощный.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 15:52
А резцы то маленькие есть? Или напильником и сверлами точить?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 15:54
Выточи для начала ручку к регулятору громкости усилителя, раритетную:-)
И фотку покажи, как получится.
Yuritsh
06/05/2016 16:39
Юрий 72 писал:
Шахматные фигуры из дерева.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/05/2016 17:16
Yuritsh, не поверишь: с приводом станка примерно втрое большего размера от аккумуляторного шуруповерта за несколько часов равнодушие был выточен дюралевый шкив внешним диаметром под 100 мм. для двигателя этого станка взамен утерянного при перевозке. Ну да, аккумуляторы несколько раз поменять пришлось. Заготовку квадратную предварительно "обточили" болгаркой, тоже тот еще секас.
Мелиор
06/05/2016 20:09
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
Юрий 72 писал:
Когда лиса не смогла достать виноград она стала всем говорить. что он кислый подмигивание подшучивать, дразнить
iyzef
06/05/2016 23:08
Юрий 72, Там же видно что вместо центра патрон от дрели стоит -это чтобы из старых монет шайбы делать смех А если серьезно - вешь прикольная.Станочек почти карманный.А то что 150Вт всего -там же все через редуктор ( ващет "гитара" называется).И правда ,туже ручку из дюраля можно выточить.
Yuritsh
07/05/2016 01:44
Yuritsh писал:
Добавляю ещё ДВА литра, ДВА пузырька лака для ногтей, банку сметаны. (Две).
iyzef
07/05/2016 02:59
Yuritsh, смех Торг почему то напоминает "Золотого теленка" Ну прям как г-н Паниковский (это где роль исполнял З. Гердт) -" Вставлю золотые зубы и женюсь"
рембыттехник
07/05/2016 03:03
Ну афтор же сказал ящик водки - даю пол ящика, кто больше. улыбка
JohnK
07/05/2016 07:40
Так вотку та в ящиках давно не продают. А в коробке меньше чем раньше в ящике смех
iyzef
07/05/2016 08:02
У другана гараж - это цэх там три токарных станка, фрезерный, гидропресс, и т.д. .Так что я б тож мож поторговался если б нужда была.Вещица ессно забавная. Только ценность имеет если радиальный люфт 0%
ДОБАВЛЕНО 07/05/2016 10:04
Ось маятника для часов можно выточить на этом станке?
paronnikov1
07/05/2016 23:58
Неееееее! Такая корова нужна самому! подшучивать, дразнить Такую коровку, не продам не кому подшучивать, дразнить
Раньше бы его иметь, втулочки бронзовые на магнитофоны точить
Yuritsh
08/05/2016 00:46
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
Плюс пол грузовика бронзовых втулочек, вместе с девайсами, в которых они стоят.
