Рулонная штора. | |||
| paronnikov1 21/05/2016 18:24 |
Тут надумал сделать электрическую рулонную штору в теплицу, затенять растения от прямого солнца, надоело в ручную, да и теплица ведь вся на автомате, значит и шторы должны на фото элементе. Нашел моторчик с редуктором 24 в с какой то фуры, зеркала двигал, хороший маленький, мощный, пробовал цеплять с шуруповерта, не понравилось, обороты большие, а на малых дергает, мощи мало. Но суть не в этом, не могу подобрать трубу, где материя будет накручиваться, взял алюминиевую 15, но она из двух кусков, срастил, гуляет зараза, длинна шторы будет 3,40 м, сразу штора на стену и на потолок, в одном рулоне, одним движком по направляющим , стальная тяжелая, гондабить подшипники всякие, вот кто подскажет, если использовать водяную металлопластиковую 15, пробовал но она гнется как удочка, при такой длине, вот как ее усилить, чтобы на провис не висела как колбаса, если наполнить ее монтажной пеной, не станет крепче.
| Мелиор 21/05/2016 19:43 |
paronnikov1, не металлопластиковую, а просто пластиковую, серую, а внутрь для жесткости можно вставить арматурину или какой-нить пруток или даже уголок, швеллерок, в общем что найдешь |
| Некто Никто 21/05/2016 19:43 |
paronnikov1, пена - утопия...
для того, чтобы по минимуму исключить прогиб, необходимо выбирать профиль не круглый (по сути неважно куда будет наматываться штора и сверхплавность и равномерность скорости при сматывании не так критчна). Можно рассматривать профиль в виде
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 20:48 ... но при большой длине тоже не факт, что не будет прогиба. Лучше всё-таки разделить пополам само полотно и вставить в месте разделения на трубку подшипник. Можно разделить полотно на три части, тогда понадобится 4 подшипника. Т.е. труба одна, приводится в действо одним двигателем, но полотно разделено на 3 части. Там при этом будет между ними щель ну от силы сантиметр, критично ли это? ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 20:52
пруток, равно как и арматурину - глупо. Вес конструкции возрастёт и будет так же прогибаться. Уголок - лучший вариант по описанной выше причине (жёсткость на прогиб больше). А ещё лучше, как писал, в виде креста. ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 20:57 ... а ещё лучше. Продаются металлические карнизы, ну там собирают какой хошь из частей, по типу ЛЕГО. Трубы там достаточно жёсткие, полые, не очень тяжёлые. Можно купить одну толстую трубу (там максимальная длина, по-моему, 3м20), стоит не копейки, но и не запредельно, зато мудохаться не надо.. |
| непоседа 21/05/2016 22:01 |
Направляющие как растяжка для крыши теплицы устранят прогиб,был рад помочь. |
| Lenchik 22/05/2016 08:42 |
paronnikov1, Вроде растения не боятся излишнего света, тем более естественного. Другое дело что нужно влажность поддерживать и при перегреве вентиляцию обеспечить (обычно естественную, за счет отрытых "форточек"). |
| iyzef 22/05/2016 09:38 |
3,4 метра, не так уж и много.Просто надо трубу Большего диам. ~30-40мм тонкостенную.В 70-х были гардины из трубы ~25мм , латунь или .цвет мет короче,его и спаять можно как водопровод медный паяют , если размера не хватает - с этой же трубы вставочку можно сделать (вдоль распилить скрутить до диаметра чтоб внутрь вошла) и также спаять |
| paronnikov1 22/05/2016 22:02 |
Все хорошо, нашел, товарищ по холодильному оборудованию робит, магазины магниты обслуживает, приволок 6 штук рулонных штор, с тряпками светоотражающими, то что надо, внутри трубы, пружина, руками за ручку тащишь до пола 2 метра там фиксатор, потом сама накручивается назад дюралий 2мм на 28 диаметр, длинна 1,90, сию думаю как состыковать крепко, туда как раз во внутрь плотно подходит трубка с амортизатора СМА, с большого, наверное с какой Бекошки 6 кг. на один конец трубы опоры к брусу, пришурупил держатель, половинка корпуса мотора вентилятора с шаром, чтоб легче центровать трубу, в шар подошел вал на 10, с мотора пылесоса якоря, обмотку сбил, а контактные ламели какраз калибр трубы. Думаю теперь как другой конец соединить с валом мотора, через подшипник, что бы труба не висела на валу редуктора, он хотя и мощный но вал на бронзовой втулке, если через шестерню будет мотать по пол часа, он сам по себе крутит еле еле, но руками не удержишь.
| iyzef 26/05/2016 18:35 |
paronnikov1,Натянуть на шестерню как нибудь шланг потолще и соединить с трубой - будет прямой привод, меньше мороки с центровкой. |
| paronnikov1 26/05/2016 22:16 |
Хитрая лиса , я кожаный чулок - жалко мотор. |
| Дэминов 26/05/2016 22:22 |
Натяжные потолки, как не назови!
Лох обманыватся РАД! ![]() |
| iyzef 27/05/2016 21:57 |
paronnikov1, Эх ты - кожаный балбес! Я здесь с начала века живу, просто раньше другие ники были, а перед Лисом на аве шестеренки крутились (старожилы помнят).. На НГ как тока Лиса не наряжали - и шапочку на ухо( а то ни на оба) и бороду приделывали НО никто не догадался его лисой обозвать - потому что Я и ОН -мужики (кста ,и чулков не носим)
