Аппаратура сошла с ума. | |||||
| РобертНСК 19/07/2016 10:51 |
девять едениц(котедж), два спутниковых ресса, семь телеков, живут своей жизнью. вкл, выкл, гуляют по меню. трико, соньки и лыжа.. тв самсунг стойко держится и нормально работает.запитывали от бензогенератора, толку ноль. сегодня одну соньку увезли в другое место, работает нормально.тлф. включили в режим камеры и покрутились по кругу, вспышек не заметили.
как косяк найти.? |
| Евгений373 19/07/2016 11:01 |
РобертНСК, попика с кадилом пробовали? |
| РобертНСК 19/07/2016 11:10 |
пока только такой выход. хозяин на одной соньке (где видно "глазок")пробовал заклеить изолентой, не помогло. |
| LEON_D 19/07/2016 12:02 |
Magicar FAI 440
Сегодня утром все было штатно с этой сигналкой.После визита в больничку ни брелком ни маджик кнопкой не снялась с охраны. Ламонули?или просто сбой?до этого все было ровно,глюков не наблюдалось. Лечибельно? Что можно предпринять? Спасибо за консультацию!!! Извините попал чужую тему!!!!но все же,направьте плис |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/07/2016 12:04 |
Искать могучую помеху с частотой около 36 кгц. ИМХО. осцил с катушкой на входе если нет ничего серьезнее. |
| LEON_D 19/07/2016 12:11 |
Уехали в другое место ситуация не изменилась.Но это все со слов водителя.Удаленно спрашивает а я по сигналкам не работал.
Чет инфа на нее плохо гуглится,мож вопрос поставлен не логично? |
| РобертНСК 19/07/2016 14:11 |
например. |
| Lenchik 19/07/2016 14:31 |
LEON_D, Брелки у сигнализации имеют индивидуальные ключи. Привязываются к основному блоку, обычно до пяти штук.
Возможно произошёл какой то сбой и брелок отвязался от блока. Но их обычно две штуки, надо второй проверить. Так же возможно что сигнализация просто сломалась. |
| РобертНСК 19/07/2016 15:04 |
я, че не в свою тему залез? |
| RomanRB 19/07/2016 15:22 |
При большой напряжённости электромагнитного поля автосигнализации не работают.
Проверенно и не раз. На ПС 220кВ и ПС 500кВ. ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 16:31
Возможно, что это и к тебе то же относится... |
| РобертНСК 19/07/2016 15:38 |
одно обьеденяет эти темы. чиним дистанционно. |
| виктор-теледоктор 19/07/2016 15:45 |
Был случай.Выхожу из ТЦ, пытаюсь снять машину с сигнализации-куй вам! В салон не попасть,ключ только для замка зажигания.Стало забавно , когда подтянулись дамочки с покупками и тоже не смогли снять соседние машины с сигнализации в радиусе 20 метров,стоят, давят брелок-эффекта ноль.Дамочки позвали мужей, те приехали ,стоят, колдуют.Кое как отжал заднюю дверь, открыл капот, скинул клемму с аккумулятора,cигналка завыла,-на место поставил-все ОК, с сигналки снял,завелся-поехал.Что это было-хз. |
| валентин-сибиряк 19/07/2016 16:25 |
Раньше приходилось бывать на территории ТелеЦентра,в машину тоже иногда не попадёшь ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/07/2016 16:43 |
Надо бы отделить мух от котлет. Мой ответ про 36 кГц к сигналкам не относится. У "шарика" нужно попытаться провести процедуру привязки брелока к базовому блоку. Как - см инструкцию. Если блок и брелок в порядке и проблема в сбое, то должен привязяться. Делать это лучше подальше от места глюка. По вечерам возле ТЦ регулярно проблемы с сигналками. У кого с нервами все в порядке просто подождут немного и все нормально снимается, кто начинает нервничать и давить на кнопки создают взаимные помехи и только усугубляют ситуацию. Бывает так, что человек едет на заявку по аварийному снятию одной машины с охраны, а по факту "окучивает" еще 3-4 машины вокруг. |
| RomanRB 19/07/2016 16:58 |
Я так понял, что ты про оптическую помеху....с частотой примерно 36кГц? Сейчас телеящики не только на ИК-пультах работают. Есть с блюпупом....например... ![]() |
| Tzar64 19/07/2016 17:36 |
Сетевая помеха Искать сварочный инвертор, частота ~ 40кГц, как и намекал БЕЗЫМЯННЫЙ. |
| РобертНСК 19/07/2016 17:46 |
свет был отрублен, где то на подстанции (ЛИВЕНЬ). если по сетевым проводам что то гуляет? поискали отпугиватели крыс, комаров. ни че хозяин не ставил. |
| RomanRB 19/07/2016 17:47 |
РобертНСК, Частотник? |
| LEON_D 19/07/2016 17:48 |
ТС РобертНСКИзвини что случайно влез В твою тему!
Модераторов прошу перенести куда скажите! Спасибо Всем за свои версии!не предполагал что тема вызовет такой интерес. Я тоже склонялся к версии что водитель как то неловко по пользовался брелком и случайно отвязал от сигналки,хотя больше склонен к версии глюка либо ХАКА.Причиной является то ,что маджик кнопкой тоже не снимается,даже после перезагрузки снятия питания с автомобиля,хотя не факт что перезагрузка произошла корректно,ведь в питании сигналки могли оставаться заряженными литы.Хотя приемник должен был их быстро сожрать.Перезагрузку пытались сделать на другой,более "чистой" территории,результат такой же.Может иметь место и неисправность самой кнопки либо проводки к ней,но это удаленно не прозвонишь необходим непосредственный контакт.А может быть и приемник от какого то элимпульса краянул,но что бы все в букете... мало вероятно!Может кто тыкнет в ифу по проверке или починке данных устройств? Да.забыл.На кануне ночью была не слабенькая гроза! Но все равно ,как тогда получилось ,утром снять как ни вчем не бывало,ее с охраны после таких событий. |
| РобертНСК 19/07/2016 17:59 |
не понял. |
| RomanRB 19/07/2016 18:02 |
РобертНСК, Частотный преобразователь в сети дома присутствует? На насосах отопления, водоснабжения?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 19:05 У меня был опыт, один частотник на асинхронник "просадил" весь щит управления печью. ПИД-регуляторы как с ума сошли.... |
| Rest Trop 19/07/2016 23:14 |
РобертНСК, была похожая байда-парабола 3м. смотрела на свой спутник и периодически появлялась помеха и шёл сбой.
С параболы сигнал шёл на сотовых операторов. те ругаются.
Проверяли всё. Заставили выключить рации у охраны, фекалки тормознули, осмотрели даже эл.котлы в столовой на предмет совпадения их включения и помехи. Долбались неделю. Короче, поставили с восточной стороны лист железа, прикрыв часть сектора антенны и помеха пропала. чо было? х. знает. ![]() |
| РобертНСК 20/07/2016 09:06 |
вот это присутствует, в большом количестве. попробуем проверить. |
| Nabi 20/07/2016 20:53 |
РобертНСК, видимо бесы вселились в аппаратуры, пригласи священника пусть он прочтет молитву, окропит святой водой, изгонит бесов
| Фокс 21/07/2016 00:02 |
бесов надо из дома выгонять
чернокнижник нужен |
| РобертНСК 21/07/2016 05:23 |
это предложение уже было. |
| sashko65 21/07/2016 09:51 |
валентин-сибиряк, это ж какая напряженность поля....сколько в на м кв блин натуральная микроволновка, а человек как на мозг не давит
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 10:53 сними магнетрон с микроволновки удлини провода и положи его на табуретку и включи микроволновку........посмотришь ефек ![]() |
| валентин-сибиряк 21/07/2016 16:48 |
sashko65, на Телецентр постоянно приглашают людей на экскурсию,небесплатно
Может эомбируют?Тулеев наверно не знает. ![]() |
| A-SERVICE 26/07/2016 08:01 |
Не знал что ли? Это не только у Вас, это часто встречается причем при крупных ТЦ ... Особенно за городом где большие стоянки при ТЦ. Похоже воры работают, чем то глушат нормальную работу сигнализаций, расчет ставится на то, что те кто новые подъезжают на своей машине к ТЦ, видят что люди не могут снять свои машины с сигнализации и не могут открыть двери (имеется ввиду кто из ТЦ уже вышел обратно с покупками). Новые кто приехал, просто закрывают машину на ключ, а на сигнализацию не ставят ... Как раз на это и рассчитывают воры, либо машины вскрывают и воруют что то из них, либо еще хуже могут и машину угнать ... |
| iyzef 26/07/2016 10:54 |
Я вот все думаю, а почему в сигналках ИК не используют? Ну хотяб на открывание дверей.Ну лан,завести прогреть,ложную тревогу отключить можно и через окно.А дверь то открывать по радио нахрен?Пультиком мигнуть около машин и никакой сканер этого не унюхает.А то ведь сидят "вумные" в машине на крупных стоянках и сканят приглянувшиеся машинки...а как было б - ну завели,ну сирену отключили..и фсё! |
| РобертНСК 31/07/2016 06:34 |
пока так : сумашествие начинается только после первого нажатия на кнопку пульта, а потом телик (рес) как бы с кем то разговаривает. громкость растет, а хозяин ее убавляет, телик в ответ программы сканирует. а заметили так. всю ночь ворота стояли закрытыми, утром открыли пультом, а они давай туда сюда закрываться. подозревают автомобильный сканер для сигналок. рядом есть "хитрая" СТО. ищут организацию которая может туда внезапно войти.
блин , какая моща должна быть у этого сканера. |
| Snas 03/08/2016 07:28 |
iyzef Я вот все думаю, а почему в сигналках ИК не используют? В пыжиках 605 ставили штатно в плафон освещения |
