Толстые женщины, длинные носы и обрезанные головы | |||
Мелиор 19/11/2016 22:21 |
Вопрос возможно наивный для технического форума, но тем не менее...
Неужели на современных телевизорах нет способа оптимизировать размер изображения так, чтобы не приходилось подстраивать каждую передачу под размер экрана из предоставленных нескольких режимов? |
serega-64 19/11/2016 22:37 |
Мелиор, Слава, вопрос риторический, имеем что имеем. По3.14здеть мона, изменить нельзя, все в руках производителя. ![]() У меня на кухне 20", примерно, ЖК 16х9, приставка цифра с эфира. Ну и вот вышел из положения, настроив форматы и там и там. А по другому то ни как, а ежели всеж ни как, то приходится искать компромисс - или "толстые женщины" или "обрезанные головы. Я недавно был у клиента, приобрели 40" ЖК, их не устраивало, то что не устраивает тебя, перепробовав варианты они (семейный совет) остановились на обрезанном со сторон изо, согласен, жертва, но правильное восприятие для них важнее. Как то так. ![]() |
виктор-теледоктор 19/11/2016 23:02 |
Мелиор, им бы твои заботы ...
Мелиор 19/11/2016 23:03 |
serega-64, я не понимаю почему "умный" телевизор не может оставлять пропорции передаваемого изображения. Зачем обязательно надо растягивать по вертикали или по горизонтали? Пусть на некоторых передачах были бы поля по бокам, если картинка не вписывается в пропорции. Мы же раньше смотрели широкоформатные фильмы по телевизору с полосами внизу и вверху, почему сейчас это нельзя реализовать?!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 00:05 виктор-теледоктор, ![]() |
виктор-теледоктор 19/11/2016 23:12 |
Мелиор, я согласен с Серегой,у каждого свой вкус.Иной раз растянешь в высоту карликов, которые бегают по экрану у клиентов, а те начинают агриться: "Ты чо наделал?Верни как было!" ![]() |
serega-64 19/11/2016 23:14 |
Мелиор, =я не понимаю почему "умный" телевизор не может оставлять пропорции передаваемого изображения.=
"Автоматом" что ли? Дык передающие каналы, т.е. хозяев надоть спросить, каждый в своем формате гонит, по моему еще общего стандарта нет потому и в телеящике опознавания нет. ИМХО. Телеящик автоматом растягивает 4:3 на 16:9, а вот наоборот чёт я не видел, везде ручками, если возможно. |
Lenchik 19/11/2016 23:26 |
Мелиор, Я с этим на спутниковых каналах разбирался. Там с авто намного проще. Есть вьюверы для компьютера которые могут настройки для каждого канала запомнить, это же не обрезок от андроида "смарт". На даже на компе проблема.
На компьютере можно посмотреть параметры потока, примерно так же как например можно посмотреть свойства у mpeg файла. Проблему видно невооруженным взглядом. Не все правильно помечены. То есть реальное разрешение не соответствует сведениям о потоке. Хуже всего дела обстоят на каналах где есть контент в 16:9 и 5:4. Ни разу не видел что бы информация переключалась на ходу. То есть как заряжено раз в жизни, так и идет постоянно. Особенно криво это на первом канале и на канале Россия. Нужно требовать от компаний вещающих ТВ что бы сведения передаваемые вместе с потоком были верными. Всё это на цифре. На аналоге, только ручками. Глаз у телевизора нет, он не видит что показывает. |
рембыттехник 19/11/2016 23:38 |
Если на женщин смотреть, то ноги должны быть, от ушей. ![]() |
Мелиор 19/11/2016 23:48 |
Так, я все-таки не понимаю. Берем старый, кинескопный тв и подключаем через приставку Т2 к цифровому вещанию. Нет никаких искажений. Если изображение шире экрана, то просто часть срезается по бокам и черная полоска сверху и снизу. Но ничего не вытягивается и не сплющивается. На "плоских" же тв изображение вытягивается по вертикали или по горизонтали. Наверное это все-таки функции телевизоров, а не передающих центров. Есть синхроимпульс начала строки и начала кадра, по ним можно ориентироваться о размере изображения и вписывать в экран, оставляя поля сверху или сбоку в зависимости от пропорций передаваемой картинки |
рембыттехник 20/11/2016 00:02 |
Да все можно сжать, растянуть, по вертикали, по горизонтали. Вопрос непонятен - На сколько извращаться? ![]() |
Lenchik 20/11/2016 00:24 |
Мелиор, Аналог везде идет только 4:3. Для совместимости со старыми телевизорами. Если картинка широкоформатная, то она дополняется черными полями сверху и снизу. Синхроимпульсы прежние, а по содержимому определить сложно. Приставка принимает цифру. В самой приставке есть настройка как выдавать. В цифровом сигнале есть информация о соотношении сторон и её можно использовать. Если на передающей стороне не врут, то всё работает, как настроишь. То же самое должно быть и если телевизор принимает DVB-T2. Это конечно если прошивку писали адекватные люди. Что бывает не всегда. |
iyzef 20/11/2016 04:11 |
виктор-теледоктор, Чёй то за телек? "Крым-206" или "Электрон-транзистор"? Или это ваще что то из ГДР. |
victorx 20/11/2016 06:57 |
похож на ладогу,а в телевизоре Брежнев речь толкает |
Мелиор 20/11/2016 10:31 |
валентин-сибиряк 20/11/2016 10:58 |
http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/krym206.html
Похож на Крым -206 |
Lenchik 20/11/2016 11:12 |
Мелиор, Это уже косяк программистов, которые прошивку пишут.
Например у программы для просмотра каналов со спутника DVBViewer четыре презета. Причем каждый еще можно плавно подкрутить по размеру. Но презеты привязываются к каналам, какой поставишь, такой и будет при следующем включении канала. Правда эту программу не индусы писали, а немцы. То есть не у всех программистов руки их жопы растут. |
toto 20/11/2016 14:40 |
Мелиор,
дык, шибко умные спецы транслируют в разных форматах. кстати, с приходом демократов к власти - всех спецов похоже уволили, картинка оч поганая стала. а так - у некоторых тв есть функция пиксель в пиксель - там всё должно быть в ажуре. |
wasilij 20/11/2016 16:15 |
Несколько дней назад смотрел какой то токполитэфир ,засмотрелся на фигуру ведущей ,стоящей за стойкой.Вмиг мысль пришла о реальности пропорций сторон экрана .Фигура в разумных пределах настроек прекрасна-слов нет,но до этого даже если бы морда мяча регби кого-то ,не волновала бы .Главное ,чтобы в рабочее время новости рассказало .Не нашел опций изменений размера экрана на пульте .Некогда.... ![]() |
Lenchik 20/11/2016 16:55 |
Что бы на пальцах не объяснять. Вот картинки настроек DVBViewer.
![]() Рамкой я обвел свойства потока. ![]() Это настройка размера, аспекта, смещения. Внизу слева кнопочка "вариант0" Вариантов четыре. Выше я немного неправильно написал как оно работает. Вариант (Презет) привязывается не к номеру канала, а к разрешению потока. Сколько на сколько точек идет поток. Поэтому настроив для канала который изображен на верхней картинке, все каналы с таким разрешением будут настроены аналогично. |
ЕМХ 20/11/2016 20:10 |
Когда поначалу T2 пустили, ставил в настройках "auto", и размер был правильный. Телек вместе с приставкой на каждом канале всё правильно отображали, но потом вещатели растянули всё что нужно и не нужно до 16:9. |
MPS20 20/11/2016 21:55 |
Ерунда все это. Привыкаешь и не замечаешь. У нас в каком-то году был какой-то телевизор. Шел телесериал "Элен И Ребята". Смотрим мы нормально так телевизор, а тут тетя знакомая заходит в гости. Глядит в телевизор, и вдруг разбирает ее смех. И комментарий - "а чо они все такие короткие?"
А сеансы Кашпировского, надеясь,что торкнет, вообще по ламповому черно-белому смотрели. "Березка" назывался. Вроде нормально показывал, если занесенный кулак над ним держать ![]() Избалованный пошел телезритель. |
Lenchik 20/11/2016 22:04 |
Вот как раз в этом и беда. В заголовке mpeg пакетов неправильно стоит параметр 4:3 или 16:9. Обслуживающий персонал малограмотный. На спутниках то же самое. В некоторых телевизорах еще есть нелинейное растяжение. Середина почти не растянута, а растянуты одни края. Когда диктор сидит по центру, то нормально. Но при движении камеры изображение как свозь пробирку с водой. |
Александр 13 20/11/2016 22:12 |
Я немного от себя...Оставил телевизоры "Рубин"-1999 года и "Sitronics"-2005 года. Эл.луч трубки.Цветные телевизоры с хо-ми пара-ми.Купили новые ,противно смотреть. |
Lenchik 20/11/2016 22:22 |
Александр 13, Плазму купи, она не так отстойно показывает как ЖК. Еще близко к кинескопным проекционные лазерные показывают, но они дорогие. |
Александр 13 20/11/2016 22:48 |
Жена не замечает различия,а у меня как земля и небо. Lenchik, нет востребованности такой, так как телек почти не смотрю. А один из вышеперечисленных раритетов стоит в мастерской, а другой в гараже,они для меня лучшиие, да ещё горизонт с пультом управления имеется , яркие,контрастные краски ,только в ЭЛТ. |
Lenchik 20/11/2016 23:16 |
Александр 13, Ты сравнил, жопу с шилом, которое шире. У кинескопа контрастность в районе 15000, а у ЖК 800. Развод лохов, называемый динамической контрастностью, в расчет не принимаем. |
Александр 13 20/11/2016 23:34 |
Ну вот и нужно изобретать ,что то лучше кинескопа. |
Lenchik 20/11/2016 23:42 |
Александр 13, Может OLED когда ни будь победят. Перестанет синий цвет быстро выгорать. |
MPS20 20/11/2016 23:44 |
Это ж надо ж, такой тяжеленный хрупкий дефицитный прибор на такие дистрофичные ноженьки поставить. А вдруг кошка пробежит - хвостиком махнет? Или Хозяин ногой зацепит? Или сын Хозяина , играючи? От нашей "березки" тоже где-то лежат эти хрупкие ножки. Всегда этот Телевизор стоял на прочном столе. Самый правдивый прибор был. Никогда не врал. Помню теплые ламповые слова - "политбюро цк кпсс". |
Александр 13 21/11/2016 00:11 |
Lenchik, С нынешней производительностью вряд ли, да и массовость (соц) неразборчива и будет хавать че подешевле.Маньк у тя какой,-ЖК 30-ти дюймовый, -и на этом будя про параметры.MPS20, помню подобную конструкцию,смотрится не в диковинку ,да все как то обходилось, не роняли. |
MPS20 21/11/2016 00:16 |
Теледоктор, ты где эту фоту нарыл? Это откуда такой быт? Мужик, что с газетой, прямо с улицы в ботинках зашел, или в прихожей переобулся в домашние? А евонная жена? А у ребенка что на ногах? |
Мелиор 21/11/2016 00:29 |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 01:33 Lenchik, про спутник пока не говорим. Хотя бы эфирное вещание одолеть без искажений |
MPS20 21/11/2016 00:38 |
Мелиор, а я сейчас эту тему читаю - и мне смешно, как той тете из моего поста. Купит мудень телевизор за 100 000 (долларов) . И лишится всякого равновесия. С ума сойдет. Ему бы лучше одеколон пить, а не телевизоры покупать.
Мелиор, твоя тема не в техническом разделе ![]() ![]() |
SASHATOD 21/11/2016 00:54 |
Мелиор, Вот потому у меня до сих пор 29 100Гц филипок.
И могу его без очков смотреть но плохо различаю бегущую строку а так по лучше нынешнего ширпотреба ![]() |
валентин-сибиряк 21/11/2016 06:28 |
Может привычка,но мне Томсон ICC17 тоже приятней смотреть,чем Ж.К. или ЛЕД ![]() |
Мелиор 21/11/2016 08:42 |
MPS20, да пиши что хочешь ![]() Просто или я чего-то не знаю-не понимаю, либо в производители забывают о главных потребительских качествах изделия. Как в том анекдоте про самолет, который оснащен сауной, бассейном, боулингом, теннисным кортом, кинотеатром, баром и аквапарком, но не летает, потому, что: "а что ж вы хотите, надо чем-то жертвовать ради всего этого". Главное свойство телевизора это показывать картинку с минимальными искажениями. А размеры, вес, отношение сторон экрана, потребляемая мощность, дизайн, способность к подключению к интернету, совместимость с внешними девайсами, дистанционное управление жестами, распознавание голоса и прочее это вторично и не стоит ни гроша, если за счет этого приходится привыкать к искаженному изображению |
Lenchik 21/11/2016 09:05 |
DVB-T2 и DVB-S2 это почти одно и то же. По земле только модуляции более плотная применяется, что бы влезло больше. На выходе поток получаем совершенно одинаковый, либо mpeg2 либо mpeg4. Вот в этом потоке и описан аспект и прочие параметры изображения. Ни разу не видел что бы вещатель с соотношением сторон 16:9 при показе старого фильма переключился на 4:3. А надо бы, на ходу переключать, что бы телевизор сам подстроился. |
iyzef 21/11/2016 11:34 |
Война форматов началась сразу же как выпустили в продажу 16:9.В магазе им (покупателям) на показ "Аватар" кажут, ессно в цифре и т.д. , а дома облом.С эфира эта плоскотня кажет никак. ...и форматы.Зовут на установку - типа сделай чтоб круги были круглые и квадраты квадратные.Толкую что в пульте форматы меняются...Ага, телек на 102 см будет казать как обычный 29"..не интересно - хреновый ты мастер! |
Александр 13 21/11/2016 18:42 |
валентин-сибиряк, это не привычка, а просто от лучшего к худшему совсем не тянет. |
Lambriken 23/11/2016 14:05 |
главное хорошо настроить, тогда из экрана вас будут приветствовать только стройные людишки))) |
Некто Никто 24/11/2016 00:19 |
я вас умоляю! Не следует забывать главное правило говнономики - "производить и продавать то, что купят 8 человек из 10. На 2 оставшихся не стоит растрачивать производственные мощности". Мелиор, ты попал в эти 20%. Твою позицию может оценить только узкий лекторат форума. |
Brightshadow 24/11/2016 00:43 |
Нет. Китаезам и торгашам денег надо. И побольше.
Остальное их не ее. |
Lenchik 24/11/2016 08:18 |
Телевизор должен быть технологичным в производстве, а недостатки картинки компенсируются рекламой. Пипл всё схавает. |
Мелиор 24/11/2016 18:35 |
Ну вот ![]() |
gnom69 11/12/2016 20:56 |
16х10 купить , от 350тр вроде за 32 дюйма..., или протестить - не покупая.Цены поменялись на снижение,lg появился 49й за 60тр, крайзис наверное.На этих аппаратах править наверное по минимиму и придётся.http://podberi-tv.ru/price/podbor/16%3A10/1B.html |
