Новичок в ремонте мониторов | |||||||||||||||
Craftc 10/03/2017 12:14 |
Добрый день форумчане!
В раздел "Некомпетентные вопросы" написать не могу, в разделах по ремонту флудить тоже не буду, поэтому выбрал данный топик с наименьшим вредом для форума. Итак, немного о себе: Я занимаюсь блочным ремонтом компьютеров, могу заменить вздувшиеся кондеры/емкости, впринципе любой элемент могу заменить, но нет знаний по проверке и нахождению неисправностей в целом. Хочу познать электронику как можно глубже и научиться этому делу хотя бы для себя, всем желающим помощь - заранее огромная благодарность. Все что я на данный момент умею и знаю - научился сам. Что имеется в наличии: Имею высшее техническое образование, паяльная станция Lukey 852D+, хороший старенький паяльник на 40 ВТ (на нем научился правильно паять), пользуюсь канифолью как флюсом (душа к ней лежит больше чем к химии, но могу заблуждаться), тестер/мультиметр DT9205A (кроме звонилки, умею замерять сопротивление, вольтаж и больше ничего!!!), отсос, кучу отверток и прочего инструмента и огромное желание научиться! Знаний электроники минимальный минимум, поэтому не бейте сильно. Что и как называется, как проверить/замерить - научите - низкий вам поклон В наличии порядка 10-тка мониторов с различными неисправностями. Начать хотел бы с Acer AL1716Fs. Отдали знакомые, был снят с терминала, перестал включаться после перебоев со светом, никакой индикации внешней нет. P/N ET.1716P.231 (на наклейке крышки, если я правильно понял это и есть код модели) Основные активные компоненты на плате сообщить не могу, но прикладываю фото БП инвертора. При разборке и внешнем осмотре потемнений и перегревов нет. Была обнаружена замена кондеров, но как выяснилось из схемы номиналы по микрофарадам и вольтаж завышены (поясните критично ли это? слышал что нет, но так ли это?). Согласно схемы вернул штатные номиналы новыми кондерами, результата нет. Предохранитель звониться, сопротивления трансформаторов ламп - 674 Ома (измерял в положении проверки сопротивлений 2К, значение было ".674", правильно?). Пояли судя по всему флюсом, осталась грязь в местах пайки, ничего не почистили (чем лучше всего смывать остатки канифоли/флюсов?) Вот и всё на данный момент что я могу рассказать. Все кто может помочь информацией/ссылками/знаниями/пояснениями - огромное спасибо![/img] |
victorx 10/03/2017 12:20 |
завышено это даже лучше
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 13:22 научись мерить напряжения,но для этого знать нужно примерно какое в данной точке ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 13:25 и вообще начинать с более простых вещей,но не мониторов |
serega-64 10/03/2017 12:34 |
victorx,
Этт точно, как говАривал тов. Сухов. Тренироваться надо на "кошках", желательно мертвых, они не кусаются. ![]() |
Craftc 10/03/2017 12:34 |
Научиться не проблема, главное понять что к чему, в каких режимах тестера какая деталь правильно меряется? Откуда получить знание примерных напряжений в данных точках? Согласен что нужно учиться с более простого, но времени итак выделяю сколько могу. В школе ходил на уроки УПК по радиоэлектронике, огромная куча теории, помню, разорвала мой мозг и никак не хотела укладываться в моей голове. Пайку начинали с какого то примитивного блока питания (после основ пайки), но на этом я перестал посещаться занятия совсем, а после перешел на другой курс ЭВМ, который дался мне намного легче. Просто там блок питания и тут БП инвертора, я и подумал что на нем освоиться будет проще Подскажите что мне делать дальше, какие элементы проверить дальше и как это правильно сделать, куда дальше копать как говориться Почему не идет напряжение и не включается монитор? Можно ли как-то проверить конденсаторы на исправность, так слышал, что их проверка невозможна тестерами и только путем замены на новый? Полагаю что может быть неисправен высоковольтный конденсатор 82mF на 450v ? |
виктор-теледоктор 10/03/2017 13:08 |
Craftc, научить тебя ремонту в одной теме -бесполезное занятие,этому учатся годами-десятилетиями. |
grek2k 10/03/2017 13:15 |
Craftc, А лет-то тебе сколько?
Я начал понимать "что к чему" лет через 20 после того как научился паять. |
Craftc 10/03/2017 13:22 |
я никуда не тороплюсь, читаю соседние темы по ремонтам, пытаюсь разбираться самостоятельно, можно дать ссылки здесь, картинки, пояснения и кучу другой информации. Нет желания помогать, я никого не принуждаю, дело сугубо индивидуальное для каждого, но ничего не делать с моей стороны, не саморазвиваться и не учится - ничего положительного не принесет.
мне 30 и я готов учиться, проще, конечно, "ничего не делать" |
RomanRB 10/03/2017 13:23 |
Craftc, Желание научиться-это хорошее желание. Но этого мало.
Нужно начинать с теории. С основ. Подкреплять это всё практикой и постепенно продвигаться от простого к сложному.... И почему именно мониторов? Да хоть телевизоров. Законы Ома везде одинаковы, а так же принципы построения и схемотехника. Вот ты сразу полез в импульсный блок питания не имея представления как это всё работает. Зачем? Даже опытные мастера бывает что "подвисают" на ремонтах ИБП-шек. А ты решил его за один день починить... Начни с трансформаторного. Простого выпрямителя. Потом добавь стабилитрон, транзистор, линейный стаб. Изучи схему защиты. Покрути переменник, посмотри как меняется напряжение и ток на выходе под нагрузкой... и т.д. Это долгий процесс. Не на один год.
По напряжению-согласен. По ёмкости-нет. ![]() |
sashko65 10/03/2017 13:30 |
Craftc, ремонт любого девайса начинаеться с проверки нарпяжений...разницы нет телик это или стиралка.У всех час применяеться имп.бл.питания..т.е. на шимке, ихучив принцып работы этого бл.питания...считай ты уже на коне ![]() |
Craftc 10/03/2017 13:31 |
RomanRB, согласен, что без теории никуда, ни в лес, ни по дрова, поэтому скачал себе Рудольф Сворень Электроника Шаг за шагом Практическая энциклопедия юного радиолюбителя Москва «Детская литература» 1991 С этого могу начать? И параллельно разбираться с данным вопросом по монитору?
Потому что они неотъемлемая часть компьютеров, которыми я итак занимаюсь.
По напряжению-согласен. По ёмкости-нет. ![]() Поясните почему? Чем это чревато? Мне говорили, что если завышена емкость, то просто есть запас фильтрации или он работает не на пиковых значениях, это так? ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 13:34
Благодарю за адекватную критику и совет. Ютуб смотрю с большой опаской, поэтому и пришел на форум, где люди с головой на плечах и прямыми руками. Подскажи с чего начать изучение сего детища, как и что могу померить? Если, конечно, располагаешь временем и желанием |
RomanRB 10/03/2017 13:39 |
http://hightolow.ru/capacitor1.php |
SASHATOD 10/03/2017 14:51 |
Craftc, В профиле не видно откуда.
Хоть и зарёкся учеников не брать но если рядом могу помочь ![]() |
Nik_Al 10/03/2017 15:08 |
Craftc, Я в 14 лет начал заниматься.. и только к 30 уверенно начал понимать что к чему. Так что у тебя есть все шансы - если хватит упорства.. к 40 годам будешь спецом. Но тут есть ещё нюанс - техника нынче так быстро обновляется и появляются новые схемные решения.. что приходится постоянно заниматься самообразованием. Стоит только остановится не надолго. как сразу же безнадёжно отстанешь. По правде сказать - я и сегодня считаю.. что ничего не знаю. Знаний катастрофически не хватает. хотя отдаюсь этому занятию по 12 часов в день, сижу ночами ломая голову. По Монитору: тебе правильно сказали - начни с измерений напряжений. Для этого найди схему. Если с питанием всё нормально.. проследи, поступает ли команда на включение инвертора. Если поступает и запуска нет.. проверь целостность выходных ключей и обвязку шим. Возможно так же может быть неисправной и сама шим. Можно проверить принудительным включением посредством блокировки защиты. Как её заблокировать - ищи в интернете. |
RomanRB 10/03/2017 15:22 |
Nik_Al, Коля, Craftc, писал:
Может всё таки начнём с Закона Ома? ![]() А ты ему сразу страшные слова: ШИМ, инвертор.... ![]() |
Nik_Al 10/03/2017 15:44 |
Ну.. если человек имеет высшее техническое образование и занимается ремонтом компьютеров.. не знать Закона Ома.. это нонсенс. У меня жена.. если разбудить её ночью и спросить - она скажет, "Сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению", и ещё даже формулу нарисует. |
RomanRB 10/03/2017 15:53 |
Коля, высшее образование разное бывает.
Менять в компе платы и устанавливать дрова у меня сын в 6-ом классе умеет... А закона Ома не знает. ![]() |
валентин-сибиряк 10/03/2017 16:13 |
Вот с него и начинай.Замерь напряжение для начала. |
sashko65 10/03/2017 16:33 |
Nik_Al, Николай твою жену бы думу...и нам мы таких в раду, а то пля дяпломы купили и ...правят.министр здравохоанения....с писулькой лаборанта...а про жида вообще...темный лес. |
Craftc 10/03/2017 16:48 |
У меня такое же мнение на счет компьютеров, для вас это вообще семечки, а для моей деревни я "гуру компьютеров" ![]()
А можно для начала на пальцах, хотя бы по фотке сказать/показать мол вот эту синенькую, которая зовется диод звони тестером в таком то режиме или что-то вроде того. Я не такой уж знаток измерений
Что ты имеешь ввиду под словом "рядом" ? Касательно форума мы рядом, а так я живу в Краснодарском крае, город Ейск, сомневаюсь что он близко к тебе, если ты имел ввиду личную встречу ![]()
Ну так бы сразу и цитировал, авось "подобным" мне людям пригодится Зако́н О́ма — эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника или электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника, установлен в 1826 году, и назван в честь его первооткрывателя Георга Ома
На нем конкретно? Как это правльно сделать? В ключанием в сеть 220В или нет? Поясняйте немного доступнее пожалуйста, это для вас оно по дефолту, а я пока в себя драйвера гружу ![]() |
непоседа 10/03/2017 16:51 |
Мужики а первое в учении это азбука,умение читать схему,а паять придет с практикой.Вот вы ему посоветовали замерить напряжение не читая схему он не на том пределе на приборе сожжет его или не разрядив коснется ручками и отобьет всю охоту учиться.Усвоив тех.безопасности после этого работать с вкл.изделием в сеть. |
RomanRB 10/03/2017 16:53 |
Нас походу троллят.... Расходимся.... ![]() |
Nik_Al 10/03/2017 16:54 |
Я понимаю. Сам сталкивался. Мой хороший знакомый имея высше радиотехническое образование.. не имеет понятия как работает телевизор, не говоря уже о том, чтобы отыскать в нём неисправность. Ну закон Ома не знать.. разве не стыдно человеку с высшим образованием? В целом, электроника весьма специфическая наука, и тут невозможно быть спецом широкого профиля. Я вот тоже.. не разбираюсь в мобильных телефонах, хотя по телевизорам спец. |
Craftc 10/03/2017 16:56 |
Паять то я умею, обозначения по схеме немножко понимаю, если несложно помогайте разбираться, монитор для примера имеется. А вот током меня било в детстве с розетки при ремонте гирлянды, и с какой то катушки прижгло немного палец, но охоты только больше становится) |
RomanRB 10/03/2017 16:59 |
Craftc, Розетка-это фигня. По сравнению с тем, где вы в первую очередь собрались мерить напряжение... ![]() |
SASHATOD 10/03/2017 17:00 |
RomanRB, ![]() ![]() ![]() |
RomanRB 10/03/2017 17:02 |
Nik_Al, Коля, я знаешь с чего начал?
До сих пор помню: Подцепил 12-ти вольтовую релюшку к блоку питания и замерил напряжение срабатывания этой релюшки. Когда мне дали это задание и нарисовали схему подключения, я хотел "землю" т.е. "минус" источника питания на батарею прикрутить... ![]() ![]() ![]() |
непоседа 10/03/2017 17:02 |
Ну тогда вперед,ищи схему твоего монитора и начни ее изучение от розетки до диодного моста для начала. |
Nik_Al 10/03/2017 17:03 |
Увы, без схемы и общих понятий как работает данное устройство.. даже замеры напряжений не помогут. Методом тыка тут ничего не получится. |
RomanRB 10/03/2017 17:12 |
Думаю, что с такими знаниями всё на этом мосте и закончится. И закончится может печально... Может для начала теорию почитать? Нет? ![]() |
непоседа 10/03/2017 17:17 |
Ну почему молодежь не любит читать,ни какой профессор не научит словами, если ты это сам на практике не проделаешь.Будут ошибки но придет и опыт. |
Borek 10/03/2017 17:17 |
RomanRB писал
![]() Craftc писал:
RomanRB 10/03/2017 17:24 |
Интересно, сколько листов по нетрудоспособности понадобится, что бы этот опыт к нему пришёл? ![]() |
Nik_Al 10/03/2017 17:29 |
Пусть в резиновых перчатках работает. Так безопасно. ![]() ![]() |
RomanRB 10/03/2017 17:34 |
И в маске...
Руки хрен с ними, заживут. А вот глаза можно испортить окончательно. ![]() |
непоседа 10/03/2017 17:41 |
Мужики а вы видели как работают ядерщики или биологи если не знали что их ждет,но мониторы уже изучены вдоль и поперек,только читай и делай.Рома сдуру можно и знаешь что сломать......... . |
RomanRB 10/03/2017 18:03 |
непоседа, Вы бы ему сказали сразу, какое там должно быть напряжение. Или нехитрую формулу дали хотя бы... ![]() |
Фокс 10/03/2017 18:16 |
Тут пока одно изучаешь, оно устаревает, а потом ещё и запчасти не купить!
А потом всё в помойке Мониторы в Москве нахрен никому не нужны, их бу никто даже за 300р не покупает, А чинить дешевле... так проезд 100р ![]() |
RomanRB 10/03/2017 18:25 |
Фокс, Куплю пару 22-х дюймовых за 350р. ![]() |
Craftc 10/03/2017 18:28 |
В нашем селе любой монитор в цене и старый и новый, причем старый покупается с большей вероятностью, так что у нас актуальность зашкаливает, если возить ваши моники по 300 рублей сюда, я бы уже мониторным магнатом стал)))
А если по делу, почитать я не против, точнее даже уже потихоньку читаю, ознакомился с сылочкой от Романа про кондеры, в принципе ничего нового не узнал, освежил забытое. Скачал книжечку, о которой писал выше, так мне никто и не ответил подойдет ли она для изучения или есть что-то получше? Все постепенно, не трольте, а помогайте разобраться и будет всем счастье |
RomanRB 10/03/2017 18:34 |
Craftc, Книжка вполне подойдёт... Для начала. |
SASHATOD 10/03/2017 18:41 |
Craftc, Нет хлопец сдесь не тех поддержка.
А как мы в конце 80х и начале 90х европейцев ремонтировали без никуя. Ни схемы ни какой инфы но ремонтили ![]() Таки токи сам и и усилие и труд всё перетрут. Как то так. форум это удочка и тебе её дали а рыбку сам поймай ![]() |
sashko65 10/03/2017 18:42 |
RomanRB, Роман у меня есть 42 Филипок плазма...как тебе ![]() ![]() |
RomanRB 10/03/2017 18:51 |
sashko65, Саша, нет спасибо. Откажусь я пожалуй.... ![]() ![]() |
sashko65 10/03/2017 19:06 |
Блин что за народ ![]() ![]() |
Craftc 10/03/2017 19:09 |
Вот что ты за человек, а? А помнишь говорит как в 80-90-е у нас дефицит конфет был, вот у тебя она есть, а у меня нет, но и делится ты не собираешься. Я же написал: не хочешь помочь, тогда хотя бы не мешай. А потролить я и сам люблю. От теории и самостоятельности я не отказываюсь, прислушиваюсь ко всем советам и репликам |
alex.talkz 10/03/2017 19:43 |
Короче вбиваешь в гугле книги серии Ремонт, скачиваешь и читаешь! Там как раз есть по моникам только номер книги не помню но точно есть |
sashko65 10/03/2017 19:46 |
Craftc, А где ты живешь что такая острая проблема с рем мониторов. ![]() |
Фокс 10/03/2017 19:54 |
Дать объяву, куплю моники по 300-500р, самовынос
Желающих будет много |
RomanRB 10/03/2017 20:06 |
Ладно.... Хватит парня мучить.
Схема и состав твоего инвертора и БП: ШИМ DC/AC - OZ9938GN Вых.,транзисторы - AP9971GD ШИМ БП AC/DC - TOP245Y Читай...изучай... |
Nik_Al 10/03/2017 20:10 |
Тебя в Гугле забанили? Или поиском пользоваться разучился? ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 21:12
Сань, привози мне - возьму ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 21:15
Ром, рановато ему. Пусть основные принципы построения мониторов почитает. Ссылку на книжки я ему дал. |
RomanRB 10/03/2017 20:17 |
Nik_Al, Пусть изучает и накладывает знания на свою реальную схему.... |
SASHATOD 10/03/2017 20:36 |
Craftc, Я не тролю а хочу донести до тебя шо в темах мы всё описывали и твоя задача токи читать ![]() sashko65, Сань высылай, пересылку оплачу. Таки он рабочий аль проблемный? |
мастер-ломастер 10/03/2017 20:39 |
RomanRB, Nik_Al, Рома, Коля, а про ТБ забыли, паренёк разряжай каждый раз после включения большой голубой кондёр резистором 200-300ом, сделай так, возьми корпус от шариковой ручки, и термоклеем приклей перпендикулярно резистор примерно МЛТ-2, и каждый раз замыкай этим резистором +и- кондёра. |
виктор-теледоктор 10/03/2017 20:43 |
Что то паренек замолчал. Наверное, руками разрядил. |
RomanRB 10/03/2017 20:48 |
мастер-ломастер, Я ему про этот узел уже говорил.... Понял, не понял-не знаю.... ![]()
Это нормально... Это значит что он на правильном пути и диодный мост с конденсатором уже нашёл.... ![]() |
sashko65 10/03/2017 20:57 |
Николай ...пля он такооооой тяжолый что привезти его х.з как ![]() ![]() |
непоседа 10/03/2017 20:58 |
Саша не обижай молодых ученых,через 5 лет он двинет электронику вперед. ![]() ![]() |
мастер-ломастер 10/03/2017 21:02 |
непоседа, молодой учёный должен сперва выучить ТБ что-бы не погибнуть молодым, а то некому будет электронику толкать вперёд ![]() |
Ural335 10/03/2017 21:11 |
Весело тут. "Сын полка" подрастает. И по шапке оплеухи не забывают дать и подучить. Мне вот интересно, а блоки питания от компьютеров - у них ведь не только емкости вздуваются и вентиляторы останавливаются. Мастеру по ремонту компов с них проще начать. Если с ним разобраться, вроде как от простого к сложному, можно дальше. Начинать с мониторов - это круто. |
SASHATOD 10/03/2017 21:13 |
непоседа, Земеля я не обижаю а стараюсь его поставить на путь истинный ![]() sashko65, Да ладно гривен 200 или 300 разве это деньги. А как показывает плазмоид мене нравится нынешние ледыки им не конкуренты ![]() Таки шо не дербань а отдай в хорошие руки. Я сказал своё слово а ты подумай ![]() |
непоседа 10/03/2017 21:20 |
Мастер ломастер ТБ на зачет принимают на рабочем месте,а у него кто примет студент ? |
мастер-ломастер 10/03/2017 21:22 |
Ural335, в БП от компа тоже свои трудности, пусть хоть на одном учится, а то начнётся сейчас тысячу почему. |
RomanRB 10/03/2017 21:24 |
Месяц два в "инкубаторе" потусуется, потом его в раздел мониторов закинем. ![]() |
мастер-ломастер 10/03/2017 21:39 |
Я думаю сбежит, молодёжь нынче такая, хотят всё готовенькое, к нам на фирму один приходил устраиваться, дипломы достал до потолка, рубаху рвал «Я инженер», дал 4 диода, говорю:Собери мостик, сразу затих,:А где + и минус? Так и ушёл. |
Craftc 10/03/2017 21:57 |
Вот самый дельный совет из всей воды, что вы тут налили. ТБ знаю почитал где у вас в разделах, ничего сверхъестественного там нет, нового было немного. Жив и здоров - НЕ дождетесь!!! ![]() И схему выложил, и инфу про конденсаторы дал изумительную, такого подробного описания я нигде не видел ни разу - огромная благодарность, времени катастрофически не хватает. Поясните напряжения замерять с включением в сеть? Какие ключевые напруги нужно замерять? Многие вопросы, что я задаю походу общения, остаются без ответа, зато поглумиться вас хлебом не корми. |
SASHATOD 10/03/2017 22:09 |
Craftc, А шо ты думал шо все быренько накинуться и мон тебе починят.
Зайди в тематику и почитай темы мы всё описывали ![]() Почти у всех монов ремонт одинаковый и выходные напруги так же. Ешо вопросы или пойдёшь почитаешь? |
мастер-ломастер 10/03/2017 22:11 |
Ну вот жив и здоров, а говорят ты конденсатор убил ![]() |
Craftc 10/03/2017 22:15 |
руки вроде прямые, голова вроде тоже пока на месте, мозг не течет, так что бой будет за мной) |
RomanRB 10/03/2017 22:18 |
Craftc, Основные напряжения меряют на включенном БП .
ШИМ-ку проверяют отдельно. Можно не выпаивать. Но нужно понимать и разбираться в схемотехнике и уметь пользоваться даташитами... Так же нужен "осёл" и внешний стабилизированный регулируемый лабораторный блок питания. Правильно сказал SASHATOD, и до этого люди говорили-без знаний и понимания процессов все поползновения и попытки оживить аппарат равны нулю... |
мастер-ломастер 10/03/2017 22:18 |
Craftc, сделай тот разрядник, про который я тебе написал, не пожалеешь ![]() |
Ural335 10/03/2017 22:42 |
RomanRB 10/03/2017 22:55 |
Ural335, Да...да... И ещё, всё что левее транса и оптопары (по схеме)- это "горячая" сторона БП. Там всё может 3,14здякнуть без предупреждения.
Напряжение на конденсаторе после моста по формуле: 220 умножаем на корень из двух. Получаем порядка 310 вольт.... |
непоседа 10/03/2017 23:01 |
Есть же хорошая книжка "Импульсные блоки питания" все разжевано .,ну почитай студент. ![]() ![]() |
МММююю 10/03/2017 23:03 |
Блин, как всё страшно и запутано!
Блин, а паяльная станция ему зачем, дутыши с помощью паяла демонтируются и монтируются! ![]() А может он в тихушку и баги на материнках катает? ![]() |
RomanRB 10/03/2017 23:08 |
МММююю, А я вот вообще не занимаюсь ремонтами. А паяльная станция у меня есть.... ![]() |
МММююю 10/03/2017 23:13 |
Это типа шобы было, а зачем? ![]() |
RomanRB 10/03/2017 23:18 |
А пусть будет... Неизвестно что тебе может пригодиться завтра... Не бежать же в магазин? ![]() Время от времени "форму поддерживаю" конечно. Ну это когда совсем нечего делать. Но это очень редко бывает... ![]() |
Nik_Al 11/03/2017 00:44 |
Да этот БП столько стоит.. что его проще выкинуть, чем ремонтить. Да и не ремонтирует он ничего - блоками меняет. |
непоседа 11/03/2017 01:21 |
Мужики мне пришла мысль, что он напал на жилу(кучу выброшенных блоков),Город Ейск город моряков и военных летчиков, ход мыслей улавливаете.А в деревнях этож целый золотой запас. |
iv-9 11/03/2017 02:38 |
В этой "деревне" находятся ЕВВАУЛ, в котором учились даже "витязи" и космонавты, и ЕМРПТ. Последний кстати выпускал очень неплохих радиотехников с морским уклоном для всего союза. ![]() |
RomanRB 11/03/2017 07:51 |
Чёт я пока не уловил.... У нас тут НПО Автоматики есть, Роскосмос, Уралвагонзавод и пр... А мониторы я хочу в Москве купить за 350 рублей. ![]() |
Craftc 11/03/2017 08:07 |
Паяльнй станцией я пользуюсь для замены разъемов питания ноутбуков и замены разъемов USB, фен штука нужная. А касательно паяльника он греется быстрее чем обычный и удобнее не такой громоздкий как обычный паяльник. Хотя и им тоже пользуюсь время от времени.
И да действительно в моей деревне это золотой запас, так как учитывая местные зарплаты в среднем от 8 до 12 тысяч рублей, народ 1000 отдает за поднятие монитора или 2500 за рабочий с витрины (б/у), неэели идти покупать минимум за 5к или заказать в систилинке от 4к. Так что делайте выводы о актуальности ![]() |
МММююю 11/03/2017 11:06 |
Так моник уже починил или только бла, бла, бла? ![]() |
SASHATOD 11/03/2017 11:13 |
МММююю, А кто его чинить то будя? |
непоседа 11/03/2017 20:15 |
Милый юноша вы по образованию кто? Извини за следующий вопрос а по мозгам вы бизнесмен или халявшик..Если электронщик то эти учатся всю жизнь.Ну расскажи хоть что ты сделал на сегодняшный момент,страшно хочется узнать - знаний и опыта у тебя прибавилось. |
Ural335 11/03/2017 21:55 |
Да уж это поколение пепси. Деньги считать в первом ряду. Начинать в 30 браться за теорию, скорее всего поздно. Есть опыт халявных денег и вникать в науку уже не потянет. Один мой знакомый, все хотел электронику одолеть, но не давалась она ему. Мы ему - "работать будет плохо - это зона неуверенного приема" А он клиенту: "работать не будет - это зона мертвого покоя" Тоже разъемы на телефонах меняет. |
iyzef 11/03/2017 23:33 |
А я вот тож в мониках чайник-ну просто как то не доходилось их ремонтить , ну б/п починю...а дальше...просто базы нет.По норм нуно ИК станцию "проффесора" поднимать и кучу приблуд.Я ж простой линейщик по жизни. И чего парня стегать если за советом обратился.Подсказать надо а не отпинывать---ИМХО |
непоседа 12/03/2017 01:01 |
Старый лис да я не пинаю его,хочу просто узнать на что он способен,если умеет читать схему то нам с ним общаться легче,если нет то поможет только видеоконференция. |
iyzef 12/03/2017 01:17 |
непоседа, Тута я не подсказчик ему, если я схемы ТВ в "школярстве" (когда учеником был в мастерне) читал вместо газет, дык и резюки на память знал, и все напруги.Эпюры все как перед глазами-осцил освоил еще в шестом классе.Тут высшее образование - не показатель..Левша блоху подковал-сильно образован был? |
мастер-ломастер 12/03/2017 09:10 |
Наш генеральный современную молодёжь называет поколение GOOGLE , потому что сами ничего не знают, а что спросишь
сразу за телефон, OK GOOGLE. |
grek2k 12/03/2017 09:18 |
мастер-ломастер, Все-же проще, чем в четырех выпусках Терещуков копаться. |
мастер-ломастер 12/03/2017 11:24 |
grek2k, молодёжь книжек не читает, как сказал мне один парень: «Мне легче с телефона прочитать чем с книжки». |
iyzef 12/03/2017 12:09 |
А ведь КРАБ вроде книги издавал, Руслан парень толковый, глупость писать не будет, у него есть чему поучиться.Чесно не видел в продаже,мож из за того что по книжным магазинам не хожу...инет ведь все заменяет |
SASHATOD 12/03/2017 12:15 |
iyzef, Да у него много чего написано.
Руслан грамотный чел а мастер от бога. Бывший полковник МЧС но ушёл года три уже от тель мож. уже на пенсии,вроде года позволяют. |
МММююю 12/03/2017 14:55 |
Каким боком заслуги краба относятся к ремонту данного монитора? ![]() Поможите уже топику, реанимировать ейсера, ткните носом в детальку энного цвета! ![]() |
SASHATOD 12/03/2017 15:12 |
МММююю, А зачем?
Всё в темах описано,пусть читает а не по бабам бегает ![]() |
Craftc 13/03/2017 16:45 |
Инженер по информационным системам и технологиям
А я всю жизнь и учусь, кто тебе сказал, что я поступаю иначе? Или я прошу починить за меня? Или кричу дайте схемы да прошивки? Ты что-то напутал. Все, что я умею на сегодняшний день, я научился самостоятельно, читая и изучая, пробуя на практике.
Знания прибавляются постепенно, как и опыт, это тебе не игра, где качнул уровень по пределу экспы за час-два времени. Должно еще понимание и осознание приходить.
Причем здесь поколение пепси? Ты, пожалуйста, не сравнивай меня с отбитой молодежью моих лет, я от них несколько отличаюсь. Начинать браться за теорию никогда не поздно, да и вообще учиться никогда не поздно, хоть в 50, хоть в 70. Тебе какая разница, не понимаю....Жалко? Сомневаешься во мне? Тогда кыш отсюда, не мешай дискутировать! И о каких халявных деньгах ты говоришь? Я своим трудом и умом кормлю и одеваю жену, двоих дочек по 6 лет, имею дом СВОЙ и машину, которая НЕ в кредит, пусть старенькая девятка, но задницу перевозить по нашей деревне хватает с головой. Зато всё сам и все своё. Получается твой лепет - это пустое обливание грязью человека, о котором ты не слухом, ни духом не знаешь ничего ровным счетом.
Я читаю, конечно же, не без этого, но все сразу не уловишь и не перечитаешь. У меня помимо всего прочего есть текущая работа и прочие ремонты, а еще личная жизнь и семья. Я же не одинокий ботан-электронщик, чтобы упиваться 24 часа в электронике, есть и другие направления, не менее прекрасные. Бабы мне тоже не интересны, я женат, упоминал только что выше, и поверь, ты таких, как моя жена, сомневаюсь, что в жизни своей встречал. Оставляйте свои надуманные мнения при себе, мне несколько неприятно слушать ваши глупые догадки и мысли о себе. Теперь по делу: Согласно схеме, которую любезно предоставил RomanRB, AC IN является ни что иным как вилкой для подключения платы шнуром питания 220В, я включил поехали мерить, с одной стороны стоит предохранитель, а с другой, полагаю, какой то стабилитрон. Далее стоят фильтрующие конденсаторы и резисторы(820 и 821, показывают по 760 и 770 КоМ, хотя по схеме 1 Мом должен быть), все звонится по 215 вольт как идет с розетки. Дальше идет диодный мост, но тут он реализован в одной детале, как я понял, и выполняет функцию выпрямления, переводя переменный ток в постоянный, далее идет высоковольтный фильтрующий накопительный конденсатор, который выдает мне 310В. Написано 450, я так полагаю его нужно менять? или он должен столько показывать/давать? Далее идет цепочка резисторов R801, 805, 822, 823 с сопротивлением в 5,32 МоМ при включенной сети, а без источника примерно по 1,5 МоМ. Через нее питание поступает на IC802, он же ШИМ БП AC/DC - TOP245Y, как его проверять Я НЕ ЗНАЮ. У него 6 ног и по ним (не всем) гуляет так же 310В. Другая часть тока уходит на кремниевый диод ZD802, падение напряжения на котором составляет порядка 533 мВ, что характерно для них (нежели диодов с барьером Шоттки, на них падение сост. порядка 100-200 мВ). Дальше я запутался совсем глядя на кучу резисторов и конденсаторов. Как проверить конденсатор, особенно в виде синей капли (с вкл в сеть или без это делать?) и в каком режиме тестера. В целом как определить его работоспособность? ZD802 и D804 при включенных 220В напруга на них скачет от 20 до 60v. Резистор R804 соответствует заявленным 68 оМ. Далее резисторы 803, 807, 824, 825 покавают заявленные 510КоМ, с падением к конечному до 410КоМ без подключенного питания. Импульсный трансформатор показывает на первичной обмотке все те же 310В. Что делать дальше? Помогайте, объясняйте, направляйте, запутался немного. Что я не так может делаю? |
SASHATOD 13/03/2017 17:08 |
Craftc, Ужас ![]() Ты варистор обозвал стабилитроном а чем дальше я куею ![]() Закрой и отдай мастеру. Вряд ли с такими познаниями кто то из мастеров будет тебе ликбез глаголить ![]() Не в обиду а просто констатируя факты. |
Nik_Al 13/03/2017 17:21 |
SASHATOD, Сань, ну что сразу гнобить? Можно даже и с опытом ошибиться, если раньше не сталкивался с варисторами. Если чел хочет научится.. он своего добьётся. Понятно дело - у него знания в в элементной базе недостаточно (что уж говорить об алгоритме поиска неисправностей) Но ведь и мы не сразу всё знали. Сколько было проб и ошибок?
Так что. пусть добивает свой моник. Авось что нибудь да получится через пару лет ![]() ![]() |
SASHATOD 13/03/2017 17:26 |
Nik_Al, Коль да боже упаси шоб я и гнобил,мене аппарат жалко.
Он адекватно себя ведёт и я в рамках приличия. Но факты вещь не опровержима ![]() |
Nik_Al 13/03/2017 18:16 |
Да он же говорил.. это его аппарат. Вот пусть тренируется ![]() Хотя при его знаниях, надежды на успешное завершение ремонта там 0,01. |
Craftc 13/03/2017 18:20 |
Александр, ты видать родился с паяльником в руках и медсестрам закон Ома выдал при рождении? Я писал что не бельмес в электронике и хочу научиться, задаю вопросы, на которые вновь не получаю ответы, а ты только и молвишь, чтобы я уже забыл обо всем. А аппарату все равно, он итак мертв, да и "жалко" у пчелки в попке. Знаешь поговорку: "Хочешь помочь - не мешай" ?! |
Виталий315 13/03/2017 18:26 |
Craftc, у тебя в первичке несколько конденсаторов электролитических старых стоит. Менял? |
Craftc 13/03/2017 18:29 |
все фильтрующие кондеры в виде банок заменены и восстановлены емкости по схеме после другого монтера, видать еще хуже меня |
Виталий315 13/03/2017 18:34 |
Craftc, по фото видно что два маленьких конденсатора ни какой монтёр не трогал, они герметиком залиты. |
SASHATOD 13/03/2017 18:37 |
Craftc, Ты мил человек нарушил все правила форума.
А жалко у пчёлки не в попке я знаю у меня есть не большая пасека. Так шо и тут ты облажался ![]() Да кто тебе мешает и ты не имеешь права мене запретить шо либо говорить. Мы в разделе свободное общение ![]() ![]() Так шо завали хлебало сынок и не вякай ![]() |
Craftc 13/03/2017 18:39 |
SASHATOD
Саша, мог так и сказать, что Вари́стор (англ. vari(able) переменный (resi)stor — резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины[1]. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Русскими словами при высоком токе из розетки резко уменьшает свое сопротивление, что приводит к выходу из строя предохранителя, чтобы дальнейшие элементы и техника в целом не вышли из строя сосвсем. Это сложно? ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 18:41
нет, маленькие никто не трогал, я пока без знаний и опыта, поэтому их не трогал. А проверить это дело как-то можно? |
виктор-теледоктор 13/03/2017 18:42 |
Craftc, много говоришь,но мало делаешь.
На выходе БП есть хоть какие то напруги? |
SASHATOD 13/03/2017 18:45 |
виктор-теледоктор, Оно тебе надо?
Ты решил помочь жаднючему клиенту ![]() Родаки купили диплом челу а знаний ноль. |
Craftc 13/03/2017 18:46 |
Интересно это какие правила я нарушил? Поясни Никто тебе ничего не запрещает говорить, я помощи прошу, а ты фырчишь как старый дед
Мне хоть кто-то внятно может на пальцах показать где это мерить? |
Виталий315 13/03/2017 18:47 |
Craftc, заменой на новые. Ты их не проверишь. |
Craftc 13/03/2017 18:50 |
то есть они могут быть виновниками, что монитор вообще не включается и никакой индикации нет? |
Виталий315 13/03/2017 18:54 |
Craftc, конечно. Это одно из первых действий при исправных деталях. А потом уже думать надо будет если не заработает. |
Craftc 13/03/2017 18:56 |
Виталий315 менять только залитые или два верхних тоже? |
Виталий315 13/03/2017 19:02 |
Craftc, я все меняю, хотя и не обязательно это . В основном ёмкость теряют те что залиты. |
Craftc 13/03/2017 19:07 |
ну подобным мониторам уже много лет и они (конденсаторы) могут высохнуть без вздутия, так что поменять все, я думаю, абсолютно верное решение, одним больше, одним меньше я думаю роли особой не играет А где все-таки замерить выходные напряжения? |
МММююю 13/03/2017 19:09 |
Совсем ослеп чё-ле? ![]() |
Craftc 13/03/2017 19:17 |
да не ослеп я) зеленый я совсем, нифигаськи не шарю и не разбираюсь, хочу научиться, а некоторые "особи" не хотят помогать. Я пытался разобраться с левой частью схемы, поэтому даже не обратил внимания на правую что там все написано. Спасибо огромное что ткнул носом |
Ural335 13/03/2017 19:19 |
Уж не знаю, что на вашем диалекте называют "халявой", а у нас это перепаивание разъемов и блочные замены. Когда выше люди высказывали свои мнения в "свободном общении" о поколении, они имели ввиду поколение в общем. Слишком близко принимаете к сердцу. Но вспомнил себя в 30 - как в зеркало посмотрел. Жена, дети - здорово, если есть желание подтянуть теорию - вообще крутяк. Но излишняя дерзость не красит. Удачи. |
МММююю 13/03/2017 19:21 |
А эти кондёры залитые меняй обязательно! Там где они стоят, зовётся горячей частью блока питания, высоковольтной или просто первичкой! ![]() |
Craftc 13/03/2017 19:26 |
А я не очень люблю когда меня сравниваю с толпой, с "общим". У меня своё мнение на этот счет. Ну и дерзить никто не собирался, если КОГО-ТО обидел или оскорбил, показался резок или не так понял ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 19:27
завтра утречком поменяю и сразу отпишусь, как раз напруги попробую замерить |
Nik_Al 13/03/2017 19:28 |
Да, но судя по настойчивости.. тяга к знаниям у него имеется. ![]() Это уже не так плохо. ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 20:32
Craftc, тебе уже подсказали.
![]() Неужели так трудно замерить напряжения на выходных конденсаторах? Тех самых, которые ты уже менял. |
МММююю 13/03/2017 19:32 |
Походу некоторые товарисчи тут появилиь на свет божий с пояльником в жопе! ![]() ![]() |
Craftc 13/03/2017 19:35 |
Когда не знаешь как это делается, а уж когда этого даже в глаза не видел, то поверь, да, это просто невыполнимо ![]() |
SASHATOD 13/03/2017 19:36 |
Craftc, Извинения принимаются,молодец шо не буранул а поступил как мужик ![]() МММююю, Это ты шо на мене бочку катить вздумал? ![]() |
МММююю 13/03/2017 19:37 |
SASHATOD, Тебя походу и танком не раздавишь! ![]() ![]() |
SASHATOD 13/03/2017 19:39 |
МММююю, Тут ты прав зубы обломаешь я ведь железный ![]() ![]() |
МММююю 13/03/2017 19:41 |
Прикинь, верю, даже наслово! ![]() |
непоседа 13/03/2017 19:55 |
Молодой человек,сопротивления пожалуста не проверяй при включенном 220в,это опасно для жизни.Ну я скажу успех какой то уже есть.На банке(это большой по размерам конденсатор) 310в столько и должно.Теперь осталось померять на ШИМ на всех конт.относительно минуса на банке. |
МММююю 13/03/2017 20:03 |
непоседа, Пусть сперва выхода померяет, потом будешь ему про ШИМ рассказывать! ![]() ![]() |
Nik_Al 13/03/2017 20:10 |
Извини, но ты явно тролишь. Спроси у любого электрика как меряются напряжения. Или ты мультиметра в глаза не видел? ![]() |
непоседа 13/03/2017 20:11 |
Мужчина учиться от розетки а ты предлагаешь с выхода БП. |
Nik_Al 13/03/2017 20:14 |
Походу.. он долго будет искать, где этот "минус" на банке. ![]() У меня закрадывается смутное сомнение. В курсе-ли он вообще.. что напряжения меряются в вольтах. Да и вообще, умеет-ли работать с мультиметром? |
МММююю 13/03/2017 20:18 |
Не, ну начинать лучше с малого! ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 13/03/2017 20:24 |
Пишет вроде,что образованный:
Если только диплом не в подземном переходе купил ![]() |
МММююю 13/03/2017 20:29 |
Ну бля вы мужики сравнили ынженера и алектрика! ![]() Вот!!! ![]() https://otvet.mail.ru/question/61860863 С таким образованием и шо такое тестер знать не положено! ![]() |
RomanRB 13/03/2017 21:36 |
Ну вы тут понаписали...
Подвижки есть? Или всё ещё не можете заставить его напряжёметры замерить? И уже определитесь, откуда ему начинать мерить, с "головы" или с "хвоста".... ![]() |
МММююю 13/03/2017 21:39 |
Ромка, подвижки есть, он до банки добраля и 310 вольт на ней намерял! ![]() ![]() |
RomanRB 13/03/2017 21:41 |
Ага... Прогресс налицо.... ![]() |
МММююю 13/03/2017 21:49 |
Думаю к сотой странице всё разрешится, тобишь топик его осилит или он топика! ![]() |
RomanRB 13/03/2017 21:53 |
Всё правильно он тебе выдаёт. Я тебе формулу даже давал.... Не вздумай его менять на меньшее напряжение. 3,14здякнет не по детски... ![]() Дальше в ШИМ не лезь. Меняй оставшиеся конденсаторы и замеряй напругу на выходе.... 5 и 12 вольт.(тебе уже показали где) Может БП у тебя рабочий... Да, сразу вопрос: Относительно чего будешь 5 и 12 вольт измерять? На схеме покажи.... ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 22:55
Всё возможно... Я вот только скоро уеду... Видимо не увижу я "Виктории"... Ну и вы мне стаканчик пива оставьте, обмыть так сказать оживлённое тело... ![]() |
мастер-ломастер 13/03/2017 21:58 |
450 это допустимое напряжение, при котором может работать кондёр, скорее всего у тебя микре капут. |
МММююю 13/03/2017 22:09 |
Ну не надо гнать лошадей, он ещё выхода не померял, а ты уже ШИМ ШИМ! ![]() Я изначально предлагал тыкнуть его носом в детальку онного цвета, так вы молчали как портизанэн! ![]() Та и цель у него обозначена углублением в азы радио-электро техники! ![]() |
RomanRB 13/03/2017 22:18 |
Совсем забыл: ПОЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ НЕ ПУТАТЬ!!!! ![]() |
iyzef 13/03/2017 23:38 |
Коэфициент умножения после моста при 50ГЦ вроде как корень из двойки (прим 1.42) выходит постоянки 320 вольт,на деле реально около 300....где взяли 450 вольт?...ну тока есси в резетке 380.Банки все на скока вольтов? |
RomanRB 14/03/2017 05:50 |
iyzef, Откуда взял 320 вольт при действующем значении сети 220 вольт?
И классно ты округляешь √2=1,4142135623≠1,42 Давай число ПИ=3,1415926 то же округлим до 3,15 Одна сотая плюсом, одна сотая минусом...да пофиг. ![]() Теперь простая математика 1,4142135623*220=311,12686 450 вольт не откуда не взяли. Просто стоит такая банка. Или предлагаешь впритык к амплитудному значению поставить? |
МММююю 14/03/2017 08:25 |
Ты када молчишь, умнее кажешься! ![]() А если встрять хочешь, так читай тему от начала и до конца! ![]() |
Craftc 14/03/2017 14:19 |
МММююю огромное тебе спасибо за то что тыкаешь носом что делать и поясняешь с чем я имею дело. После замены 4 кондеров по 47мкф на 25 вольт моник ожил и заработал в штатном режиме.
Вот только я так и не понял как замерить выходные напряжения. Поясните, пожалуйста, более подробно на пальцах куда ставить щупы. Минусовой я так понял на минусовую ногу высоковольтного кондера, что на 450 вольт, а плюсовой куда? Схему читать пока не умею, истыкал все близ лежащие детали по схеме рядом, везде диапазон вольтажа колеблется в пределах 160 вольт, понимаю что делаю не то и звоню не те детали. |
Nik_Al 14/03/2017 14:35 |
Craftc, Все измерения делаются относительно минусового провода, или проще говоря.. шасси.
Только не надо путать "горячую" сторону (имеющую непосредственную связь с электросетью) с "холодной". после трансформатора. Там своя нулевая шина, или как ещё её называют.. "масса". |
Craftc 14/03/2017 14:36 |
Плавайте поездами аэрофлота - звучит это для меня примерно так, а мерить то что? Куда щупами тыкать? |
Nik_Al 14/03/2017 14:38 |
Согласно схеме, где указаны напряжения. Но для этого конечно надо научится читать схему. |
Craftc 14/03/2017 14:51 |
Согласен, обязательно научусь, для меня сейчас на схеме напруги выходят непонятно откуда, можешь пояснить какая деталь(и) их выдаёт? |
Nik_Al 14/03/2017 15:08 |
трансформатор выдают. это напряжение выпрямляется диодами и далее идет на питание схемы. |
RomanRB 14/03/2017 15:27 |
Легко отделался...
Но в профразделы выпускать пока рано. ![]() |
Craftc 14/03/2017 15:44 |
На D805 колебания 11-12 вольт, на D803 3 вольта, я так полагаю на нем идет небольшая просадка? Из-за чего? Можно устранить? |
SASHATOD 14/03/2017 15:52 |
RomanRB, Это выглядит так:
Дядька дай воды напиться а то так охота кушать шо не где переночевать ![]() Craftc, Учиться,учиться,учиться знаешь кто сказал? |
Craftc 14/03/2017 16:01 |
Слова эти приписывают Ленину, а пришло это из народа. Но Ленин, произнося данные слова, образование и знания имел ввиду в самую последнюю очередь. И ты Санька опять за свое, помоги научиться/понять/разобраться, а не заниматься пустой бессмысленной перепиской с подколами и подковырками |
SASHATOD 14/03/2017 16:14 |
Craftc, Ну так ты научись схему читать а так ни куя не получиться.
У тебя как в том анекдоте про еврея: Изя приходит каждый день в синагогу и просит со слезами шоб бог ему помог выиграть в лотерею. Ребе уже нервничал стало жалко ему Изю. И он спрашивает у бога. -Боже почему ты не поможешь бедному Изе? -Я бы помог но он билет даже не купил. Вот и с тобой будет типа диалога немого с глухим. То шо тебе помогут с одним моном толку не будет. Я же тебе писал шо в темах всё есть. Да и писал шо тебе дали удочку а рыбку будь добр сам поймай ![]() |
RomanRB 14/03/2017 16:14 |
Примерно так и есть.... Посты не читает, думать не хочет. ИМХО. Просил его на схеме показать относительно чего будет питальники измерять, так нет, покажите мне.... Ещё и Коля подсказывает... Так дело не пойдёт. Он сейчас в своей "деревне" все моники отремонтирует, потом будет масло с колбасой употреблять, а нам какой прикол? ![]() Сегодня, кстати, если уже речь о ремонтах, вспомнил молодость. "Поднял" три Скатины-2400 исп.5000. Давно лежат. Думаю, дай гляну.... Глянул. Экономия тысяч 20-ть. ![]() ![]() |
непоседа 14/03/2017 16:23 |
На выходных конденсаторах замерь вот тебе пит.напруги,только щуп минус на минус кондера и соотв. плюс.А вообще пора закрывать тему. |
Craftc 14/03/2017 16:28 |
Я пришел за помощью, и сразу написал, что не силен в электронике и прошу помочь разобраться что к чему, понимать, узнавать, учиться. А как можно думать о том, чего в принципе не понимаешь?
Ну, а как иначе? Если человек не знает какие грибы съедобные а какие нет, то грибники же подскажут, научат, объяснят. А выглумитесь надо мной, мол съешь вон ту поганочку, может живой и останесся ![]() Если вам жалко делиться знаниями, помогать освоиться в вашем мире, не хотите помогать, элементарно отвечать на мои вопросы и пояснять происходящее, я никого не заставляю и могу уйти на другой соседний форум, сеть огромна, но все равно научусь с вами или без. Огромная благодарность всем помогающим, я очень признателен, я уже о многом новом узнал |
валентин-сибиряк 14/03/2017 16:53 |
Craftc, иди на Монитор,там помогут. |
RomanRB 14/03/2017 16:56 |
Craftc, Если бы ты пришёл и сказал: Я не силен в электронике, но почитав вот это и это....сделал это и это. Но у меня не получилось. Т.к. не понимаю, как работает вот этот узел...
А ты как: Я не умею. Покажите мне куда тыкнуть. И восемь страниц ты пытался там чего то замерить... В общем плохая была затея научить по типовой схеме человека, который вообще не имеет представления об электрическом токе, напряжении, сопротивлении и простейших измерениях... Если первое высшее образование не дало тебе знаний в радиолектронике, то можно получить второе, заочное, дистанционное. И именно профильное. Ведь учиться никогда не поздно... Верно? |
Craftc 14/03/2017 17:02 |
RomanRB Верно, учиться никогда не поздно, но я хочу освоить это самостоятельно. Ну что вы за люди то? Тогда бы сразу и сказали иди читай помогать не будем.
Я пытаюсь дальше разобраться, а вы уже лопатой по горбу бьете |
Nik_Al 14/03/2017 17:13 |
Всё о чём ты тут просишь.. давно разжёвано, и об этом написано десятки книжек. Читай, не ленись. Мы тоже по книжкам учились. А ты особенный чтоли? |
RomanRB 14/03/2017 17:13 |
Craftc, Что бы научиться самостоятельно, нужно начинать с батарейки и лампочки. Потом подцепить к этой схеме амперметр и вольтметр... Потом резистор. Потом транзитор. Потом конденсатор. Потом собрать мультивибратор. Потом собрать симметричный мультивибратор. Потом прикрутить логику....и т.д.
А ты начал с ИБП. И не с самого простого. Не получится так. Никогда... Тут и моя ошибка есть. Не надо было развивать эту тему.... |
непоседа 14/03/2017 17:17 |
Милый добрый юноша как тебя звать? неужели ты не поймешь, самостоятельность предпологает много читать,искать ,пробовать и т.д.,но ни в коем случае ждать,требовать и надеяться на других. |
Nik_Al 14/03/2017 17:28 |
И восстановив его методом тыка посредством наших подсказок.. считает что добился успеха. Если хочет продолжать в том же духе не вникая в суть физических процессов.. пусть на Ютубе "учится". |
Виталий315 14/03/2017 19:32 |
Пусть деньги платит за советы ![]() |
Nik_Al 14/03/2017 20:50 |
И то верно. А то.. привыкли все на халяву. ![]() |
ЕМХ 15/03/2017 00:54 |
Чел под моим руководством в 1990-91 г.г. "обрезок" собрал и запустил. До этого он Авиационный техникум закончил, специальность с радиотехникой непосредственно связана. Потом поступил в ВГУ на физфак, спец. "микроэлектроника". Кроме учебных заведений с электроникой он дел не имел. Мозги у него работали, потенциал хороший был.
Дал я ему чертёж печатки, он просверлил, нарисовал дорожки и протравил. Потом спаял схемку на дискретных элементах. С первого раза она не пошла. Он приходил на занятия в ВУЗ и рассказывал мне о ходе действия, я ему объяснял, что и где померить и в зависимости от результатов измерений что сделать. В итоге достаточно быстро всё запустил и гонял с ним на Яве. |
Craftc 15/03/2017 09:30 |
Вот видите!, что говорит ЕМХ
Человек помогает и объясняет. Да у меня конечно нет теоретических знаний, институтов и прочего, но есть огромное желание и упорство, и это уже в процессе, а за 1-2 дня и даже месяц я не освою тех знаний что у вас уже есть в головах. Поэтому я и пришел за помощью показать рассказать, пояснить, научить. А вы накидали костей в миску как собаке, потыкали носом, похаяли какой плохой пес и сделали вывод что дрессировке не подлежит. Так нельзя, будьте проще и с вашей же помощью у меня все получится! |
sashko65 15/03/2017 09:49 |
Craftc, прогресс не стоит на месте...и то что скажем счас актуально..через пару лет вообще наф никому не нужно будет.Живой пример тебе, видики....колбовые телики, дьевье дье и пр даааавно устаревший мусор.Возьми даже мобилки, какие счас в основонм у народа А ![]() ![]() |
Craftc 15/03/2017 10:35 |
не соглашусь с тобой, это все зависит от территориального местонахождения и актуальность в разных городах разная. Например в моей деревне средний доход на душу населения колеблется от 6 до 12 тысяч рублей, и возьми столицу края где доходы в среднем 20-30 тысяч рублей. Отсюда соответственно и потребности в ремонтах и актуальность старой техники. Открой тот же самый авито, найди Краснодарский край, город Ейск и посмотри что из техники в продаже висит, ты очень удивишься когда увидишь ЭЛТ мониторы, матричные! принтеры и систмники с 478 сокетом, которые покупаются!!! Здесь далеко не у всех есть деньги но новую/современную технику и люди рады кнопочному телефону и кинескопному телевизору, который мой знакомый продает на УРА! Согласен, что прогресс не стоит на месте, более того, он идет семимильными шагами, но база есть база, основа никогда не поменяется и принципиальные схемы как были так и будут, поменяется лишь компонентная составляющая. Если каменщик кладет кирпич, то он и с пеноблоком сможет работать и с любым другим кирпичом, меняется с годами лишь "состав" |
RomanRB 15/03/2017 11:42 |
Craftc, А что говорит ЕМХ?
Он явно знал как проводить простейшие измерения. Понимал как работают элементы в совокупности и по отдельности. Умел читать и понимать принципиальные схемы... Я не знаю, чему тебя учили на ЭВМ-отделении, но меня учили как правильно паяльник держать, как работать с Ц-эшкой (мультиков тогда не было), ослом, генератором сигналов и пр... Не говорю уже о том, что теории было на многие часы. Начиная с физики и ЭРМ, и заканчивая МСТ и САПР. Тут люди, на форуме, имеют за плечами базу, базу знаний. Не обязательно профессионалы. Много любителей, но элементарные знания и они имеют... Что имеешь ты? Если ЕМХ согласится научить тебя тем же ремонтам и провести с тобой ближайшие лет пять-то ради бога... я не против. ![]() |
asa 15/03/2017 14:56 |
Юноша, я тебе прямо расскажу о чём молчат или стесняются сказать все здешние завсегдатаи. Каждый из них имеет ЗНАНИЯ. Заработаны они потом, кровью, деньгами. А ты пришел и требуешь "дайте мне даром". |
Ural335 15/03/2017 15:49 |
Эту яму не стоит копать в другом форуме, что бы самому не угодить. Извинения принесены, но осадок остался.Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая. Не бывает мастера без ТЕОРИИ и практики. И то и другое подразумевает ВРЕМЯ и усердие. В 30 можно свернуть горы, но нужно начать... |
sashko65 15/03/2017 16:09 |
Craftc, У вас что ..."провал во времени" ![]() ![]() |
Юрий 72 23/03/2017 12:42 |
Craftc, чтоб на форуме с коллегами общаться, ты сам должен сфотать свой блок и стрелочками указать на каждую деталь, что она и для чего она, как работает и как проверяется. А пока в интернет за книгами, или на курсы телемастеров. |
cyberbob 23/03/2017 13:54 |
Клиент под видом "ученичка"при помощи Мастеров сделал моник,срубил бабла и исчез....."не легка учёба" ![]() ![]() |
Nik_Al 23/03/2017 19:22 |
Юрий 72 23/03/2017 20:28 |
Перефразируя старую поговорку: болтуны находка для халявщиков:-) |
cyberbob 24/03/2017 07:17 |
Nik_Al, да тут не в достижении дело то......а как исхитряются клиенты шоб получить халявный совет....как инженер он конечно "ничто",а вот манагер -таргаш......супер.... ![]() |
Nik_Al 24/03/2017 12:48 |
Судя по знаниям.. диплом наверное в подземном переходе купил. ![]() А советы по ремонту.. так он мог их и нам Ютубе посмотреть. А здесь хоть постебались немного. |
Виталий315 24/03/2017 18:12 |
А продолжения лечения будет? ![]() |
