Нужно выбрать индукционный нагреватель.
iyzef
17/03/2017 07:54
Товарищу нужно греть резцы для замены наплавок режущих.Он выписал на Али индуктор. Питание от 15 до 48 вольт.1Квт мощи должен выдавать.Трабла к чему цеплять....Запитали к совдеповскуму заряднику.Ессно поставил пару банок по 10 000 мкф-пульсации прибить (в заряднике мост) но все равно на холостом ходу 45 вольт, а железо в индуктор пихаешь - напр. до 30 вольт падает, на заряднике больше 15 ампер кажет.По идее конечно поставить бы три аккумулятора в послед, но кенту такая тема не нравится, насобирать банок на хз..скока мкф - при влючении зарядник умрет или схему лепить с плавным зарядом..Крче геморой...Вот и думаю, мож есть готовые "грелки" чтоб от сети работали, только чтоб чуть дешевле Боинга стоили. А так штука рульная, оправдывает себя, хоть и жрет как БЕЛАЗ зато лом разогрели классно! вот правда долго. улыбка
I.Cherry
17/03/2017 08:09
iyzef, а если сварочный инвертор приспособить? Сейчас их уже много есть .. и по сходной цене можно найти.
toto
17/03/2017 12:13
I.Cherry, точно :-) только инвертор выбирать долгоиграющий и желательно с корректором мощности.
iyzef
17/03/2017 17:07
I.Cherry, toto, Ребята! Я ж не вчера родился! Знаю эту тему-как Ресантой ломы греют....но желание клиента....пока ЭТОТ запустили-кулеры ,вода..вродь его устраивает,сегодня не добили-завтра отпишусь вечером....он мне завернул что стац установка под 200т.р...- б.р.р - ей чяго? тепловозы плавить?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 19:09
Лан , в общем инете тема была. Сделаю решение (иначе Я не хитрый лис подмигивание ) отпишу.
toto
17/03/2017 17:28
iyzef, ни расплавишь, точка кюри для стали/чугуна около 750 градусов, выше индукционка не работает.
MPS20
17/03/2017 17:43
toto, хочешь сказать, что выше температуры Кюри невозможно нагреть железо индукционным способом? Я о температуре Кюри знаю только то, что если нагреть до нее магнит, то он теряет магнитные свойства. Я так несколько больших магнитов из динамиков угробил, пытаясь отделить их путем нагрева. А грел на газовой плите. Сомневаюсь, что там даже до 400 градусов дело доходило.
И ведь сталь только так в индукционных печах плавят.
sashko65
17/03/2017 18:25
iyzef, Частота каая на индукторе подмигивание Чего вы прицепились к железу......Давай Лис колись... улыбка
toto
17/03/2017 19:17
MPS20, низкочастотные не греют, а высокочастотные для здоровья не оч полезные. бытовые плитки греют до точки кюри.
MPS20
17/03/2017 19:28
toto, я об этом даже не думал. И не знал. Но ведь здесь разговор явно идет не о бытовой плитке...
RomanRB
17/03/2017 19:29
Тут речь о ТВЧ. подшучивать, дразнить
MPS20
17/03/2017 19:41
Эх, попа-попа. Почему я неумный, почему сдох на первых же минутах этого кино рёв в три ручья
https://www.youtube.com/watch?v=IjuKarv04Ec
Но слыхал, что многие выпускники профильных ВУЗов тоже нихрена в этом не шарят. И не шарили никогда. смех
Но экзамены сдали.
sashko65
17/03/2017 19:46
Роман...частота бывает разная....полезная и заразная подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 20:47
Микроволновка так само...ТВЧ подмигивание
MPS20
17/03/2017 19:50
Кстати, бытовая индукционная электроплитка нагревает цветные металлы? Ведъ нет? Потому что частота относительно низкая. А токи Фуко, по крайней мере, при низких частотах, в цветнине не возникают.
Ведь токи Фуко-причина нагрева сердечников сетевых (50гц)трансформаторов.
RomanRB
17/03/2017 19:54
MPS20, Ты никогда не видел установку ТВЧ?
Я вот видел, представляешь... смех
И как раз у слесарей-токарей. Они там резцы и прочую оснастку правили и закаляли...
MPS20
17/03/2017 20:02
RomanRB, на твоей фотке какой-то лабораторный, демонстрационный вариант. Не похоже, что слесаря с ним работали.
RomanRB
17/03/2017 20:07
MPS20, Ну там побольше был....немного...
Размерами примерно со шкаф Купе. Годов 80-х...
Но работал и исправно работал... подшучивать, дразнить
MPS20
17/03/2017 20:21
RomanRB, да я и не сомневаюсь, что работал улыбка .
iyzef, ссылку можно на "гаджет"?
sashko65
17/03/2017 20:23
Не херовый себе лабараторный вариант подмигивание Ставишь туда тиглик, подбираешь ( нужную частоту) и....плавим золотишко классно! У нас когда уничтажали СС 20 умные прапорщики...имели много слиточков с аппаратуры там стоящей.
toto
17/03/2017 20:36
RomanRB, твч оч вредно, я по молодости баловался - лет 25 фотке
MPS20
17/03/2017 20:36
sashko65, специально для нужд прапорщиков поставлялось такое оборудование? Кому сдавали потом прапорщики эти слитки, кто стоял на вершине Пирамиды?
iyzef
17/03/2017 20:38
RomanRB, Вот типа такой хрени и ЕСТЬ! Тока трубка с водой бегающей (т.е. охлаждение)..ну как на фото. Жрет, сцука-немеряно- но от отвертки тока ручка остается если зевнешь..
MPS20
17/03/2017 20:42
toto, что там у тебя бабахнуло в трубке? Причем в присутствии атмосферного кислорода? Не атом ведь расщепил.
toto
17/03/2017 20:42
iyzef, частота та какая?
RomanRB
17/03/2017 20:43
toto писал:
Не спорю... подмигивание
iyzef писал:
Да, дорогое это удовольствие. В плане покупки и в плане эксплуатации....
MPS20
17/03/2017 20:46
iyzef писал:
А там без охлаждения - ну никак.
sashko65
17/03/2017 20:46
toto, Это может ГУ 32 подмигивание MPS20, Плавили с контаков , часть стратегического назначения, хранения и обслуживания, половина под землей.Такое оборудование они сами делали...длинными зимними вечерами, тем более что все под рукой было.Потом кто как хотел, мне лично тоже кусочек достался, завез к мастерам и сделали маленькую цепочку 32.7 гр. улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 21:51
Золотишко эт так себе, у меня самое главное было занятие ковырять ЭТО классно! Вот там подьем сурьезный...ну и попутно от нех делать КМ смех
iyzef
17/03/2017 20:52
Я т чяво тему замутил.Схему примерно глянул.Там нет ничего мудрого, все построено на индукции-два транзюка и два диода( ну обвес ессно)..Ну не силен в рассчетах, тем более по индукции у мня всегда было твердая "2" по теории, выживал лаборантскими работами-тут уж был мой конек-девченкам делал за минуту улыбка -чем потом в общаге и кормился смех ...Но норм индуктор расчитать чтоб от сети.... К чему и тема собстна.
MPS20
17/03/2017 20:53
sashko65 писал:
Сюрреалистичный сюжет. Нечто переваривает само себя. Своим изобретательным умом. И на месте кучи хлама образуется лужица почти драгоценного металла. А прапоры - боги, следящие за процессом.
"Картина маслом" смех
А обычно все грубо пиздят и растаскивают прапоры.
toto
17/03/2017 20:54
MPS20, просто разряд, молекулы на атомы разваливает.
ДОБАВЛЕНО Март 17 2017
sashko65, гу29.
iyzef
17/03/2017 21:00
toto, Думаю так с 40 КГц начинается...и выше. Ниже резона нет ваще говорить..Предел около 100 кГц- медь не потянет.Вот бы 70-80 кГц - это было б вешь!..Что такое вытянет? ГУ-50?.Это какой короб получится.
RomanRB
17/03/2017 21:06
iyzef, Ну тебе тогда надо киловатт на 40-60-т... смех
iyzef
17/03/2017 21:06
MPS20, Контакную уже делали, "типа" работает, плавит-фот фопрос из чяго контакты делать?Горят в лет любой металл-чисти в ноль и зажимай хоть в тиски-обгорает!
RomanRB
17/03/2017 21:06
Если покупать готовую порядка 1,5 млн.р. подшучивать, дразнить
MPS20
17/03/2017 21:15
iyzef писал:
Из платины, наверное. тоже не потянет.
А что вы там купили-то?
iyzef писал:
Китаец на Али до вылизывания жопы предложит на рынок Стандартный Товар. А не "от 15 до 48 вольт"... Даже представить не могу такое странное предложение подшучивать, дразнить
iyzef
17/03/2017 21:24
RomanRB, Эх ты фулиган подмигивание Типа шоба счетчик у мня сгорел( ну или взетел).Трабла на уровне решения-----корпус собираем.Чяво меня то трясет, -такая мелочь а скока жрет....Ну .....Дык что Лис сюда чисто потрепаться вылез.Давно я ведь на проф. сам не вылазил,спрашивать нечего, подсказывать лень.
RomanRB
17/03/2017 21:25
iyzef, Одной фазой тут не отделаешься... Минимум три.... смех
sashko65
17/03/2017 21:27
iyzef, навожу на мысль..транс 50вт на 220 в и транс 50вт на 110 в....какие их размеры подмигивание iyzef, почитай как Тесла с помощю то что до сих пор актуально получал нужную ему частоту (ламп и полевиков еще не было ) подмигивание
MPS20
17/03/2017 21:31
iyzef, ссылку на товар, пожалуйста. Сколько бы веревочке ни виться - а хотя бы вернуться к началу улыбка .
iyzef
17/03/2017 21:41
sashko65, Тесла использовал не три фазы, в чем и загадка -он использовал скорее всего нечетное число фаз,,,ну может 17?Мысль не приходила-что можно миллион фаз сделать? Свою тему по "коробку" мона смыть...Остальное очень интересно,загадочно поговорить на эту тему
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 23:44
MPS20, На Али -1Квт индукцинонный нагреватель -пит.15-48вольт.
MPS20
17/03/2017 21:53
iyzef писал:
Не упоминай уж. А вопрос действительно интересный. Трубки от холодильника, по которым бежит охлаждающая вода параллельно с током... И при этом докрасна и более нагревается рядом железяка.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 22:09
toto писал:
MPS20, просто разряд, молекулы на атомы разваливает. .
А что там действительно происходит? На фотке? Искровой разряд исключаем. Ему неоткуда взяться. Все исходит из шести витков поверх колбы... Что на эти витки подать, чтоб E//ло???
iyzef
17/03/2017 22:57
MPS20, Такое в мозгах происходит когда летом на горно лыжном курорте находишься....стоишь на снегу в трусах-подошвы мерзнут а жопа горит от солнца! сумашествие
toto
18/03/2017 09:43
MPS20, высокочастотный разряд - если напустить газ какой-нить немного, можно развалить молекулы газа на атомы. если смесь напустить - можно какую-нить химию намутить - дифторид ксенона например получить.
sashko65
18/03/2017 09:58
Вот тебе и 6 витков подмигивание есть такое понятие напряженность поля , оно присутствует и в мобилках...да вообще в атмосфере..частоты разные.При определенной частоте и умной (приставке) на не большом растоянии у человека...инфарктмикарда можно вызвать.
iyzef
20/03/2017 17:15
Вот это чудо..Бяда теперь в том что он путем не нагревает - металл немного краснеет и все-предел! Абсолютно как в кухонной плите! Жрать то мы ему дали - чего нибудь емкое пихаешь в индуктор -ток под 20А при Uпит -35вольт - медленно нагревается но температуры нужной нет хоть сутки держи.На сколько понял -частота маловата (какая там -ХЗ). И вот чего счас делать?Как то бы частоту поднять. Млин в схеме нет данных на индуктивности.Где то она попадалась, найду ,ссылку выложу.Мож как нибудь обсудим ,придумаем мож чего. В любом раскладе надо ЭТО добить чтоб реально можно было резцы греть.
II3II
20/03/2017 17:37
Твёрдосплавные пластины к железному резцу ТВЧ припаивали каким-то жёлтым припоем. Наверное чего нибудь на основе бронзы. А если твёрдосплав перегревать- тоже плохо, хрупким становится. Надо посмотреть как припой плавится...
iyzef
20/03/2017 17:46
II3II, Резцы паяют латунью с бурой.При этом резец нагревается до красна...собстна температура нужна чтоб только латунь плавилась -под 900 градусов.
toto
20/03/2017 19:08
iyzef, похоже до точки кюри греет и всё, припой можно с серебром попробовать - там температура ниже. или горелкой кислородной :-)
iyzef
21/03/2017 17:52
Вот сейчас и вопрос, как сделать чтоб грел до большей температуры? Частоту увеличить/уменьшить? И каким образом? Подбором конденсатора что в паралель индуктору , те изменить резонансную частоту контура?
MPS20
21/03/2017 20:21
iyzef писал:
Вот это чудо..Бяда теперь в том что он путем не нагревает.
А там же вообще ничего не понятно, кроме заявленной мощности 1000 Вт. И на Алиэкспресс не похоже совсем. Как с другой планеты что-то. Черт те что. Двоечник страницу рисовал.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 20:36
iyzef, что это за херня? улыбка. На этом устройстве можно погреть руки, обхватив его ладонями. Главное условие - низкое напряжение! Чтоб током не ударило. Ну, а о пайке твердыми припоями не может быть и речи
iyzef
22/03/2017 09:47
MPS20, Подал на него 45 вольт от мощного зарядника ( ессно 20 000 мкф ему подключил).Если чего потолще в индуктор суешь - напр. падает до ~30~35 вольт и ток почти 20 А,ну не в этом суть, хоть гвоздь суешь-нагревает до слабого свечения.Чего за косяк? Как температуру то поднять? Черт с ним , пускай греет хоть полчаса-главное чтоб разогрел до нужных 850-950 град.Надо бы как то его победить.Иначе придется сварочный инвертор колупать. Он у него есть, тож китайский, на 215А.Собстна я ему сразу эту идею выдал, но он им дорожит - купил не за дешево.
toto
22/03/2017 12:17
iyzef, засунь кусок никеля - если не покраснеет, точно греет до точки кюри. у никеля - 350.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2017 15:21
iyzef, а именно индукционная пайка это принципиально? Может в сторону контактной посмотреть....
iyzef
22/03/2017 16:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, "Зырили " уж с двух трансов от м/в делал -току -жуть! Тока чем контакт норм делать?На видео красиво, на деле-не очень.....Чесно сказать...я предложил ему обычный горн - тигель из угля с поддувом (ессно уголь не простой-кокс!)-дешево и сердито-тама расплавить мона хочь что-как надуешь.....Ну на дворе ж не первый век , "кыно" в нэте все видят.Фот и так же хоцца обычному, нормальному токарю иметь станок чтоб резцы свои он мог без резака править.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2017 16:28
Мне холодильщик знакомый паял 16мм резцы какой-то своей древней паялкой с угольными электродами, транс похоже как раз от большой микроволновки. Не быстро но вполне качественно. Говорит что и мапп газом получается паять с некоторыми ухищрениями.
toto
22/03/2017 17:03
БЕЗЫМЯННЫЙ, кстати да :-) заодно фуллеренами приторговывать.
iyzef
22/03/2017 18:43
Кста! Я ему сделал хрень из двух трансов от м/в -мож точно контакты от дрелей(и т.п.) пойдут? Ну не выбрасывать же готовое...И все ж заморочились индукцией.Кто силен? ссылку иль схему готовую - как из сварки индуктор делать...Ессно ,мона и свой моск напрячь, но опыты дорого стоят ( в рублях).
toto
22/03/2017 19:19
iyzef, лучше не нать - здоровье, оно не казённое. есть нагреватели на 1500 градусов. на худой конец, взять графит напилить - он больше 1000 точно должен держать - просто током греть. выгорать будет потихоньку, но не быстро. можно инвертором дугу запалить, но расход графита будет больше.
MPS20
22/03/2017 20:10
iyzef писал:
А я ничего посоветовать не могу смущен . Не разбираюсь.
Получается, что если совать в индуктор что-то массивное, то он отдает мощность порядка 300 Вт... Три стоваттных паяльника, у которых жало толщиной в гвоздь... А кода суешь гвоздь - температура достигает примерно 400- 600 градусов (слабое свечение), то есть это ватт 200, два стоваттных паяльника на одно жало толщиной в гвоздь.
А токи и падение напряжения мерял, когда гвоздь совал? Сколько вольт упало относительно холостого хода?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 20:29
А короче - ерунда все мои рассуждения. Там и швейную иголку добела не разогреть недовольство, огорчение
А вот это - не читал? Например, рабочая ссылка на Чипмейкере. http://www.chipmaker.ru/topic/1327/
Там была подобного устройства на радиолампах. Я эту книгу читал лет 30 назад. Только название и запомнил...
Да и тебе ли не знать, как изменить частоту колебательного контура?
MPS20
22/03/2017 21:03
Как помню - в этой книге была серьезнейшая чушь, - самодельный лазер. То ли переводчики на русский наврали, то ли ХЗ. Не могло это самодельное устройство работать никогда, и по сей день не будет работать.
iyzef
07/04/2017 16:07
Да уж...То что с Китая купили -чисто игрушка...Думаю проще купить по-дешевке инверторный сварочник, да из него что то путевое сделать...Мож кто схемку подкинет иль ссыль.
iyzef
07/04/2017 16:51
sashko65, Кстати ,когда прибили IRFP260 , я их дома менял, на проверку включил к своему б/п (12вольт-2ампера)-блок без индуктора показал 5кГц.Сейчас ваще всё домой приперли.Буду пробовать выжать из него все соки.
iyzef
29/04/2017 04:52
И снова про индуктор- надо ваще отдельную тему создать в самоделкиных.
