Мой хитрожопый клиент | |||||||||||||||
makar.i 19/03/2017 12:06 |
пришел прибор sony klv-32nx500 с диагнозом нет сигнала тв . Выпаяд тюнер пропаял , сц..ка заработал ровно на 1 день . Клиенту сказал надо менять тюнер . Даже где то сдесь заказывал . Но клиент оказался хитровпопу... Забрал без ремонта ,, типа нашел сам где купить тюнер . Я как порядочный собрал , не забыв пару кондеров переходных на плате выпаять , так сказать лишних в пч тракте. И отдал!! наплев что при замене тюнера надо его прописывать в сервисе .. Прошло 2 месяца и вот звонок , здрасти , вы нам делали тв типа надо было тюнер менять . Я купил поставил , а он пишет нет сигнала .Говорю привоозите пропишу. ))) Привезли . ![]() ![]() ![]() ![]() в MnogoZip.ru видно брал |
n max 19/03/2017 12:12 |
Я клиенту никогда не говорю,что нужно менять,а то потом он может пойти в отказ и отнести в другую контору,а там могут сказать что у вас ещё вот это и вот это вылетело,а тот кто вам смотрел в телеках ни куя не понимает--этим и аргументирую(прецеденты уже были)
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 12:14 Клиенту только сумма брутто,а что заменил рассказываю после ремонта и его оплаты |
RomanRB 19/03/2017 12:25 |
Я бы не стал брать этот аппарат в ремонт....
Это же 3,14здец!!! |
n max 19/03/2017 12:30 |
Если это клиент менял селектор,то взять можно и отремонтить без гарантии,с соотв пояснениями.Или сразу грузить на стоимость майн платы-х.з. чем и как старый селектор снимали |
makar.i 19/03/2017 12:31 |
RomanRB, такихх наказывать надо!!! пошлю его тудаже ... на в MnogoZip.ru за новым майн ))) |
SASHATOD 19/03/2017 12:40 |
makar.i, Да не бери в голову нервные клетки не восстанавливаются ![]() Чуть ли не каждую неделю пару таких хитро вы...х посылаю ![]() Вот вчера один забирал ресивер так грит: -А шо дешевле не будет? -Дороже будет но дешевле ни как ![]() |
RomanRB 19/03/2017 12:48 |
Да бесполезно.... Горбатого могила... Если только взять с него 100%-ю предоплату. То тогда можно. И майн самому заказать и поставить и отдать. Пусть "радуется".... ![]() |
Некто Никто 19/03/2017 13:50 |
makar.i, да что ты от денег отмахиваешься.
Скажи, мол, видимо, ревизия новой детали не та. Пришлось процессор адаптировать. "Пропиши" запайкой кондёров и, вытирая пот со лба, возьми свои 2,5 килоруб. ПыСы. ну а сопли и убрать можно, как бонус. Сфотографировать. Потирая мозолистые, натруженные руки, предъявить хозяину фотосессию |
rommo 19/03/2017 14:06 |
Плата многослойная, при неправильном демонтаже тюнера дорожки повреждаются.
Только замена майна. |
lesnik178 19/03/2017 14:27 |
Не факт. Может и пронесет. Просто после такой пайки туда лезть чревато последствиями. Оно надо? При выдаче нужно отобразить что плата была пахана- перепахана клиентом. |
Nik_Al 19/03/2017 14:50 |
makar.i, Уж сколько про этих хотро ![]() ![]() Когда клиент просит диагностику.. я говорю - диагностика подразумевает определение стоимости ремонта, но никак не информацию о том, какая деталь неисправна. |
Рифат 19/03/2017 16:05 |
Ко мне так стиральные машинки приходят после одного "мастера", после того, как он своими растущими с жопы руками не может отремонтировать стиралку и клиент ему сообщает, что собирается забрать машинку и отвезти её ко мне на ремонт. Это он так своё внутренне Я пытается поднять ![]() ![]() А хитрожопых клиентов всегда будет хватать-спрашивают цены например на новый модуль, заказывают в другом месте чуть подешевле и потом приходят ...прошивать этот модуль ко мне. ![]() ![]() |
n max 19/03/2017 16:18 |
Ну так многие конторы берут за диагностику для отсева халявщиков.Правда этим и конторы а ля руки из жопы пользуются когда починить не могут-ушатают дальше и деньгу с клиента поимеют |
lesnik178 19/03/2017 16:26 |
Так имя этого мастера в студию. Поприкалываемся ![]() |
Nik_Al 19/03/2017 16:45 |
Ну так.. с одной стороны это правильно. Я сейчас так и делаю. Автомагнитолы принимаю в ремонт только по 100% предоплате. Количество желающих ремонтировать уменьшилось втрое. Согласно здравой логики - человеку,который намерен тратить за ремонт.. абсолютно всё равно, вперёд рассчитаться или потом. А не хотят платить за ремонт только хитрожопые, которые надеются потом (когда будет отремонтировано) поторговаться и сбить цену. |
sashko65 19/03/2017 16:55 |
Nik_Al, Николай я ими кода то занимался...и раскодом тоже.Ну их на..й с их мафонами...сними..отремонтируй и еще поключи...да ну его в пень.АКБ отсоеденит (код есть ) кривыми пАлцами введет 2 раза ...и уже бежит и ноет. ![]() |
RomanRB 19/03/2017 17:18 |
sashko65, Там не два раза... Что то около 10-ти...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 18:22
Надо не только магнитолы так принимать.... Но и всё остальное... ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 18:29
В общем, тебе Рифат скучать не дают.... ![]() |
makar.i 19/03/2017 17:33 |
мужики , все правильно говорите.... посмотрим чем закончиться эпопея . Цену за свой ремонт озвучу чуть ниже повой майн. Плата многослойка , но восстановить можно. поглядит как этот ухарь отреагирует ... ![]() |
n max 19/03/2017 17:36 |
Тут ещё и гарантию можно\нужно не давать,вот сейчас работает и досвидос |
sashko65 19/03/2017 17:39 |
RomanRB, Это на Фордах ..а потом...суп с котом 10 или еще хуже 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
makar.i 19/03/2017 17:41 |
Рифат, ты чуть чуть не то сравнение подобрал... Я не вплане навредить другому мастеру... я в плане поиметь хитрожопого . а мастер и так поймет , что к чему! если действительно мастер. первое фото смотри!
![]() нет кондера по пече на фильтр |
RomanRB 19/03/2017 17:50 |
У Меринов 3 раза.... После отключения ввод кода возобновляется... У всех, не у всех-не знаю... На Тойоте не пробовал ещё... ![]()
Ну тогда вообще денег не дождёшься... ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 19:14 Сейчас посмотрел, у dvz-шек и FarCar-ов Тойотовских вообще кода нет... ![]() |
sashko65 19/03/2017 18:52 |
Роман счас "калькуляторов" море лежит в откр доступе ![]() ![]() |
RomanRB 19/03/2017 19:11 |
Да не Сань, я не про то... ![]() Никого уговаривать не надо. Берёшь бабло вперёд. И всё.... А возврат денег с первого рукожопого мастера, так это не твои проблемы, а хозяина аппарата... Я вот лично переделывать ваще ненавижу. А тем более переделывать за кем-то.... Недавно обратились, нужно восстановить пару-тройку систем. Но им сказали сразу: 100% оплата и выходим... Тут ещё конечно дело не совсем в том, что "люблю-не люблю". Просто "шкурный вопрос" угнетает. Сделать то сделаешь, а вот бабло будешь до второго пришествия ждать... Ну клиент такой. Что поделать.... ![]() |
Рифат 19/03/2017 19:30 |
makar.i, да я понял это. ![]() ![]() |
sashko65 19/03/2017 19:34 |
Роман да оно так и есть , клиент сам решает свои проблемы с (местером)...Я в перед не беру (это у врачей так) , предупреждаю ..звоню приезджаешь смотришь работает платишь и досвиданье.Если нет то через неделю могу продать....и х он мне что сделает. |
RomanRB 19/03/2017 19:41 |
Это хорошо, что есть кому продать.
У нас это сложнее сделать. Ну разве что по дешёвке отдать. А если какое нибудь специфическое устройство-то практически невозможно... |
sashko65 19/03/2017 20:02 |
А специфическое ..это какое ![]() |
makar.i 19/03/2017 20:17 |
serega-64 19/03/2017 20:22 |
makar.i, Убери! Или ... |
makar.i 19/03/2017 20:36 |
Серега , у нас что не 18+ ![]() |
n max 19/03/2017 20:40 |
У меня кот рядом сидит ему 18 точно нет |
makar.i 19/03/2017 20:47 |
n max, у кошек другое лето исчесление))) он видал и не такое ) |
n max 19/03/2017 20:54 |
Ну а прогонишь его может в тапки нсцать |
makar.i 19/03/2017 21:01 |
n max, а чего у тебя котяра еще не спит в такое время? |
n max 19/03/2017 21:16 |
Нет,сейчас вискас наворачивает потом отрубится.Днём спать ему не даю иначе ночью не буду спать я ![]() |
serega-64 19/03/2017 21:16 |
makar.i, = у нас что не 18+ =
Дело не в этом, я за "лицо" данного ресурса какбэ. |
makar.i 19/03/2017 21:20 |
serega-64, самую безобидную картинку выбрал... и тут же вроде сводное ... или не? |
Мелиор 19/03/2017 21:28 |
Блин, опять я что-то пропустил ![]() |
makar.i 19/03/2017 21:31 |
Мелиор, картину "Разговор с клиентом" ))) |
n max 19/03/2017 21:35 |
Надо было интимные места заретушировать как на тв-глядишь и цензуру бы прошёл |
Мелиор 19/03/2017 21:35 |
А на счет предоплаты... Я считаю, что брать предоплату с клиента за работу это неправильно. Только за редкие запчасти, которые надо заказывать. Конечно у меня несколько другая специфика, но все-равно. Пришел, назвал цену или вилку от и до, если клиент согласен приступаю к работе, если нет - до свидания. Унижаться самому и унижать клиента фразой "дайте сначала денег, а тогда я начну ремонт" мне было б неприятно |
JohnK 19/03/2017 23:30 |
Мелиор 19/03/2017 23:34 |
JohnK, я ж написал
JohnK 19/03/2017 23:39 |
Даже если она есть эта редкая запчасть,но например поставить/снять - некий гемор доставляет, а клиент возьмет и в отказ. Как тогда? ![]() |
Мелиор 19/03/2017 23:46 |
JohnK, я ж писал:
МММююю 19/03/2017 23:48 |
Я вилку люблю! ![]() |
JohnK 19/03/2017 23:51 |
Мелиор, Во-о-о-т, цену или вилку назвал, клиент грит "давай", ты дал, а он приходит и грит "не ужо не хочу, сымай и отдавай мну моё!" А предоплату взял, запцацку поставил и хитрожопый клиент вроде как уже и не хитрожопый ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:52
МММююю 19/03/2017 23:52 |
Клиент всегда прав! ![]() |
JohnK 19/03/2017 23:55 |
![]() ![]() На самом деле клиент никогда не прав, правым ему не дают быть условия твоего сервиса ![]() А если условия сервиса ему дадут возможность быть правыми, то сервис прогорит. |
МММююю 19/03/2017 23:59 |
JohnK, Я сам себе сервис, а клиентов которые всегда правы, так их из далека видно, а потому они идут просто лесом! ![]() |
JohnK 20/03/2017 00:00 |
киев 20/03/2017 00:01 |
Согласен и предоплату никогда не беру. Слава, слава Богу редко, но иногда попадаются такие, которые соглашаются на все условия и начинают торговаться уже ПОСЛЕ того, как работа сделана. Редко, но последний случай на днях. http://monitor.espec.ws/section42/topic286592.html Я ведь его даже принимать не хотел - он ведь до меня уже с ним носился по каким-то мастерам. Я ему сразу сказал, что игра не стоит свеч и если и удастся сделать, то работа будет стоить больше, чем стоит эта балалайка. Уговорил - нравится мол, хочу, сделай. Сделал, еще и культурно вывел провода для подключения, решил сильно не грабить - аппарат то хоть и штатный и на две дыни, но все таки просто радиоприемник. Сказал 300 грн. (10 евро), в ответ слезы в три ручья - пожалей, давай дешевле. И этот хоть по нервам не ездил - видно, что всего лишь простота, которая... ну, вы в курсе. А есть же и такие, что как камень за пазухой держат - ты типа только сделай, а там куда ты уже денешься - не станешь ведь ломать обратно! Таким не ломаю, и отдаю дешевле, но объясняю, что гарантии у них нет и прошу забыть мой телефон. |
МММююю 20/03/2017 00:05 |
Женя, я раньше такой жалостивый был, шо без денег отдавал, до зарплаты типа, пару раз киданули, я такой не жалостливый сразу стал, пипец просто! ![]() |
киев 20/03/2017 00:06 |
К стати, все ли знают полную версию поговорки, которая на самом деле пословица: Интересно девки пляшут! ![]() |
Мелиор 20/03/2017 00:08 |
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:15
JohnK 20/03/2017 00:15 |
киев 20/03/2017 00:15 |
Мелиор 20/03/2017 00:16 |
JohnK 20/03/2017 00:20 |
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 02:22
Мелиор 20/03/2017 00:22 |
JohnK, я ж писал
киев 20/03/2017 00:28 |
JohnK 20/03/2017 00:28 |
киев 20/03/2017 00:31 |
JohnK, а я знаю вариант: Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть! ![]() |
Мелиор 20/03/2017 00:32 |
киев, так я выше написал этот вариант ![]() |
киев 20/03/2017 00:34 |
Мелиор, да, увидел уже после того, как написал. ![]() |
JohnK 20/03/2017 00:34 |
![]() Мой вариант красивее и длиннее ![]() Кто продолжит: Наши поезда самые поездатые поезда в мире! |
киев 20/03/2017 00:38 |
JohnK, а у неё есть продолжение? |
JohnK 20/03/2017 00:40 |
Да |
Nik_Al 20/03/2017 00:42 |
makar.i, Ну если чел хочет паять научится и тренируется на своём телевизоре.. это его право. ![]() |
киев 20/03/2017 00:43 |
Не знал, нашел: Наши поезда самые поездатые поезда в мире.
И ни какие поезда не перепоездят по поездатости наши поезда. |
JohnK 20/03/2017 00:46 |
![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 02:47 Скороговорка для тренировки речи ![]() |
киев 20/03/2017 00:49 |
В здоровом теле - здоровый дух! А ведь в полном варианте смысл диаметрально противоположен. |
Nik_Al 20/03/2017 01:13 |
Когда кинут десяток раз барыжные клиенты.. начнешь брать предоплату как миленький. Не так давно, клиент принес в ремонт 42 дюймовую плазму Тошиба. Тяжёлая.. под 50 кг. Конструктивно сделана так, чтобы добраться до игрека.. всё шасси на отдельные железки надо развинтить, вывернуть около сотни винтов. А каких трудов там стоит подобраться к логике.. лучше и не вспоминать. Не говоря у же о том, как его диагностировать в таком состоянии. Ну я ознакомил клиента со стоимостью ремонта и с его согласия принял в ремонт, выписав квитанцию, прописав там стоимость работы 7000 р. Он расписался. подтвердив этим своё согласие. Через пару тройку дней запустил я этот аппарат, звоню клиенту.. а он говорит, что пока вот нет денег, ждёт когда переведут на карту зарплату. Проходит ещё две недели, звоню клиенту. Он опять старую песню - пока не перевели деньги. В общем.. ждём дальше. Потом ещё пару раз выходил на контакт с клиентом.. и всё те же обещания. Потом он перестал брать трубку. Позвонил с телефона своей жены - сразу же отозвался. На вопрос - собирается ли он платить за работу? ответил мне на высоких тонах - дескать, он посоветовался со "спецами" узнал, что ремонт такой плазмы столько не стоит. И цена этому ремонту не более 3000 рублей, и платить 7000 он не собирается. Пришлось мне весь день трахаться бесплатно, разбирая и собирая аппарат повторно, выпаивая оттуда свои детали. От его предложения отдать ему отремонтированный аппарат за 3000 я принципиально отказался. Вот спрашивается. Зачем было полоскать мне мозги ТРИ месяца и кормить обещаниями? Чтобы потом играть в молчанку и уйти в отказ? Неужели сразу нельзя было сказать - "Я на такую сумму не согласен", и отказаться от ремонта сразу? ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 02:17
В начале он конечно согласится, а потом изящно кинет. ![]() И никогда не было такого, чтобы клиент не полностью расплатившись забирал аппарат, и приносил потом оставшуюся сумму. Как правило - никто не приносит. Проверено не раз. Удивительно, но очень часто люди не отвечают за свои слова - готовы размениваться на мелочи унижая сами своё достоинство. Лично для меня - возврат долга.. дело чести. |
n max 20/03/2017 01:23 |
Ну так диагностику то надо оплатить,а то можно и аппарат не увидеть |
Nik_Al 20/03/2017 01:30 |
Придерживаюсь такого же принципа. Называю стоимость ремонта согласно прейскуранта. Если в процессе диагностики выявляется, что по причине необходимости замены дорогих деталей стоимость выше заявленной, звоню клиенту и ставлю в известность. И он уже решает, ремонтировать или нет. Конденсаторы. резисторы и прочую мелочёвку я в стоимость ремонта не включаю. Это у меня уже "всё включено" в прейскурант. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 02:38
По всем сложным аппаратам.. беру сразу за диагностику невозвратную сумму 500 рублей.. Если клиент не платит - не беру в ремонт. Причем, диагностика проводится для определения окончательной стоимости ремонта, и не подразумевает ткнуть клиенту пальцем в неисправную деталь. Ну разве что в видеочип. Если он хитро очумело-рукий, пусть купит паяльную станцию и перекатает. ![]() ![]() |
lesnik178 20/03/2017 02:31 |
Был у меня подобный случай. Заказал мне один знакомый запчасти на свою машину. Авто японское. Бегало в далекой амурской деревне. Я позвонил во Влад и у друга узнал цену. Вышло что за китайскую 4 штуки а за оригинальную из Японии 8 штук. В общем владелец захотел оригинал. Я купил а когда привез то он отказался изза дороговизны. Возвращать во Влад было уже поздно. Там две недели дают на подумать. Топерь если заказывают чтото то только предоплата. Чтоб заднюю не включали. |
RomanRB 20/03/2017 06:11 |
Вот тут ты Слава в корне не прав...
А если нередких запчастей будет 100 штук по 500 руб за шт.?
У меня совершенно другая специфика и я так не делаю..
Я без предоплаты из дома не выйду... Ибо всем нужны гарантии. Клиенту-что быстро качественно и недорого работы будут сделаны. Мне-что клиент рассчитается вовремя и в процессе работы не начнёт вилять задом... Даже если он не будет вилять задом, не будет отказываться от своего долга, будет просто оттягивать время. Типа: Вот сейчас денег пока нет, подожди с недельку...вторую..третью... И будет рассчитываться с тобой по 5 тыщь. в месяц в течении года... И предоплата-это не та сумма, которая уходит на карман. Это сумма, с которой оплачиваешь организационные мероприятия, оборудование, транспортные расходы, аванс монтажникам...и т.д. Себе-в самую последнюю очередь...Если останется... Авансы-это нормальная практика. И в моём деле-это не разовый платёж. Авансов на протяжении одного вида работ может быть гораздо больше. После предъявления и сдачи работ высчитываем полученные авансы из общей суммы договора по акту сверки и забираем остатки. Тем самым выходим на сумму договора. Все счастливы и довольны... ![]() У меня одни знакомые поработали, без предоплаты. Залезли в такие долги-что я бы наверно застрелился... Не буду говорить сумму-но она огромна. Хотя клиент с ними позже рассчитался... Но не деньгами. А офисом.... Вариантов больше не было. До сих пор продать не могут за ту сумму, за которую хотят и что бы хоть как то свести концы с концами... А долги перед поставщиками висят. И вскоре могут вырасти, если те в суд подадут на основании договора поставки... Сейчас ты конечно скажешь, что у меня специфика не та и объёмы не такие... Я больше чем уверен... Но жизнь не стоит на месте, и где гарантия того, что ты не начнёшь расширятся и не заимеешь больших клиентов? ![]() Да и вообще, какая разница, оборот 100 тыр. или 100 миллионов за месяц? Механизмы везде одинаковые... ![]() |
Oлег 20/03/2017 06:38 |
У меня недавно были похожие с деревни. Сначала позвонили филипс не показывае но разговаривает, договорились что заеду - заберу. Через несколько дней еду мимо, звоню, а они уже сами интернета начитались, насмотрелись и сделали. Наверное коротнули один из светодиодов. Но говорят что то плохо как то показывает, потом сами вам привезем. Привозят через пару недель, торопятся сразу уехать, я их задерживаю грубые заусенцы. Включаю и вижу что они с угла раскололи матрицу. Твари. И пытались сбагрить мне, а потом что хотели может сказать что у них все нормально было? Послал за новым теликом. Сказал что не хрен самим корявыми руками пакостить! |
makar.i 20/03/2017 07:19 |
Oлег, о....интернет по ремонту для клиента это бич 21 века!!! |
Мелиор 20/03/2017 08:37 |
Мы все тоже клиенты для кого-то. Представьте, что с нас везде будут брать предоплату. Меня, кстати, вот как раз недавно нае...л так мастер, который чинил машину. Несколько раз к нему обращался, все было нормально, потом он сказал, что надо заказать запчасть и взял с меня предоплату. Потом позвонил и сказал, что уволился и уехал в другой город, но чтоб я не волновался, деньги вернет на карточку. Теперь звоню ему каждые три дня, он говорит денег нет, подождите, а то и просто трубку не берет |
A-SERVICE 20/03/2017 08:47 |
У меня такая же фигня была 5 лет назад, привезли в ремонт ЖК старого типа на 32 дюйма, на лампах, типа какой то BBK с заявленным дефектом ЗВУК есть а изображения нет .... и типа никто до меня якобы не смотрел, клиент уехал, после обеда добрался до этого телевизора, и вижу что часть шурупов не до конца закручено ... Открыл, посмотрел, и не сразу увидел что кабель с БП не воткнут в Инвертор, воткнул, все заработало только в угле на экране трещина .... Выдернул кабель обратно, позвонил клиенту и сказал что отремонтировать возможности нет .... В итоге забрали и больше не звонили ... Кроме этого у меня в квитанции есть строка: "Стоимость неисправного товара, который сдается в платный ремонт с согласия клиента равна 100 руб". На случай моей утери и так далее ... Еще не было случая что бы это кого то возмутило если даже в ремонт сдают товары стоимостью в 50 000р в магазине. А если бы и было, возмущение, то просто товар не взял бы в ремонт. |
RomanRB 20/03/2017 08:51 |
Мелиор, ![]() Ну это называется уже форс-мажор... Не надо платить деньги тому, кто не несёт никакой материальной ответственности.... |
RomanRB 20/03/2017 09:26 |
Починил...продал налево...клиенту 100 рублей отдал... Круто! ![]() Потерять 65-ти дюймовый телевизор сложно. А от пожаров, краж и пр. страхуйся. ![]() |
киев 20/03/2017 10:06 |
makar.i 20/03/2017 11:52 |
![]() ![]() Серега ! Где кнопка, РЕШЕНо? ![]() |
киев 20/03/2017 12:13 |
makar.i, ты не Тарас Бульба а тема не Андрий - раз уж породил, то жить ей дальше своей жизнью. ![]() |
RomanRB 20/03/2017 12:21 |
makar.i, Не отвалится? ![]() Не одного "живого" пятака... |
makar.i 20/03/2017 12:25 |
RomanRB, один по 5 вольтам есть))) на нем и держиться |
RomanRB 20/03/2017 12:28 |
3,14здец так то... ![]() |
Некто Никто 20/03/2017 12:38 |
ну вверх не полетит ![]() Кроме того, денюжка в нынешние голодные годы на дороге не валяется, почему б не поднять... |
RomanRB 20/03/2017 12:41 |
Некто Никто, Да норм всё... Всё лучше чем майн покупать... Тем более "жопорук" может не согласится... ![]() |
makar.i 20/03/2017 12:43 |
вообще ему с заменой б/у тюнера выходило 3,5 килорубля до этого . Но , клиент решил сэкономить.....))) |
Nik_Al 20/03/2017 15:55 |
Учитывая, что трещину на матрице без подсветки подчас не видно, этот метод сейчас весьма популярен чтобы списать расколотую матрицу на мастера и заполучить нахаляву новый телевизор. Поэтому советую быть осторожным. Хитро-сделанные клиенты могут подставить ТОЛЬКО ТАК! И будешь потом через суд доказывать... Хотя шансов у них тоже немного, но нервы потреплют здорово. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 16:59
Естественно. С появлением Ютуба.. сейчас каждый третий клиент - сам себе мастер! ![]() Прошли те времена.. когда клиент боялся даже самостоятельно открывать заднюю стенку телевизора. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 17:04
Элементарно Ватсон. ![]() Слава, ты детали когда приобретаешь через интернет.. без предоплаты? Мне лично, пока не произведу предоплату - никто ничего высылать не хочет. Вот же сволочи! ![]() И чем услуга отличается от покупки.. что на неё нехорошо брать предоплату?
Так эта история может быть и наоборот - он мог бы купить тебе на свои деньги .. а ты отказываешься забирать её, заявляя что передумал.. или нашёл уже дешевле. И куда он теперь её денет? В любом случае должны быть какие-то гарантии. Хотя бы провести частичную предоплату. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 17:21
Ну и скока взял за "прописать тюнер" с хитро-умного? ![]() |
A-SERVICE 20/03/2017 16:27 |
Вот тут ты не прав, я прошел через суды, и все выиграл ... И суды присудили в мою пользу .... взыскать с клиента, который со мной судился 1000р в мою пользу. Другое дело что клиенты это не выполнили ... Должны были перечислить на счет моего ООО ... но деньги так и не пришли. И нервов и море времени на суды море уходит, не считая всего остального, потери на моего адвоката, бензин для машины и так далее и тому подобное. Почему речь идет о машине, потому что раньше клиент мог обратиться в суд с претензией живя за 200-300 кМ от мастерской, то есть по месту жительства . Плюс несправедливость, если суд проигрывает клиент, то с него в мою пользу можно было удержать только 1000р. Может сейчас стало по другому, но 10-13 лет назад так было. Я после этих судов, в квитанции в графе: Адрес место жительства клиента, всегда вписывал адреса проживающих только в своем городе . Если кому интересно, смысл тяжб был такой, клиент сдает товар в ремонт, у которого допустим заявленный дефект: то включается, то нет ... и со временем стал включаться все реже и реже ... но в тот момент когда он мне товар сдавал товар включался. После сдачи товара в ремонт, выяснилось, что надо менять майн, а майна нету... вызываю клиента, он проверяет свой товар и при получении товар ВООБЩЕ не включается... и он подает в суд, о полном возмещении ущерба, то есть требует с меня взыскать полную стоимость товара аналога, который сегодня продается в магазине с годовой гарантией, моральные издержки и расходы на адвоката . Позже при таких случаях, стало проще, мировые судьи, а такие дела рассматривают мировые судьи, вообще мне сами сказали, что если речь идет о товаре, который оценен не более 500р, то они вообще не берут на рассмотрение. Тем более если, за ремонт не была внесена со стороны клиента предоплата. Поэтому предоплату за ремонт не беру, кроме отдельных случаев и то от проверенных постоянных клиентов с которыми уже годами знаком. Понятно что в разных странах СНГ, это может быть по разному ... |
makar.i 20/03/2017 16:43 |
Nik_Al, еще не взял . но сумму неквалифицированного ремонта озвулил . ![]() |
A-SERVICE 20/03/2017 16:50 |
Как вариант можно попробовать ультрафиолетом экран осветить, если свет выключить, или если есть комната без окон. Типа кухни или туалета. Как скрипки проверяют на трещины: http://quint.com.ua/articles/246-kak-ispolzovat-ultrafiolet-dlya-restavracii-skripki.html |
makar.i 20/03/2017 17:01 |
Nik_Al, надо "технологическую паузу" ввыдержать, программатор прогреть , дорожки вызванить под лупой . Клиент же думает купил паяльник , открыл ютюб и вуаля!!! Всё починил ![]() |
Некто Никто 20/03/2017 17:15 |
A-SERVICE, каждый случай индивидуален.
представь такую ситуацию в автосервисе. Тебе взамен сданной в ремонт машины выдадут такую бамажку. Ты согласишься с такими условиями? |
Nik_Al 20/03/2017 17:30 |
Ну с телевизорами несколько иная ситуация и думаю это может иметь место. Если с битой матрицей они оцениваются в 500 рублей.. то почему с неисправными внутренностями не могут оцениваться столько же? Что касается автосервиса.. то это вроде как не является бытовыми услугами населению. Там несколько другая специфика. В правилах бытового обслуживания естьпункт: Если изделие не выкупается из ремонта в течении определённого срока, оно продаётся. Мастер берёт себе за работу, а остаток ложит на депозит. Не слышал чтобы автосервисы поступали аналогично. Хотя приходилось слышать как владельцы бросают свои авто на штафстоянках не в состоянии заплатить и выкупить их оттуда. |
Мелиор 20/03/2017 17:39 |
Nik_Al 20/03/2017 17:55 |
А чем оплата за детали отличается от оплаты за свой труд? Ты ведь имеешь полное право (в соответствии с законом) вернуть продавцу некачественный товар. Так ведь? С таким же успехом, если не смог выполнить работу (взяв предоплату), можно вернуть деньги клиенту. Так в чём тогда проблемы? Зато будет гарантия что тебя не кинут. Или тебя наверное никогда не кидали - не выкупая изделие по полгода?
Это не аргумент. Не всегда так удаётся. Мне вот приходится заказывать детали из различных источников. Количество их уже перевалило за пару десятков. Разумеется, я очень хотел бы всё это заказывать у одного поставщика. Но к сожалению это невозможно. Перечень ремонтируемой техники у меня очень велик. У тебя по стиралкам намного проще. А я кроме телевизоров ремонтирую ещё ноутбуки, автомагнитолы, усилители, ресиверы и ещё всякого прочего. А там. по одним только телевизорам список компонентов настолько огромен.. что стиралки даже рядом не стояли. |
iyzef 20/03/2017 18:08 |
Nik_Al, Вот раньше была красота -УНТ, УЛПТ, УСЦТ..."У"...один комплект в нескольких экземпляров и спокойно делаешь десять заявок -спокоен что в "чюмодане" все есть! |
A-SERVICE 20/03/2017 18:12 |
Нет. Но речь идет о электронике . Тем более, что все что приносят клиенты, у всех клиентов начинаются с вопроса ко мне:"Может лучше выбросить и купить новый товар?" А так как у меня большинство клиентов из ряда постоянных, имеется ввиду, что приносят каждый раз другие товары, а не то, что один и тот же товар по пятому разу, то в 98пр случаев в последние 2 года происходит примерно так: заходят и сразу спрашивают только вот это, "во сколько им обойдется платный ремонт данного товара, что бы я сразу назвал стоимость окончательной оплаты, и срок ремонта". И сразу говорят, что "если не получится сделать ремонт вообще, то что бы я просто выбросил товар и все или оставил себе на разбор". По срокам ремонта сразу говорю, что от 1 дня в 98 пр случаев, если ремонт затянется то буду звонить и согласуем сроки ремонта дополнительно, а по стоимости ремонта, тут все просто, так как разных товаров отремонтировал очень много по каждой группе, то сразу называю ту сумму, что меня устраивает, и сразу говорю, если встанет вдруг чуть-чуть дороже, то позвоню и согласую дополнительно . Я стараюсь принимать в ремонт те товары, аналоги которых сегодня в магазине стоят не более 30 000р. Чем дешевле товар, тем легче взять адекватную цену за ремонт ... Например, интереснее взять 3000р за ремонт ЖК телевизора от 15 до 20 дюймов по диагонали, чем 10 000р за ремонт ЖК телевизора 40 или 42 дюймов по диагонали. А брать меньше 3000р за ремонт мелких ЖК телевизоров смыла нет, потому что каждый день приносят обычные микроволновые СВЧ печки, ремонт которых обычно выходит клиенту в 2500р ... А кроме этих двух позиций много чего приносят такого, на что по ремонту требуется минимум времени, минимум затрат по деталям, минимум затрат по мозгам, потому что уже все в голове, и самое главное, что повтор на 99.99пр исключен, на минимум срок более 1 года ... , то есть сопоставимый с годовой гарантией производителя на новый товар. Клиенты почему за меня держатся ? Потому что я все товары дорабатываю за производителем. К примеру, часто таскают в ремонт относительно дешевые "тепловые пушки", типа КРТ-2008В, которые новые стоят 3000-4000р . Там болезнь одна часто выходят из строя сетевые включатели на 16А и кое-что еще ... как раз через 1 год. Делаю просто: меняю кое-что, и вместо родного включателя ставлю дорогой включатель на 30А и все и клиенты пропадают на годы ... И беру 2000р. Работы на 1 час, вырезать в корпусе расширенное отверстие под новый включатель , ну и на замену кое чего и все ... А дорабатываю все товары по простой причине, у меня свой "бзик" в голове, я очень сильно не люблю повторы . И постарался что бы они сошли на 1 процент или меньше... Меня очень сильно раздражает даже тот фактор, если ко мне пришли и сказали, что их товар снова сломался ровно через 2 года после моего ремонта ... |
Мелиор 20/03/2017 18:13 |
Риска не избежать и потерь не избежать. Если аппарат не выкупают я звоню и говорю, что хранение бесплатное три дня, потом каждый день хранения оплачивается. Об этом и в квитанции, которую выдаю при приеме аппарата указано.
Ко всему прочему даже примета есть такая у мастеров - не брать деньги за работу до ее полного выполнения и проверки аппарата - возьмешь, обязательно еще какой-то косяк вылезет |
sashko65 20/03/2017 18:13 |
iyzef, Теперь новое поколение кото ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 19:17 A-SERVICE, У тебя шо 50 бакс рем микроволновки выходит ![]() |
Nik_Al 20/03/2017 18:40 |
У меня постоянно так. Как только им говоришь что их аппарат не подлежит ремонту.. или цена слишком высокая - не хотят забирать, оставляют бесплатно на запчасти в счёт оплаты диагностики.. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 19:54
Разумеется. Но лучше стараться их избежать. Ходить по граблям или нет.. личное дело каждого. Я свой выбор сделал.
До чего же ты наивен. ![]() ![]()
Косяк можно исправить. На то она и гарантия на выполненную работу. Когда же клиент не торопится забирать свою технику. превращая твю мастерскую в склад забытых вещей, это гораздо хуже и влияет на производительность труда, потому как не будет места для размещения новых заказов. ну разве только.. если площадь у тебя резиновая. ![]() |
A-SERVICE 20/03/2017 19:01 |
Улыбнуло, подколоть что ли захотелось меня ? У нас новые микроволновки самые простые типа "МИСТЕРИ", с годовой гарантией знаешь сколько стоят ? 3200р, ну пусть 3500р ... А ты их реально смотрел, что там внутри? Толщина стали, что применяется внутри в 5 раз тоньше, чем это было 20 лет назад, а качество пластмассы, что держит микрики ? Правильно - ДЕРЬМО ... А народ уже давно это понял ..., поэтому спокойно платит за ремонт 2500р ...., не зависимо от причины, о которой сам догадайся ... Но после доработки микроволновки, уже вообще то, могу спокойно давать гарантию на 1 год ..., хотя в квитанции указано 1 мес и только на тот же дефект и только на работу, так как я детали сам не произвожу ... То что указано в Законах - меня не касается ... мне главное клиента настроить на то, что я хочу .... Если даже клиент придет ко мне с претензией, что товар сломался через 6 мес, а у меня было указано 1 мес, и начнет качать права, что я указал в квитанции 1 мес, суды все равно будут отталкиваться от Закона , то что я дал по квитанции 1 мес, а по Закону допустим 4 мес, а товар сломался через 6 мес, все равно суды примут мою сторону ... И тут не удержусь, слегка подьеПну тебя, только не обижайся, у тебя к примеру сколько денег уходит на 1 день рыбалки, у меня 1000 р это минимум, если ехать с ночевкой на 2 дня то все 3000р, там и покушать надо купить и водочки попить, и так далее ... Понятно, если говорить серьезно, есть разные аспекты, страна проживания, средняя зарплата, средняя пенсия и так далее .... Но в России тоже не сахар, не знаю как, в или на Украине или в Беларуси, или в других странах СНГ, но даже в очень крупных городах, средняя зарплата реально 15 000-20 000р в месяц ... , квартплата примерно за 3К квартиру порядка 4000р в мес и еще покушать надо ... Понятно, что в расчет не берем столицы в странах СНГ ... Я себя после кризиса лета 2008 года настроил так, имеется ввиду свои мозги, надо брать с клиента по максимуму, но делать ремонты очень качественно ... Я работаю один, и аренда у меня очень дорогая хоть и от Государства ... И заметил вот что, 98 процентов клиентов стали очень адекватные, по крайней мере у меня ..., если нет денег, то они свои товары в ремонт не принесут, так стало по крайней мере в последние 2 года ... Если деньги появились, то несут все подряд в ремонт и платят так как я хочу ... Из 100 клиентов, 2 процента могут отказаться: это либо бомжи, либо альфонсы, либо те кто ездят на РАНДЖ РОВЕР ... Им хоть 100 р за ремонт назови - им покажется ДОРОГО . Таких можно сразу посылать на ХХХ.... тем более их сразу видно ... Мне то проще, я сам себе хозяин .... что хочу то и делаю, тем более работаю один .... Простым мастерам, что в найме в мастерской, понятно им сложнее ... Они не готовы к этому и готовы прогибаться под требования любого клиента .... Не готов клиент заплатить за ремонт 500р, простые мастера готовы сделать ремонт за 100р ..., условно говоря, что бы выжить .... Мне проще, я выждал пока в регионе или в городе были задержки по выплатам зарплат, стипендий и пенсий, 3 мес, а как выдали, то снова стал зарабатывать те же деньги, которые я клиентам обозначил 3 мес назад, когда они заходили и спрашивали во сколько обойдется ремонт их товара ... |
sashko65 20/03/2017 19:16 |
A-SERVICE, на счет рыбалки...или просто так поехать на озеро в лес отдохнуть...ну это всреднем 100 бакс а то и больше ( я ж не квазатрон ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 20:17 К стати это гОвно с воздушки 5.5 на вылет ![]() ![]() |
Мелиор 20/03/2017 19:56 |
makar.i 20/03/2017 20:23 |
а у нас сейчас и хитрожопые клиенты продавашки есть . Начитались интернета , теперь за свой бахнутый тв просять "копейки".... Мотивируя , свою цену ...."
""А вы посмотрите сколько на этот тв майн стоит в интернете!!!!" |
Nik_Al 20/03/2017 20:43 |
У нас наверное клиенты разные. У меня.. когда он заплатил свои кровные, его уже жаба начинает душить. Поэтому не я уже за ним бегаю.. а он сам начинает названивать мне, интересоваться - скоро ли будет отремонтировано его изделие? Это лишнее тому подтверждение что предоплата стимулирует клиента. Видно это по тем заказам за которые внесена была предоплата за детали. А когда не платил.. да нах ему беспокоится - через полгода к следующей зиме вспомнит, в аккурат под новый год, когда ему новогоднюю программу захочется посмотреть. Поэтому я стал внедрять это на всех заказах. Начинал с автомагнитол. Потому как автовладельцы самые "нищие" и безответственные. Если человек не хочет вносить предоплату (даже часть суммы), 100% он меня кинет. Ему эта магнитола в машине нужна постольку.. что он без неё может прекрасно обойтись. А потом через полгода заявит. что он авто продал и купил себе новое, и ему эта магнитола со старой машины нах не нужна. Он мне так и говорит - Оставь её себе. А куда мне её девать? В итоге столько сил и труда потратил напрасно. Ты ремонтируешь стиралки, без которой нынче в быту никак. А без игрушки (вроде телевизора) можно прекрасно обойтись. Тем более сейчас у каждого в семье по 2-3 ящика. А многие ещё на ноуте фильмы смотрят.. |
RomanRB 20/03/2017 20:54 |
Нефига у вас тут буча идёт!
Я заколебался читать... ![]() |
Nik_Al 20/03/2017 20:55 |
Ну и пусть продаст. Флаг ему в руки! ![]() Он не понимает. что этот майн может пролежать у мастера невостребованным несколько лет. если вообще понадобится. Сомневающимся клиентам я обычно это объясняю, давая понять, что на мусорку он его отнесёт бесплатно. а у меня хоть какую-то копейку получит. Помню один случай несколько лет назад. Клиент просил за битую 50 плазму 5 тысяч.. Через год он стал предлагать её мне уже за 2 тысячи. Ещё через пару лет приволок её ко мне сам и был счастлив. что я ему дал за неё 500 рублей. А хитрым продавашкам.. ничто не мешает выкладывать на Авито. И только вот.. продать там можно только при возможности личной встречи. Рисковать из другого города, переводить им деньги никто не будет. Даже если оно кому-то очень нужно. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 22:00
Ну так. рассуди нас Рома. Брать предоплату это плохо или хорошо? ![]() |
sashko65 20/03/2017 21:15 |
Утром деньги, стулья вечером или вечером деньги, стулья утром ![]() ![]() |
Мелиор 20/03/2017 22:15 |
Я представляю картину - заходишь в парикмахерскую, тебе парикмахерша говорит "без предоплаты стричь не буду, а вдруг вы убежите!", заходишь в ресторан, тебе говорят "без предоплаты жрать не будете", садишься в такси, водитель "гони предоплату или топай пешком". Короче все подстрахованы, все типа умные ![]() |
makar.i 20/03/2017 22:24 |
ну что ....? Завтра пьем пива)) Заберем , вымучинные кило рубли ![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 02:30 ![]() |
RomanRB 20/03/2017 22:37 |
Мелиор, Nik_Al, Ну вы как хотите... а я авансы брал, беру и буду брать. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 23:39
Брать авансы хорошо. Ещё лучше, если авансы 100%-е.... ![]() |
makar.i 20/03/2017 22:41 |
![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 02:45 ![]() |
SASHATOD 20/03/2017 22:51 |
RomanRB, Рома не беру предоплату если это не проц и не ТДКС.
Тогда беру на покупку оных ![]() |
serega-64 20/03/2017 22:55 |
Nik_Al, =И только вот.. продать там можно только при возможности личной встречи. Рисковать из другого города, переводить им деньги никто не будет.=
Ну, Коля, не скажи. Хотя может мне повезло, С Ленинградской обл. и с Москвы по объяве на авито, проплатил, прислали, то что было заявлено, без проблем. Поговаривают, что с автозапчастями чаще кидалово. |
makar.i 20/03/2017 23:05 |
serega-64, мне один раз так прислали автозапчасть решетку воздухозаборника .))) Больше на доставку денег ушло.
serega-64 20/03/2017 23:23 |
makar.i, Ну у мну клиент платил, по предварительной договоренности, а там мне похрену, что пришлют, правда осадочек останется. Пока проканало. ![]() |
A-SERVICE 21/03/2017 08:17 |
Ага, я понял, значит у Вас своя специфика, похоже это по всей Украине и Беларуси ... Грубо говоря, если к Вам постоянно попадают в страну БУ, но еще рабочие ЖК телевизоры на 32 дюйма и стоят условно говоря 7000р, то за ремонт можно взять только 3500р. В пересчете на местные деньги. Причем поток БУ товаров похоже у Вас очень большой ... У нас в основном люди пользуются новыми товарами, потому что к нам из-за бугра ничего не везут .... Поэтому ремонт ЖК телевизора на 32 дюйма известных производителей типа Самсунг, Эл Джи, Сони, Панасоник, Филипс, Тошиба и тому подобное со средней стоимостью в 14 000 - 20 000 руб, в 99 процентов случаев по крайней мере у меня стоит 7000р. Ну это к примеру, как нельзя сравнивать Владивосток, с остальной Россией, потому что во Владике, никто не покупает российские машины, так как весь рынок завален дешевыми праворукими иномарками ... При этом средняя зарплата, что у Вас, что у нас может быть 1 к 1. Вспомни, 80-90 год прошлого века, новые джинсы "СУПЕР ПЕРРУС", которые поляки таскали, в Ивано Франковске стоили 120-130р, во Львове 140-150р, у нас в России 230-280р, во Владике 280-350р. А зарплата была 1 к 1 ... |
cyberbob 21/03/2017 08:25 |
мля..вчерась самс 32" на ремонте был...дутый лит в подсветке......взял 2 рубля..... ![]() |
A-SERVICE 21/03/2017 09:48 |
Тогда вопрос, а как ты выставляешь ценник за ремонт? Откуда цена в размере 2000р взята ? Почему не 100р или почему не 500р или почему не 3000р? Вот эту тему смотрел? http://monitor.espec.ws/section12/topic227725.html Стоимость нового ЖК экрана от 55 до 65 пр от стоимости телевизора + пересылка + работа по установке ... Итого порядка 80пр от стоимости нового ЖК телевизора ... Пусть даже она получится 70пр ... и желающих много ... Так в чем отличие, брать за ремонт ЖК телевизора примерно те же деньги за ремонт без замены ЖК экрана? Причем ценник получается в районе 50 пр? Еще раз у меня вопрос в чем разница ? Менять ЖК экран или менять допустим МАЙН или не менять МАЙН а отремонтировать МАЙН на компонентном уровне ? Новый МАЙН не с разбора сам по себе стоит примерно 7 000-10 000 руб. С разбора примерно 3500-4500р ... Я всегда клиентам заряжаю сразу 7000р за 32 дюйма за Самсунг к примеру, и сразу говорю, что буду ремонтировать на компонентном уровне, а может придется в итоге новый МАЙН купить и все ...(который на самом деле куплю с разбора) . Аргументом в установлении цены за ремонт 2000р может быть только одно, если у Вас в регионе мастерские в каждом доме и все берут за ремонт 2000р. Тогда понятно .... почему ценник установлен в размере 2000р. Либо другой вариант, если работаешь в черную, то есть не официально ... и особо не можешь клиенту зарядить ремонт выше 2000р. А боишься работать в белую, потому что законов не знаешь ... что там все просто ... Если конечно не страдаешь аутизмом, альтруизмом или не дитя индиго ... извини за выражение ... Ну это тоже самое, что люди сдают в черную квартиру в собственности в аренду на месяц за 10 000 - 15 000р за нал, а можно сдать официально в белую и получать на карту без налом 40 000 руб от какой нибудь Гос организации и платить налоги . Что бы долго не объяснять, попробуй как нибудь зарядить новому клиенту за ремонт 32го ЖК Самсунг СРАЗУ 7000р ... и посмотри его реакцию ... А ценник всегда сможешь снизить, условно говоря, до 6000р или до 5000р. Кстати ты в курсе, что когда светодиоды в матрицах у ЖК Самсунг выходят в гарантийные сроки, то Самсунг просто высылает новую ЖК матрицу официалам только целиком? Или ранее высылали по крайней мере ... |
quazatron 21/03/2017 10:09 |
Дорого. У меня дутый лит в 32 дюйма - 1000 рублей. ![]() |
cyberbob 21/03/2017 10:12 |
A-SERVICE, Та нее..я не альтруист..телики у меня не основная работа,по вечерам дома...живу не в москве,город небольшой,если я 7р заряжу за 32" у меня ни одного клиента просто не будет,потому обдираловом не занимаюсь,беру количеством клиентов....а ценник...средняя температура по больнице.... ![]() |
quazatron 21/03/2017 10:19 |
cyberbob, когда кругом одна нищета, брать много преступление. ![]() |
cyberbob 21/03/2017 10:24 |
Не знаю как у других,для меня есть разница,заменить лит в майне допустим и замена матраса(хотя у нас в городе никто матрас менять не будет)....объеб@ловом не занимаюсь....баттхёрт можно испытать.... ![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 11:28 quazatron, Ну на счёт "кругом нищета" это ты загнул..)))Я сам не жалуюсь,всего хватает,да и клиенты не на гужевых повозках аппараты привозят.....но "драть " лишнего смысла не вижу..клиентская база для меня дороже......ИМХО |
viktor_ramb 21/03/2017 10:29 |
Опять те же грабли ! Документальное оформление заказа услуги с предоплатой диагностики снимает 99 % проблем хитрожопости и бестолковости клиента. Если подсыкаете что клиент спрыгнет, то воспитывайте в себе смелость поступков и принципов - трусость и боязнь , причина большинства проблем человека. А хитрожопый обычно ищет хитрожопого мастера и с нормальным мастером у него не сложиться, пока не найдёт своего квазатрона ! |
makar.i 21/03/2017 10:33 |
A-SERVICE, у нас тоже очень много ремонтероф и демпинг просто ах... Знаю м...к которые меняют планки в 40 панелях на дому у клиента берут 3500 .
Поэтому если ты сидинь один в деревне Кукуевка и в радиусе 300 км нет конкурентоф , то ты в шоколаде |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/03/2017 10:48 |
makar.i, мы заказывали передние брызговики, 2 комплекта. Ящик, в который их упаковали грузили в машину вдвоем ![]() |
cyberbob 21/03/2017 10:49 |
A-SERVICE, Я прост конкретный пример привёл лит в БП,20 мин работы-2рубля....куда больше то?Ну ободрал бы я допустим на 7р прогнав клиенту дичь шо корыто с матрсом заменил...за такие финты можно и жопную боль испытать,благо объяв по ремонту у нас в городе больше,чем клиентов..)))) и набруя оно мне?А так клиент доволен,полюбому у меня в базе,ещё парочку приведёт наверняка.....гденить в москве политика объеб@лова может и оправдывает себя или отсутствие конкуренции....а так ...хрень это.... ![]() |
makar.i 21/03/2017 11:08 |
щас только тел притащили TX-21s4 писчал !! r2k замена 800 р .О -затрат!!! ноль аденда ! Дома принимаю)) на выезде конечно в 1300-1500 уложились бы) в зависимости от дальности
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 15:12 вот сижу ![]() и форум читаю |
viktor_ramb 21/03/2017 11:17 |
cyberbob,
Опять же при документальном оформлении можно указать что это ремонт определённой категории при гибкой системе тарифов, или что для бестолкового клиента будет как мёд на язык - скидка 60...70 % от тарифа на ремонт. Впрочем иногда и замена лита не такая уж простенькая операция , учитывая что конструкции девайсов сейчас делают всё более и более "хитроразбираемыми" , да и литы не всегда выдают себя беременностью - совсем свежий случай у меня в ТВ ВВК 22" пару дутышей по вторичке 1000Х16 а причина в первичке дохлый в усмерть 10Х50, который быстро вычислил с помощью ESRметра, если бы квазатронистый бегунок быринько махнул дутыши, по через неделю-месяц-полгода снова пришлось бы ТВ ремонтить - это правда не докажешь неразборчивым клиентам. В общем подытожим в который раз - ремонты электроники сейчас очень неоднозначны по затратам денег на комплектующие, времени мастера и гарантии продолжительной надёжной работы, поэтому нужно менять систему выполнения этих работ, её новую уже практически ввели супермаги электроники, но мастер там участвует на стадии первичной диагностики, модульного ремонта и очень редко когда ремонта на компонентном уровне, и всё это в АСЦ . Ремонты чисто частных мастеров держаться только на желании клиента сэкономить на внегарантийном и постгарантийном сервисе. |
A-SERVICE 21/03/2017 11:18 |
Старик, ты не понял меня, я людям говорю, что если замена ЖК экрана стоит 70-80пр с работой и судя по ветке на форуме есть желающие, понятно, что я этим тоже не занимаюсь, то другой ремонт должен стоить 50пр от стоимости телевизора ... И спрашиваю клиента: согласен он или нет на 7000р ? И говорю: что буду стараться сделать ремонт на компонентном уровне, и срок будет примерно 1-3 дня, и говорю: что если не получится именно так ремонт сделать, то буду искать рабочий МАЙН и все попробую уложиться в 7000р, только сроки могут быть до 2х мес ... Если случится последний случай, и окажется, что в 7000р не могу уложиться, то звоню клиенту и говорю: что будет либо 8000р, либо забирайте аппарат домой и денег не надо за то, что уже или сделал или типа того ... Потому что бывает так, часто, отремонтировал плату БП, а далее проблема еще в МАЙНЕ ... и в 98 пр случаев удается сделать и плату БП и МАЙН на компоненте, а вот, если МАЙН после ремонта платы БП сделать на компоненте не удалось, и МАЙН взять не откуда, то за то что я вложил денег в детали для ремонта платы БП я просто НЕ беру ... То есть, с моей стороны ни какого словесного обмана ... В самом начале все с клиентом обговорено ... ключевое слово, у меня ЕСЛИ РЕМОНТ не получится, а время и деньги на детали потратил, то товар можно забрать и ничего абсолютно НЕ платить !!! Это так у меня с ЛЮБЫМ товаром, другое дело, что в 98 пр случаев я всегда делаю ремонт ..., а процент не удач всего 2 пр. Такие условия обычно моих клиентов устраивают сразу, если не устраивают то и товар ими в ремонт просто сразу не сдается и все ... Кроме всего бывает так, достаточно пойти на уступку клиенту и сделать платный ремонт товара, условно говоря вместо 7000р за 3500р, то обязательно выявится какой нибудь второй косяк ... который придется устранять в те же 3500р, о чем заранее была договоренность с клиентом . Потому что клиента приподнять с первоначально оговоренной цены в 3500р к примеру в 7000р будет либо трудно, либо он тебя посчитает обманщиком ... Поэтому совет тебе такой, объявляй ценник, к примеру в пределах от, условно говоря от 2000р до 5000р и когда клиент к тебе придет забирать восстановленный аппарат и принесет с собой 5000р, то бери с него вместо 5000р к примеру 3000р... И клиент будет очень доволен и еще людей к тебе приведет ... |
cyberbob 21/03/2017 12:04 |
A-SERVICE, И ты меня не понял бро....я речь вёл о 15 рублёвом самсе и 20ти минутах работы конкретный пример...За это я более 2 р брать всёрн не буду.....если речь идёт о том же лите,но тело стОит от 50р допустим,то тот же лит будет ессно уже не 2 рубля,а скажем 5р..ибо риски,сложность...прочее....и даже в этом случае,всёрн клиенту скажу шо менял шим-уим прочую хрень,т.е. без объеб@лова конечно не обойтись ибо все наютубленные стали и про литы слыхивали... ![]() ![]() |
Nik_Al 21/03/2017 13:14 |
Приходишь в магазин, берёшь пиво и говоришь - я завтра рассчитаюсь. Сегодня у меня пока денег нет. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 14:23
Ну я о том же.. только до котяры не доходит. ![]() И это не прихоть. Имеется печальный опыт. И мне надоело на одни и те же грабли каждый раз наступать. Когда звонишь клиенту и говоришь ему, что за хранение придется заплатить.. он приходит в ярость и начинает нести пургу. Типа.. нах мне такой ремонт, я передумал, я уже дешевле нашёл.. и вообще Вы не правы - гоните мне мой телевизор как есть, мне такой дорогой ремонт не нужен. И это после того, как он был ознакомлен с ценой, расписался, и аппарат был отремонтирован. Честно говоря.. после такого у меня напрочь отбило желание работать без предоплаты. |
виктор-теледоктор 21/03/2017 13:32 |
Всегда беру предоплату с хитрожопых "ромалэ ай на-нэ" ,один раз меня чявалэ кинули,с тех пор с ними разговор короткий. |
Nik_Al 21/03/2017 13:36 |
Угу. Самый нищий это квазатрон - жрёт мивину.. строит домик, лисапеды за полторы штуки баксов, профессиональные фотикти, видеокамеры.. и такие приборы покупает ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 14:39
Интересно. как бы ты заговорил.. если бы содержал семью и платил за аренду 16000 рублей в месяц? ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 14:51
Тут главное.. правильно подходить к сути ремонта. Клиент платит тебе не за заменённый электролит, которому цена три копейки, а за знания, которые добываются тяжёлым трудом. Иначе.. следуя твоей логике получается, что за оборванный чип-резистор на майне, вычисление которого заняло не один день.. ты должен взять с клиента всего 20 рублей? Всё логично, ведь резистор этот ничего не стоит. И мы забываем главную заповедь - ремонт аппарата стоимостью 45 тыс рублей не может стоить 2 тысячи. Если у клиента были деньги купить его за 50. то и найдутся ремонтировать за 10. Если дорого.. пусть опять покупает новый. за 50. Стесняющимся брать с клиентов: Поинтересуйтесь, какие цены в автосервисе? ![]() |
cyberbob 21/03/2017 14:02 |
Nik_Al, Немного не так....открыл ТВ,а там дутый лит...махнул паялом и усё...мноооого здесь знаний нужно,наютубленные клиенты щас это уже сами делают.....а вот чип резик-это уже другая история.... цену на литы,чип резисторы я вообще в расчёт не беру,расходники..)))только стоимость моего времени,труда,знаний...Брать с клиентов я не стесняюсь,просто стараюсь брать разумно....Так что...на любителя..)))))))) |
Nik_Al 21/03/2017 14:02 |
Верно мыслишь. Светодиод в сверхтонкой 50 дюймовой панели тоже 3 копейка стоит. Но надо учитывать тот риск с которым ты имеешь дело при разборке панели. любая оплошность может окончится покупкой для клиента нового телевизора, за твои разумеется деньги. И только квазатроны могут на такое подписаться. Нормальный мастер понимает риск, ценит свой опыт, и берёт соответствующие сумму - 9000 рублей за замену одного светодиода. Я считаю это нормально,. учитывая тот факт что АСЦ не ремонтируют такие панели, предлагая полную её замену. |
cyberbob 21/03/2017 14:06 |
Nik_Al, Да...здесь ты прав,вскрывая 50" матрас 2 разА вспотел...конечно обдеру....за нервы тоже платит клиент.... ![]() |
Nik_Al 21/03/2017 14:19 |
Не только за нервы.Все будущие риски "общения с клиентом" должны быть учтены. Это и есть так называемая гарантия. За неё мне клиент платит. Скажем.. (к примеру) я называю цену ремонта 32 дюймового телевизора 5 тысяч. если клиент считает что это дорого.. могу скинуть цену на половину, но гарантия будет всего одна неделя. То есть.. последующий "бесплатный" ремонт, в случае отказа в течении гарантийного срока. он вовсе не бесплатный. Клиент за него мне уже заплатил наперёд. ![]() Возвраты бываю. хотя и редко. И я не ни чуть расстраиваюсь, ремонтирую "бесплатно".
Тут большую роль играет соотношение цены нового к стоимости ремонта. Если девай куплен за 50. то за 10 его в любом случае будут ремонтировать. Хотя доступность (дефицитность) товара тоже играет роль. У меня пульты ремонтируют за 500 рублей (никто ещё не отказался) хотя новый можно купить за 600. Ну и уровень зарплат в регионе... у нас цены на всё, в том числе и на ремонт сильно разнятся от средней полосы России. |
cyberbob 21/03/2017 14:31 |
Nik_Al, Хрен знат как у других...у меня в Энгельсе тупо отказываются от ремонта и я теряю клиентов...Грубо говоря из 10 звонков срабатывают 3-4....очень много "бегунков-отвёрточников"....И ещё на вызовы не хожу...4 года ходил давно,как бы находился,кто ходит думаю меня поймёт,а возить тоже не хотят.....так,что не всё так просто...)))) |
A-SERVICE 21/03/2017 14:43 |
Заменил R2K и взял 800р? А устранить причину почему он в КЗ ушел ? А всю плату пропаять, а для профилактики электролиты поменять ? Так с таким подходом либо каждые три месяца один и тот же аппарат ремонтировать и каждый раз брать по 800р, либо раз в три месяца квартиру менять и обновлять СИМ карту в телефоне ... У меня ценник за ремонт кинескопных ТВ от 36 до 54см по диагонали уже почти полтора года как 2000р на руки, иногда 2500р по согласованию с клиентом, если надо менять ТДКС, проц- или кин ставить с разбора. Причем я беру всегда 2000р, хоть предохранитель выбило по причине выхода из строя позистора, хоть юбку на тюнер обратно припаять, потому что один фиг все равно надо всю МАЙН пропаять и электролиты для профилактики поменять, контура проверить и если есть возможность, то и кнопки на передней панели, это кроме того что все надо пропылесосить от пыли внутри, все отмыть от грязи спиртом и так далее ... Для примера у меня через 3 дома от меня есть другая мастерская, они до сих пор за ремонт кинескопных ТВ 36-54 см по диагонали берут 1500р ... Но ничего не пылесосят, не отмывают, меняют только конкретные детали. Так почему то мне их приносят почти каждый день, а им гораздо меньше . Меня вообще не волнует сколько они берут, хоть 500р за ремонт. Не будут носить кинескопные телевизоры, значит буду ремонтировать что то другое ... |
Nik_Al 21/03/2017 15:23 |
Стрёмно как-то ЖК телевизоры на дому ремонтить. Ну разве что дутые кондёры заменить или шимку в блоке питания. А если причина в майне? ![]() Ну и потом.. раньше мастер шел на вызов имея полный комплект в чемоданчике. Но времена УЛПЦТИ прошли, и даже телевизоры одного бренда настолько разнообразны.. что практически не угадать какие детали надо иметь при себе для выездного ремонта. Перечень одних только мосфетов и шимок настолько огромен.. что никогда не угадаешь. Уж если в стационаре уходит не один день на ремонт такого телевизора.. то я диву даюсь, как бегунки умудряются их на дому делать? |
tynalex 21/03/2017 15:27 |
Nik_Al,
Открывают крышку и смотрят нет ли взвдувшихся кондёров, если нет закрывают и уходят как правило. После них владельцы теликов везут их в сервис центр, или ко мне! А ты что думал, что они флеш выпаивают, перепрограммируют при помощи ноутбука у хозяев на корточках, пока их собака или кот "играются" с чемоданом мастера? ![]() |
A-SERVICE 21/03/2017 15:33 |
Ну и что ??? Бегунков везде хватает! Вот тебе для примера, у нас три конторы дают в Интернете дорогую рекламу в ГУГЛ АВАРДС и ЯНДЕКС ДИРЕКТ: 1) Ремонт любых ЖК ТВ с 8-00 до 23-00 у клиента на дому, без обеда, без выходных и праздников от 100р. 2) Ремонт любых ЖК ТВ с 8-00 до 23-00 у клиента на дому, без обеда, без выходных и праздников от 150р. 3) Ремонт любых ЖК ТВ с 8-00 до 23-00 у клиента на дому, без обеда, без выходных и праздников от 200р. Весь Интернет забит их рекламой ... и что ???????????? Рассказать как они работают ? Приезжает такой типа чел- заходит в квартиру, кладет ЖК ТВ на стол экраном вниз, открывает заднюю крышку и смотрит, если явных вздутых электролитов нет, то щупает детали руками ("экстрасенс гребаный") и говорит, что он этот телевизор на дому сделать не может, так как похоже проблема может быть решена только в мастерской. И говорит, что дайте мне 100-150-200р за то, что потратил время и приехал на дом к клиенту ... и уходит ... Вариант номер 2. Он говорит клиенту, что заберет ЖК телевизор с собой и увезет на своей машине или на такси в мастерскую, потом оттуда позвонит в течение 3 дней и скажет сколько будет стоить ремонт ... Если клиент согласен он так и делает ... увозит в мастерскую, где ремонт будет делать уже не он, а нормальный продвинутый мастер ... Далее звонят клиенту и говорят, что ремонт, условно говоря, обойдется в те же 7000р, как я беру, ну или пусть 5000р и согласовывают с клиентом уже этот ценник ... и все .... Вариант номер 3. Приехал, забрал телевизор, и пропал вообще на 2-3 месяца ... Либо вообще пропал навсегда ... И таких вариантов может быть и номер 4 и номер 5 и так далее ... А самый распространенный вариант номер 7 (к примеру),он говорит клиенту: "Ну Вы блин попали с Вашим ТВ!" ... Требуется одновременно замена платы БП, платы Инвертора, и МАЙНА ... и встанет Вам типа дорого ... и далее говорит либо либо: МОГУ телевизор выкупить на запчасти, или можете его выбросить. Таким образом, далее телевизор в мою мастерскую просто не попадает ... А если даже и попадает, то как правило уже перепаханный ... За ремонт которого клиенты 2-ую цену от моих расценок за ремонт платить не хотят ... Но зато легко соглашаются в таких случаях платить за ремонт 42 дм по диагонали ЖК того же перепаханного Филипс 10 000р без вопросов ... Далее и хату могут почикать после таких посещений таких мастеров и так далее и тому подобное ... Кроме всего прочего, как часто тебе лично попадались ЖК телевизоры в которых пухнут электролиты ??? Особенно если говорить о больших телевизорах начиная с 26 дюймов и выше ? Допустим реально попался тебе случай, когда вспух один или два или пять электролитов в каком нибудь ЖК телевизоре Филипс на 20 дюймов, получается что ты меняешь только один или два или пять электролитов ? А причина отчего они вспухли? Менять то надо на плате БП все абсолютно. Иначе у тебя получается примерно так, сегодня один электролит поменял за 20 минут и взял 2000р, через пол года в этом же телевизоре поменял другой электролит за 20 минут и снова взял 2000р и так далее? Так что ли ??? У нас все "робин гуды" знаешь как делают, которые реально бегают по домам ? Пришли открыли ЖК , реально увидели что им "повезло", поменяли один или два или пять вспухших электролитов, взяли, условно говоря, те же 2000р и ушли... Как только вышли на улицу, сразу вынимают старую СИМ карту , ломают ее поперек и сразу покупают новую СИМ карту и все ... Кроме всего прочего, электролиты могут как пухнуть вверх с разрывом крыши, так и с низу подтекать , а фирменные электролиты могут и вообще визуально не пухнуть ни с верху ни снизу ... Или вот такой вопрос к тебе, что означает "из 10 звонков срабатывают только 3-4 ?" .... Что отказываются привозить телевизор к тебе? И просят у них на дому посмотреть ? Или сначала просят ответить или сказать по телефону во сколько им ремонт обойдется ? Так ты можешь забрать телевизор у клиента на дому и на такси себе привезти .... и потом отвезти ... А по цене ремонта молчать как партизан, и говорить что сначала надо телевизор посмотреть. Никаких проблем не вижу. |
Nik_Al 21/03/2017 15:33 |
Точно так же. на 20 дюймовые кинескопные ценник 2000 рублей по прейскуранту. Если меняю сладкую парочку в Самсунге.. тогда 2500 р. Естественно. при этом проверяются и меняются литы потерявшие емкость. а так же пропаиваются все подозрительные соединения. на плате.
Это у меня святое. Что прикольно. после этих бегунков мне приносят. По причине.. что вызывали мастера. Но телевизор вновь отказал и теперь по гарантии они до этого "мастера не могут дозвонится. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 16:50
Как ни странно.. на наш квазатрончик именно так и делает. ![]() Видал ведь.. он даже фотки своих успешных ремонтов тут выкладывает. Со словами - "Если можно почти за бесплатно.. то зачем брать больше?" ![]() |
quazatron 21/03/2017 16:26 |
Неактуально. FSDMO76052R + SE125 + PC120 = 700 рублей. Надежность повышается во много раз!!! |
cyberbob 21/03/2017 16:48 |
""Что отказываются привозить телевизор к тебе? И просят у них на дому посмотреть ? Или сначала просят ответить или сказать по телефону во сколько им ремонт обойдется ? ""
В основном все хотят,что бы приехал на дом,я не езжу,забирать самому мне нет желания,да,просят сразу озвучить стоимость ремонта,за 20 лет практики я к этому привык и ориентировочно всегда говорю.Срабатывает примерно 30% звонков,думаю находят либо бегунков,либо дешевле.Беременные литы попадаются редко,это просто случай был вчера,я такой ремонт называю "халявным",в своём кругу конечно.... ![]() ![]() ![]() |
A-SERVICE 21/03/2017 17:24 |
Ага и плюс к ним еще 300р за работу, если судить по твоим ставкам. Хотя может у Вас в городе особая экономическая зона и всю зарплату в городе выдают чеками "ВНЕШТОРГБАНКА", которыми в 90-х отоваривались в магазинах "Березка" ... Ну тогда понятно ... Хорошо жить не запретишь. |
makar.i 21/03/2017 18:22 |
A-SERVICE,
уважаемый!!! Вы бы не пиз....ли так, не зная лично человека! Обозначьтесь где живете в России? Или вам не известно , что все не вечно под луной , в том числе и полупроводники ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 22:32
ребята вы не читай те между строк ... . Ударение тут на не плачу ни кому! в отличии от вас . Так что вы можете браь сколько угодно много , в любом случае со временем найдется тот кто сделает лучше , качественее и дешевле вас ! И тогда Вы начнете сос..ть и подстраиваться под эту жизнь .Удачи. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 22:43 http://xn---24-6cdkrl5bpfvffo8o.xn--p1ai/uslugi/remont-zhk-televizorov-i-plazmennykh-panelej вот типичная контора в Красноярске . так что уважаемые аппаненты с вашими расценками вы бы сами знаете что делали ))) |
Nik_Al 21/03/2017 18:48 |
У меня точно так же. И ещё, если клиент звонит испрашивает сколько будет стоить ремонт.. гарантированно не принесёт. Просто есть такая категория клиентов которые обзванивают всех мастеров (в том числе и бегунков) дающих объявление о ремонте в поисках самого дешёвого. Но я как правило дёшево не делаю. Поэтому они автоматически идут мимо меня.
Это у меня уже редкость. Такие литы в основном попадались в BBK и дешёвых брендах калининградской сборки. Сейчас на них бегунки деньги сделали и беременые литы мне не попадаются. В основном мне достаются сложные дефекты, над которым приходится сидеть. ломать голову ночами. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 19:57
Ну это вряд ли. Ремонт телевизоров - умирающая профессия. Молодёжь в основном на смартфонах и ноутах лёгкий хлеб ищет. Учится годами, посвящая всю жизнь этой профессии, нынешняя молодежь не желает. Они ищут где по быстрому можно срубить бабки. А старая гвардия постепенно уходит. У нас в городе уже пятеро моих коллег умерло за последние 15 лет. Ну и учитывая, что на всё повсеместно расту цены.. на ремонт сложной электроники они тоже будут расти. |
makar.i 21/03/2017 19:17 |
да не врятли , а так точно!!! Пока выисидите прижав жопу к стулу , это хочу , это не буду делать . те же бегунки уже во всю скупают битую технику приходят к клиенту меняют мать , показывают что работает , рубят деньги и потом еще на всех форумах эти же майны неисправные толкают халявщикам . Так что ты в корне не прав. Техника дешевеет , а следовательно сам наверное не раз сталкивался с тем , что клиент говорить , да нах , мне ремонт за полстоимости нового ! Пошел и купил новый ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 23:18 ты же не даешь гарантию 1 год , беря 70 % от стоимости нового ?! ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 23:21 Я вот торгую б/у кинескопными тв . Дороже 2500 телика нет у меня и не будет , хоть как я его вылижу и новым пультом упакую. Почему? а потому что спроса выше 2,5 нет. |
cyberbob 21/03/2017 19:38 |
Nik_Al, Ну это вряд ли. Ремонт телевизоров - умирающая профессия""
На счёт теликов сложно сказать,но электроника на этом не заканчивается,она была есть и будет и на мой век её ремонта думаю хватит.Лично у меня работы меньше не становится,а вот с теликами думаю надо завязывать..надоело матрасы вскрывать... ![]() |
Виталий315 21/03/2017 20:15 |
Ремонтирую иногда телевизоры, но тоже не хочется ими заниматься, ремонт сложный. Легче печками и стиралками заниматься, ещё холодильниками хочу заняться. |
непоседа 21/03/2017 20:33 |
Подтверждаю к ромале вообще не ходить,был однажды у меня случай остался ни с чем с тех пор ни ни ни .А завязывать с ремонтами нужно в период с 55 до 60 лет,это время уделить до конца жизни детям и внукам. |
cyberbob 21/03/2017 20:48 |
[quote="непоседа"] время уделить до конца жизни детям и внукам.[/quote
А кормить хто будет?Дети и внуки....это врят ли... ![]() |
makar.i 21/03/2017 21:35 |
Chegewara 19 Chegewara 14.03.2017 21:37:09
Здравствуйте, проблема с телевизором LG 55LA660V, горит индикатор включения, изображения и звука нет (черный экран), подскажите ориентировочную стоимость и возможность починки на дому? 24Krasnoyarsk 89 Здравствуйте. Работа 3500 р., по деталям после осмотра, вероятно потребуется замена процессора. Ремонт на дому. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 01:36 можете почитать.... https://krsk.au.ru/1591592/ |
Nik_Al 21/03/2017 21:39 |
Рассмешил. ![]() Да они быстрей удавятся, чем купят битый телевизор. ![]() ![]() ![]() Чтобы скупать блоки... надо работать на долгосрочную перспективу. А им сиюминутную выгоду подавай. Не тот тип людей, чтобы вкладывать в развитие своего дела. Проще по домам ходить и сливки снимать, без всяких расходов на приборы и комплектующие, не платя аренду и налоги. У меня уже всё помещение завалено этими блоками. Сотни полторы наверное наберётся. А полная замена блоками пригодилось до сих пор только 4 раза. Всё остальное приходится дербанить на компнентном уровне, хотя и жалко. Майны относительно новых моделей я конечно стараюсь не трогать (ну разве что тюнер оттуда могу взять) а вот блоки питания пускаю на разбор без сожаления. Всё это железо стремительно устаревает. И те майны от ЛСДшек с ламповой подсветкой уже никому не нужны. Народ избавляется от них. А есть ещё серия Самсунгов и LG, где б/у-шные майны вообще нельзя использовать. Потому как болезни с отказом проца у них стабильны. |
makar.i 21/03/2017 21:46 |
Nik_Al, посмотрел где ты живешь... ну у тебя может и удавяться! У нас купят новый |
Nik_Al 21/03/2017 21:51 |
Ну если он такой крутой спец, а не бла-бла-бла (в чём я сомневаюсь) то флаг ему руки. Можно только порадоваться за такого спеца. Реболить проц наверное на дому будет, в присутствии клиента. заглядывающего ему через плечо. ![]() ![]() ![]() Хотя предвижу такой ремонт - прогреет процик феном, сдерёт бабки.. и исчезнет навсегда из поля досягаемости этого клиента. Проходили уже - знаем. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 22:57
У вас наверное народ богатый - если ремонт дороже 3 тысяч.. бежит в магазин за новым. ![]() У нас, при стоимости нового 42 дюймового со смартом 45 тыс. р. предпочтут отремонтировать свой за 7-9 тысяч, чем идти в магазин за новым. makar.i, к стати.. был я в Красноярске и не раз. Последний раз летом 2016. Хороший город. мне он всегда нравился. Цены у вас такие же как у нас.в Печоре, но в магазинах с продуктами что-то бедновато. Искал чай крупнолистовой.. несколько магазинов обошёл - всё бесполезно. Кругом одни бумажные пакетики. Для сравнения.. в том же Кирове цены втрое меньше и есть абсолютно всё. ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 23:03
Рановато что-то. Мне уже 60, но старым себя не чувствую. Хотя внучке уже 7 лет. Да и нищенское существование на нашу пенсию меня не прельщает. |
непоседа 21/03/2017 23:06 |
Ник я не старость имел ввиду,а дать дорогу своим ученикам и иметь процент от подсказки исходя из своего опыта и не дай бог ломаться как Валера(рембыттехник),все ему мало.Ну а пенсия у всех мала чтоб жить. |
SASHATOD 21/03/2017 23:39 |
непоседа, И шо тебе пенсии не хватает уважаемый?
Земеля ты кажется бывший военный? |
непоседа 22/03/2017 01:16 |
Да Сань я военный пенсионер,как в репризе сегодня по двадцать семь но маленькие,вчера были по восемь большие(нормальные),а на жизнь всегда чего то не хватает,было бы здоровье и желание жить не взирая не на что. |
lesnik178 22/03/2017 14:12 |
Кратко. В двух словах |
sashko65 22/03/2017 18:41 |
Nik_Al, Николай у вас уже европейский подход к ремонту быт техники ![]() ![]() ![]() |
A-SERVICE 23/03/2017 09:21 |
У Вас заявленная средняя зарплата в СМИ точно такая же как в среднем по России, ну или не более чем на 5пр больше, хотя реально она гораздо меньше ... См тут: https://bankiros.ru/wiki/term/srednaa-zarplata-v-krasnoarske Грубо говоря, почти везде по СМИ по регионам России в марте 2017 года она была заявлена на таком же уровне, но реально она гораздо ниже ... примерно 20 000р в мес ... Далее все разговоры с потенциальными клиентами, у меня всегда начинается примерно так: клиент говорит "А может лучше купить новый товар?" И далее естественно надо просто поговорить с клиентом и все, то есть просто убедить его, что лучше отремонтировать новый товар, чем покупать новый товар. Если этого не делать, и поддакивать клиенту, то он естественно пойдет покупать новый товар ... А как иначе ? Вот данные в СМИ по средней зарплате в Печоре: http://rk-pechora.info/news/328/komistat-srednie-zarplaty.html И что получается ? Что она одинаковая. И получается что в Красноярске, все стараются покупать новый товар, а в Печоре только ремонтировать старый товар что ли ? На самом деле и зарплаты заявлены в СМИ с завышением, и на самом деле зарплаты ниже, и менталитет у народа везде 1 к 1, только просто надо с клиентом говорить, понятно что у официальных мастерских все расходы на содержание мастерских гораздо выше чем не у официалов ... Поэтому нам приходится с каждым клиентом просто тупо разговаривать минимум по 10 минут ...и это тоже не так просто словесно клиента убедить, что лучше сделать ремонт, чем купить новый товар ... Но этому надо учиться и опыт приходит не сразу ... Простой пример, у нас в большинстве мастерских, как только не сталкивались с каким то новым видом товаров, мастера как говорят ? Они говорят : что лучше товар выбросить и купить новый! При этом прекрасно знают, что есть какие то мастерские в городе, что этот товар могут отремонтировать ... Почему они так говорят ? Да все просто, достаточно клиента отправить в другую мастерскую где его товар будет отремонтирован, пусть дорого, но быстро, клиент может потом только туда возить свои другие товары и об этом своим друзьям рассказать. Поэтому народ, точнее 50 пр из него сегодня по крайней мере в 2016 и 2017 году, услышав мнение первой мастерской может реально выбросить товар и купить себе новый товар, а другие 50пр могут все таки поискать другую мастерскую в городе и решить эту проблему .. И последних начиная с конца 2015 года становится все больше и больше ... По крайней мере я так заметил, потенциальных клиентов стало сильно, причем очень сильно, раздражать, что им говорят: "Выбросьте свой товар и купите себе новый" . Когда называешь клиенту, что стоимость ремонта после того как курсы валют в России скакнули в конце 2015 года сразу в 2 раза, как примерно 30 - 70 пр от стоимости нового товара, после разговора с ним, 98 пр клиентов соглашается, на ремонт и только 2 процента говорят пойду куплю новый товар, причем последние могут быть и дворник и богач ... Потому что не догнали .... головой, то что им говорил мастер ... Основной работой с клиентом сегодня является предварительный разговор с клиентом ... Само процентное соотношение стоимости платного ремонта (суммарно работа и детали) и стоимости нового товара в магазине с годовой гарантией, определяется мастером путем проб и ошибок .... а не просто с потолка, грубо говоря я сначала смотрю в Интернете сколько такой новый товар стоит, потом смотрю на реакцию клиента когда называю ему стоимость платного ремонта и потом играю туда и сюда, при этом стоимость самих деталей меня вообще не волнует .... потому что и так ясно что если придется менять блок, а товар стоит дешево все равно он дорого не заплатит .... Грубо говоря, блок может стоить 2900р, а за ремонт больше чем 3000р клиент не заплатит, так я ставлю и беру себе 100р (гарантию вообще не даю) ... Вот к примеру некоторые расценки которые у меня сложились в последние 15 мес после скачка курсов, посмотри и сравни (или сравните все) условия по средней зарплате у нас такие же как в Красноярске и в Печоре : Ремонт обычных не инверторных СВЧ печей по любой причине, 2500р потому что чаще всего "летят" либо магнетроны, либо большие трансы, либо платы управления, либо сенсорные панели ... при этом даже если что то "полетит" мелкое все равно ремонт 2500р, потому что у меня реальная гарантия на них 1 год ... То есть в квитанции 1 мес, но реально 1 год ... При этом самая простая СВЧ стоит с годовой гарантией типа "НО НАМЕ" в магазине 3200-3500р. Ремонт мультиварок (кроме замены тэна и кроме замены процессора управления, что бывает крайне редко) по любой причине, даже самой мелкой, 1500р для мультиварок стоимостью в магазине 3000-4500р, или 2000р для мультиварок стоимостью в магазине 5000-6000р. Ремонт электро мясорубок , для 90 процентов где надо менять шестерни, ремонт 1500р иногда 2000р, для более дорогих мясорубок, если надо менять шестерни 2000р иногда 2500р . При этом мясорубки могут стоить от 2500р и выше новые с годовой гарантией ... Но при этом при ремонте мясорубок работы очень много, надо все разобрать, все отмыть от старой смазки, прошкурить все валы от ржавчины, доработать новые шестерни (подогнать) потом все смазать, собрать и только после этого выдать клиенту ... При этом на их ремонт гарантия на повтор 0 .... так как если и будет повтор то механическая поломка ... Но шестерни ставлю только проверенные .... и дорогие ... Иногда даже на токарном станке дорабатываю новые шестерни, благо у меня есть такая возможность. И так могу перечислить море разных позиций .... Ну пусть еще один пример приведу .... Ремонт спутниковых ресиверов, по которым у меня тоже постоянный завал по обращениям ... Ремонт спутниковых ресиверов старого типа без HDMI - 1500р, если ресивер с HDMI - то 2000р. Тут у меня другой подход, тут я не отталкиваюсь от стоимости нового ресивера, а отталкиваюсь от обстановки в городе, офицалы берут 3600р за замену МАЙНА в ресиверах с HDMI, которые сами по себе могут стоить от 5000 до 8000р. Магазины просто применяют программу обмена неисправного ресивера на новый с доплатой 4000р. Ну короче и так далее ... по другим товарам ... То есть цены на ремонт диктует рынок ... Где можно брать 30пр, где то 70пр от стоимости нового товара ... При этом естественно, надо делать так ремонт, что бы он снова не сломался примерно через 11 мес, то есть хотя бы его хватило на 1 год работы после ремонта . |
sashko65 23/03/2017 09:35 |
A-SERVICE, у нас немного не так, горд 30 тыс населения, в час пик пробки на дорогах , зп с поднятием макс 2.500грн ( пр.80 бакс).Микроволновка новая(механика) 1200...1400 грн.Б.у. с конвекцией с нержавйки в идеале 1000 грн и механика 600..700 грн.Телик Б.У. в отличном состоянии в основном ЛСД ..2000...3000 грн 32...50 диагональ.У нас проще выбросит и купить другой девайс. |
A-SERVICE 23/03/2017 10:29 |
Я понял уже, грубо говоря зарплата 5000р в мес, если я правильно посмотрел курс что 1 гривна это 2.14 рубля ... И поэтому за ремонт много не возьмешь, потому что новые товары дешевле чем в России, да и рынок заполнен БУ товарами из Европы . Грубо говоря 6000р за БУ телевизор на 50 дюймов из Европы, действительно халява. У нас ситуация совершенно другая после декабря 2015 года, на АВИТО пропали БУ микроволновки, которые в рабочем состоянии стоили примерно 1500р ... Было на АВИТО куча ЖК мониторов на 15 дюйма по 500р БУ рабочих в комплекте с сетевым и БГА кабелем, сейчас стандарт - 1500р и еще предложений мало ... У меня ремонт ЖК мониторов на 15 дюймов был и есть 1500р, и несут много, а на складе порядка 15 штук, которые подарили и восстановил, так и лежали года 3 примерно, и только только стали еле еле с трудом "уходить" по 1500р (со скрипом). Или допустим в платный ремонт много приносят кинескопные телевизоры на 36-54см по диагонали и платят по 2000р иногда 2500р, а на складе лежат порядка 12 штук подаренных и восстановленных мной от 36 до 74см по диагонали, так еще продаются по 1 штуке в пол года ... У меня ценник на продажу 51-54см Акай, Фунай, Самсунг, Эл Джи с новым пультом, 2500р .... Что бы продать надо сильно постараться ... А вот 36-ые с новым пультом народ пока разбирает по 3000 р... У меня сейчас на входной двери мастерской висит объявление, что "ОХОТНО ПРИНИМАЮ в ПОДАРОК, неисправные телевизоры на 36см". Так приносят или привозят сами постоянные клиенты ... У нас в России резко менталитет у народа поменялся в последние годы, всем надо что бы отремонтировали ИМЕННО их товар, пусть даже ДОРОГО, чем предложили купить БУ товар в той же мастерской (причем который может быть восстановлен в 2 раза лучше, чем просто ремонт товара клиента). Притаскивают море такого товара, который является памятью от ушедших уже в мир иной родителей, бабушек и дедушек, грубо говоря такие товары которые дороги людям как память, ну или они просто прикипели к нему душой. Вчера притащили, черно белый "Шилялис 405 Д1", ручка настройки каналов просто провалилась во внутрь, гайка открутилась с переменного резистора, оставили предоплату 1000р, как не отказывался, пришлось все разобрать, и сделать. Другие мастерские с таким товаром просто не связываются. |
sashko65 23/03/2017 11:50 |
Вот такая у нас хрень, собственного ничего не имеем, на новое гОвно китайское давно куйзабили, а натуральные бренды стоят очень дорого.Подумай сам..сраный "Ланос" стоит 7 шт зелени и на рынке можно купить Мерс, Бумер за такие же деньги 5..6 годичный, а на еврономераз...2..3 штуки, скажем на праздник Мерс, на раб дни Бумер ..ездить ![]() |
tynalex 23/03/2017 13:55 |
sashko65,
Сань, но не пори ты куйню, посмотри сколько стоят в реальности в вашем регионе подобные машины (5-7лет) http://rst.ua/oldcars/bmw/?year[]=2010&year[]=2012&price[]=0&price[]=0&engine[]=0&engine[]=0&gear=0&fuel=0&drive=0&condition=0®ion[]=11®ion[]=10®ion[2]=22&model[]=49&model[]=50&results=1&from=sform 10ый год 3серию более 12штучек и это под 200тыщ. пробег, а в нашем регионе ещё дороже! Нет таких машин (меринов и бэх) по 7тыс. баксов за 5-6лет возраст, это если только после сильной аварии, утопленник, ворованная, или в ней умер и пролежал долго кто-то.. ![]() Нормальная микроволновка LG, Самсунг (оригинал) начинает стоить в Украине от 2000 и более, а за 1400 это идёт отстой в виде Витека, Эленберга и прочего хлама. Человек который имеет тот же самый Самсунг(тем более если он в достойном внешнем виде, преспокойно мне отдаёт 500-700грн. за ремонт в сумме, а иногда и до 1000грн.(это около половины стоимости новой такой же), лишь бы не взять хлам в виде Еленберга или прочих помоев, как ты говоришь за 1200! Почему кинескопники многие ремонтируют, а не бегут за таким же на базар за 500грн.? Да потому что очень многие хотят смотреть именно свой телевизор, а не чужой (у них сомнение в его качестве, тараканах, мысли о том что там кинескоп уже на исходе и пр.). Таких людей достаточно много. Если ремонт обходится до 50% стоимости изделия нового , вероятность что его будут ремонтировать где то под 80%, это не мало. Я когда покупал себе свою Фабию (1.4 16кл. с честным пробегом 50000 за 7.5тыс. ), один член со Львова у нас продавал Фабию Универсал 1,2 дизель пригнанную с Европы, просил вообще 11000. 2008года,160000пробега. (пусть бы в жопу себе её заткнул за такую цену, это при том что будущему владельцу пришлось бы ещё вскоре раскошелиться на топливный насос и форсунки не хило). Это было в 2014году. Вот такие цены реальные на машины и столько просят ваши дельцы со Львова, которые их пригоняют с Европы! Общаясь с теми кто раньше гонял машины, всё больше убеждаешься, что если они и гонят оттуда честную (не ворованную ) машину то только под заказ и стоят они совсем не дёшево, вот недавно приезжал чел. ко мне на АУДИ A6 2012года, так он за неё тридцатку отвалил под заказ. Да, машина действительно хорошая и не потрёпанная. Вот такие цены на хорошие, нормальные машины. |
makar.i 23/03/2017 18:58 |
A-SERVICE, вот нахрен ты все это тут расписываешь... Я тебе еще в середине темы сказал , что ценники на ремонт везде разные .!!!
и ни продашь ни когда ибо тобой правит жажда наживы!! Я тоже телами торгую , но ни когда б/у неисправную не покупаю больше 500 р . И то это потолок если аппарат свежий и в хорошем сотоянии . Почти все аппараты комплектую новыми пультами , чищу и отмываю от бывших засранцев и цена у меня складываеться = затраты +1000-1200 и того редкий аппарат доходит до 2500 . И уходят на авито как семячки. |
tynalex 23/03/2017 19:03 |
makar.i,
Ты забыл указать, что ещё даешь гарантию на пол года на проданный тобою аппарат! ![]() |
Nik_Al 23/03/2017 19:04 |
Ну.. не знаю, везде наверное по разному, но у меня клиенты ничуть не удивляются. когда приносят 42 дюймовый телевизор и слышат цену ремонта 7000 рублей. Видимо понимают, что покупка нового обойдётся гораздо дороже.
Именно всё ТАК. Клиенты однажды обратившиеся ко мне становятся у меня постоянными. Никуда они больше свою технику ремонтировать не понесут. Тем более гарантийные обязательства я выполняю на 100%, и сарафанная молва уже давно раструбили, что здесь не кинут. Мне не в напряг отремонтировать бесплатно в течении гарантийного срока, потому как это клиент считает, что ему бесплатно ремонтирую. На самом деле, он конечно этот "бесплатный ремонт" уже оплатил.
Всё именно так. Из нашего "Карст сервис" мне часто несут те телевизоры. которые там приговорили, либо .назвали неподъёмную цену ремонта. Каково же бывает их удивление. когда я на следующий день выдаю им рабочий аппарат. Некоторые от восторга дают даже "чаевые" в сумме 500-1000 рублей. Разумеется, в ту мастерскую этот человек больше не пойдёт и становится моим постоянным клиентом.
Таким байкам уже не особо-то верят, и несут к другому мастеру.
У меня ремонт спутниковых ресиверов 2000 р. любых. Народ исправно платит и даже не задаёт вопросов. |
makar.i 23/03/2017 19:05 |
A-SERVICE, так откуда ты ? С Печеры?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 23:08
нет ! офицальная гарантия 3 месяца . Но реально не одного еще не бросил ибо хлеб это мой. ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 23:16 хотя можно и 6 мес поставить уже . Конкуренты появились с недавнего времени))) |
Рифат 23/03/2017 19:25 |
A-SERVICE, а ты в Мегабытсервисе случайно не работал? |
makar.i 23/03/2017 19:47 |
забрали сегодня аппаратик. Сижу чаек попиваю) |
quazatron 23/03/2017 22:49 |
Ural335 23/03/2017 23:55 |
Людям то пофиг ремонт БП, перепрошивка или замена майна. У них сломанный аппарат и нужно сделать его рабочим. Можно разжевать, что меняешь маленькую, дешевую микросхемку, а можно просто сказать - поменял несколько блоков. В первом случае - недорого -500рублей(свой парень), а во втором - тысяча-две или выше - (МАСТЕР). А уж прошивка - это мастер-шаман. Цена находится в голове. я так думаю... за 500 могу, конечно емкость дутую поменять бабушке в ресивере в виде благотворительности... конечно имеет значение регион, но абонентская плата,например, на триколор одинаковая везде 1200(1500/2000) - зависимо от тарифа. |
iyzef 24/03/2017 03:05 |
makar.i, У мну потроха от тела лежат, скоро месяц уж...лан хоть пред оплату взял 500р а ышшо тыщу жмут бармалеи.Тама б/п взлетел и строка+звук помер, тело Ролсен шась рх-20067....так что тоже- чай пью пока ![]() |
Nik_Al 24/03/2017 03:32 |
Ты можешь и бесплатно делать.. это мы уже знаем. ![]() Но это не повод, что и нам надо тебе подражать. У клиента всегда есть выбор - купить новый за 9 тыс рублей или отремонтировать за 2. Никто силком его не заставляет. он сам принимает решение. На счет перепрошивки на программаторе.. попробуй-ка в новых ресиверах флешь выпаять и запаять обратно.. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 04:37
Мне тоже, год назад принесли плату БП от ЖК для восстановления.. до сих пор лежит. Вот что значит не брать вперёд. ![]() И дозвонится не могу - молчит как партизан.Я уж начал думать.. не помер-ли случайно владелец ящика? Неужели аппарат ему не нужен? |
tynalex 24/03/2017 08:29 |
Nik_Al,
Чего тебе переживать, ведь год уже прошёл, можешь смело в свой ящик с хламом его бросить, авось что с него тебе пригодится, глядишь и отобъёшь свои мотырства. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2017 12:00 |
У нас прикол был: сдали в ремонт автомагнитолу, через день отзвонили хозяину типа готово, приезжай. Он сказал что приедет через пару дней. Приехал через ТРИ ГОДА, отмотав очередной срок. Аппарат нашли где-то в хламе, стали проверять, а в нем за это время че-то скисло. Через пару дней звоним, чтоб приехал забрал, а в ответ женщина какая то говорит, что видимо не скоро он сможет подъехать. |
Nik_Al 24/03/2017 12:32 |
Так срок давности вроде 3 года? ![]() |
Виталий315 24/03/2017 18:37 |
makar.i, а ты в каком районе находишься? |
makar.i 24/03/2017 19:18 |
Виталий315, зоны влияния хочешь разметить))) |
Виталий315 24/03/2017 19:26 |
makar.i, ![]() |
makar.i 24/03/2017 20:20 |
Ленинский Шевченко |
RomanRB 24/03/2017 21:27 |
Уже "метим" территории? ![]() |
viktor_ramb 24/03/2017 22:17 |
tynalex 24/03/2017 22:41 |
Это у тебя три года, а у меня если год отвалялся (не забрали!)- на разборку, плату в сторону, корпус на помойку, что бы место не занимал, так как площадь помещения очень маленькая и дорогая ... Поставь в квитанции " за каждый просроченный день (что не забрали !) 1% пени от суммы ремонта" . ![]() |
n max 24/03/2017 23:34 |
Брать проценты под залог оборудования это другой вид деятельности и не везде это проканает если попадётся дотошный клиент с юристом и прав потребителей |
iyzef 24/03/2017 23:47 |
Вчера телик ремонтил в Доме Ветеранов...Дедок...мля! 93 года ышшо здорово выглядит! на вид крепкий дядька! Еще и по рюмашке с ним хлопнули. ...Спрашивает-ну телик хоть пару лет продюжит? а то мне уж помирать пора...а про себя думаю----отец! стольник разменяешь потом и поговорим!...Дай бог здоровья таким старикам! |
Виталий315 25/03/2017 07:02 |
Я там раньше работал в 54 доме, мастерских рядом больше не было, наверно после того как я ушёл ты открыл фирму. |
mehub 17/04/2017 09:15 |
Пришёл на заявку на Комсомольской, 20-36. LED телевизор. Нет изображения- есть звук. Неисправна подсветка. Нашёл неисправный светодиод и заменил его (термо-воздушной) станцией. Аккуратно всё поставил на место, в том числе матрицу. Аппарат заработал. Но на матрице показались механические повреждения ближе к её краям. Я их нанести не мог, так как- научен и к матрице отношусь особой аккуратностью.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 10:16 Молодая семья и их сын- школьник все как один говорят, что такого не было повреждения. Пришлось предложить суд или деньги 3 тысячи рублей. Согласились на последнее- смотреть всё же можно... Да- и- последний штрих. Когда после ремонта изображение появилось, оно было настроено на формат 3:4. Это когда изображение не растягивается на весь экран, а сжато по всем краям. Обычно так никто не настраивает ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 10:16 телевизор. А в этом случае оно оправдано. Чтобы было не видно на изображении повреждённых участков. Ведь они, как я говорил, были на краях. Ладно- обманули и обобрали мастера, но ведь и детей учат этому. Пропащие поколения. |
Nik_Al 17/04/2017 16:15 |
Вот так оно, ходить по домам - ремонтировать бесплатно.. да ещё и приплачивать клиентам. Продолжай и дальше в том же духе. Клиенты таких лохов любят. ![]() ![]() |
n max 17/04/2017 17:51 |
В стационаре так проще было можно было без ремонта отдать под благовидным предлогом.Дабы избедать кипиша со строны клиента.
Вот клиенты и нашли желаемое,вызвали на дом и отимели с пристрастием.. ![]() ![]() |
Nik_Al 17/04/2017 19:34 |
Именно это я и имел ввиду. Но клиенты оказались не промах - спецом нашли мастера лошару. чтобы отремонтировать ящик бесплатно. Просто надо было их послать нах, и ничего не платить. хрен бы чего они смогли доказать в суде. Там сложная процедура и доказательной базы (свидетелей) нет. Суд просто не стал бы рассматривать такую галиматью. Ну и как можно назвать человека. который не только клюнул на подставу и бесплатно отремонтировал аппарат, но ещё и поддавшись на испуг заплатил им сам? Думаю понимаете. ![]()
Некоторым к такому не привыкать. Квазатрона постоянно имеют. ![]() |
непоседа 17/04/2017 19:49 |
Это просто боязнь быть подожженым с велосипедом. |
n max 18/04/2017 00:15 |
Вот у меня есть пару таких тв мож запаять убитый светик чтоб мырг и откл и потом найти чудо по объявлению пусть мне матрицу купит ![]() |
Nik_Al 18/04/2017 00:28 |
Как бы потом не подожгли. ![]() А вообще.. есть хорошая пословица - "Не делай добра, не получишь зла" Поэтому нехрен откликаться на мольбы о помощи от хитрожопых клиентов, которые не хотят свою задницу от дивана оторвать, чтобы доставить аппарат в мастерскую. НА своей территории он имеет право вообще не платить - просто выстави тебя за дверь..и хрен что сделаешь. А в мастерской он уже не хозяин. - не получит исправный аппарат, если не заплатит. |
n max 18/04/2017 01:00 |
Я ж к себе на хату вызывать не буду занесу к дружбану в офис и нехай там ремотируют,там если чё не так охрана не выпустит+юрист там есть грамотный ![]() ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 01:01 ![]() |
ЕМХ 18/04/2017 12:40 |
Так это типовуха №1! "Раньше всё хорошо работало, а после вашего ремонта стало ...". Каких только бредней не слышал. Самая главная на кинескопниках:"Экран сжался. Никогда такого не было.". При том бабы наглей мужиков, хабалки адские. |
валентин-сибиряк 18/04/2017 17:57 |
ЕМХ, ![]() ![]() |
RuaYle 02/05/2017 17:35 |
По российскому законодательству, доказывать свою невиновность должен тот, на кого подали в суд исковое заявление (мастер), а не тот кто подал иск (потерпевший). Суд, (мировой судья) как раз, стал бы рассматривать эту "галиматью", так как были нарушены права потребителя, и если бы мастеру не удалось аргументированно доказать свою невиновность, ему пришлось бы возместить все убытки потерпевшим и судебные расходы. |
Nik_Al 02/05/2017 23:57 |
Элементарно. Рассказать как всё было.. и подать встречный иск за клевету. Или вообще - пойти в отказ. А руководствуясь тем что ты тут написал..
Иначе.. каждый может подать на соседа, за то что тот не дал ему опохмелится, и выигрывать судебный иск лишь потому, что судья поверил галиматье со слов "потерпевшего" без всяких веских доказательств |
iv-9 03/05/2017 00:53 |
А как же презумпция невиновности? Человек считается невиновным, пока не доказана его вина - соответствующими уликами, достоверными свидетелями и т.д. Как написано постом выше. |
RuaYle 03/05/2017 17:32 |
Ребята, в России есть закон и есть "судебная практика" ![]() ![]() |
Nik_Al 03/05/2017 18:09 |
Да, есть такое - от профессионализма адвоката (равно как и суммы заплаченной ему) зависит исход подобных судебных тяжб (не исключено, что там и судье процент перепадает). Но если на тебя серьёзно наехали и нагло подставили, а ты действительно не виновен, то не стоит жалеть денег для того чтобы отмыть свою незаслуженно запятнанную честь, и проучить наглеца. В случае выигрыша эти деньги вернутся. Клеветник будет ещё выплачивать моральный ущерб. Тут только надо проявить упорство до последнего, и не отступать. ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 19:11
Верно подмечено. И если судья пристрастен.. можно подать в высшую инстанцию на пересмотр дела. Это в том случае, если ты действительно невиновен. |
RuaYle 03/05/2017 18:25 |
Тут дело не в деньгах и не в запятнанной чести, а в беготне, потери времени и нервотрепке. Мастер правильно сделал - отдал 3000 руб., что бы отвязаться. Он отобьёт эти деньги на следующей заявке, но зато сохранит свои нервы и время, а в следующий раз будет умнее. Лучше держать в руках синицу, чем ловить журавля в суде. |
Nik_Al 03/05/2017 18:36 |
Мастер попросту зассал. Ни в какой суд они бы не обратились - просто взяли на испуг. Проходили уже - меня тоже к терроризировали, угрожая судом, но повестки в суд я так и не дождался. . Вот на таких-то и наживаются проходимцы. А надо не махнуть на всё рукой, а пойти на принцип, и тогда меньше будет желающих прокатится на чужом х ![]() А по твоим рассуждениям. (если после запуска подсветки матрица окажется серьёзно разбитой и непригодной к эксплуатации) - надо не судится с клиентом, а просто пойти купить ему новый телевизор. Это-ж пустяк - не смертельно. За месяц отобьёшь эти расходы ![]() |
RuaYle 03/05/2017 18:50 |
Я не имел ввиду, что нужно каждый раз возвращать клиенту деньги за неудачный ремонт. Я лишь хотел сказать, что в конкретных обстоятельствах мастер, на мой взгляд, поступил правильно. Не нужно хвататься за любую работу, что бы не попадать в такие ситуации. Но если уж "хватило ума" попасть в такую ситуацию, то нужно выбирать из двух зол меньшее. 3000 тыс. это не те деньги за которые можно бросить работу и начать бегать по судам ![]() |
Nik_Al 03/05/2017 19:13 |
Ну конечно. Бесплатно отремонтировал телевизор, и ещё сверху заплатил клиенту. Куда уж правильней? ![]() Ещё раз говорю.. не было никакой опасности - подобные барыги никогда не доводят дело до суда. Они берут на испуг. Потому как у них.. рыльце самих в пушку, и боятся что их раскроют на обмане. Да и понятия они не имеют как это делать (собирать документы платить адвокату и пр.)
Расскажи-ка нам, как проверить целостность матрицы при неработающей подсветке? ![]() А с первым пунктом (что не надо хвататься за любую работу) я согласен. Нехрен бегать по домам чтобы потом влетать. Мастер сам поплатился за жадность и непринципиальность. Я на дому даже смотреть не буду - только в стационар. |
Joiner 10/05/2017 08:34 |
sashko65 10/05/2017 10:35 |
Nik_Al, сто пудов прав ![]() ДОБАВЛЕНО 10/05/2017 11:39 А все начинаеться бонально..Поступила заявка....и попер с чумуданом ![]() ![]() |
Nik_Al 10/05/2017 12:48 |
Чтоб не иметь проблем с клиентами.. врачом надо было быть, а не бытовку ремонтировать. Мастера везде крайние - Закон защиты потребителя нагибает их перед клиентом по полной. А если вот хирург случайно зарежет пациента на столе... никаких судебных тяжб с привлечением к ответу. Как говорится..." нет человека- нет проблем". А нас за ржавый металлолом дрючат. Почувствуй разницу. ![]() |
sashko65 10/05/2017 13:01 |
Я понял тебя, но тогда ка с законом "защита прав потребителей" или у нас " закон прав споживач1в" так получеться что и врачи подпадают под закон...скажем не качествоенное разание или клизма ![]() ![]() |
Nik_Al 10/05/2017 13:16 |
Надо было в дантисты идти ![]() На счет откупятся.. не знаю. Но люди мрут в больнице как мухи, и ни одного дохтора ещё не засадили. А нас за треснутую матрицу у телевизора могут затаскать по судам. |
валентин-сибиряк 10/05/2017 14:40 |
Последнего доктора ещё при Сталине посадили ![]() ![]() ![]() ![]() |
sashko65 10/05/2017 16:05 |
валентин-сибиряк, Нах к докторам идти...найди племаркете приложение, не помню как оно называется, вводишь симптомы недуга и...выскакует диагност и курс лечения. ![]() |
Nik_Al 10/05/2017 16:18 |
Гениально! Если с утречка тошнит и на рассол тянет.. это явно беременность ![]() ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 10/05/2017 17:37 |
sashko65, дак дохтура сейчас так и лечат ![]() Знакомый умер недавно,год его мурыжили,денег спустил немеряно на дорогие исследования,обследования.Много верных диагнозов поставили,17 болезней нашли.За три дня до смерти послали,мол это туберкулёз,на обследование.Отмучался,умер,вечером стакан водки выпил.Утром не встал.Вскрытие показало -рак пищевода,мол надо было раньше обращаться. Кто прав,кто лечил или кто вскрывал? А плачутся врачи,мол нам бы поболе платили,мы бы всех вылечили. Как Малышева говорит,в наше время можно вылечить любую болезнь,не понимает один врач,иди к другому,к нам приезжай,поставим на ноги за три дня.Только что-то отца своего не вылечила. |
tynalex 10/05/2017 17:38 |
Nik_Al,
Joiner 14/05/2017 19:27 |
Мораль - нефиг на дому у клиента корчить из себя спеца, левой ногой пинающего "нанотехнологическое изделие". ![]() |
Nik_Al 14/05/2017 19:38 |
Ну и я о том-же... Разбирать панель на дому (особенно 42 дюймовую) это конечно круто. ![]() Интересно было бы поинтересоваться у докторов - почему операцию удаления аппендикса они на дому не делают? Ведь это же так просто - работы всего на полчаса. И как там у них с защитой прав потребителя? ![]() |
quazatron 14/05/2017 20:00 |
А мне принесли LG 32LB572V. Подсветку меню у себя в квартире. ![]() |
n max 14/05/2017 20:14 |
[quote="Nik_Al"]
Ну и я о том-же... Разбирать панель на дому (особенно 42 дюймовую) это конечно круто. ![]() Интересно было бы поинтересоваться у докторов - почему операцию удаления аппендикса они на дому не делают? Ведь это же так просто - работы всего на полчаса. И как там у них с защитой прав потребителя? ![]() Могут и на дому если отбашлять соотв. |
Joiner 14/05/2017 20:29 |
Да ну - аппендикс на дому? Или что? Не, светики на дому у клиента - типа на трассе. ![]() ЗЫ - не в тему может быть, но так, вспомнить клиентуру - Конец 90-х - сижу, ковыряю на дому (у клиента). Сзади женщина (жена) кое-что пытается подсказать по ходу и вдруг долгожданная тишина... Я ковыряюсь минут 5 и выношу вердикт - пока сделать не могу, нужно на базар... Гы - мамзель утихла - когда обернулся , то мне в репу смотрит охотничье ружжо и качающийся хозяин девайса. - Ты постарайся счас!!! Мдам - неприятно ... |
n max 14/05/2017 20:34 |
[quote="Joiner"]
Да ну - аппендикс на дому? Или что? Не, светики на дому - типа на трассе. ![]() Ну огнестрелы на дому ремонтируют ![]() ![]() На дому только блочный ремонт-нефиг баловать |
Nik_Al 14/05/2017 20:55 |
Двести рублей небось возьмешь. На бутыль вина и пару окорочков как раз хватит. Чтобы отпраздновать. ![]() |
quazatron 14/05/2017 20:58 |
Nik_Al, нет, 1000 рублей. ![]() |
Nik_Al 14/05/2017 21:17 |
Чет ты дорого стал брать. ![]() Мне вот намедни тоже работёнку подкатили. Я вот весь смятении, не знаю по чём ремонтировать?.Мож быть посоветуешь. ![]() |
sashko65 14/05/2017 21:28 |
Николай мне тож пару лет назад приперли JBL 500 вт на канал оконечник.Сказал орентировочно будет стоить 150...200 бакс, отказались и повезли в область.А там сказали, че дорого ( 300 бакс) ...вы че музыку на сон грядущий в дома слушаете таким усилком ![]() ![]() |
Nik_Al 14/05/2017 21:37 |
Логично. Подождем квазатрона, что он скажет? Мне кажется.. он за 20 баксов бы сделал.. |
sashko65 14/05/2017 21:52 |
Николай там транзюки стоят сам знаешь скока стоят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quazatron 14/05/2017 22:08 |
Nik_Al, я бы такой не взял. Просто потому что оригинальные запчасти не найдешь. Ремонтил я усилитель SONY. Транзисторы MOSFET выходные менял. Так вот, те что я покупал, говно страшное. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 23:11 Оригинальные были со "Toshiba", а не оригинальные "Fairchild".... ![]() ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 23:14 Маркировка совпадала. У настоящих напряжение затвор-исток 2 вольта. У левака 4-5 вольт. |
Nik_Al 15/05/2017 00:43 |
Ты с темы спрыгнул. Вопрос был - скока брать за работу? А детали.. не всегда там выходные транзюки горят. Чаще всего мелочёвка. Только вот... попробуй вычислить. ![]() |
quazatron 15/05/2017 01:42 |
Nik_Al, 2-3 тысячи рублей + детали. |
Nik_Al 15/05/2017 12:48 |
При стоимости аппарата 115 тысяч рублей? ты наверное благотворительностью занимаешься? ![]() Чё бы тебе бесплатно не ремонтировать? Мне заплатили 10 тысяч. И ещё сказали спасибо ![]() |
quazatron 15/05/2017 20:58 |
И не за бесплатно, а не за дорого. Буду много брать, наедут на меня из пенсионного (и вообще деятельность мою прекратят). А это мне не нужно. Так что моя деятельность похожа на благотворительность, и никто не сможет ничего доказать. А так я имею 17 тысяч рублей пенсии+добавка, и 18-25 тысяч рублей от деятельности, даже при невысоких ценах. Итого выходит 35-42 тысячи рублей дохода в месяц (16,2 - 19,4 тысячи гривен) |
Рифат 15/05/2017 21:16 |
кому ты в жопу там нужен? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 21:19 quazatron, тебе полезная ссылка ![]() |
tynalex 15/05/2017 21:23 |
Аппарат стоит около 2тыс. зелени. Сам Бог велит взять 150-200баксов всё вместе! Нормальная цена, это же не 14дюймовый кинескопник для бабушки! Такими усилками пользуются достаточно состоятельные люди! ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 20:24 Рифат,
![]() ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 20:32 Рифат,
Ну тут совсем отсутствует спиртное? Ты видимо забыл, что нужно ещё и винцо ? |
quazatron 15/05/2017 21:34 |
Рифат, а что так сразу Доширак? Это слишком дорого. Я покупаю Ролтон, 90 грамм - 20 рублей, например. А в розницу "Красная цена", 60 грамм - 6 рублей (сразу две упаковки готовлю). Я бедный. |
Рифат 15/05/2017 21:45 |
так пора уже переходить на новый уровень ![]() ![]() ![]() крыло своей ласточки смотри на фотках случайно не покажи,бедняк ![]() ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 15/05/2017 21:52 |
Всё также,рюкзаками ролтон возишь с киевского вокзала? |
quazatron 15/05/2017 21:59 |
виктор-теледоктор, Не Ролтон, а Мивину!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Некто Никто 15/05/2017 23:21 |
del |
Nik_Al 16/05/2017 01:08 |
Ты чё, нелегально работаешь? Так всё равно наедут - спросят. на какие доходы домик построил? ![]()
У меня столько за полторы недели выходит, и никто НИ РАЗУ не интересовался моими доходами. ![]() Так что не гони пургу - кому ты нах нужен? ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 02:15
А мы вот такие берём. ![]() Первое. http://www.galagala.ru/catalogue/node41/unnode357/ Второе. http://www.galagala.ru/catalogue/node41/unnode390/ |
quazatron 16/05/2017 07:46 |
sashko65 16/05/2017 08:27 |
quazatron, Чтоб мне такую пенсию платили...я вообще ниче не делал...по вечерам развл что на такис людей подвозил чтоб не скушно было. ![]() ![]() |
quazatron 16/05/2017 10:35 |
sashko65, не все так гладко. Пенсия и надбавки и компенсации - 17 тысяч рублей. А квартплата, свет, интернет, телефон, мобильный телефон - около 7 тысяч рублей. Остается на расходы 10 тысяч рублей (4,6 тысяч гривен или 175 баксов)
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 11:35 sashko65, поэтому экономлю на еде - все в стройку!!! |
sashko65 16/05/2017 11:26 |
quazatron, знаю что такое стройка ![]() ![]() ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 16/05/2017 11:41 |
Негусто,на 10 тыс. можно только пару банок краски купить , дверную ручку и полкило гвоздей. |
tynalex 16/05/2017 13:00 |
quazatron,
Совсем не куёво для пенсионера, после всех оплат за жильё, телефоны, свет, мобилы +175баксов! ![]() А у меня 1100грн.(повышать не будут вообще сказали в пенсионном фонде, т.к. я являюсь частным предпринимателем!) и из них я должен все проплаты делать и за жильё и за мобилы и за свет. Что остается -никуя! Вот наши с супругой две пенсии уходят на оплату и расходы по квартире, а вот то, что мы заработаем то уже можем тратить на себя! Потому свой труд не унижаем, либо работаем за нормальную деньгу, либо нет. Вот сегодня у меня ЛЕД 32дюйма это будет 1000грн. чистыми+ Акай кинескопный ещё 400 чистоганом возьму. 1400грн. -в полне нормальный заработок. Но такое не каждый день, иногда бывают по несколько дней подряд вообще никто даже не заходит, вот тогда я рад и фен за 200грн.сделать, если принесут и утюжок за 150, бабки то нужны хотя бы повседневные на хлеб, бензин и прочее, ну а если никого нет вообще, занимаюсь своими делами. Но никогда не надо забываться ещё об одной куйне, пенсионер не может бесконечно работать, наступает тот пик у каждого (у кого в 65, а у кого в 75), когда он уже не может ходить на работу, вот этот момент наиболее страшен, тогда действительно жопа полная, если у тебя некому ещё вдобавок тебе помочь. ![]() ![]() |
sashko65 16/05/2017 14:46 |
Так у нас все идет к тому чтоб "это" счастье не наступило....дожить до 65....про 75 вообще забудь.Так что пока хродишь и имеешь деньги, нужно памятник купить и поставить УЖЕ на могилке со своими инициалами ...но без даты смерти.Я видел такие уже и в Киеве и Ровно...даже во Львое есть ![]() ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 15:51 Дв quazatron, .....жалко мне тебя,все пашешь...отказуешь себе в еде и выпивке....построишь дом, ну поживешь чуток что прикупишь туда.А потом подорваное здоровье....нервы....и путь в долину предков ![]() ![]() |
Nik_Al 16/05/2017 14:54 |
Ты всё правильно сказал Саня. А ссылаться на то, что у народа нет денег.. (как это делает квазатрон) так лучше вообще не ремонтировать, чем делать это за копейки. Кому надо - найдут деньги на ремонт. Или пусть без телевизора живут. Клиенты любят поплакаться, что у них нет денег. А когда отказываю им в скидке - деньги неожиданно (почему-то) находятся. На квазатроне просто прокатываются житрожопые клиенты, попросту разводят его (если он и вправду нас не тролит). |
sashko65 16/05/2017 15:46 |
Nik_Al, перекупщики с авторынка рассказуют про таких ![]() ![]() |
quazatron 16/05/2017 19:57 |
Я в прошлый месяц в строительство вложил 30 тысяч рублей, а это уже три дверные ручки, шесть банок краски и полтора килограмма гвоздей. |
sashko65 16/05/2017 20:03 |
quazatron, У меня один знакомый выехал и жил в штатах пр 10 лет.Продал там часн небольшую виллу (кредит там он погасил), там 2 гаража бассейн ну все как у америкосов ![]() ![]() ![]() |
tynalex 16/05/2017 21:11 |
Если ты питаешься говном, то и дом не понадобится, я тебе уже не однократно говорил, вначале питайся хотя бы более менее нормально, а потом уже строительство! Не ешь ты эту химию совсем. Покупай пусть не очень дорогие, но нормальные продукты , тем более у вас всё это есть на рынке, правда несколько дороже. Сейчас лето. Купи себе вместо мивины сраной, картошечки молодой, маслица хорошего, укропчика, капустки свежей, огурчик. А ты бля насел как баран на эту мивину и синюю птицу и больше никуя не замечаешь. Запомни, лекарства стоят сейчас окуенно дорого и накуй тебе будет дом нужен, когда испортишь здоровье этой химией! ![]() |
валентин-сибиряк 17/05/2017 06:13 |
А Васька слушает да ест... ![]() |
виктор-теледоктор 17/05/2017 10:54 |
валентин-сибиряк 17/05/2017 13:05 |
Наверно пожалеют,пойдут навстречу... ![]() ![]() ![]() |
Nik_Al 17/05/2017 14:03 |
виктор-теледоктор, ![]() ![]() ![]() |
Pilot-by 18/05/2017 12:07 |
жути не нагоняй. ролтон\мивина нормальная еда, дёшево и сердито, а главное питательно, там и жирок и приправка в комплекте. вот винцо надо по дороже выбирать и ни в коем случае себе не отказывать. один раз живём. водочка тоже хорошо, привыкнуть только надо. |
tynalex 18/05/2017 12:12 |
валентин-сибиряк 18/05/2017 16:21 |
Я ,когда в поезде еду ем мивину,на станциях в киосках ничего не беру. ![]() |
Nik_Al 18/05/2017 18:24 |
Задолбал меня один хитрожопый мечтатель. Приходит с завидной регулярность с умным видом что-то высматривает корча из себя мастера, и грузит меня своими проблемами. Типа.. - "У меня вот Рубин кинескопный, изображение свернулось в полосу на экране. Это кинескоп наверное накрылся? Или трансформатор? Я вот крутил на транформаторе.., нифига изображение не разворачивается. Это наверное кондёры поменять где-то надо. Я сам в прошлом теремастер, раньше ремонтировал черно-белые телевизоры. Когда сворачивалось изображение менял трансформатор и всё запускалось. Так что я сам специалист, ты только подскажи мне немного куда надо копнуть, а остальное я сам догадаюсь. Мне не то, чтобы денег жалко - самому охота неисправность найти. Для меня главное творческий процесс. ![]() ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 18/05/2017 18:45 |
Nik_Al, Ты неодинок ![]() ![]() ![]() А раньше на хорошем счету был.Демократия испортила много народу. ![]() |
makar.i 18/05/2017 19:27 |
главное творчески...
n max 19/05/2017 06:27 |
Клиентам любителям подешевле тоже так делал,правда маскировал под нормальный предохранитель,то что сэкономили сейчас доплачивали потом в двойном размере+неиспр сразу видна при вскрытии невооруж глазом(в т.ч. и клиенту) ![]() |
sashko65 19/05/2017 06:44 |
Nik_Al, Коля выводишь этого тормоза на улицуулицу и даёшь ему лопату чтоб ямку копал. А сам рядом присядь и смтри. Т говори что тоже любишь творческий процес, ты копаешь я смотрю. ![]() ДОБАВЛЕНО 19/05/2017 07:47 Тялемастер гребаный, боя я б ему сливной шланг в жопу б всунул а на голову манжет от люка и пендаля под зад ![]() |
oleg36352 20/05/2017 22:38 |
Чисто по-человечески брать оплату за диагностику как-то честнее, чем потом такие изобретения выпаянными резисторами городить. Получается говоришь, что диагностика бесплатно, а подразумеваешь, что не бесплатно, а в стоимости ремонта она. Но блин, в реальном мире это не очень работает. |
Yuritsh 20/05/2017 23:42 |
А тут вот один приспособился разбирать телики, а за сборку денюх требовать. ![]() |
виктор-теледоктор 21/05/2017 01:36 |
Да там хозяин квартиры неадекватный тип,пля,довел человека ,стоявши над душой,-вот в чем суть конфликта. Есть такие мерзкие людишки,которые только и думают что мастер что то спиzдить хочет из ихнего телека,стоят сзади и дышат в затылок. Они ведь почему не понесли телек в мастерскую-потому что ссат,что там чтото вытащат новое и старое поставят.Тьфу,уроды. |
Nik_Al 21/05/2017 03:48 |
![]() Но мастер тоже хорош - .за своей жадности лоханулся. Попался на уродов и прославился в Ютубе на весь тырнет. Почаще бы бегунки на таких нарывались - желание срубить бабла по лёгкому бы поубавилось. Глянул его прайс. https://tvmaster96.ru/price/ Там выезд мастера на дом и диагностика бесплатны Хотя пора бы уже знать - бесплатной диагностики не бывает, потому как это невыгодно экономически. И чето он долго винты закручивает. ![]() Гы: Представляю, если бы он им на дому панель разобрал. ![]() Хренового мастера они вызвали. Надо было квазатрона. Тот бы им сразу новый телевизор купил. ![]() |
Nik_Al 21/05/2017 04:27 |
Для тех кто до сих пор не понял... вот чем занимаются бегунки. https://www.youtube.com/watch?v=z6MsXbPYUGA |
tynalex 21/05/2017 07:14 |
Nik_Al, Посмотри как хитро, почти за даром (430грн. за 50ую диагональ! Г) бегунки "ремонтят" телевизоры у нас в городе! А какие отзывы красивые! Но если ты обратил внимание, юридического адреса нет на сайте, одни только телефоны. А телефоны даны кондёроменяльщиков, если только требуется прошивка, или разбираться надо с аппаратом, то клиенты после них несут аппарат ко мне! Кстати после них я даже не досчитываюсь винтов на задней крышке! А у меня 50ка стоит 2000грн.+запчасти+накладные расходы! Не устраивает -проходи мимо! http://tv-doctor.tvmeister-dnepr.com.ua/index.html |
Nik_Al 21/05/2017 14:55 |
Да, крутые у тебя конкуренты. ![]() А на сайте, на фотках, изображены мастера работающие в стационаре. ![]() Что интересно, методы развода везде одинаковы. В первую очередь это низкие цены. https://tvmaster96.ru/price/ Это-ж.. где видано, чтобы 42 диагональ и плазму ремонтировать за 2 тысячи, да ещё и на дому. Обрати внимание, цены у них как у квазатрона. Правда тамсказано. что это без учёта стоимости деталей. Соответственно у хитрого мастера есть большое пространство для манёвра - накрутить ещё 3-5 штук на запчасти. ![]() |
quazatron 21/05/2017 22:56 |
n max 22/05/2017 00:42 |
На комплектуху не факт,у нас большинство поставщиков цены не пишет из-за инфляции(чтоб не править сайт каждый день)на сайтах пишут лишь наличие с пометкой цену уточняйте.Да и цены на все в $ ,а курс скачет очень часто.Инет магазины пишут розничные цены,но по их ценам можно большую часть деталей ставить бесплатно-неплохая прибыль будет.Да и узнать цену это полбеды,нужно ещё деталь доставить+у многих поставщиков есть минимальная сумма заказа. ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 00:44 Не всё тут так просто ![]() |
RomanRB 22/05/2017 05:43 |
Стоимость на сайте продавца не является публичной офертой... ![]() |
киев 22/05/2017 09:23 |
Знаю деятелей, таскающих на заявки негодные детали, которые регулярно горят в разных телевизорах. Неразменный рубль. Помню случай, когда одному из них за это еще и епало начистили - дотошный клиент выяснил, что в его телевизоре "сгорела" деталь, которой там никогда не стояло и стоять не могло. ![]() |
виктор-теледоктор 22/05/2017 12:25 |
Несколько раз находил в телевизорах записки с текстом *Будь осторожен,хозяин муд@к*.
========================================= По поводу бэушных деталей. Одно время невозможно было найти в продаже нефуфловые УН9/27,поэтому ставил с разбора,зато качественные. Одна тетка доипалась,"вы почему мне старую деталь поставили,аферист." Поставил новую,дал гарантию на месяц,через месяц и 5 дней умножитель накрылся ![]() |
tynalex 22/05/2017 12:49 |
виктор-теледоктор,
![]() Ну а если серьёзно по теме, то детали с разборки (транзисторы, микросхемы!) являются оригиналами, в большинстве своём они по качеству значительно выше того фуфла, котороё нам предлагает сегодняшний Китай! ![]() |
виктор-теледоктор 22/05/2017 13:43 |
![]() Особенно НОТ и FBT ,туфта умирает ну очень быстро. |
валентин-сибиряк 22/05/2017 14:49 |
tynalex, виктор-теледоктор,по этому пути и идём ![]() ![]() |
sashko65 22/05/2017 20:21 |
tynalex, да ты прав, с разбора пр.все нормальное.Я все магнетроны только с разбора, они ходят оч.долго.Гавно кит.отвали.500 грнгрн+работа,никто на такое у нас не ведется.Ну равзл.что в Днепре...город сурьезный.. |
tynalex 22/05/2017 21:05 |
Магнетрон сейчас стоит очень дорого от 600грн. до 900(панас, мулинекс)+300грн. работа. Действительно не все меняют магнетроны! Но за общий вместе с деталями ремонт лёгко отдают 500-600грн. Я за всё время лишь один магнетрон людям поменял, и то в печку с конвекцией и с нержавейки, обошлась в 1000грн. всё вместе. Новая такая же аналогичная стоит около 3000грн. За то за замену слюды+колпачёк в сумме 500грн. расплачиваются без лишних вопросов! Любая микроволн. Лыжа, или Самсунг сейчас стоят от 2000грн., так что это вполне нормальная цена ремонта! Покуй, мне что диод менять, или микрики, кондёр, моторчик тарелки, цену держу. Вот транс, или магнетрон- тут будет ? Напомнили за микроволновки, в прошлом месяце всего 1шт. была в ремонте, в этом ни одной. Редкая работа, надёжные микроволновки всё таки, телики почаще "сыпятся"! |
валентин-сибиряк 23/05/2017 19:40 |
Сегодня ремонтил ящик SONY KV-BT212M70 ch. BX1S после грозы.Да и грозы-то не было -один раз всего громыхнуло и вся гроза.Сгорел,взорвался предохранитель и испарилась дорожка перед ним.И всё.Это была первая гроза в этом году.
5 лет назад была в сентябре последняя гроза ,и тоже громыхнуло всего один раз.Тоже испарилась другая дорожка и взорвался пред. Клиенты дед с бабкой недовольны своим ящиком,ругают Соню почём зря ![]() ![]() |
Joiner 27/05/2017 21:01 |
![]() Короче - гроза, ящик 380-й или около. На ПФП чистота - кто бы только видел. Нет дорожек вообще, до оловянных пинов нет никаких трасс. Всё слизал разряд. Было, видел. ![]() |
валентин-сибиряк 28/05/2017 13:55 |
Joiner, разряд молоньи абсолютно непредсказуем.Маленькая шаровая молния прилепилась к DVD-нику,ему хоть бы что,а телике Панасе МХ-3 выбило 128 деталей,но память не слетела! ![]() |
Nik_Al 21/06/2017 14:10 |
Сегодня принесли 40 -дюймовый LG. Ребёнок облил экран водой, и он погас. Соответственно растворило проводники на планке возле шлейфов драйверов. Я назвал цену восстановления 7 т. р. Он тут же позвонил своей бабе, что-то там с ней матом ругался.и после извинившись передо мной, унёс телевизор обратно. Вот такие они, женщины - купить новый (а этот отнести на свалку) ей видимо выгодней. ![]() Зы. чую, если сейчас квазатрон увидит.. скажет - дурак я, упустил клиента - надо было за 1000 рублей сделать. ![]() |
quazatron 21/06/2017 14:47 |
Nik_Al, за тысячу бы нет, за две бы точно сделал. ![]() |
sashko65 21/06/2017 14:50 |
Правильноquazatron, лучше иметь синицу в руке. |
Nik_Al 21/06/2017 15:06 |
Да ты Чё? А почему так дорого. ![]() |
quazatron 21/06/2017 15:57 |
Nik_Al, 1000 это 32 стекло. 40, это уже 2000. ![]() |
Nik_Al 21/06/2017 16:10 |
Зачем брать больше.. если можно и за 1000? ![]() ![]() Сложность восстановления дорог на планках ведь не зависит от размера стекла. |
blek1 21/06/2017 17:43 |
40 дюймов LG-дёшево очень и за 2000 рублей чистыми брать.
Мне после грозы.Стали приносить мониторы в основном 19 дюймов-старой марки. LG FLATRON, ACER-я по 1000 рублей беру(работа). Вот сегодня опять принесли,сделал LG FLATRON-искал в интернете его цену, не нашёл-опять 1000 рублей. Вот сижу и думаю-может выше уже надо даже за такие?В магазинах часто хожу,там на мониторы и бытовуху цена нехило подлетела. И им просто выбора нет же?Либо старый ремонтировать,либо за новым идти за 15-20 000 рублей. Хотя,если его цена 15 000 руб.Тогда 2000 за работу + стоимость запчастей нормально. Если конечно не платишь аренду и налоги. |
sashko65 21/06/2017 17:52 |
Серете давно повыкидали, б.у. в отличном состоянии 19..22 дюйма 15..20 бакс рабочие. Так вы ж так круто живете ![]() ![]() |
Nik_Al 21/06/2017 18:14 |
Ну если только преднамеренно демпингом заниматься, как это делает квазатрон А вообще.. у нас 20 дюймовые CRT-шники по такой цене ремонтят.
Ну это от клиента зависит. На какой стадии у него жаба. Если запущена.. то он и за 1000 ремонтировать не будет - пойдёт купит новый за 12 тысяч рублей, назло мастеру. ![]()
Вот те, кто ни за что не платит и демпингуют. ![]() А работали бы они официально, имели семью, платили аренду и налоги.. посмотрел бы я на них - сколько они стали брать с клиентов. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 19:16
Умом Сашка не понять. |
blek1 21/06/2017 18:26 |
Nik_Al
Я ниже нашей телемастерской в районе не понижаю цены смысла нет. А сейчас факсы и мониторы таскают,после грозы.А у нас в районе я так понял телемастерская им ответила по телефону,что после грозы не ремонтрируют. |
Nik_Al 21/06/2017 18:30 |
У нас серьёзные грозы крайне редко случаются. Ну если у тебя масть пошла.. лови момент. Только вот.после грозы чаще всего ремонт влетает в такую копеечку. что клиент напрочь отказывается от ремонта. |
blek1 21/06/2017 18:43 |
Да не там мелачёвка-ШИМы,мосфеты в инвертарах.В основном первичка в блоках питания. |
Oлег 24/07/2017 05:49 |
А я в ту среду взял системник на ремонт. Дохлая материнка и блок питания.
Материнку восстановил почти, осталось заменить контроллер по COM или типа того, но его хотел просто убрать, сильно уж отгорел после запуска. Оставил наутро. Потом уже хотел восстановить БП. Но клиентка начала парить мозг типа долго делаю, менее 2 дней. (делал не постоянно, так как есть другая работа. в целом на мать ушло 30 минут) Говорит другого мастера найдем, итд. Ну я психанул, после тренировки в 21:30 заехал в мастерскую собрал все в комплект и отдал. Что в итоге, оказалось она попросила соседа глянуть комп, он поставил другой БП и мать завелась. Досада, я комп поднял, в итоге в глазах этот скандальной клиентки остался недомастером, зато сосед у нее мегаместером оказался. Надо было снять мосфеты что заменил перед отдачей. Сказал ей чтоб впредь меня не беспокоила, шла к соседу. Вообщем в черном списке она счас будет. |
РобертНСК 24/07/2017 07:52 |
а еще приятно, что что то пригодилось со своей "помойки". |
sashko65 24/07/2017 10:25 |
Oлег, У тебя что микроволновки не было ![]() ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 11:36 Вообще то Б.П. копейки стоит...поставил бы б.у. с разбора и все пучком..да еще б цену хорошую сказал, у мастера если компами заниметься сто пудов не один б.п есть на подхвате.....короче года приходят быстро.....а опты как всегда чуток опаздует...но ни че. ![]() |
Oлег 24/07/2017 14:41 |
sashko65, не стал даже пробовать запускать с монитором. Клиентка выбесила своими предьявами.
В будущем они пожалеют об этом, когда нафиг их отправлю. А пока пусть считает что нашла "мегамастера" ![]() |
непоседа 24/07/2017 15:23 |
Олег ты наверно лишнего сболтнул в порыве гнева ей мол осталось отремонтировать БП,и это был взлет мегамастера. ![]() |
Oлег 24/07/2017 16:08 |
непоседа, это ладно) Я там термопасту на проц мазать не стал, все вытер насухо при ремонте ![]() |
iyzef 24/07/2017 17:09 |
Oлег, Вместо пасты норм идет циатим- цена ваще никакая а эффект тот же ![]() |
victorx 24/07/2017 17:37 |
принесли в ремонт вертолет,сломана балка на котором винт направления стоит(мелкий такой).Сколько брать за ремонт ![]() ![]() ![]() ![]() |
jurij+ 24/07/2017 18:24 |
МИ-8 или МИ-26 ? ![]() |
непоседа 24/07/2017 20:47 |
Юра вертолетом еще кровать называют,которая сворачивается.Только не могу понять про балку с винтом направления ![]() |
Nabi 24/07/2017 20:56 |
У нас вертолетом назывался разъём осциллографа куда вставлялся щуп с делителем |
n max 25/07/2017 01:37 |
Клиентам никогда на компонентном уровне чинить не стоит-новую материнку и новый б.п. счёт в зубы и досвидания--тогда быстро получиться и в глазах клиента будете выглядеть нормально.Копаться на компонентном уровне можно если девайс уже выкуплен под восстановление и ни кто в жопу не толкает или материнка из подменного фонда(есть такие для горячих клиентов).Как то так |
quazatron 25/07/2017 02:10 |
n max, я всегда блоки питания компьютерные по компонентки ремонтирую. ![]() |
n max 25/07/2017 03:49 |
Ну если комп в стационаре и клиент не напрягает то в принципе можно.Блок питания от компа бюджетно-китайской сборки новый в магазине стоит 1000руб+ндс на ваши деньги.Как для клиентов юр.лиц то эта сумма в пределах статистической погрешности и ни кто с этим заморачиваться не будет.Если чинить на компонентном уровне то клиенту дороже выйдет по моим расценкам |
victorx 25/07/2017 05:33 |
http://www.rcmyair.ru/cms.php?id_cms=10
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 06:34
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 06:37
ирина321 03/08/2017 21:36 |
Сегодня звонит клиент по приобретению BN94-00624
Озвучил цену- 1800 руб . Охуел. -А если отремонтировать? lДиагональ 42-ремонт 4200 -больше охуел. Буду искать дешевле сказал. Ищи |
ирина321 03/08/2017 22:44 |
Был сегодня у цыганей. Негатив. Филипс 42 диаг. Цена-4200 . Замена ac15f
Сразу-братан саня давай за три штуки сделай и погадает моя баба бесплатно. Не подписался. Сговорились за четыре. Думают что выпаять-впаять микру очень просто. Да для меня просто - но если будет этим делом заниматься дилетант-сразу меняй текон. Не понимают сложности. Не писАл бы-настучало и наболело. Саня |
Александр Михалыч 03/08/2017 22:59 |
quazatron, Ну..., раз уж расширил свой профиль до починки стирок, - http://monitor.espec.ws/section7/topic292034.html - колись, - скока за такой ремонт (стиралки) возьмешь? ![]() |
ирина321 03/08/2017 23:28 |
Александр Михалыч, охуела клиентура. Скидывают видео - и вопрос сразу- сколько будет стоить ремонт.
Бесит сука. Извиняюсь. Я линейщик. |
n max 04/08/2017 01:54 |
Нельзя так клиентов баловать.В таких случаях надо отправлять к ясновидящим или брать по их расценкам |
валентин-сибиряк 14/08/2017 19:40 |
Звонит родственница,в грозу телевизяр сломался.Приехал,глянул.SHARP 21MF2RUшасси GA-6.Выбило питатель на STR W 5453A,стабы в обвязке ,резюки низкоомные.Пришлось забрать домой.Короче через 2 дня сделал.Привёз,поставил.Хорошо говорит,только деталек много заменил.Мол мне сказали,в моём телике при грозе только одна деталь сгорает ,мелкая.А деньги говорит в пенсию отдам.Назавтра звонит,истошным голосом вопит.Ты мне мой новый телик заменил,мол у меня беленький был,этот грязный.У меня лёгонький был,а этот поднять не могу.Бабку конкретно примкнуло,она этот телик ещё помоложе была поднимала,когда силы были.А считает,что ему ещё только 2 года.Короче забирай,вези мой.Так бы всё ничего,да сын у неё один из замов министра М.В.Д.На другой день только собрался к ней ехать,звонит.Говорит пенсию дали,деньги забери,а я по-родственному,только тысячу и попросил с неё за хлопоты.Я деньги отказался брать.но она через сестру всё-таки передала вчера.Лучше таким родственникам не делать,пусть вызывают.Впредь мне наука будет. ![]() ![]() |
jurij+ 14/08/2017 19:59 |
Lenchik 14/08/2017 20:20 |
валентин-сибиряк, Не греши, отдай родственникам чистенький, беленький телевизор. Сразу колись, куда ты его заныкал?
Если обращался в ювелирную мастерскую, то наверное видел что при приеме они взвешивают сдаваемое в ремонт изделие и вес пишут в квитанцию. Надо с собой безмен таскать и телевизоры при приеме в ремонт взвешивать. |
валентин-сибиряк 15/08/2017 16:28 |
Lenchik, Надо ещё его и фотать с четырёх сторон ![]() |
Konkito 23/09/2017 15:53 |
На предыдущей странице Олег сообщал что психанул и отказал в ремонте нетерпеливой клиентше. Я тут в такой же ситуации оказался с нетерпеливой семейной парой - хозяевами LED TV LG 42" с перегоревшей подсветкой. Причём до меня подсветку уже ремонтировали по быстрому, поставив перемычки вместо светодиодов и не понизив ток в инверторе. Пишу на горячую руку, чтобы спустить пар. |
валентин-сибиряк 23/09/2017 16:10 |
Konkito, вот,вот,а ты уже перемычки не поставишь,значит ты плохой мастер,так они-клиенты говорят.Меня вот такой базар тоже вымораживает ![]() |
Konkito 23/09/2017 16:23 |
Млять, сейчас собираю ТВ и перед тем как уложить светофильтры, подавил в себе огромное желание сжечь в отместку все светодиоды. Сейчас буду ложить на место стекло и подавляю в себе огромное желание расколоть это стекло - без подсветки трещин не видно.
P.S. Как бы с психу и в самом деле не расколоть. Спокойствие - это неизбежный недостаток моей профессии. |
Alex N. 23/09/2017 16:47 |
Konkito, рекомендую набросать простенький договор оказания услуг по ремонту, в котором прописать штрафные санкции в случае отказа клиента от ремонта и/или брать предоплату. Обговаривать такие условия заранее, чтобы потом не было мучительно больно за впустую потраченное время. |
Konkito 23/09/2017 17:04 |
Alex N., всё правильно. И по поводу конкуренции: ну цену ремонта LED подсветки 32" - 4000 р., 42" - 5000 р. соглашается половина, если не меньше. Кто-то делает дешевле? Скорее всего на каждого хитрожопого клиента свой хитрожопый мастер. |
Alex N. 23/09/2017 17:12 |
Konkito, споры по цене, обычно, разрешает простая математика в виде сметы, где есть цена за работу и цена за запчасти. Составляется исключительно после диагностики для особо дотошных клиентов. Работу по всему этому оформлению включать в стоимость (прям в смету вписывать).
А в конечном счете - да, на каждого хитрожопого потребителя найдется свой хитрожопый поставщик товаров и услуг. Иногда после такой оргии хитрожопости чинить уже нечего (ну или еще какие-то услуги оказывать поздно). ![]() |
Alfur 24/09/2017 10:16 |
Любой ремонт 32" - 2200 рублей, 42" - 3000.
И то каждый четвёртый отказывается! Конкуренция, мать её! ![]() |
sashko65 24/09/2017 10:23 |
Alfur, это не конкуренция а просто нерентабельности ремонта.Я могу полностью рабочих серете приперти по 10..15 бакс.если уже серете панорама то 20 бакс.А телепузики клиентам ремонтят...за 20...25 ихние.LSD..LED..рабочие по 100..150 до 32 диагонали. Так что вот такая капитель....да и на сайтах кууууууча теликов народ продаёт рабочих..скажем что с нового купили а это..продать за не надобность
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 11:27 Konkito, Alfur, а ну км расскажите мне как подсветка ремонтируется в LED ![]() ![]() |
Nik_Al 24/09/2017 10:29 |
и ещё.. уровень доходов населения играет немаловажную роль (т.е. от региона проживания сильно зависит). У меня ремонт аппарата с 42 панелью 7000 р. по прейскуранту. И народ исправно платит. 9-10 тысяч рублей за ремонт таких телевизоров.. нормальная практика. Например, вот какие телевизоры покупает народ в Норильске. Вопрос: За сколько ты его будешь ремонтировать? Неужели за 3000 рублей? ![]() |
sashko65 24/09/2017 10:37 |
Николай телик хороший, могу позволить себе купить..НО! цена скажем завышенная и если он ляпнет...сливай воду,у нас ещё телепузики к этому ремонту не готовы. |
n max 24/09/2017 10:40 |
Вогнутый 55 дюймов ремонтил материнку за 5000 росс рублей и то сначала отказались потом пришли через месяц и согласились(уже хозяева успели купить материнку неисправную на каком-то сайте).Хотя телеки я мало ремонтирую штук 5 за год максимум. Ешё года 2 назад так соглашались на замену майн в пол цены нового тв |
Nik_Al 24/09/2017 10:44 |
То, что аппарат хороший.. я убедился воочию. Картинка.. просто чудо!!! Невозможно оторвать взгляд.. ![]() В Норильске они в свободной продаже - народ покупает, не парится. Цена завышенная.. потому что под уровень доходов населения данного региона. Ну и не забывай.. что доставляют их туда самолётом. Железной дороги нет. ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 11:52
Для Белоруссии с вашими ценами и уровнем жизни.. это очень хорошая цена за ремонт. Я считаю ты нисколько не продешевил. |
Alfur 24/09/2017 11:18 |
Как ремонтируем? Странный вопрос. Разбираем панель, меняем дохлые светодиоды, убавляем ток. Если дохлых светодиодов около трети, меняем все. Берём оборотами. В месяц от 70 до 100 разнообразных аппаратов у меня проходит. От китайских радиоприёмников до 60" ледов. |
Alex N. 24/09/2017 11:23 |
Я не претендую на истину в последней инстанции, но на мой взгляд, ставить цену в зависимости от диагонали - некорректно. Да, большой размер накладывает определенные сложности, то есть должен в цене учитываться, равно как и большой вес каких-нибудь плазм, но не должен быть единственным компонентом ценообразования. Я не так давно видел "по соседству" ситуацию, как один телемастер просил за замену раздолбаных портов USB/HDMI полную цену из расчета 100 руб. за каждый дюйм диагонали, даже не спросив объем работ (сколько портов и каких). Это все равно, что если бы я брал за ремонт, в зависимости от того, какого поколения установлен ЦП: у вас седьмое поколение - с вас 7000 руб., а у вас четвертое - с вас 4000 руб. Или если к стоматологу придти, а он вместо количества отремонтированных зубов в смете, пишет "с вас 25% вашего текущего баланса банковского счета". И тут не только попахивает еврейством, но еще и с другой стороны, можно наработать в убыток или на грани самоокупаемости без прибыли, когда ремонт реально сложный и затяжной. Клиенты, конечно, в радиоэлектронике не разбираются, но не надо их считать полными дебилами, которые не почуют подвоха. А подвохом и нотками некомпетентности от такой практики ценообразования попахивает сильно. |
sashko65 24/09/2017 11:36 |
Alfur, собистоимость замены светика...1..2 бакса,а ты срубить чють не сотку хочешь. У наших с битыми матрасами стопки лежат,они вообще светиков не покупают.Я понимаю хочется бабла..но и совесть иметь нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 12:41 Alex N., поверь мене...уже начали разбирается...интернет помогает....а это не мастера а просто рвачи ![]() |
Alfur 24/09/2017 11:45 |
Alex N., есть утверждённый директором прейскурант цен. При большом объёме работ применяются договорные цены.
Цены на ремонт зависят в основном от стоимости аналогичного аппарата на вторичном рынке. Если сумма ремонта превышает половину стоимости такого же б/у аппарата, клиент очень часто отказывается от ремонта. А вот выставлять цену за ремонт в зависимости от первоначальной стоимости тв я считаю неправильным. Этак тогда цену надо брать в зависимости от марки авто, на котором клиент приехал... |
Nik_Al 24/09/2017 11:46 |
Стоимость телевизора ощутимо зависит от размера панели. Чем больше размер.. тем выше стоимость. Соответственно и ремонт должен стоить.. определённый процент от его розничной цены. Ну и сложность работы. Разобрать-собрать 50 дюймовую панель.. это надо ещё попотеть. Одно неосторожное движение.. и как говорится - сапёр ошибается раз в жизни - пойдёшь покупать клиенту новый телевизор. Все эти факторы учитываются. Вплоть до того, что современный ЖК-телевизор является сложнейшим электронным устройством, и даже мастерам с опытом он подчас не всегда по зубам.Можно убить уйму времени.. но так и не найти неисправность. И даже банально заменить битую микросхему вот такого порядка. это надо иметь сноровку ещё ту. А уж про BGA вообще помолчу. Одна только паяльная станция сколько стоит.. не считая трафаретов и расходных материалов. А ещё аренда помещения и содержание мастерской. И всё это надо отбивать, да и самому что либо заработать. Ну и подумайте теперь - реально с низкими ценами на ремонт всё это тянуть? Логика просто - если клиент нашел средства купить этот телевизор за 40 тысяч рублей, то он найдёт ещё 5 тысяч на ремонт. А если считает что это дорого.. вперёд в магазин - за новым. ![]() |
Alex N. 24/09/2017 11:51 |
Alfur, я понимаю, что есть определенный психологический потолок цены ремонта в зависимости от цены на вторичном рынке, но это вовсе не значит, что ценник надо всегда упирать в потолок и исходить только из этого. С точки зрения житейской экономики, это порочная практика ценообразования, которая не отражает реальной стоимости произведенных работ и замененных компонентов, а следовательно создает проблему в этом сегменте рынке и часто порождает невольный демпинг и нестабильность бизнеса в этой сфере. |
Alfur 24/09/2017 11:52 |
Панель можно увалить и при замене электролитов в БП... |
Alex N. 24/09/2017 11:52 |
С какой стати? Из чувства классовой справедливости? |
sashko65 24/09/2017 11:56 |
Nik_Al, Николай ты не прав...почитай что туналех пишет,приехал на Q шке...снять и отремонтировать магнитолу,тот загнул 40 бакс..клиент рапзвернулся и уехал ..дорого ему. Так вот это самый пиздопротивный контингент ...бабла дох.а платить не хочуть. ![]() |
Nik_Al 24/09/2017 11:58 |
Мне частенько звонят, спрашивают. сколько будет стоить замена матрицы. Но когда узнают её стоимость - желание пропадает. Почему бы производителям не сделать демократическую. вполне приемлемую цену? ![]() |
Alfur 24/09/2017 11:59 |
Как определить первоначальную стоимость аппарата при приёмке? Каждый аппарат в интернете пробивать? Далеко не на все аппараты ценник в сети найти можно. |
sashko65 24/09/2017 12:00 |
Alex N. 24/09/2017 12:02 |
sashko65, да никакой разницы в цене работы по замене ступицы на "тазе" или Мерсе, разница только в цене запчастей. В случае с компонентным ремонтом электроники, разница аналогичная есть только за контроллеры, процессоры и чипы памяти (оперативной, NAND и т.п. дорогой). |
sashko65 24/09/2017 12:03 |
Nik_Al, Николай ..почему так с матрасами..это маркетинговый ход..чтоб завод не стоял. То самое и со СМА...модуль или бак всборе стоимость пр.самой машинки....даже тачик с андроида...то самое. |
Alex N. 24/09/2017 12:04 |
Короче, суть в том, что это не должно быть единственным определяющим фактором цены, и цена вообще не должна безусловно стремиться к потолку. Все это называется "дикий капитализм", ну типа неустоявшийся. Назначение цены исходя из предела покупательской способности - по умному. Экономике страны это вредит. Когда в следующий раз услышите про рост инфляции или увидите увеличение цены в магазине, то помните, что в этом есть доля вашей ответственности за это. |
sashko65 24/09/2017 12:05 |
Nik_Al, простой пример с авто,покупаешь скажем Калину новую,и начинаешь по крупняку продавать,кузов с доками новый,движок,коробку и т.п. Посмотришь...подъём ещё 3 машины ![]() ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 13:09 Alex N., вот потому в Европе пр не ремонтируют быт технику.Зачам..платить за Рём 70...150 евро..тем более модель морально устарела...отдать нам на Украину...а себе новое купить. |
Alex N. 24/09/2017 12:11 |
sashko65, нет, не по этой причине. Они покупают новую технику вместо ремонта старой, потому что у них уровень доходов несравнимо выше, могут себе позволить. В Берлине, получая зарплату в 2000 евро, ты считаешься очень бедным. |
n max 24/09/2017 12:11 |
Тут можно на телеки аналогичной диагонали ориентироваться. Хотя если диагональ больше 55 дюймов то каждые 5 дюймов дают некислый прирост себестоимость производства матрицы сказывается. На больших диагоналях светик поменять риск есть причём нехилый.. |
Nik_Al 24/09/2017 12:11 |
Владельцы авто и дорогих иномарок это вообще отдельный класс людей. Они считают, что им все должны почти бесплатно. Я никому ничего не должен - пусть покупает новую. если не хочет платить мастеру. |
n max 24/09/2017 12:12 |
Там з.п. указывается до уплаты налогов+налоги там поболее наших |
Alex N. 24/09/2017 12:14 |
Во-первых, у нас средняя зарплата по данным Росстата тоже указывается до уплаты налогов. Во-вторых, в России самые большие налоги В МИРЕ, суммарно выше 50% от дохода (это с учетом всех платежей и сборов, которые падают на доход физлица). |
Alfur 24/09/2017 12:16 |
Недавно телик в ремонт приезжал, LG 42LB620. Клиенту ремонтили подсветку на дому. Просто перемкнули три дохлых светодиода. Взяли 9000(!). Сказали, три года проработает. Через два месяца подсветка конечно сдохла. Дозвониться до того "мастера" у клиента не получилось. Привёз нам.
Дохлыми оказались ещё четыре светодиода. Поменял я все светодиоды, 32 штуки Взял чуть меньше 5000 рублей. 3000 работа, плюс за каждый светодиод 60 рублей беру. |
Nik_Al 24/09/2017 12:16 |
Смысл всего это в том.. чтобы не мастера зарабатывали, а производитель. Купив и установив клиенту запчасть по бешеной цене. ты нихрена не заработаешь. А завод получает двойную прибыль. Да ещё дважды - от реализации готового изделия, и потом ещё от продажи комплектующих к ним по двойной цене. ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 13:18
Вот от этого и цены... ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 13:25
Я за светодиоды не беру. У меня жесткая такса за ремонт панели в зависимости от их размера, независимо от то го сколько поменяно диодов - один или все. |
n max 24/09/2017 12:26 |
Что 50% это факт только все налоги ни кто не платит.Я плачу где-то со 120-130 долл(требуют с минимальной з.п. по стране).И на этом всё |
Alex N. 24/09/2017 12:27 |
По налогам, раз уж затронул, чтобы не быть голословным: НДФЛ - 13%, ПФР - 22%, ФСС - 2,9%, ФОМС - 5,1%, НДС - 18%. Это уже 61% ваших доходов. А есть еще множество косвенных и опосредованных, типа акциза на бензин, который является одной из составляющих вообще почти всех цен, где фигурирует транспортировка автотранспортом.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 19:29 n max, удали лучше про это, а то сам знаешь что... |
Nik_Al 24/09/2017 12:34 |
Налоги.. это одно. Но гораздо больше пожирает содержание мастерской. В итоге... сочувствуя клиентам, можно просто оказаться на улице. Хорошо бегункам - ни за что не платят и скрываются от налогов. Но это не мой стиль. Не взирая на цены, те кто однажды обратились ко мне становятся моими постоянными клиентами. Тем боле гарантийные обязательства я всегда выполняю - бесплатный ремонт либо возврат денег, по желанию клиента. А попробуй ка вызвать бегунка по гарантии или добиться от него возврата денег. |
Alex N. 24/09/2017 12:37 |
Nik_Al, я не про сочувствие говорил, а про экономически обоснованную политику ценообразования - это помогает экономике страны, но когда ломишь в потолок покупательской способности, не взирая на сложность ремонта - вредит ей же. Экономически обоснованная цена ремонта может быть и больше, и меньше, чем то же самое за диагональ. Тут не в размере дело, а в принципе, как и из чего складывается цена услуги. Чем больше обоснованности, тем стабильнее бизнес. Кажется, что эти вещи никак не связаны, но это все вообще американское изобретение (капитализм, менеджмент, маркетинг), и если почитать американские книжки на этот счет, то станет все ясно.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 19:41 И да, кстати, выше я привел только налоги на физлицо, а если работаете под юрлицом, то там еще свои налоги. А если не на упрощенке, то ваще ахутнг... Двойное налогообложение, а с учетом косвенных налогов - вообще тройное-четверное. |
Nik_Al 24/09/2017 12:44 |
Ну надо же... какой сознательный! ![]() Представляешь сколько средств сэкономили бы...
Мы с радостью. Пусть понизят налоги и цены на содержание и коммуналку. Ведь было же время. когда телевизоры ремонтировались за 10 рублей. |
Alex N. 24/09/2017 12:48 |
Nik_Al, ага, такой вот. ![]() Кстати, Греф недавно на ВЭФ раскритиковал все эти наши программы "поддержки" малого и среднего бизнеса, у которых эффективности ноль, зато административного давления и груза со стороны государства - сколько угодно. |
Nik_Al 24/09/2017 12:54 |
А я разве не ответственен? сказано же было - соблюдаю все гарантийные обязательства. и по закону рынка.. не может быть чётких фиксированных цен. У нас в магазинах.. даже цена на хлеб разная. А клиент сам вправе выбирать мастера. ![]() Но почему-то идут ко мне, и поток клиентов не иссякает, вот уже много лет. |
Alex N. 24/09/2017 13:09 |
Nik_Al, я не говорил, что не ответственен. Я просто взял один конкретный момент - политику ценообразования. Дело не в размерах, а в принципах. Если работать "по методичке" разработчиков всей этой системы, сама система будет работать - вообще или лучше. По аналогии, никто ж из присутствующих не будет чинить схему с каким-нибудь, к примеру, LM317, используя для этого даташит на советскую "кренку". Так же и со всей этой рыночной системой. Неверные шаги приводят к разбалансированию, нестабильности и даже выходам из строя отдельных "участков схемы".
Ладно, все, я отстал. Останемся при своих, я не настаиваю. Просто предложил. |
Nik_Al 24/09/2017 17:12 |
Alex N., Такие глобальные мысли и такая высокая ответственность за всю страну. Да вам батенька надо в правительстве работать.. такой гениальный моск пропадает. ... ![]()
Где он потолок покупательской способности? Чем измерял? ![]() Если у девяти клиентов есть средства заплатить по прейскуранту, а у одного нет.. это не повод снижать ему цену. Ведь в магазине мне никто не отпустит товар по цене меньшей чем указано в ценнике, А почему я должен? Тем более мне задрали аренду и коммуналку по самое не хочу.. и каждый год её повышают. Если следовать вашим рекомендациям уважаемый, надо всем показать реальные доходы, чтобы с них честно заплатить все налоги, и за ремонт брать по "разумной" цене, как у нас это делает квазатрон. Глядишь.. тогда и экономика пойдёт в рост, и мы догоним и перегоним Китай ![]() ![]() |
