Ремонт после длительного хранения | |||
| watcher184 10/05/2017 07:34 |
Akai ct-2107d - ремонт после длительного хранения в сыром помещении
Пост случайно пустой улетел Подробно в следующем |
| serega-64 10/05/2017 07:58 |
Прикольненько! А дальше то что? Ты бы хоть фотку выложил, мы б как Кашпировский вылечили б, может быть. ![]() |
| watcher184 10/05/2017 08:03 |
После хранения в теч. восьми лет в сыром гараже решил реанимировать. После включения ТВ пискнул и отключился. Промыл и просушил плату, заменил все литы в БП, по вторичным цепям, проверил жирный стаб, осликом проверил строчный импульс (отсутствовал). Заменил резистор в цепи итания по шине 8,8 вольт (14 ком вместо 8,2 ком . Резистор треснул). Заменил тр.d1555. Включил, настроил контура т105 и т103. Вывод: ТВ не нажил смертельных болячек и его удалось реанимировать сравнительно малыми затратами. Спасибо участникам форума за советы
ДОБАВЛЕНО 10/05/2017 08:05 Первый пост улетел случайно. Смартфон маленький, а пальцы толстые ![]() |
| serega-64 10/05/2017 08:45 |
watcher184, Мил человек, надо поступать логически, что б не смотрели как на дЭбила. Вот, мол, темка была http://monitor.espec.ws/section24/topic288871.html , вы типа удалили, а я победил. Ну победил, молодец, предполагаю, шо на этом все и закончится. |
| watcher184 10/05/2017 09:20 |
Да и пусть закончится. Я удовлетворен. Но смысл моего поста не только в этом. Просто удивительно: 8 лет сундук гнил в подвале, в нем корпуса ПЧ и тюнера покрылись ржавчиной, а ничего смертельного не нажил. Я занимаюсь хранением изделий, содержащих блоки электроники, но они бы этого не пережили |
| Joiner 10/05/2017 09:46 |
Если чё - вылкам. ![]() |
| watcher184 10/05/2017 10:02 |
Может и начнет сыпаться. Посмотрим. Тем более, что ему предстоит вернуться в гараж, но не в смотровую яму. Вверху суше. И еще: будет работать в режиме AV в паре с цифровой приставкой.Ну если что, зайду. Спасибо за приглашение. |
| виктор-теледоктор 10/05/2017 13:07 |
О чем,собсна,тема? ![]() |
| watcher184 10/05/2017 13:10 |
О надежности бытовой техники ![]() |
| Oлег 10/05/2017 14:19 |
watcher184, поздравляю с успешным восстановлением TV.
К сожалению тема не несет полезной смысловой нагрузки для данного раздела, придется перенести. Выжил от того что, там нет мелкого монтажа, и вы не дали ему пострелять на "акводаге" вот и все. |
| watcher184 10/05/2017 14:35 |
Нет вопросов ![]() |
| quazatron 10/05/2017 21:25 |
Теплоход по реке плыл. Уронили нечаянно телевизор в воду. Вынимать не было времени. Поставили буй. На обратном пути спустили водолаза. Он нашел и поднял телевизор. Просушили и включили. А он работает!!! Даже никакого ремонта не было. Трое суток в речной воде был. Телевизор был Юность-406. ![]() |
| Pilot-by 10/05/2017 23:34 |
странно, г...но не должно тонуть ![]() |
| виктор-теледоктор 11/05/2017 02:50 |
Странные у вас мимо Егорьевска теплоходы ходят,с водолазами на борту. |
| Yuritsh 11/05/2017 02:54 |
| watcher184 11/05/2017 03:25 |
Что, заноза? |
| Фокс 11/05/2017 07:01 |
Какая странная тема... |
| quazatron 11/05/2017 07:34 |
виктор-теледоктор, во времена СССР в газете было напечатано. |
| Ural335 11/05/2017 07:47 |
Это могла быть советская реклама. Спонсор статьи радиозавод... |
| RomanRB 11/05/2017 08:31 |
Ural335, Ну почему, знаешь как я ИБП от компов раньше купал в ванне, в прямом смысле этого слова. И потом на верёвке сушил...
После купания, работали и претензий с возвратами не было.... ![]() |
| Фокс 11/05/2017 09:54 |
Да ладно ибп, я что только не мыл, даже пылесос, вместе с мотором ![]() |
| Ural335 11/05/2017 10:45 |
Да понятно, купать можно почти все, кроме работающих устройств, типа сотика. Вопрос: как долго сушить старый трансформатор у которого между витками бумага? А в том девайсе их не меньше двух. Помню кабель многожильный 100 м на заводе сушили при температуре около 80 гр. часов 8.Высушили. Пропало сопротивление между жилами. ![]() |
| RomanRB 11/05/2017 10:50 |
Мы асинхронники (статора) сушили лампочкой. Внутрь статора ватт на 200 и сутки-двое.... Норм. ![]() |
| iyzef 11/05/2017 11:14 |
Я и шасськи мою с шампунем! Лишь бы качественно просушить.Поначалу как то переживал-а если влага в ТПИ останется? Иль как то в ТДКС проникнет?.Вроде норм все- на веревке повисит, потом феном строительным его продую и сутки двое - на батарею. А при хранении страшнее мороз- а него не только литы поголовно дохнут....не знаю уж какая связь- в гараже хранился лет 5 кинескоп ч/б 61-й.Новый в коробке.Когда со склада брал-эмиссию проверил.Просто люди отказались от замены, а я его на свои брал.Вот и упер в гараж.Когда дело коснулось-он оказался дохлейшим.Там же в гараже телик маленький был 12 вольтовый с отдельным б/п Что то типа Юность-2 иль как , не помню.Делал для "нужного" знакомого , кин сменил все отстроил....Другана "закрыли" а потом и вовсе пропал.Принес телик домой-включил-покопался с ним вечерок -да и снес на помойку. |
| валентин-сибиряк 11/05/2017 12:35 |
Я тоже часто мою платы,а ещё раньше мыли блоки от ламповых даже с порошком
| victorx 11/05/2017 12:47 |
в гараже хранился лет 5 кинескоп ч/б 61-йiyzef, сов.времена на заводах перепроверяли кинескопы если долго на складе пролежали,дохли почему то не работая |
| виктор-теледоктор 11/05/2017 16:22 |
У Юности 406 питание +12в( и переменка 220),наверняка в каюте стоял. Представляю картину,заходит в каюту к пассажиру стюард и спрашивает: " А где телек,что в каюте был?" Пассажир: - Извините,я его случайно в иллюминатор выронил. Я думаю,пассажира в дурку по идее должны забрать. |
| sashko65 11/05/2017 17:03 |
Не пассажира.....а стюарда ![]() |
| victorx 13/05/2017 06:57 |
у нас несколько домов дали жителям Ленска(наводнение когда было),позвали делать ,ил из телевизора вытряхнул ,подпаял чего то-все работает
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 08:01 телевизор был сделан в СССР 90-91 года ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 08:05 нога отгнила у кт315 в СМРК |
| iyzef 13/05/2017 20:54 |
victorx, ...кошмары с улицы Вязов?. Как то в сауну вызвали-телик ремонтить-дальше можно не обьяснять-тока поржать.....кин около аквадага лопнул от ненависти к буржуям ![]() |
| валентин-сибиряк 14/05/2017 05:28 |
А я ремонтировал в морге,посмотрел,чё там студенты ржут,а они труп разобрали на части...Я ящик не отремонтировал,не смог сосредоточиться. ![]() |
