как я чинил стиралку)
Фокс
30/07/2017 19:52
перестала блокировать дверь, не сразу блокирует, и ключик не сразу появляется.
снял резинку, замок, поправил дверь, замок разобрал, всё протер - не помогло смех
фиг с ней, работает но не складно, на митьке куплю новый замок
смех
пока вроде пол не замок)))
как же лень чет делать одобрение
MPS20
30/07/2017 20:12
Фокс, причин предполагаю сразу несколько:
1 машина не заземлена.
2 машина выставлена не по уровню
3 не используете Калгон
4 не выкручены транспортировочные болты
5 вы перегружали машину бельем
RomanRB
30/07/2017 20:13
Фокс, Откуда уверенность, что дело в замке?
Возможно, что не в замке, а в модуле. Если это "Лыжа" какая-нибудь.
Ты у бытовиков спроси. А то купишь, а потом окажется, что зря. подшучивать, дразнить
Евгений373
30/07/2017 20:26
Ох далпаёп, к врачу сходи, он подскажет где бумажник.
MPS20
30/07/2017 20:39
MPS20 писал:
Стиральные машины воплощают в себе самые передовые технологии и, при правильном использовании, ломаются очень редко.
95% неисправностей возникают в результате нарушений правил эксплуатации.
RomanRB
30/07/2017 20:48
MPS20, смех классно! браво! Менеджером по продаже бытовой техники работать не пробовал? Шучу.... подмигивание
Тут другое дело, когда он запускает цикл стирки, машина не блокирует замок двери. А если она его не заблокирует, то и сама стирка не начнётся и машина выдаст ошибку.
Дело не в замке.... стопудово
майкюэль
30/07/2017 20:54
Фокс, Какая машинка?
А так да,похоже на УБЛ.
MPS20, Забыл главное."Вы ее использовали"
ДОБАВЛЕНО 30/07/2017 21:56
MPS20 писал:
Ага...Ломают машинки сами сцуки.Ночью,пока не видит никто.
смех
Фокс
30/07/2017 21:32
точно, самое главное - аристон, вроде модель 107
она не заземлена! остальное нормально)
На ней уже эта крутилка с программами ломалась, контакты окислились, почистил помазал заработало)
замок, он то сразу включается, то нет, надо опять разобрать и проверить че на него воще приходит, может реально клема обгорела в блоке управления, или еще где отпаялась древняя пайка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2017 21:34
и это, паяльничек китайцы прислали, улыбка
такой с индикатором в ручке и вроде на 90 вт.
игрушка блин смех
STIPLER
30/07/2017 22:21
MPS20 писал:
умора
Замок стиралки использует принцип работы позистора в ТВ.
Точно такая же таблетовка при пропускании через неё тока нагревается, расширяется, и блокирует замок.
Yuritsh
30/07/2017 22:25
MPS20 писал:
А чё, помогает? смех смех смех
Фокс
30/07/2017 22:38
Помогает безбедно жить производителям)
Они ещё соль за 60р. 200гр, для посудомоек продают!
iyzef
31/07/2017 16:31
..не спец по СМА . но ради интереса (давно уж) взялся у другана машин чинить с такой же траблой, замок перебрал -память на сайте проверил -норм .все равно почистил перешил...а косяк оказался -щетки в двиге зависли (стерлись) вот и глючил машин время от времени....Сам уж подумываю, мож все така ки на СМА перейти? Денюг они дерут немеряно элетроники тама минимум.в основном механика- а это для меня с детства -чисто забава - инструмент есть -ЛЮБОЙ! Даж лазер промышленный есть! У соседа по гаражу все станки есть!
Фокс
31/07/2017 17:59
Ну, сма вообще простая штука, можно и их чинить ходить
RomanRB
31/07/2017 18:02
iyzef, Фокс, Удачи... смех
iyzef
31/07/2017 18:29
Фокс, Ну есси уж RomanRB, в парус подул -все будет в норм!.классно! RomanRB, Мну просто попадалось "за компашку" СМА -электронику чинил, чего там мудрого-проц -обычные часы/таймер - тока наворочанный обвязкой -ну пямять 64-я, датчиков меньше чем в норм авто.С моим уж хреновым зрением -в самый раз их конопатить подмигивание
RomanRB
31/07/2017 18:40
iyzef, Да я не против. Я даже приветствую новые начинания.
Только есть одно НО: Всё кажется просто, когда смотришь со стороны... подмигивание
С электроникой понятно. Там ещё и механика присутствует, подшипники на валах, которые снимать иногда надо, сальники, патрубки...
Иногда машинку на дому починить невозможно, приходится тащить в мастерскую, на другой конец города. Потом везти обратно, а клиент живёт на 16-ом этаже и лифт сломался.... смех
Фокс
31/07/2017 18:45
так тоже бывает, я так телики таскал смех
стопыч
31/07/2017 21:00
STIPLER писал:
Ну и насколько таблетка расширяется? голливудская улыбка Про биметалл не слышал чего?..
А замок скорей под замену, если по разному времени блокируется.
Фокс
31/07/2017 21:18
это не наш метод, нужно вначале всё замерить)
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:19
если что, может и подогнуть какую пластину) на пару лет хватит)
Александр Михалыч
01/08/2017 00:19
Не пля, - Вы тут стиральщиков вообще лохами выставили.
Фокс писал:
... если что, может и подогнуть какую пластину) на пару лет хватит)
Вот это точно -
Фокс писал:
не наш метод ...
iyzef писал:
.... чего там мудрого-проц -обычные часы/таймер - тока наворочанный обвязкой -ну пямять 64-я, датчиков меньше чем в норм авто.С моим уж хреновым зрением -в самый раз их конопатить подмигивание
Ну ясно что модуль стирки, не такой "плотно-мелкий" как у мобилы например, но скоро уже догонят, - в принципе некоторые уже очень близки.
А стиралки с 64-ой, уже почти и не встретишь, это уже прошлый век, щас все в одном контролере зашито (иногда в двух-трех, а то и в четырех), - и все чаще производитель не желает что бы мы их читали-писали. недовольство, огорчение
Пы Сы А те кто только по железу, - это не "мастерки-бегунки". подшучивать, дразнить
