Делаем плавную скорость в феррари !)
Фокс
31/07/2017 18:52
купил машинку, на радиоуправлении, феррари блин смех 27мгц
красивая классно!
но чот мне не нравится управление. мотор взад вперед слишком быстро крутится.
щас думаю как сделать лучше, чтоб плавней разгон, и может торможение мотором добавить.
пока мысля на мотор ограничительный резистор впиндюрить, и кнопку, типа 2 скорости, ну или диодов.
а вообще может свободные каналы есть, или получится плавную регулировку сделать.
пока в свободное время ботаю тему!
Lenchik
31/07/2017 19:01
Фокс, Только ШИМ. Скорость думаю лишнее. Хватит и плавного разгона.
RomanRB
31/07/2017 19:05
Сервопривод в комплекте с Ардуино и знание С++
И да прибудет счастье. подшучивать, дразнить
Фокс
31/07/2017 19:20
Lenchik, как вариант классно!
Lenchik
31/07/2017 19:28
Фокс, Если грамотно сделать ШИМ, то можно даже ездить не на полной скорости, тыркая рычажок вперед, нейтраль. На управлении шима обычный конденсатор. Если не дожидаться его полного заряда, то скорость будет не полная. Некоторое усложнение из за реверса получится.
Аналоговый регулятор не будет экономить батарею.
gsn
31/07/2017 19:31
Добавить нечего, Lenchik всё правильно написал! классно!
Фокс
31/07/2017 21:21
мож че попроще придумать
там на передатчике микруха TXM ZYX16FE, 14 выводов
чот даташит ненашел недовольство, огорчение . хрень какаята
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 21:22
думал кнопку какую еще добавить
Ural335
31/07/2017 21:27
Может просто емкость большую к движку.
Lenchik
31/07/2017 21:32
Ural335, Тогда нужна еще и индуктивность большая. Громоздко и вес большой получится.
Фокс
31/07/2017 21:51
На движке ещё и полярность разная поступает
Но наверное на 50 вольт не взорвётся
Ural335
31/07/2017 22:07
Можно пару емкостей последовательно плюсами соединить, а минусы в схему (или наоборотулыбка ). А вот индуктивность...тут надо пробовать.
Lenchik
31/07/2017 22:23
Ural335, Это называется интегрирующая цепочка. Её постоянная времени легко рассчитывается. Если только емкость, то вторым элементом будет внутренне сопротивление источника питания и сопротивление ключей.
Ural335
31/07/2017 22:34
Фокс писал:
Тогда нужны точные вводные. улыбка
Lenchik писал:
Её постоянная времени легко рассчитывается..
ну, что бы легче рассчитать... улыбка
Lenchik
31/07/2017 22:47
ШИМ регулятор надо. Что бы разгонялось как пылесосы включаются.
Фокс
02/08/2017 19:52
на мотор подаётся разная полярность)
вперед и назад) Привет !
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 19:56
так, воткну мост диодный , с него управление на релюшках герконовых и кондерчики подберу, будет типа скорости переключать гы-гы
ну и резюки баластные. времени нет. ченить наваляю схему
gsn
02/08/2017 22:31
Фокс, ешкин кот, а чем тебе релюшки герконовые милее с кондерами?
Тебе советов насыпали вышекрыши, и все в сторону ШИМ, подумай, или слабо знаешь такой способ регуляции оборотов двигателя? подмигивание
Такой же принцип в электрокарах на складах бегающих, и точность поставить тодасе на место отличное!
Ural335
03/08/2017 11:05
Шим- это hi-tech, коробка автомат, а тут человек хочет сделать hi-end ручную коробку. С герконами прикольно может получиться. Несколько скоростей будет. На забытых элементах ещё можно много чего наизобретать.
Фокс
03/08/2017 12:27
да блин, исхожу из элементов в наличии смех
Lenchik
03/08/2017 12:37
Фокс, Ты еще шаговый искатель туда поставь. Что бы он элементы батареи последовательно подключал, от меньшего напряжения к большему. Примерно как контроллер в старых трамваях.
Фокс
03/08/2017 14:45
Класная штука , у меня в детстве такой был!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 15:14
Нашел даташит микрухи на машине
http://sales.dzsc.com/486222.html
