Чего за байда на лыжных бп | |||||||||
| makar.i 06/09/2017 17:42 |
| HACJAKA 06/09/2017 17:51 |
запаска. |
| валентин-сибиряк 06/09/2017 18:14 |
Эту запаску молоньей бы прозвонить ![]() |
| SASHATOD 06/09/2017 18:21 |
ИМХО развязка первички и вторички в других моделях.
А станок настроен вот и штампует ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/09/2017 18:38 |
Был подобный прикол в каких-то аппаратах, установкой или неустановкой на плату нулевых резисторов маркировалась версия "железа". Было 3 или 4 места никуда не подключенных и на них в разных комбинациях запаивались резисторы. |
| Lenchik 06/09/2017 18:46 |
В этой коробочке находится дым. Все детали работают за счет дыма. Когда дым выходит из детали, она перестает работать. |
| Бакум 06/09/2017 19:17 |
Lenchik, это не дым, взрослый, уже это душа. ![]() |
| sashko65 06/09/2017 20:12 |
Lenchik, у тебя шмаль видать отличная ...мысля прёт.. ![]() |
| Alex N. 06/09/2017 20:16 |
sashko65, так это ж классика, ты чего! Вся радиоэлектроника работает на волшебном дыму. А как дымок выходит - перестает работать. |
| iga 06/09/2017 21:12 |
На планках матриц этого добра...встречается.
Производители в "дистрибмануале", опираясь на испытательный лабораторный центр, объясняют это "статической защитой" . Это все пояснения. Вопросы - от какой, каким образом и как это работает и "если что то" ?.. Это уже к теоретикам - физикам. По их мнению ,возможно и вполне серьёзному (нам то что, проводок припаял, на кнопки подышал вчерашним перегаром...ну максимум зажигалкой ёмкость погрел...) без подобного сертификата аппарат в свет и не выйдет. Собственно подобная практика появилась давно, вспомните видеомагнитофоны Фунай с "непонятно зачем" наполовину закрытым экраном процем, или тв "финлюксы" с длинными и загнутыми с одной стороны выводом "проходного" резистора по питанию над линейкой делителя то же затруднительно объяснить. Это всё что по этому поводу мне известно. Сам как то интересовался этой бестолковщиной. |
| непоседа 06/09/2017 21:23 |
Мужики это наномикрофон для прослушки мастеров ,что они думают о фирме. ![]() |
| sashko65 06/09/2017 21:25 |
Да наверное для того,чтоб подобные вопросы и возникали...ну а кто то ржёт с таких..жизнь сплошной прикол.. |
| Lenchik 06/09/2017 21:26 |
Возможно это с влагой связано. На сотиках в отсеке батарей и на самой батарее есть специальные наклейки, при попадании влаги они краснеют. Это что бы не мучиться с диагностикой и сразу заворачивать желающих сдать по гарантии телефоны утопленники.
Детали по разному называются на плате. Верхняя похоже замкнута, а нижняя нет. Нужно нижнюю намочить водой и померять сопротивление, изменится, нет. А возможно у них и цвет меняется. |
| Rom-Zecs 06/09/2017 21:53 |
для позиционирования может |
| iv-9 06/09/2017 21:57 |
Ограничитель по высоте, чтобы при прогибе плата (ножки деталей) не замыкала на корыто. ![]() |
| Фокс 06/09/2017 21:58 |
попробуй, нагрей её, потом намочи
хз че это ![]() |
| Yuritsh 06/09/2017 22:10 |
ИМХО, это "ножки" на которых плата стоит на столе у монтажника. Допустим, чтобы выводы деталей не царапали рабочую поверхность стола. |
| iga 06/09/2017 22:23 |
Сурёг, там торчков от радиаторов на пару миллиметров выпирают. Да и какакя им забота о столе... Да и дожжность "наладчик", ужк пропала видимо. Ну если судить по Калининграду. ... |
| Alex N. 07/09/2017 08:50 |
Сейчас наладкой занимается автоматический станок, если все сделано по последнему слову техники. И тестовые точки именно для него, а вовсе не для повышения ремонтопригодности или чего-то еще. |
| Фокс 07/09/2017 13:59 |
На ютюбе смотрел как делают платы для телеков,
Там в ручную тока подача барахла, на выходе тётка проверяет работу готовой платы И отправляет на сборку |
| Alex N. 07/09/2017 15:00 |
А вот замена этой тете: https://www.youtube.com/watch?v=BHmU0G_iKAM |
| Rom-Zecs 07/09/2017 16:23 |
6 секунд на операцию, какая наладка ![]() |
| Alex N. 07/09/2017 17:08 |
Rom-Zecs, ой, ну ладно, не наладкой, а проверкой, что "выглядит рабочим". Там налаживать особо нечего, либо работает и идет в сборку, либо не работает и в помойку (на переработку). |
| Фокс 07/09/2017 22:05 |
ну че там?
нагрел, намочил? измерь ченить) |
| makar.i 08/09/2017 05:09 |
ЭТО не душа ! Там живут фиксики(p/s укого есть маленькие дети тот знает.)
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 09:11
кого греть мочить!! это многослойный двухстороонне фольгированный кусок текстолита . ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 09:13
тоже думал. Но там выводы от ног транзистороф торчат длинее. ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 09:14
скорее всего. Тоже склоняюсь , что это для автомата который штампует смдэшки |
| Фокс 08/09/2017 14:55 |
Автомат по угловым точкам позиционируется
Эти штуки им и впаяны |
| makar.i 09/09/2017 17:16 |
нувот и разобрались ![]() |
| iyzef 09/09/2017 17:36 |
Фокс, Там скорее - пулемет, судя по видео.Как эту шнягу штампуют.Мож лазер по этой хрени и позиционируется. |
| Фокс 09/09/2017 18:05 |
как вариант |
