Светик 6 в типоразмер 2835
makar.i
22/10/2017 10:50
Мужики может кто встречал вот с такими контактами на али .
sashko65
22/10/2017 11:32
Так они в лентах стоят....их валом.
Yaroslav
22/10/2017 11:47
makar.i, 9 вольт?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 12:52
Контактные площадки организованы большая/малая во всех, что встречались, но одни и те же по типоразмеру могут отличаться полярностью.
makar.i
22/10/2017 11:56
Yaroslav, 6 в в описании
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 15:57
sashko65, в каких лентах на али уже второй день лажу них..найти не могу все 3 в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 16:03
все нашел эту бл..ну по вот этому применение 01. JT.2835BPWS2-C
sashko65
22/10/2017 15:10
makar.i, они пр.все на 3 .потавь посмотришь.
makar.i
22/10/2017 15:12
ну посмотрим , уж лучше с али заказать и открыть спор , чем у местных барыг зять и обмануться улыбка
Rom-Zecs
22/10/2017 23:44
на св диоды напряжение не подаётся
Yaroslav
23/10/2017 12:09
На али можно взять и 6-вольтовые и 3-вольтовые и 9-вольтовые - https://ru.aliexpress.com/popular/led-2835-6v.html, https://ru.aliexpress.com/popular/2835-1w-led-smd.html
iyzef
23/10/2017 16:23
с обеда роюсь На филе стринг сдох - аж 8 светиков вылетело нашел такой 1300 +50 доставка. Светики выискивал на 6 v там их полно и таких тоже, ведь тож ищу .Все дешевле -или 500р 100шт или стринг. Вот кста , мне не приходилось еще их менять. Один-выгоревший попробовал не снимая с радиатора пошерудить - НЕ получается . Сейчас стринг снял и понятия не имею как их простым паяльником паять. Есть ли варианты без станции их поменять?
виктор-теледоктор
23/10/2017 16:50
iyzef, хм,как же ты без паяльной станции работаешь?
Yaroslav
23/10/2017 16:51
iyzef, воздухом снизу. Термопинцет. Ну, тут каждый под себя методику вырабатывает... Хрупкие. Но, при необходимости можно и паяльником пересадить.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 18:10
Если только паяльником, можно так (ради интереса взял и попробовал) - каплю припоя со стороны одной площадки, каплю припоя со стороны другой, соединяем эти капли по стороне светодиода "соплей" из припоя и ее же греем. Если не спеша, то вполне получается пересадить светодиод с одной планки на другую.
iyzef
23/10/2017 19:06
виктор-теледоктор, А на линии он как то - не нать. Счас чуток размотаюсь прикуплю. С рук много предлагают , на Али мобильный фен видел- с собой носить- всего 1500р. Раньше если прогреть чего обычный строительный фен приспасабливал.Сынуля кончил его -бампера чинил.
    Yaroslav, я вот думаю положить железякой на какой нибудь тен - например на жало паяльника "топор"-100Вт-я им когда то радиаторы паял-само должно отвалиться.
SASHATOD
23/10/2017 20:28
Господа ви про шо?
Таки давно решаем эти вопросы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
Oлег
23/10/2017 22:19
Не встречал такие на 6 вольт еще. Пока попадались только на 3. Ставлю вместо них самсунговские, немного подрезаю площадку и все норма. Ореолов нет.
Кстати ореолы, они же ангельские глазки, отдельная проблема, порой ппц возиться приходится чтоб их не было. Центрую, сажу линзу пониже, порой помогает только замена линзы. Хочу фломастером попробовать еще.
iyzef
23/10/2017 22:23
....Попробовал -всё фигня!. Лан сношу к другану в мастерню , уж него то все есть.
Iskander
31/10/2017 23:26
Oлег, Фигней страдаешь ....SASHATOD, уже дал ссылку где эта проблемка с ореолом решена ....
линзу надо внутри хорошо протереть и не надо мучаться (на внутренней части линзы снизу , над диодом образуется налет когда светик сгорает, вот и кольца-ореолы ) , только по старым местам ножки линзы ставь.
Yaroslav
05/11/2017 20:45
Iskander писал:
над диодом образуется налет когда светик сгорает, вот и кольца-ореолы, только по старым местам ножки линзы ставь.
Согласен. Да и тема уже давно разжевана.
makar.i
10/11/2017 10:50
sashko65 писал:
пришли! 6 вольтовые, уже и перекатал встали как родные))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 14:58
iyzef, Вот твои перекатанные, садятся как родные, светят так же
Oлег
31/12/2017 21:22
Недавно пересадил все 18 штук, Стояли обратной полярности, поставил обычные и перекинул провода на разъеме.
https://www.youtube.com/watch?v=WOxgnzrJcvE
Все феном, за полтора часа все сделал
Светились только 3 светодиода! Жесть.
Iskander, ты прав, помогает улыбка Результат налицо. улыбка
Rom-Zecs
31/12/2017 22:15
Мастера собрались... 6ти 9ти вольтовые диоды, давайте ещё про 12ти вольтовые начните.
Это видели, или требуются пояснения?
Oleg999
31/12/2017 22:31
Rom-Zecs, имеешь ввиду , что то ,что обычно стоит в светодиодном бэклайте , корректнее бы называть светодиодными скажем модулями или матрицами ? смех
Oлег
31/12/2017 22:53
Rom-Zecs, ок. Не будем искать легких путей. Будем менять кристаллы в светиках... смех
Rom-Zecs
01/01/2018 09:21
Только не говорите что в стрингах, в размере 2835 стоят матрицы?
Oлег
01/01/2018 16:35
Rom-Zecs, за матрицы Пьем пиво
Rom-Zecs
01/01/2018 18:56
Oлег, и Вас с новым годом
