Нужна резинка ЖКИ | |||
| quazatron 20/11/2017 11:55 |
Доброго всем времени суток!!! Была потеряна безвозвратно у клиентского оборудования резинка ЖКИ. Размеры высота 9 мм, ширина 3 мм, длина 65 мм. Помогите, или подскажите где купить. Клиент давит... ![]() |
| iyzef 20/11/2017 12:11 |
Сырая резина проканает?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 14:14 полосками нарезать-жк-не обидетсу |
| SASHATOD 20/11/2017 12:36 |
quazatron, Странный ты,резинку можешь купить в аптеке
Может тебе нуна термо резина? |
| tynalex 20/11/2017 12:43 |
Ему нужна электропроводная резинка что бы "завязать" электрические площадки ЖК индикатора с площадками печатной платы. Гандоны (кондомы) ему явно не подойдут! ![]() |
| toto 20/11/2017 13:45 |
quazatron,
в магазине кварц продавалась, можно из дешевого китайского тестера выковырнуть. |
| Borek 20/11/2017 14:31 |
Блин, в субботу выкинул десятка два, если не больше.Всяких размеров. Валялись без дела. |
| SASHATOD 20/11/2017 15:03 |
Borek, Представляю quazatron, на лисапеде к тебе махнёт за резинками
quazatron, Ставь зимнюю резину и вперёд с ветерком
А если серьёзно то зайди в любой СЦ,думаю не откажут ![]() |
| Borek 20/11/2017 15:10 |
SASHATOD, если на таком https://ok.ru/prohitech/topic/67656960603565 , то быстро долетит. ![]() |
| SASHATOD 20/11/2017 15:13 |
Borek, Не, ему такой аппарат доверять низя,он по вечерам дешёвое вино употребляет.
Перегар ёпть ![]() |
| quazatron 20/11/2017 16:40 |
| victorx 20/11/2017 21:30 |
| rommy 20/11/2017 23:37 |
ну значит взять столько тестеров сколько надо.резинки одну к другой ставить.должно работать.главное чтоб по высоте сошлось. в старых сотовых нокиа 3210,похоже была резинка такой высоты,только короткая.где то 1,5см. |
