LG 32LG5000-ZA - Дефект матрицы? | |
| Romionus 21/11/2017 13:01 |
Доброй ночи. Думаю над покупкой б/у телевизора LG 32LG5000-ZA. Но есть дефект, по краям матрицы темная полоска, примерно 0.5 см от корпуса, со всех сторон (такое впечатления что матрица обведена прямоугольником). Больше всего дефект заметен на коричневом фоне, на остальных цветах практически не заметно. С яркостью и цветами порядок. Пробовал протереть экран жидкостью для промывки LCD экранов, не помогло. Просмотру телевизора рамка не мешает, но переживаю не помрет ли матрица в дальнейшем. В чем может быть проблема? Стоит ли покупать телевизор с таким дефектом? Это можно исправить? Фото прикрепил. |
| Vikont 21/11/2017 13:10 |
Romionus,здесь клиентам советов не дают. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
| валентин-сибиряк 21/11/2017 13:40 |
Romionus, да уж смотри так,как есть. ![]() |
| ProIzhevsk 24/11/2017 10:48 |
Romionus, исправлять не надо и не получится, надо смотреть как есть и не заморачиваться, должен ещё пожить в сухом помещении нормально. |
