Жидкостное охлаждение. | |||
| quazatron 17/06/2018 21:46 |
Доброго все времени суток!!!
Думаю со временем сделать систему с жидкостным охлаждением. Нужно отвести 360 Вт. Перечитал кучу ссылок в интернете. Никакой конкретики нет. Сплошные абстракции "нагрузили процессор "****", "****" программой. Никаких данных. Ну хотя бы для отчетности амперметр в шину питания процессора включили, и вольтметр. За минусом КПД преобразователя (наверное 90-95%), можно узнать конкретную мощность. То что говорят про TDP процессора, так он не одинаков у всех экземпляров серии.
Прочитал статью: https://habr.com/post/106394/ Расходы конечно дорогие, мне не потянуть.
Придумал самодельный радиатор водяного охлаждения:
Материал ребер: листовая медь 0,5 мм. Размер радиатора в мм: 400*100*400 (Д*Ш*В) Количество ребер: 22 Внизу создают обдув три вентилятора на 96 мм, дующих вверх. Материал трубки: медь. Диаметр трубки: 10 мм. Вся конструкция пропаяна хорошо. С двух боков радиатора установлены оргстекло по всей высоте. Справится с мощностью (360 Вт), или нужно увеличивать количество контуров охлаждения? |
| rommy 17/06/2018 21:50 |
не прибедняйся. |
| SASHATOD 17/06/2018 22:09 |
rommy, Вот,вот
quazatron, Продай велики и аппаратуру и купи в Москве квартиру
А то:-- не потяну,хапуга ![]() |
| БАРК 17/06/2018 22:15 |
quazatron, на кой оно тебе так необходимо? Затраты не окупишь никогда. Ладно, для серверной станции... А домой?
Или ты на зиму хочешь в отопительную систему запустить?... ![]() |
| rommy 17/06/2018 22:19 |
да майнит он втихаря. |
| Nik_Al 17/06/2018 22:24 |
Квазатрон лишь делает вид, втирая нам байку какой он нищий. Но иногда прокалывается. Вот и сейчас - если включить логику, то становится понятно - такая система охлаждения рядовому пользователю (даже игроману) нафиг не нужна, потом как ты Женя правильно сказал - такое охлаждение требуется только для мощной серверной станции. |
| quazatron 17/06/2018 22:25 |
БАРК, мне хочется что бы дельта была не более 10 градусов от температуры воздуха. Да 24/7. 360 Вт, Кулеры и помпы, наверное +10-20Вт. +КПД Блока питания. Выйдет наверное 450 Вт. Зимой может годится для отопления. Да затраты не очень большие. Лист листовой меди 0,5мм 600*1500 мм (на 22 полосы + обрезок) 2500 руб. Медная трубка 1000 рублей + вентиляторы 92 мм (3шт) 1000 рублей. Итого = 4500 рублей. Не так уж и дорого. Можно рискнуть. |
| БАРК 17/06/2018 22:26 |
Риск - благородное дело... Значит, хана конкурентам в Егорьевске!... quazatron вышел на тропу демпинга по-взрослому!...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 22:29 quazatron, чем паять собираешься? |
| quazatron 17/06/2018 22:49 |
, высверлить отверстия с точностью по диаметру трубки (что бы тяжело заходили). Припоем наверное. Медь лудется и паяется легко.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 23:49 БАРК, Есть горелки газовые для пайки меди. Не пользовался, опыта нет. ![]() |
| БАРК 17/06/2018 22:50 |
Теплоотвод большой. Припой нужен твёрдый, не легкоплавкий, и паяло мощное... |
| quazatron 17/06/2018 22:53 |
БАРК, 22 заготовки. 400 * 100 мм. В каждой 4 отверстия. Квадратура 100 * 100 мм, четыре трубки. |
| виктор-теледоктор 18/06/2018 01:18 |
quazatron, не боишься майнингом комп угрохать? |
| quazatron 18/06/2018 02:14 |
виктор-теледоктор, я не себе делаю. Я в азартные игры не играю. И вообще к финансовой сфере отношусь скептически... ![]() |
| sashko65 18/06/2018 08:31 |
quazatron, нах его память..сврдлить....иди к холодильшикам и с разбора там но овых таких решеток можна набрать ,заодно они тебе спаяют спец припоем ( у них есть ) .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 09:34 Насос....Насос ставишь с кофемашины ,жидкость G13 и с песней вперёд ![]() |
| валентин-сибиряк 18/06/2018 18:40 |
quazatron, есть готовые системы охлаждения,проц больше 15 гр.Цельсия не греется при 100% загрузке в течении 2-х часов. |
| quazatron 18/06/2018 19:15 |
Готовые системы есть. Или малоэффективны, или ценник "конский". Я статью прочитал. Температура процессора не поднималась больше 38 градусов (при температуре ядра до 55 градусов). Походу 13 градусов теряется от ядра к крышке. |
