Разминка для мозгов
alex694
15/10/2018 15:05
Берем трансформатор с одной обмоткой на 220в и второй на 12в, подаем на 220ти вольтовую обмотку 220 в, но не на прямую, а через диодный мост(плюсом и минусом к обмотке). Вопрос: сколько вольт будет на вторичной 12ти вольтовой обмотке?
Kolupalkin
15/10/2018 16:09
alex694 писал:
Вольт не будет - будет твоему трансу гы-гы
БАРК
15/10/2018 16:18
alex694, смешно... смех
skolin
15/10/2018 16:23
Ну и к чему такие глупости. Ну покажет вольтметр вольт этак пять.Kolupalkin, трансформатору ничего не будет, если не держать сутками.
sashko65
15/10/2018 16:39
alex694 писал:
То ерунда ,ты лучше бери свой транс ,и 12 в на АКБ и на выходе у тебя 220 будет классно!
Бакум
15/10/2018 16:45
Разминка для мозгов
alex694, Для твоих что-ли? Не обольщайся у тебя их нет смех
STIPLER
15/10/2018 16:53
sashko65 писал:
Правильно! Только не забывать полярность 50 раз в секунду менять!
Правда, это уже какая то разминка для рук получается... смех
wasilij
15/10/2018 17:05
Что за провокационный вопрос? 220 и ч-з мост ? Смысл експеримента ? Если с точки педанта глянуть ,то на 12 в обмотке напряжение будет.За счет неразглаженности после моста . подшучивать, дразнить
sashko65
15/10/2018 17:11
Вася читай что Игорь написал классно! STIPLER, Тесла для этой цели использовал трамплер с машины подмигивание
Nik_Al
15/10/2018 17:12
wasilij писал:
Ну так.. естественно.
Если кто забыл.. вспомните как работает строчный трансформатор. Ведь там нет синусоиды, а КПД сногсшибательный. подмигивание
wasilij
15/10/2018 17:13
STIPLER писал:
задающий генератор и силовые ключи и .... в браконьеры можно записываться ! Только вопрос не об этом в начале ..
STIPLER
15/10/2018 17:16
sashko65 писал:
wasilij писал:
А вот это уже "разминка" мозгов!
wasilij
15/10/2018 17:17
Nik_Al, там частота и умножение подшучивать, дразнить .
sashko65
15/10/2018 17:18
Ох ты Вася и грамотный подмигивание Что тоже школу преобразователей прошёл ...12 на 220 и белее подмигивание
wasilij
15/10/2018 17:18
sashko65 писал:
а для какой цели ? Где цель?
смех
ДОБАВЛЕНО 15/10/2018 16:22
sashko65, я это с садика еще должен был знать ,как добыть анодное напряжение . Мысли о воде даже не появлялась .Да и зачем тогда было ,когда вспоминаю свое детство ,реки полные рыбы .
Nik_Al
15/10/2018 17:26
wasilij писал:
Ну так.. естественно - на 50 герц такая схема не потянет. Но суть в другом - синусоида для работы трансформатора не обязательна, сгодится и пульсирующее напряжение.
MPS20
15/10/2018 19:38
На входе трансформатора после диодного моста будут однополярные импульсы частотой 100 Гц и амплитудой 310 В. Трансформатор в любом случае это как-то "переварит" и даст что-то "переменное" на выходе с частотой 100 Гц.
jonster
15/10/2018 19:49
Nik_Al писал:
wasilij писал:
Мдям, заклевали. смех
Ну тогда приблизительно какое? подмигивание
Вопрос то был задан?
MPS20
15/10/2018 20:04
А чем замерять? Вольтметром переменного напряжения, который "заточен" на синусоиду, симметричную относительно "нуля"? Или же выпрямить выходящее напряжение диодом или мостом, зарядить конденсатор, замерить напряжение на конденсаторе, а потом умножить на 0,7? Который из замеров будет верным с точки зрения автора? У корявого сигнала?
quazatron
15/10/2018 20:42
Долго в этом режиме трансформатор не проработает, если сразу не сгорит. Слишком большое подмагничивание постоянным током. Но для теории можно подключить к 55 вольтам. Результат умножить на 4. На выходе напряжение измерить цифровым осциллографом с функцией измерения среднеквадратического значения.
MPS20
15/10/2018 20:49
quazatron писал:
Долго в этом режиме трансформатор не проработает, если сразу не сгорит. Слишком большое подмагничивание постоянным током..
Я тоже так думал сразу классно! .
виктор-теледоктор
15/10/2018 23:28
MPS20 писал:
Глупости.После диодного моста будет постоянный ток(пульсирующий),а постоянный ток частоты не имеет.
skolin
16/10/2018 05:15
Да не он первый поднял такой шутливый вопрос. Еще лет 30 назад преподаватели прикалывались с этим. И еще тогда я проверял практически. Да и вчера сидя за столом собрал эту хрень за одну минуту на скрутку без паяла. Как раз валялся транс под столом на 9V. Ну и от самсунга таблетка-мост. Проверил обычным стрелочником показало где то 3V .И зачем такие сложности с цифровым осциллографом. Подавать можно 220 без паники. Минут за 5 он не нагрелся. Даже предохранителем не страховался так как , повторюсь еще раз, это было проверено еще в давание, давние времена в радиокружке.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2018 05:20
виктор-теледоктор, учите физику! Там все верно написано. После диодного моста ток НЕ постоянный а пульсирующий однонапрвленный с частотой именно 100 Гц. Это он будет постоянным после фильтра( конденсаторы, индуктивности и всяк)
mr.vai
16/10/2018 07:49
чуть не по теме . вот тож интересное решение ... совки недопёрли. как раз под их сраную элементную базу ...
виктор-теледоктор
16/10/2018 10:49
skolin писал:
Ну так открой учебник физики) "Электрический ток называется переменным, если он в течение времени меняет свое направление и непрерывно изменяется по величине."
Обрати внимание,там стоит "И" ,а не "ИЛИ"
Ток после моста не меняет своего направления,поэтому он не может считаться полноправным переменным током,он скорее пульсирующий постоянный ток.
Вот настоящий постоянный ток.
А вот настоящий переменный
Если переменный ток выпрямить диодным мостом,он не будет менять направление,и считаться переменным не может в полном смысле слова.
Если выражаться правильно,то после диодного моста имеем суррогат,который нельзя назвать постоянным (потому что он меняет свою величину) и нельзя назвать переменным(потому что он не меняет направления).
jonster
16/10/2018 10:53
skolin писал:
Круто взнуздано. голливудская улыбка А если нагрузки нет, то какой тогда ток будет?
Речь идет исключительно о напряжении, так что про "учите физику" мимо. подмигивание
Для детского сада - будет напряжение, будет и ток. Другими словами напряжение без тока - легко, но ток без напряжения невозможен. Это же прописные истины для реально знающих физику.
wasilij
16/10/2018 10:57
виктор-теледоктор, что ты развел здесь ликбез ? В начале ясно написано ,что только диодный мост ! То есть идеала нет .
sashko65
16/10/2018 11:22
mr.vai, я такой усилок видел , только полевики помощней ,даёт по 500 вт на канал.К ст стоит плавный запуск питалова.
