Неисправность))) | |||||||||||
| makar.i 03/11/2018 13:39 |
Пиво поставлю перврому , кто скажет как я эту неисправность состряпал))
lg шасси mc-64а
| Евгений373 03/11/2018 14:07 |
сиох не подал на видеопроц или скотчем кин залепил, что больше похоже. |
| makar.i 03/11/2018 16:41 |
Евгений373, мимо
Тыжж мозги включай , если бы сиох небыло , изо бы небыло .. а так в отсутствии сигнала узкая полоса , а когда сигнал есть широкая . Сиох и кадровые все. Есть где нужно. |
| Евгений373 03/11/2018 18:45 |
Мозг есть, не переживай. Отсутствие сиоха, в разных аппаратах по разному влияет и столбы бывают со сдвигом картинки и вообще запуск рубить может. У тебя картинка нормальная и графика на месте.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 18:48 Кстати, на последней картинке нет полосы. |
| непоседа 03/11/2018 18:48 |
что то с AV и входом тюнера(сопля). ![]() |
| Евгений373 03/11/2018 18:51 |
Может с тмс что, хез или кварц в строку не тот влепил. |
| makar.i 03/11/2018 19:48 |
Евгений373, ну да!? Вторая картинка. Заворот картинки и графики
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 23:50 непоседа, нет. Нет соплей , нет обрывов . Синхронизация с ТДКС и кадровой вся есть и красивая. ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 23:52
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2018 20:14 |
Тмс неродной раком запаял.
Не, тмс такого не даст, это надо сиох не с той фазой с неродного тдкса взять. |
| непоседа 03/11/2018 20:52 |
Лампу освещения отодвинь дятел надо ![]() |
| victorx 03/11/2018 23:57 |
+180 ![]() |
| makar.i 04/11/2018 05:20 |
непоседа, ты это к чему и про что? |
| makar.i 04/11/2018 08:19 |
victorx, а ты к чему)?
или вы два дятла с непоседа, один стучит головой по дереву , другой подстукивает))) если сказать нечего идите Аленей пасите ,умники ![]() |
| mr.vai 04/11/2018 08:50 |
стробоскопический эффект ... ![]() |
| SASHATOD 04/11/2018 10:19 |
makar.i, Ну давай признавайся шо ты тама рядом вкл. шо такая наводка ползёт?
Такс, вижу ослик,станция и .........он? |
| makar.i 04/11/2018 10:38 |
SASHATOD, нет. Ни чего не включал . Жаль не сфоткал сигнал SSC на 38 ноге
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 14:40 шасси 64а а не 41 . Хотя если сейчас найду тдкс на 41 шасси проверю еще раз эту неисправность |
| lenin 04/11/2018 12:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Поддерживаю, проблема с неродным ТМС. |
| makar.i 04/11/2018 13:26 |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 17:26
так чего ты поддерживаешь то? |
| lenin 04/11/2018 15:17 |
На МС-64А встречал такое из-за неродного ТМС.Да ТДКС при этом тоже менялся.
Да и шасси странное, может 64А , а не 46 . 41 тоже встречал , 46 не попадались . |
| валентин-сибиряк 04/11/2018 16:59 |
Давно,давно тоже такое было при замене ТДКС ,на каком ящике не помню,одной обмотки не было на синхронизацию,подавал через резистор килоомный толи с обмотки накала ,толи с кадровой ![]() |
| SASHATOD 04/11/2018 20:40 |
валентин-сибиряк, С накала,или на пряму ну а правильней пару витков мотануть ![]() |
| АВАС 04/11/2018 21:06 |
Хачу пива! Эдакая неисправность возможна только при неправильной подаче СИОХ на видеопроц (это исходит из системы построения развёртки) Что скорее всего связано с преобразованием горбатого импульса в "удобоваримое для цифири состояние" у мне такое было при утечке стаба в цепи ОС на проц с ТДКСа. и соснане каких инопланетян. ![]() |
| SASHATOD 04/11/2018 21:21 |
АВАС,
ТС же писал шо сам состряпал дефект. Таки скорее с ТДКСом не разобрался [/url] |
| АВАС 04/11/2018 21:30 |
SASHATOD, Возможно, и ежель последнего "ослика" на КМки не распустил, то враз увидит. ![]() |
| непоседа 04/11/2018 22:37 |
Макар извини если обидно высказался,а откуда тогда точка светлая на изображении а на нижнем ее нет,и лампа отодвинута,фотик у тебя такой наверно. |
| sas5308 04/11/2018 22:45 |
непоседа, Точка светлая ,это не фотик.Это лампа насквозь кинескоп просвечивает. |
| SASHATOD 04/11/2018 23:01 |
непоседа, Зёма ты ешо одни очки купи,у меня их 5ть шт на столе
Вот для работы купил +4 для работы и то мало ![]() |
| непоседа 04/11/2018 23:09 |
Сань очками не пользуюсь пока и слава богу зрение не подводит,но посмотри лампа стоит дефект есть лампы нет дефекта нет.Он же пишет сам дефект вношу,он же лампу переставляет - вот моя логика. |
| vadim3008 04/11/2018 23:16 |
Недавно JVC был, почти аналогичная картинка наблюдалась,шасси не помню,пробит диод был. ![]() |
| SASHATOD 04/11/2018 23:19 |
непоседа,
| makar.i 05/11/2018 05:23 |
АВАС, много написано , но нет.
SASHATOD, нет, ТДКС родной. непоседа, ну точно очки купи. Лампа закреплена на столе и находится во время съёмки или за ТВ или сбоку ни как на экран не попадает. Снимаю телефоном, пятно это от вспышки .
vadim3008, в этом теле изначально куча неисправностей было , высохшие ёмкости поголовно, сбохший кондёр в строке , пробитый диод на тмс и сдохший тмс. Ладно буду на работе после праздников, сфоткаю виновника торжества. ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 09:24 Шасси действительно 64а , с тела писал , видно не туда нажал . |
| jonster 05/11/2018 05:57 |
| quazatron 06/11/2018 09:18 |
Я думаю что все нормально с ТМС и ТДКС (а иначе бы картинка была бы черно белая). Что то с ОС намудрили. |
| makar.i 06/11/2018 10:20 |
по ножкам и размером один в один , но почему то дал сдвиг сиох по фазе в итоге трехуровнеый импульс не получился ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 14:21 как придет тдкс на 41 шасси , проверю еще раз , там тоже стоит 151-С02H ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 14:25 151-С02H замена на Z0026PE M9511 с подгибанием немного ножек |
| lenin 06/11/2018 12:23 |
makar.i, Пиво кому ставить будете ![]() |
| makar.i 06/11/2018 12:28 |
говорю же тдкс придет , воткну этот тмс заснему все и бум решать кто первый )) |
| виктор-теледоктор 06/11/2018 13:04 |
По размерам может и один в один,но скорее всего не совпадает распайка начала и конца обмотки. |
| makar.i 06/11/2018 13:33 |
ну может быть . |
| SASHATOD 06/11/2018 14:54 |
makar.i, Стесняюсь спросить а когда и где будут наливать? ![]() |
| tynalex 06/11/2018 15:22 |
Саня, ты же вроде как говорил что тебе нельзя "употреблять". Или ты имел в виду чай, кофе...? . ![]() |
| валентин-сибиряк 06/11/2018 15:34 |
Похоже он скуп,как Плюшкин ![]() |
| SASHATOD 06/11/2018 15:48 |
tynalex,
Та да,одна из моих язв не позволяет
Ну так как я из под Одессы то на дурняк раз в год мона
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 17:06 валентин-сибиряк,
Это ты обо мне?
Я сама доброта и люблю угостить нормальных людей
Но кто злоупотребляет моей добротой могу и настучать
Вот как то кум пошёл в запой
Бля, припёрся в 5 утра типа спасай а то плохо,таки налил дал закусить и дал сигарет. Грю,иди домой проспись потом ванну прими и всё будя забись. После обеда друзья приехали на кофе,типа попиZдеть и тут готовый кум,типа наливай
У меня шо забегаловка? два раза смачно приложил ему
Это было ему наукой,для трезвого и ночью двери открыты а выпил то лучше пройди мимо ![]() |
| makar.i 07/11/2018 07:49 |
ну что , народ . кому из них ? ![]() |
| lenin 07/11/2018 17:03 |
makar.i, Безымянный первый в точку попал ему и наливай. ![]() |
| makar.i 07/11/2018 19:01 |
Ну, как скажите. Хотя у него тоже сомнения были . |
