Неисправность)))
makar.i
03/11/2018 13:39
Пиво поставлю перврому , кто скажет как я эту неисправность состряпал))
lg шасси mc-64а
Евгений373
03/11/2018 14:07
сиох не подал на видеопроц или скотчем кин залепил, что больше похоже.
makar.i
03/11/2018 16:41
Евгений373, мимо
Тыжж мозги включай улыбка , если бы сиох небыло , изо бы небыло .. а так в отсутствии сигнала узкая полоса , а когда сигнал есть широкая . Сиох и кадровые все. Есть где нужно.
Евгений373
03/11/2018 18:45
Мозг есть, не переживай. Отсутствие сиоха, в разных аппаратах по разному влияет и столбы бывают со сдвигом картинки и вообще запуск рубить может. У тебя картинка нормальная и графика на месте.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 18:48
Кстати, на последней картинке нет полосы.
непоседа
03/11/2018 18:48
что то с AV и входом тюнера(сопля). смех улыбка подмигивание
Евгений373
03/11/2018 18:51
Может с тмс что, хез или кварц в строку не тот влепил.
makar.i
03/11/2018 19:48
Евгений373, ну да!? Вторая картинка. Заворот картинки и графики
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 23:50
непоседа, нет. Нет соплей , нет обрывов . Синхронизация с ТДКС и кадровой вся есть и красивая.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 23:52
Евгений373 писал:
конечно нет ибо понял почему они появились.
    БЕЗЫМЯННЫЙ
    03/11/2018 20:14
    Тмс неродной раком запаял.
    Не, тмс такого не даст, это надо сиох не с той фазой с неродного тдкса взять.
    непоседа
    03/11/2018 20:52
    Лампу освещения отодвинь дятел надо улыбка
    victorx
    03/11/2018 23:57
    +180 гы-гы
    makar.i
    04/11/2018 05:20
    непоседа, ты это к чему и про что?
    makar.i
    04/11/2018 08:19
    victorx, а ты к чему)?
    или вы два дятла с непоседа, один стучит головой по дереву , другой подстукивает)))
    если сказать нечего идите Аленей пасите ,умники смех
    mr.vai
    04/11/2018 08:50
    стробоскопический эффект ... гы-гы
    SASHATOD
    04/11/2018 10:19
    makar.i, Ну давай признавайся шо ты тама рядом вкл. шо такая наводка ползёт?
    Такс, вижу ослик,станция и .........он?
    makar.i
    04/11/2018 10:38
    SASHATOD, нет. Ни чего не включал . Жаль не сфоткал сигнал SSC на 38 ноге
    ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 14:40
    шасси 64а а не 41 . Хотя если сейчас найду тдкс на 41 шасси проверю еще раз эту неисправность
    lenin
    04/11/2018 12:55
    БЕЗЫМЯННЫЙ, Поддерживаю, проблема с неродным ТМС.
    makar.i
    04/11/2018 13:26
    БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
    ...Не, тмс такого не даст, это надо сиох не с той фазой с неродного тдкса взять.
    ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 17:26
    lenin писал:
    так чего ты поддерживаешь то?
    lenin
    04/11/2018 15:17
    На МС-64А встречал такое из-за неродного ТМС.Да ТДКС при этом тоже менялся.
    Да и шасси странное, может 64А , а не 46 .
    41 тоже встречал , 46 не попадались улыбка .
    валентин-сибиряк
    04/11/2018 16:59
    Давно,давно тоже такое было при замене ТДКС ,на каком ящике не помню,одной обмотки не было на синхронизацию,подавал через резистор килоомный толи с обмотки накала ,толи с кадровой
    SASHATOD
    04/11/2018 20:40
    валентин-сибиряк, С накала,или на пряму ну а правильней пару витков мотануть подмигивание
    АВАС
    04/11/2018 21:06
    Хачу пива! улыбка Эдакая неисправность возможна только при неправильной подаче СИОХ на видеопроц (это исходит из системы построения развёртки) Что скорее всего связано с преобразованием горбатого импульса в "удобоваримое для цифири состояние" у мне такое было при утечке стаба в цепи ОС на проц с ТДКСа. и соснане каких инопланетян. голливудская улыбка
    SASHATOD
    04/11/2018 21:21
    АВАС,
    Хачу пива
    ТС же писал шо сам состряпал дефект.
    Таки скорее с ТДКСом не разобрался подмигивание [/url]
    АВАС
    04/11/2018 21:30
    SASHATOD, Возможно, и ежель последнего "ослика" на КМки не распустил, то враз увидит. улыбка
    непоседа
    04/11/2018 22:37
    Макар извини если обидно высказался,а откуда тогда точка светлая на изображении а на нижнем ее нет,и лампа отодвинута,фотик у тебя такой наверно.
    sas5308
    04/11/2018 22:45
    непоседа, Точка светлая ,это не фотик.Это лампа насквозь кинескоп просвечивает.
    SASHATOD
    04/11/2018 23:01
    непоседа, Зёма ты ешо одни очки купи,у меня их 5ть шт на столе подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
    Вот для работы купил +4 для работы и то мало недовольство, огорчение
    непоседа
    04/11/2018 23:09
    Сань очками не пользуюсь пока и слава богу зрение не подводит,но посмотри лампа стоит дефект есть лампы нет дефекта нет.Он же пишет сам дефект вношу,он же лампу переставляет - вот моя логика.
    vadim3008
    04/11/2018 23:16
    Недавно JVC был, почти аналогичная картинка наблюдалась,шасси не помню,пробит диод был. улыбка подмигивание
    SASHATOD
    04/11/2018 23:19
    непоседа,
    хммм... классно!
    makar.i
    05/11/2018 05:23
    АВАС, много написано , но нет.
    SASHATOD, нет, ТДКС родной.
    непоседа, смех ну точно очки купи. Лампа закреплена на столе и находится во время съёмки или за ТВ или сбоку ни как на экран не попадает. Снимаю телефоном, пятно это от вспышки .
    vadim3008, в этом теле изначально куча неисправностей было , высохшие ёмкости поголовно, сбохший кондёр в строке , пробитый диод на тмс и сдохший тмс.
    Ладно буду на работе после праздников, сфоткаю виновника торжества.
    ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 09:24
    Шасси действительно 64а , с тела писал , видно не туда нажал .
    jonster
    05/11/2018 05:57
    makar.i писал:
    .., пробитый диод на тмс и сдохший тмс...
    99 пудов обмотки попутаны. Именно такое при таком. голливудская улыбка
    quazatron
    06/11/2018 09:18
    Я думаю что все нормально с ТМС и ТДКС (а иначе бы картинка была бы черно белая). Что то с ОС намудрили.
    makar.i
    06/11/2018 10:20
    по ножкам и размером один в один , но почему то дал сдвиг сиох по фазе в итоге трехуровнеый импульс не получился
    ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 14:21
    как придет тдкс на 41 шасси , проверю еще раз , там тоже стоит 151-С02H
    ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 14:25
    151-С02H замена на Z0026PE M9511 с подгибанием немного ножек
    lenin
    06/11/2018 12:23
    makar.i, Пиво кому ставить будете смех
    makar.i
    06/11/2018 12:28
    говорю же тдкс придет , воткну этот тмс заснему все и бум решать кто первый ))
    виктор-теледоктор
    06/11/2018 13:04
    По размерам может и один в один,но скорее всего не совпадает распайка начала и конца обмотки.
    makar.i
    06/11/2018 13:33
    виктор-теледоктор писал:
    ну может быть .
    SASHATOD
    06/11/2018 14:54
    makar.i, Стесняюсь спросить а когда и где будут наливать? подшучивать, дразнить смех
    tynalex
    06/11/2018 15:22
    SASHATOD писал:
    Саня, ты же вроде как говорил что тебе нельзя "употреблять". Или ты имел в виду чай, кофе...? . улыбка
    валентин-сибиряк
    06/11/2018 15:34
    Похоже он скуп,как Плюшкин смех
    SASHATOD
    06/11/2018 15:48
    tynalex,
    Та да,одна из моих язв не позволяет подмигивание голливудская улыбка
    Ну так как я из под Одессы то на дурняк раз в год мона улыбка
    ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 17:06
    валентин-сибиряк,
    Это ты обо мне? шок
    Я сама доброта и люблю угостить нормальных людей подмигивание
    Но кто злоупотребляет моей добротой могу и настучать улыбка
    Вот как то кум пошёл в запой недовольство, огорчение
    Бля, припёрся в 5 утра типа спасай а то плохо,таки налил дал закусить и дал сигарет.
    Грю,иди домой проспись потом ванну прими и всё будя забись.
    После обеда друзья приехали на кофе,типа попиZдеть и тут готовый кум,типа наливай
    недовольство, огорчение сумашествие недовольство, огорчение
    У меня шо забегаловка? два раза смачно приложил ему улыбка
    Это было ему наукой,для трезвого и ночью двери открыты а выпил то лучше пройди мимо подмигивание голливудская улыбка
    makar.i
    07/11/2018 07:49
    Евгений373 писал:
    БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
    lenin писал:
    jonster писал:
    makar.i писал:
    ну что , народ . кому из них ? смех
    lenin
    07/11/2018 17:03
    makar.i, Безымянный первый в точку попал ему и наливай. улыбка
    makar.i
    07/11/2018 19:01
    Ну, как скажите. Хотя у него тоже сомнения были .
