Деградация светодиодов от времени.
quazatron
22/11/2018 19:42
Столкнулся с явлением, при замене светодиода подсветки LED телевизора. Новые светодиоды светятся значительно ярче чем старые. Иной раз и спектр отличается. В основном образуется "яркое пятно".
Можно конечно все планки менять, что бы не было неравномерности. Но я съездил на Митинский радиорынок и узнал цену планок, мне чуть плохо не стало. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение КРУГОМ ОДНА НИЩЕТА!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Как выход из проблемы я стал два (даже иногда и три) новых светодиода соединять параллельно.
Конечно это все некрасиво выглядит, много проводков идет по планкам. Но результат хороший!!!
Может это только у меня такая проблема, и я плохой мастер?
ЕМХ
22/11/2018 19:59
quazatron писал:
Но на телевизор новый у них деньги нашлись. А на его ремонт нет?
Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе с визгом и руганью эти клиенты заявятся. Или меняй все, или "джа ан ду кар" этим клиентам.
Менять надо все.Согласен с предидущим оратором
quazatron
22/11/2018 21:06
ЕМХ писал:
quazatron писал:
Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе.
Не накроется. Я ток 75% ограничил. Повторов нет. классно!
tynalex
22/11/2018 21:14
quazatron писал:
ЕМХ писал:
quazatron писал:
Правильно делаешь, у меня ни одного возврата не было на ЛЕД на протяжении 5ти лет, аналогично -ток ограничиваю.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 20:17
n max писал:
Не согласен. Никогда так не делаю, меняю только не годные, перед этим просто тщательно проверяю все (на самом малом токе и на максимальном). Бывают проявляются куёвые именно на малом токе (не зажигаются- значит под замену!), а далее общее ограничение по току.
sas5308
22/11/2018 21:18
Я сразу обговариваю или корыто или планки или по-диодно, могут быть засветы и цена на любой кошелек.Людям нравится последний вариант 100р. с дюйма и 200р. за светик.Повторов не было и при 30%
75% я бы сказал круто.
tynalex писал:
quazatron писал:
ЕМХ писал:
quazatron писал:
n max писал:
Если ставит оригинал точно такой как стоял исходно то можно с вами и согласиться,а если а ля китай то лучше поменять все т.к. они имеют различия по току+отличаются изменением тока при нагреве--это можно увидеть тепловизором если смотреть с обратной стороны планки.Ток ограничиваю если нагрев светиков превышает 60 градусов на макс яркости-до достижения желаемого результата--повторов не было ни одного улыбка
quazatron
22/11/2018 22:22
sas5308, 75% - это значит один, из четырех токозадающих сопротивлений удаляется. Ток уменьшается на 75%. А яркость понижается примерно на 20%.
Nik_Al
22/11/2018 22:33
quazatron писал:
Протри светорассеиватель. Иногда помогает.
sas5308
22/11/2018 22:39
Уменьшаю на 25-30% , потому что разные стекла по разному себя ведут при уменьшении тока подсветки .
некотоые LG более 30% сильно теряли качество изображения, такое впечатление что не хватает для подсветки стекла . а китайцы в 2 раза уменьшаешь ток и они нормально кажут .Самсунги тоже не так критичны .в 32f5000 я ток уменьшал практически в 1,5 раза и прекрасно показывают .так что тут все индивидуально ...зависит еще от состояния светодиодов .как торцевая подсветка в D серии самсунгов .там она вся подгоревшая с фиолетовым оттенком .
есть ток посветки 150ма , есть 350 ма , есть 800ма .а есть светодиоды с током под 1а .
quazatron
22/11/2018 22:39
Nik_Al, хоть протирай, хоть не протирай, заметно что яркость больше.
Думал в чем суть, пришел к выводу что яркость со временем становится меньше (износ). Если два сгоревших, замененных на новые, параллельно соединить - результат хороший.
Yuritsh
22/11/2018 23:13
quazatron писал:
Да ну нахрен. бяка
quazatron писал:
Ток уменьшается ДО 75% (НА 25%). При условии, что все 4 резистора одинакового номинала.
Nik_Al писал:
Когда один или несколько светодиодов реально горели, то остальные линзы с нижней стороны покрываются налётом от дыма. Манал я их протирать изнутри. Если клиенты не хотят планки целиком менять (а они практически всегда не хотят) - пускай так и смотрят.
киев
22/11/2018 23:32
Не накроется. Я ток 75% ограничил.Повторов нет.
До поры. Вернулся как-то один китаес, но там реально хреновые светики были, после повтора заменил все и вот на днях кормилица LG LN. Полтора года назад заменил ей 2 светика и вот следующий накрылся. Хотя на таких "лыжах" ток убираю вдвое - с 400 до 200 мА. Прихожу к мнению, что таки если менять, то все. Не так и трудно, когда делаешь конвеером - линзы снял, пометив положение, разложил по порядку, светики все сдул, новые залудил, площадки залудил и как на ленте конвеера посадил новые, вымыл, линзы приклеил.
ЗЫ: не совсем по месту тему запостил - для этого технофлейм есть (Э А-Я).
Nik_Al
22/11/2018 23:43
Yuritsh писал:
Nik_Al писал:
]Протри светорассеиватель.
Вот этот налёт и является причиной ореолов.
Я протираю. Иначе клиенты претензии предъявляют. Обратно посадить их на прежние места не проблема. Есть специальный клей отверждаемые УФ-облучением менее чем за минуту .
igorasrex
23/11/2018 14:11
киев писал:
Пустая трата времени.. Крутишь как хочешь, главное примерно по центру и то плюс-минус 5% от диаметра не играют роли. Вообще сверху смотрю. Центр круга внутреннего конуса линзы, чтоб совпал с центром желтого круга свето-диода.
валентин-сибиряк
23/11/2018 14:30
В основном клиенты не видят пятен на экране,но если им скажешь,то они всегда будут видеть эти пятна,это как небольшое несведение в кине,пока они не видят-молчат смех
Nik_Al
23/11/2018 14:39
валентин-сибиряк писал:
На ярком фоне ещё как видно!!! Особенно когда показывают зимние спортивные соревнования, хоккей, биатлон и прыжки с трамплинов.
Borek
23/11/2018 15:27
киев,
Не пойму, чего там метить? При снятии рассеивателя всегда остаются три посадочных точки, мимо которых нужно еще умудриться приклеить рассеиватель.
валентин-сибиряк
23/11/2018 16:20
Borek, ясно что видно ,я и говорю,что клиент не видит то что видишь ты,уже испытано.
Boris Gorbunkov
23/11/2018 16:27
стопудово стопудово стопудово стопудово
Починишь кинескопный ТВ - "а что ЭТО ЗА ЧЕРНЫЕ ПОЛОСЫ сверху и снизу ???!!! - ИХ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО"
Ищу канал в формате 4:3 - смотрите - а так???
Бывают даже такие клиенты-придурки которым невозможно ЭТО объяснить...
Nik_Al
23/11/2018 18:28
[quote="Борис Горбунков"]
У меня скока раз уже было.. замучился объяснять.
quazatron
24/11/2018 15:12
Принесли LG - кормилец. 32 дюйма. Поднял я цену за ремонт подсветки до 2000 рублей за 32 дюйма. Посмотрим сколько светодиодов сгорело.
киев
24/11/2018 22:52
И это еще поднял?! сумашествие Я думал, что я дешево делаю замешательство
Линзы помечаю потому, что снимаются с частичками компаунда на котором сидят - чтобы потом точно сели на свое место. А на счет времени - поставить маркером точку с одной стороны много времени не требуется.
dr-woland
25/11/2018 11:37
Таких цен 2000р/32" уже нет давно, для 32" цена 100р/1"
quazatron
25/11/2018 12:04
dr-woland, Кто столько заплатит? Кругом одна нищета!!!
киев
25/11/2018 13:44
30 тыр. на телек находят. А как 3 на ремонт, то нищета.
quazatron
25/11/2018 13:50
киев, 32 дюйма LG стоит 15 тысяч рублей. 2 тысячи ремонт подсветки. 42 дюйма LG стоит 24 тысяч рублей. Ремонт подсветки 3 тысячи рублей. За 30 тысяч рублей можно купить 43 дюйма LG, UltraHD разрешения.
dr-woland
25/11/2018 14:13
киев писал:
Вот именно! Не хотят за 3 ремонтировать, пусть сами чинят и колотят матрасы.
Nik_Al
25/11/2018 15:53
dr-woland писал:
киев писал:
У нас 32 дюймовые за 5 ремонтируют и рады.
