Деградация светодиодов от времени. | |||||||||||
quazatron 22/11/2018 19:42 |
Столкнулся с явлением, при замене светодиода подсветки LED телевизора. Новые светодиоды светятся значительно ярче чем старые. Иной раз и спектр отличается. В основном образуется "яркое пятно".
Можно конечно все планки менять, что бы не было неравномерности. Но я съездил на Митинский радиорынок и узнал цену планок, мне чуть плохо не стало. КРУГОМ ОДНА НИЩЕТА!!! Как выход из проблемы я стал два (даже иногда и три) новых светодиода соединять параллельно. Конечно это все некрасиво выглядит, много проводков идет по планкам. Но результат хороший!!! Может это только у меня такая проблема, и я плохой мастер? |
ЕМХ 22/11/2018 19:59 |
Но на телевизор новый у них деньги нашлись. А на его ремонт нет? Через пару месяцев следующий светик накроется и к тебе с визгом и руганью эти клиенты заявятся. Или меняй все, или "джа ан ду кар" этим клиентам. |
n max 22/11/2018 20:40 |
Менять надо все.Согласен с предидущим оратором |
quazatron 22/11/2018 21:06 |
tynalex 22/11/2018 21:14 |
Правильно делаешь, у меня ни одного возврата не было на ЛЕД на протяжении 5ти лет, аналогично -ток ограничиваю. ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 20:17
Не согласен. Никогда так не делаю, меняю только не годные, перед этим просто тщательно проверяю все (на самом малом токе и на максимальном). Бывают проявляются куёвые именно на малом токе (не зажигаются- значит под замену!), а далее общее ограничение по току. |
sas5308 22/11/2018 21:18 |
Я сразу обговариваю или корыто или планки или по-диодно, могут быть засветы и цена на любой кошелек.Людям нравится последний вариант 100р. с дюйма и 200р. за светик.Повторов не было и при 30%
75% я бы сказал круто. |
n max 22/11/2018 21:42 |
Если ставит оригинал точно такой как стоял исходно то можно с вами и согласиться,а если а ля китай то лучше поменять все т.к. они имеют различия по току+отличаются изменением тока при нагреве--это можно увидеть тепловизором если смотреть с обратной стороны планки.Ток ограничиваю если нагрев светиков превышает 60 градусов на макс яркости-до достижения желаемого результата--повторов не было ни одного |
quazatron 22/11/2018 22:22 |
sas5308, 75% - это значит один, из четырех токозадающих сопротивлений удаляется. Ток уменьшается на 75%. А яркость понижается примерно на 20%. |
Nik_Al 22/11/2018 22:33 |
Протри светорассеиватель. Иногда помогает. |
sas5308 22/11/2018 22:39 |
Уменьшаю на 25-30% , потому что разные стекла по разному себя ведут при уменьшении тока подсветки .
некотоые LG более 30% сильно теряли качество изображения, такое впечатление что не хватает для подсветки стекла . а китайцы в 2 раза уменьшаешь ток и они нормально кажут .Самсунги тоже не так критичны .в 32f5000 я ток уменьшал практически в 1,5 раза и прекрасно показывают .так что тут все индивидуально ...зависит еще от состояния светодиодов .как торцевая подсветка в D серии самсунгов .там она вся подгоревшая с фиолетовым оттенком . есть ток посветки 150ма , есть 350 ма , есть 800ма .а есть светодиоды с током под 1а . |
quazatron 22/11/2018 22:39 |
Nik_Al, хоть протирай, хоть не протирай, заметно что яркость больше.
Думал в чем суть, пришел к выводу что яркость со временем становится меньше (износ). Если два сгоревших, замененных на новые, параллельно соединить - результат хороший. |
Yuritsh 22/11/2018 23:13 |
киев 22/11/2018 23:32 |
ЗЫ: не совсем по месту тему запостил - для этого технофлейм есть (Э А-Я). |
Nik_Al 22/11/2018 23:43 |
Вот этот налёт и является причиной ореолов.
Я протираю. Иначе клиенты претензии предъявляют. Обратно посадить их на прежние места не проблема. Есть специальный клей отверждаемые УФ-облучением менее чем за минуту . |
igorasrex 23/11/2018 14:11 |
Пустая трата времени.. Крутишь как хочешь, главное примерно по центру и то плюс-минус 5% от диаметра не играют роли. Вообще сверху смотрю. Центр круга внутреннего конуса линзы, чтоб совпал с центром желтого круга свето-диода. |
валентин-сибиряк 23/11/2018 14:30 |
В основном клиенты не видят пятен на экране,но если им скажешь,то они всегда будут видеть эти пятна,это как небольшое несведение в кине,пока они не видят-молчат |
Nik_Al 23/11/2018 14:39 |
На ярком фоне ещё как видно!!! Особенно когда показывают зимние спортивные соревнования, хоккей, биатлон и прыжки с трамплинов. |
Borek 23/11/2018 15:27 |
киев,
валентин-сибиряк 23/11/2018 16:20 |
Borek, ясно что видно ,я и говорю,что клиент не видит то что видишь ты,уже испытано. |
Борис Горбунков 23/11/2018 16:27 |
Починишь кинескопный ТВ - "а что ЭТО ЗА ЧЕРНЫЕ ПОЛОСЫ сверху и снизу ???!!! - ИХ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО" Ищу канал в формате 4:3 - смотрите - а так??? Бывают даже такие клиенты-придурки которым невозможно ЭТО объяснить... |
Nik_Al 23/11/2018 18:28 |
[quote="Борис Горбунков"]
Починишь кинескопный ТВ - "а что ЭТО ЗА ЧЕРНЫЕ ПОЛОСЫ сверху и снизу ???!!! - ИХ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО" У меня скока раз уже было.. замучился объяснять. |
quazatron 24/11/2018 15:12 |
Принесли LG - кормилец. 32 дюйма. Поднял я цену за ремонт подсветки до 2000 рублей за 32 дюйма. Посмотрим сколько светодиодов сгорело. |
киев 24/11/2018 22:52 |
Линзы помечаю потому, что снимаются с частичками компаунда на котором сидят - чтобы потом точно сели на свое место. А на счет времени - поставить маркером точку с одной стороны много времени не требуется. |
dr-woland 25/11/2018 11:37 |
Таких цен 2000р/32" уже нет давно, для 32" цена 100р/1" |
quazatron 25/11/2018 12:04 |
dr-woland, Кто столько заплатит? Кругом одна нищета!!! |
киев 25/11/2018 13:44 |
30 тыр. на телек находят. А как 3 на ремонт, то нищета. |
quazatron 25/11/2018 13:50 |
киев, 32 дюйма LG стоит 15 тысяч рублей. 2 тысячи ремонт подсветки. 42 дюйма LG стоит 24 тысяч рублей. Ремонт подсветки 3 тысячи рублей. За 30 тысяч рублей можно купить 43 дюйма LG, UltraHD разрешения. |
dr-woland 25/11/2018 14:13 |
Nik_Al 25/11/2018 15:53 |
У нас 32 дюймовые за 5 ремонтируют и рады. |
