Датчик газа | |||||
| power1 17/01/2019 23:19 |
После всего произошедшего, очко жим - жим. Постоянно чайник забываю на плите..
Заказал тут https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-100-New-MQ2-MQ-2-LPG-I-butane-Propane-Methane-Alcohol-Hydrogen-Smoke-Gas/557651417.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.6.61a63c00SqcdZM Всего делов то датчик, Буззер и питания сотового. Как одобряете? ![]() |
| Роман Гордеев 17/01/2019 23:34 |
power1, "После всего произошедшего, очко жим - жим."
Спокойнее станет, если в кв."о" покажет, а по стояку утечка в старом МКД? Тогда сойдёт.... Для понимания: «Утечек не было бы, если бы чаще проверяли трубы». Эксперт по ЖКХ о взрывах бытового газа https://snob.ru/entry/170941 ======== 17 ЯНВАРЬ 2019 21:42 В селе Ловозеро в Мурманской области на территории филиала «Мурманоблгаза» взорвался газовый баллон, один человек погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Информация о взрыве газового баллона в хозяйственной постройке филиала «Мурманоблгаза» поступила в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). При взрыве также пострадали еще два человека: один госпитализирован, другого «обслужили амбулаторно». По информации источника агентства, взорвался баллон автомобиля ЗИЛ в гараже газовой службы Ловозера. Прокуратура Мурманской области начала проверку. |
| n max 17/01/2019 23:54 |
Проще электрический чайник купить в вай фаем
Или обычный со свистком |
| power1 18/01/2019 00:31 |
n max, https://youtu.be/P7X6K7AZy8o |
| gsn 18/01/2019 01:07 |
У меня автономка отопление, разводка труб газа за бортом, на кухне идеальное состояние газового оборудования, стояк газа заварен на сквозняк, газовщики лет восемь при обходах добро ставят в паспорте на газовое оборудование, недавно посетили в связи беды в Магнитогорске и Шахтах.
Да и вентиляционные шахты в порядке у меня. А "газовый балон" у меня есть, только на балконе, и это балончик для примусов, у нас стоит 140 руб на рынке, офигенная штука для горелки паять твердыми припоями. |
| АВАС 18/01/2019 02:14 |
Убрать нахер все счётчики и с воды и с газа в многоквартирных домах! С газом мы это слышим, а сколько протечек и потопов из-за крохоборов! Выгодоприобретатели только установщики этого говна. ![]() |
| ЕМХ 18/01/2019 02:19 |
Сегодня с утра двое приходили, давление газа измеряли. |
| виктор-теледоктор 18/01/2019 07:41 |
Газ страшная штука. Один герой решил распилить болгаркой пустой баллон из под пропана.Взрыв,и полбашки снесло. |
| power1 18/01/2019 11:24 |
Как замена или поверка счетчика, пилю болгаркой, глушу трубу чопом!
Вместо изолирующей муфты к трассе, заплавлено эпоксидным клеем ![]() |
| Роман Гордеев 18/01/2019 14:44 |
Смех смехом ребята, а если вдуматься - вряд-ли в России проводят серьёзные исследования изношенности оборудования/коммуникаций и влияния разных факторов на это. Вот например у нас часто меняются жильцы в доме и каждый новый владелец берёт в руки(или нанимает людей) здоровенный перфоратор и крушит то, что сделали до него предыдущие....Уезжают одни "сотрясатели стен" - тут же другие! Никто не думает, как эти пост.вибрации могут отразиться на "стояках" тех же
Почти никто не оставляет после себя план квартиры с переделками/изменениями. Вроде бы стены если не несущие - почти что хочешь делай, но...... Опять же, вспомним тему: http://monitor.espec.ws/section10/topic307834.html#2397908 |
| lenin 18/01/2019 15:36 |
У нас один деятель так решил мусор из бака классики убрать, пылесосом. Пылесос в клочья, бак разорвало.Хорошо хоть сам не пострадал. |
| валентин-сибиряк 18/01/2019 16:16 |
В Кемерово новые дома строят без газа
70% населения газом не пользуется совсем. |
| power1 18/01/2019 18:53 |
валентин-сибиряк, Всего не предугадаешь, не взорвешься так сгоришь от электропроводки. или током убьет.
Конечно газ и электричество в одном флаконе, что динамит и детонатор. Пусть лучше детонатор один, не так шарахнет... |
| Роман Гордеев 19/01/2019 07:42 |
"не взорвешься так сгоришь от электропроводки" у взрыва и возгорания разная динамика, и тем более шансы остановки процесса.
Поэтому, если кто из прав-ва читает этот раздел отныне и навсегда:
Газ - только для пром-го и небытового прим-я, часть взносов на капремонт направить на переоборудование газовых стояков в питающие кухни эл.магистрали. Высвободившиеся газ.тарифы приплюсовать к эл-м, для недопущения потерь поступлений в бюджет; плату за электроэн-ю(учитывая пожелания Анато́лия Бори́совича) немного приподнять. У меня всё, я с ночной смены(во время которой, кстати исп-ась только свч) отдыхать ![]() |
| zxc5 19/01/2019 08:49 |
ога... весь центр и половина правого берега на газу, и многоквартирные дома и частный сектор ![]() |
| gsn 19/01/2019 09:31 |
Есть нормы для решения вопроса про газ, дома выше 9 этажей не газифицирутся, учитывается также рельеф местности, например, у меня в Луганске дом 10 этажей, где я живу, выше уровня моря где-то около 200 метров, газ в доме есть, у тещи в Новороссийске дом в 9 этажей, но стоит в низине, газа нет, электроплита на кухне. Там с балкона 9 этажа даже Кабардинку видно, 19 км по Гугл карте, видно и без бинокля. |
| ЕМХ 19/01/2019 13:20 |
В первом случае дом проходит по нормам (не выше 10 этажей и меньше/равно 28 метров от среднепланировочной отметки земли до пола или низа окна последнего этажа, точно не помню, лень гуглить). Тёщин дом не прошёл из-за неэффективности работы вентиляции в данной низине. Или газ тянуть дорого или сложно было. ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 14:31
Заметно, что с ночной смены. Такую пургу на ясную голову предложить сложно. Про ляменивые провода от Дерирыбки ещё забыл написать. Которые часто ломаются при изгибе, как дюраль. И деформируются под клеммами, вызывая локальный нагрев и пожар. Ну и соединять их в коробках только гильзами. |
| Nik_Al 19/01/2019 14:24 |
Да, люминиевые провода это жесть! Какой вредитель только это придумал? Щас ими трансы мотают и обмотки генераторов в портативных электрогенераторах. |
| Роман Гордеев 19/01/2019 15:01 |
Всё, проснулся я
ЕМХ, где это я за алюминий писал? Медные есс-но, чай не во вред шоб модернизация, во благо ![]() |
| rommy 19/01/2019 18:20 |
за совдепии тоже мотали алюминием.
Трансформаторы ТСА-.. |
| валентин-сибиряк 19/01/2019 18:29 |
А потом они теряли контакты и соединяли болтиками. ![]() |
| ЕМХ 20/01/2019 12:47 |
Это в придачу будет прилагаться с подачи Пу и Ме. Лупатого с его Русалом спасать будут, чтобы алюминий сбагривать. А то обеднеет, и Настя-Рыбка давать ему перестанет. |
| Роман Гордеев 20/01/2019 13:01 |
злые вы....
А Настя...тяжело ей щас, да...но характер бойцовский - пробъётся!
Завистницы ещё....конечно, когда за ̶с̶о̶с̶у̶т̶к̶и̶ сутки можно ср.зарплату по стране за месяц получить.... ![]() |
| viktor_ramb 20/01/2019 18:04 |
Видать вариант не рассматривается в виду отсутствия счётчика на газ и соответственно безлимитом на голубое топливо. Хотя очко и то, где оно пьёт чай-кофе , дороже цениться , чем стоимость приличного электрочайника и нескольких кВт*ч, расходуемых в месяц при его использовании. А также экологичнее и удобнее. |
| n max 20/01/2019 18:51 |
Вскипятить чайник в 2 литра уходит 0.1 киловатта это как то в пределах статистической погрешности.
Ну и чайник более менее за 10 долл можно купить в магазе
Но мы ж не ищем лёгких путей ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 18:54 За газ плачу 1.2 долл в месяц тоже без счётчика,чуть отмазался от его установки в местной газоснабжающей конторе--стоимость которого 90 долл с установкой--сказал им что не окупиться за 10 лет следовательно нафиг он не нужен |
| Роман Гордеев 20/01/2019 18:54 |
А кто-нить "солдатским кипятильником" пользуется? - два лезвия на проводах, м-ду ними спички, ниткой сматываешь ровненько - и плюх в стакан
А вообще - как лучше(счётчики/выбор энергоносителя и проч.) для меня "квазик" эталон, этот лишку ни за что платить не будет ![]() |
| n max 20/01/2019 18:58 |
И зачем ![]() |
| Роман Гордеев 20/01/2019 19:06 |
n max, дык кпд же и эл/счётчик не "закисает", чайник так быстро стакан один не кипятит ![]() |
| n max 20/01/2019 19:55 |
С дисковым нагревателем 0.5 литра кипятит меньше минуты.Счётчики сейчас уже электронные стоят их смазывать не нужно |
| Ковырялкин 20/01/2019 20:06 |
Вот читаю и думаю. Отключилось бы электричество на всей земле. Совсем! По каким то нереальным причинам, законы физики изменились, перестали электроны по проводам бегать, и все тут. Ни света вам, ни газа, ни машин-пароходов. А так же ни связи, ни интернета, и т.д. Понятно что молодняк тупо сошел бы с ума, в связи с отсутствием благ цивилизации. Но ведь кто то все равно смог бы приспособиться.
Интересно, жители какой из стран выжили бы? ![]() |
| n max 20/01/2019 20:17 |
Что тогда с газпромом станет
И начальниками энергосбыта--им что носки жрать придётся
Перейдём к первобытно общинному строю и будем заниматься собирательством и\или рэкетом. На весь молодняк дурок не хватит ![]() |
| Роман Гордеев 20/01/2019 20:19 |
Ковырялкин, где меньше кардиостимуляторов, очередников на сложные операции и т.д., там может и выжили б .....недолго потому как на совр.громаду человеков без эл-ва не переработать продуктов с/х и жив-ва, как и не сохранить такое кол-во ![]() |
| n max 20/01/2019 20:25 |
В место скайпа почтовых голубей юзать это класс.
И с коммуналки сколько строчек исчезнет-это класс |
| Ковырялкин 20/01/2019 20:26 |
Роман Гордеев, Ты хочешь сказать что друг друга жрать начнут ?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 20:27
Ага. И кто там у амеров президент, все сразу пофиг станет.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 20:27 По крайнер мере до того, как они приплывут к нам, что бы нас сожрать. ![]() |
| Роман Гордеев 20/01/2019 20:38 |
Ковырялкин, сначала азиаты доберутся
Будем ещё "квазику" завидовать - да, дешёвое винцо в коробках, но....целый подвал ![]() |
| n max 20/01/2019 20:38 |
И промывание мозгов будет онлайн сбором всех на площади вместо зомбоящика+рекламу крутить будут во время перекура ![]() |
| RomanRB 20/01/2019 20:52 |
Электроны в проводнике не бегут. Для примера: В металлическом проводнике сечением 1 мм^2, по которому течёт ток 10 A, средняя скорость упорядоченного движения электронов имеет значение в пределах 0,6–6 мм/c. |
| Ковырялкин 20/01/2019 21:03 |
RomanRB, Ну это же я так, образно. ![]() |
| RomanRB 20/01/2019 21:18 |
Да я понял.... А без лектричества нам хана. И вряд-ли останутся даже избранные..... |
| Ковырялкин 20/01/2019 21:40 |
Не, ну а эти, папуасы там всякие, живут же без лектричества.
Правда плоды цивилизации и до них докатились, но думаю им будет проще адаптироваться. |
| АВАС 20/01/2019 21:51 |
Ковырялкин, Речь поди была о централизованном промэлектричестве и не затрагивала био и природное (куда же без грозы?) Вопрос конечно интересный. Идёт неделя 75 летия снятия "блокады с Ленинграда". Каждый день по ТВ идут хроники тех времён. Летом 42 года футбольные поля стадионов, клумбы и газоны были засажены картошкой, капустой и др.овощами. Как же трудно будет в такой ситуации теперяшнему народцу у которых даже дачный участок закатан в асфальт? Или они сохраняя "лицо" так и умрут голодной смертью, не взяв в руки лопату? ![]() |
| rommy 20/01/2019 22:01 |
Вопрос по газоанализатору.Принесли в ремонт,на корпусе пишет: пропан-бутан,метан,угарный газ.
Но внутри стоит датчик MQ-2B В данных на него пишет - Тип детектируемого газа: Изобутан, Метан, Пропан, LPG, Водород, Дым, Алкоголь За угарный ничего. Всё таки он как то реагирует на угарный,или просто на*бали? |
| RomanRB 20/01/2019 22:07 |
В перечисленных компонентах может присутствовать формула СО? ![]() |
| n max 20/01/2019 22:22 |
Ну так поднести к выхлопной трубе и глянуть.Детектить его наличие скорее всего будет |
| RomanRB 20/01/2019 22:23 |
Ну вот ты и ответил на свой вопрос. Дым-это по сути и есть СО. |
| rommy 20/01/2019 22:30 |
Попробую.только сначала его отремонтировать надо,перенапряжение в 220,выгорело всё.Пока думаю есть ли смысл етого ремонта.
или прицепить модуль от ардуино с датчиком газа вот и весь ремонт. |
| RomanRB 20/01/2019 22:33 |
Если тупо на релейный выход работает, то можно и Ардуинку. А если уставки имеются или интерфейс какой, то придётся повозиться..... |
| rommy 20/01/2019 22:36 |
да там светодиод и пищалка только.внутри микра HEF40106.
но почему то выпускают отдельно датчик MQ-7.который только для угарного. |
| RomanRB 20/01/2019 22:50 |
rommy, Но так же есть отдельные и на водород и на метан.... Принцип измерения и стоимость разная.... Реализация и качество измерений не маловажная роль.
Есть пороговые измерения, аналоговые, цифровые с точность до моль.... |
| n max 20/01/2019 23:00 |
Это скорее всего просто детектор наличия этих газов.Для оценки количественного содержания обычно применяют детекторы на основе спектрального анализа |
