Эх где мои 120 герц(илиКак включить 120гц при FullHD на ТВ?) | |||||||||||||
usernames 19/01/2019 21:30 |
Перефразируя известную фразу решил назвать тему именно так. По возможности она будет редактироваться.
Мониторы ремонтировал на уровне замены электролитов или матрицы. Поэтому прошу отнестись снисходительно. На одном ресурсе подобный вопрос поднимал но ответа нет. И я понял что вопрос нужно задавать именно к тем кто знаком с тв изнутри. (Правда задав еще на одном тему запихнули во флейм...поэтому тут я это седлал не дожидаясь) Итак. Всем, здравствуйте! Я буду задавать вопросы на примере моего LG 65uh950v но конечно меня интересует сама суть, общая для любых моделей и производителей. ТВ имеет матрицу 120 герц Вопрос. Каким образом мне получить\увидеть\ощутить эти 120 герц? (я сейчас не говорю про всякого рода уплавнялки) Например в частности есть ситуация. При подключении пк через HDMI возможен выбор разрешений только с 60 герцами (ну если пошаманить немного с драйверами то до 70 или 75 или 80 не помню, тоже можно) однако 120 герц там и не пахнет, если выставить такие значения ТВ уйдет в неподдерживаемый формат. (разрешение при этом значения не имеет) Важный момент. по спецификации HDMI 1.3-1.4 поддерживает FULL HD до 144 герц. И вот у меня такое чувство что производитель в каком то месте это ограничивает... Вопрос как? Точнее говоря это ограничение железное или програмное? Хотелось бы услышать ответ грамотного специалиста на этот счет. и попутно узнать. можно ли снять ограничение? Для примера даже в ТВ следующего года выпуска не у всех тв (с 120 гц матрицей) можно выбрать 120 герц. но в некоторых можно,по данным RTING (я писал вопрос и получил ответ что они не знают ) Производитель на этот вопрос вообще ничего адекватного не ответил. |
usernames 23/01/2019 20:33 |
Поискал, почитал, сопоставил кое что со сказанным здесь.
Появились вопросы, попробую сформулировать до да-нет. 1. Ограниччение аппратное. 2. Как я понял виноват скалер. 3. Скалер это часть main? 4. Варианты upgrade или разблокировки возможны? 5. Если не возможны то подниму вопрос на счет замены платы целиком или частично от аналогичных ТВ следующих поколений (при условии похожих матриц.) Кстати о матрицах. LC650EQF-DJF1 LC650EQF-YJF1 Это варианты матриц в этих тв. Если я правильно понял то одна с t-con другая без. без - это значит просто что t-con выносной а не на самой матрице? (ссылку на серви мануал на всякий случай прилагаю т.к. файл 6мб на форум не влезает) https://mega.nz/#!IFdCkCIQ!ctUBDd3G1By02LrNJ5cKEO-I1QxVfqQrMWOQE350-PA. |
валентин-сибиряк 24/01/2019 15:15 |
usernames, ищи может ты будешь первым |
usernames 25/01/2019 16:00 |
Ищи то не знаю что? я для этого на форум и обратился. |
Barrymore 31/01/2019 14:22 |
Как раз скалер приводит все стандарты источников к одному физическому Который описан в спецификации матрицы . так шо раз матрас 120 герц то все приводится к ним. |
usernames 13/02/2019 19:34 |
usernames 30/01/2020 15:20 |
Вроде как виноват процессор тв...но убейте не пойму почему 4 ядерный проц не может обработать на 4к телеке разрешение fullHD при 100-120 кадрах. ведь это тоже самое что 4 раза по 30. =( |
Dubovik 01/02/2020 18:31 |
LG 65uh950v
Сильно большой телевизор 120Гц, тут ничего не дадут. Только отличный входной сигнал, решит все проблемы. И расстояние от дивана до телевизора. Месяца 2 назад привозили такой- зять одного товарища выкинул его (его дети забраковали, сказали выкинь и купи на 400Гц) он так и сделал. Купил другой, после совета в сервисе. Тесть, же, решил его забрать себе. но расскрутить на 400Гц.... на 120 Гц он тоже на захотел брать. Тянучки, повторы и т.д. После чистки и подключения к нормальному сигналу- смотрит за милую душу, не на много от 400Гц отстаёт. |
usernames 02/02/2020 20:56 |
Вот вроде буквы русские...а понять текст не могу...
что значит большой(для кого\чего большой)...что значит не дадут? (Кому и почему они не дадут?) что означает фраза "только отличный входной сигнал решит все проблемы?" Воходной сигнал по hdmi? А чем он не отличный? у меня претензий нет к нему))) у меня претензии что тв этот ОТЛИЧНЫЙ сигнал по каким то причинам не принимает! что значит чистка и подключение к нормалному сигналу? Вы меня запутали. |
Dubovik 02/02/2020 22:37 |
usernames, если маленькую картинку, плохого качества, ещё и увеличить на 65", то она будет намного хуже чем та же
маленькая картинка плохого качества но на 32" . Это про русские буквы для объяснения "большой". И понятия дадут - не дадут. Фотошопом не занимался? Теперь про фразу, русскими буквами, про отличный входной сигнал. Я так понимаю что для тебя HDMI- это типа красной тряпки? То есть, само слово HDMI для тебя обозначает что, всё Пипец- все пуговицы у хокеистов должны быть на виду! Можно подключать хоть рокот от трактора или рок группу Ария- будет одинаково-РОК? Не будет. Если по HDMI идёт репортаж из студии или с улицы- то улицу и увидишь. Из говна конфетку не сделаешь, а если сделаешь то её и увидишь на экране всю размазанную. А отличный сигнал, зависит от того какое устройство у тебя на входе HDMI и какую каку ты смотришь. 120Гц это куйня. Для быстро меняющейся картинки, на таком большом экране. |
FreddikMerfi 02/02/2020 22:41 |
Dubovik, что на твой взгляд лучше? HDMI или оптический вход по качеству? |
Dubovik 02/02/2020 23:08 |
На каком будет лучше картинка на входе (на обоих) там и лучше качество.
У меня звук идёт по оптике и ЧТО? Если с ресивера идёт хреновый звук то и по оптике то же и услышишь. Оптика она только передаёт с меньшими искажениями.А если искажения уже заложены, до неЁ? То и переданы будут точно так. А на видео ещё и влияет скорость обработки сигнала , при перемещении объекта. Ну и чем больше экран тем сильнее будут видны погрешности. Сравните цифровые каналы разных студий. Что я, например, заметил есть такой канал "РЖД" - его можно за эталон взять. Богатые наверное, оборудование высший класс. Картинка как стекло. Вот и сравните его с другими, хоть через стекло, хоть через HDMI и сразу увидите разницу. При одних и тех же устройствах приёма и отображения. |
usernames 02/02/2020 23:29 |
Я опять тебя не понял.
Давай так. Контент - хорошего качества. Вывод по HDMI 2.0 - чоо не самый плохой на сегодняшний день способ передачи. (но и других в ТВ просто) Источник способный выдать тоже есть. И например игра, для которой высокая частота обновления уже важна. Так что...ближе к "потрохам" так сказать. |
FreddikMerfi 03/02/2020 07:53 |
usernames, а вот по HDMI 2.1 ещё лучше качество будет в два раза. Это как пример.
Пропускная способность: максимальные возможности интерфейса HDMI 2.1 составляют 42,6 Гбит / с, а версия HDMI 2.0 соответственно 14,5 Гбит / с. Что касается DisplayPort, обе версии 1.3 и 1.4 предлагают пропускную способность на уровне 25,92 Гбит / с. Качество и разрешение изображения: самые популярные версии DP 1.4 и HDMI 2.0 легко справляются с разрешением 4K, но DisplayPort поддерживает более высокую частоту обновления изображения при таком разрешении - до 120 Гц, что будет особенно важно для игроков. Только HDMI 2.1 поддерживает 4K при 120 Гц, плюс 8K при 60 Гц. |
Dubovik 03/02/2020 09:51 |
usernames, ближе к потрохам- играй на маленьком экране.
А так только зрение испортишь. И шейные позвонки растянутся. Steam Link |
usernames 03/02/2020 15:20 |
АГа. а hdmi 2.0 и даже 1.4. прекрасно справляется с fullhd на 120 . так что чего вы прицепились к входному порту мне не понятно. Я об этом даже не спрашивал. ДОБАВЛЕНО 03/02/2020 15:24
За заботу о здоровье спасибо. Буду играть на маленьком тв Правда вопрос по теме все равно актуален. Пусть в целях образованности ;-) |
FreddikMerfi 03/02/2020 16:25 |
usernames, никто не цеплялся к входному порту! Тебе уже в каждом посту написано что все ,,прицепились,, к ,,чистоте,, сигнала и не зависимо через какой интерфейс организовано подключение.
P.S. это то прочитал? Только HDMI 2.1 поддерживает 4K при 120 Гц, плюс 8K при 60 Гц. Так что если у тебя HDMI 2.0 то и поддержки 120 герц не будет! Или читаеш между строк? |
Dubovik 03/02/2020 17:39 |
usernames, Комп какой и что между РС и телеком ещё насувал?
А то может не стоит развивать болтовню. Какие в телике настройки провёл, в каком режиме играешь? Какая графика. |
FreddikMerfi 03/02/2020 17:54 |
Dubovik, добавлю, какой состав ПК, особенно видеокарта и процессор. |
usernames 03/02/2020 22:10 |
Ладно...покормлю немного троллей ))
Riva tnt ultra 15 летней давности могла выдать 100-140 гц. Правда только при 1024x768 неужто geforce 1070 или hdmi 2.0 не может... прокол ребята))) и нету никаких "промежутков" пк-тв. все. хорош уже прикалываться. если речь о чем-то специфичном. внутренности т.в к примеру - так у меня про ЭТО и создана тема! |
Dubovik 03/02/2020 22:50 |
usernames, вот теперь тролся дальше сам.
Ты даже не понимаешь о чём пишешь. Внутренности этого, твоего, ТВ тебе ничего не дадут. Если бы HDMI сам по себе мог что то, то и не нужно было бы переходить на цифровое телевидение. Можно было бы всем подключаться к HDMI входу и всё- цифра в кармане. У многих телевизоров этот вход, уже тоже, лет 15 есть. Но и этого ещё мало, гонят сегодня по цифре старое фуфло- оно как было старым так и осталось. А если сигнал плохой, то ещё и на экране сплошные квадратики. Несмотря на то что HDMI есть. Читай помойку,там твои вопросы уже давно разжёваны. Чус! |
FreddikMerfi 03/02/2020 23:56 |
usernames, при чём герц сколь видяшка выдаёт? Учи мат. часть! Видяшка по мощности сигнала на выходе может не дать и качество изображения будет хромать!
P.S. сам троль и других тролиш! Тему создал не про что! Тему в топку! |
usernames 04/02/2020 00:39 |
да чтож за идевательство то...
Мало того что тему переместили в СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ так и тут нашлись еще те кто кочевряжется что тема плохая! Господа... Мой вопрос до боли простой. Вы его увели в какуюто совсем не ту сторону и не понимаю ЗАЧЕМ. ВОзможно вы что-то имеете ввиду ходя вокруг да около. просто прикалываетесь. я не пойму. Еще раз. Не надо рассказывать мне что "сигнал" плохой. точнее...напротив! надо! если вы вклажываете что-то в это понятие что мне НЕ известно. А известно мне вот что. 1. ВИдеоустройство (я не хочу привязываться но пусть будет видеокара -к оторое способно выдать 120 кадров в секунду при FULLHD. 2. Интерфейс HDMI 2.0 способный передать это. (даже углублюсь и скажу про известную мне частоту пикселизации в 600 ) 3.Телевизор с HDMI 2.0, нативной панелью 120 ГЦ, с мощным (как мне кажется ) 4 ядерным процом который СПОСОБЕН переварить контент fullHD 120 FPS.(но только с USB) И вот по всем пунктам он вроде как это все может! а вот хрен там! и при частоте выше 79(по HDMI) - уходит в НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ режим. Т.е. плата на тв такой сигнал прнимать не хочет. Выше мы выяснили что проц тянет контент. ТАк какого же черта по HDMI затык? Где это бутылочное горлышко? Я за этим и создал тему что не могу понять всего! и обгуглился уже и опчитался. И пришел к выводу что не тянет проц. Но судя по всему там есть что-то еще ЧЕГО Я ПОНЯТЬ не могу. а вы мне про параметры "ПК" |
Dubovik 04/02/2020 11:28 |
usernames, - "ТАк какого же черта по HDMI затык? "
Ты ещё и читать не умеешь? Мы тебе как раз доказываем что сами входа не при чём, они только передают то что им дают. Как электропроводка в доме. При чём тут входа если телевизор кака? И пианист не так его настраивает. Ты его перевёл в ИГРУ , когда играешь? Ты же ничего не пишешь, только пальцы гнёшь. Мы уже поняли, что у тебя БОЛЬШОЙ телевизор. Рады за тебя. |
FreddikMerfi 04/02/2020 12:09 |
usernames, тему твою не только в свободный, но вообще в топку пора отправить! Тема не о чём! Хотя тема интересная, но ты должен был всё понять в первых 3 - 4 сообщениях! А ты тупой как пробка и не хочеш понимать то что пишут! Забудь ты про кабели HDMI, про разьём HDMI и пойми что ,,твой затык,, в телике и компьютере! Задрал тролить уже! Посты набиваеш что ли или флудиш!
P.S. тему в топку однозначно или хотя бы в некомпетентные вопросы!!! |
usernames 04/02/2020 16:47 |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 16:54
спокойствие...только спокойствие...(с) Да я его переводил в режим "GAME" да я выставил режим PC. Это все НЕ помогает. как и ваши фразы про то что "Телек кака" Да. телевиpор НЕ супер. Но и не полное говно. И аллилуйя всетаки виноват телек! А то я не заметил... сколько можно воду в ступе толочь... Виноват мейн. я ради него эту тему и создал! чтобы просто все понимать! Изъясняйтесь более ТЕХНИЧНО! |
FreddikMerfi 04/02/2020 17:31 |
usernames, придурок! Учи азы! Конченый! Ничего у тебя не выйдет! Телик у тебя не вытянет эти самые 120 герц и успокойся на этом! Мне похАй на твои нервы! Я главное сам не нервничаю и всё, а на тебя чхать с высокой берёзы! Ты изврат, раз такую тему создал!
P.S. тему в топку! В свободном разделе ей делать некуй! |
usernames 04/02/2020 17:48 |
Мне тоже плевать на такого мудозвона и на то что ты пишешь. САмое главное что то что ты написал -БЕСПОЛЕЗНО. Как и ты сам. ТАк что либо пиши что-то полезно между высерами. либо GTFO. "тебя не вытянет эти самые 120 герц и успокойся на этом" я уже узбагоился. УЗбагойся и ты. Теперь осталось понять причину и все дела. А для этого нужен хоть какой никакой диалог. |
FreddikMerfi 04/02/2020 18:25 |
usernames, диалога не будет (например потому как ты по профилю ,,бомж,,)! Причина того что не вытянет 120 Гц написана 70 раз выше и не только мной!
P.S. тему в мусор! |
usernames 04/02/2020 18:36 |
Нет. Диалога не будет потому...что ты по консистенции...гАвно-флудер... А выше ничего кроме высокомерия и пустословия я не видел. Либо что-то очень специфичное и зашифрованное. GTFO. |
FreddikMerfi 04/02/2020 18:57 |
usernames, если ты не понимаеш что тебе пишут другие, пусть даже не я, то ты и не поймёш! Ты упоротый как олень, упёрся что тебе должно дать эти 120 гц и всё, а пофиг какое железо на сигнале стоит и в конце приёма этого сигнала! Задрал ты своей простотой! Чес слово, по твоим постам создаёться впечатление, либо школьника - ПТУшника, либо полного ламера! Твоя тема так и будет висеть без ответов и решений! Решение только одно на первой странице ещё дано было, что не получиш ты от своего телика 120 Гц картиночку! На этом ты мне не интересен больше, потому как ты не хочеш понимаьб очевидные вещи! Засим откланиваюсь!
P.S. тем более ты своим GTFO показываеш что ты точно не мастер и точно ламер малолетний, точнее ещё молодой и к тому же не специалист, а чисто геймер! |
usernames 04/02/2020 19:09 |
P.s. Перечитал. никто, из того что я пытаюсь узнать и понять, полезного ничего не сказал. В том числе ты. Может и сказал, да только я мог не понять(если бы было что ). А вместо этого пошла ахинея. Так что GTFO мой бесполезный "друг" - и это не геймерский термин =) он просто сокращенный. я не поленюсь и объясню тебе что он значит, если захочешь. Я ведь нормальный человек ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 19:11 Хотя даже ты сейчас чуть более подробно описал. Железо на сигнале. вот только об эом железе мой вопрос и звучит))) а ты не научился слушать. ДОБАВЛЕНО 04/02/2020 19:22
Даже вот это чушь полнейшая. В LG tv 2017 года выпуска тоже hdmi 2.0 однако он уже пропускает fullhd при 120. так что... тоже ЛОЖЬ! |
Dubovik 04/02/2020 21:00 |
usernames, нарисуй сайты на которых ты инфу читал?
Вместе почитаем. |
usernames 04/02/2020 21:30 |
Без проблем. Но сначала, что там с моим ответом выше по поводу Game mode? Зачем спрашивали? Или даже так. какой инфы вы от меня хотели (выше) каких вводных я не предоставил? |
Dubovik 04/02/2020 21:40 |
usernames, не зря спрашивал, поэтому и хочу знать, где уже "учился".
А торговаться с тобой мне нет никагого резона- что сначало, что потом. Тебе же тут никто ничего не обязан, правда? Но ты же хочешь что то узнать, вот тогда давай вместе учить твои сайты. Но ты тут тоже никому ничего не обязан, правда? Можешь и не выкладывать. .......... -ПО для игр на РС. -Технология по обработке сигналов- ТВ. -Растояние до ТВ, по прямой. -Длина кабеля HDMI от РС до ТВ с загигулинами. - какой HDMI. - Разрешение на ТВ. - Какие Герцы, откуда и куда ты посылаешь. |
usernames 05/02/2020 14:29 |
торговаться? не нужно выдумывать и мне присписывать то, чего нет. Я всего навсего хотел найти тот ресурс который считаю максимально полезнейшим и интересным. Который отражал бы максимум того какую информацию я читал. Какой смысл вываливать все что я когда либо гдето находил? Разные мелочи и хабра ресурсы можно не считать. Вчера не было сил его искать. А сегодня когда нешел... не смог находу зайти сюда с разных провайдеров. Вы например знали что monitor.espec в списке заблокированных РКН ресурсов.? Видимо запрещенными веществами промышляет))) "никто никому ничего не обязан" Это прописные и понятные истины. А вот что непонятно это ЗАЧЕМ спрашивать если ответ не нужен? я грешным делом подумал ну не заметил человек...ан нет. просто проигнорил. и снова пустой пост вместо ответа на мой вопрос "зачем вам это?' Имхо писать что-то бесполезное почти столько же сколько бесполезное. т.е. я не понимаю зачем было писать.? "Можешь и не выкладывать." так выкладывать или не выкладывать??? ну так вот он: http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/163- там много полезных для понимания вещей. .......... -ПО для игр на РС. -Технология по обработке сигналов- ТВ. -Растояние до ТВ, по прямой. -Длина кабеля HDMI от РС до ТВ с загигулинами. - какой HDMI. - Разрешение на ТВ. - Какие Герцы, откуда и куда ты посылаешь И вот снова... на большинство вопросов вообще никак не способствуют теме. 1. -ПО для игр на РС. - бесполезный вопрос. Мы говорим сейчас даже не о ПО и играх а хотябы о возможности в панели упраления драйверов выбрать 1920x1080@120 - но т.к вы будете прикапываться...пусть будет HALF-LIFE 2. -Технология по обработке сигналов- ТВ. - вопрос для меня немного с подвохом. требует уточнения. 3.-Длина кабеля HDMI от РС до ТВ с загигулинами. - бесполезный вопрос и я на него уже отвечал. Но пусть... 1.5 метра прямое подключение. Кабель HIHG SPEED (если последует что-то в духе купите ультра дорогой то говорю да да. это именно он))) 4. Разрешение на ТВ. - самый бесполезный вопрос ответ на кототорый в первых же моих постах, но он тоже с подвохом. Разрешение тв или выдаваемое видеокартой?.впрочем на оба ответа уже были ответы. у тв нативное разрешение 3840x2016 - но подается с источника 1920x1080 5. Какие Герцы, откуда и куда ты посылаешь - в очередной раз. из веидео карты. на тв. через рабочий стол. см пункт 1. (игр не касается еще) резюме. вот почему что я думаю что вы издеваетесь надо мной... потому что на все эти вопросы я уже указал одну простую фразу. "Источник СПОСОБНЫЙ выдать картинку нужного качества и частоты обновления." - а значит вопрос об ИСТОЧНИКЕ это впринципе бааааальшой офтоп. |
Dubovik 05/02/2020 19:05 |
usernames, Вы например знали что monitor.espec в списке заблокированных РКН ресурсов.? Видимо запрещенными веществами промышляет)))
То что я про этот сайт знаю, тебе лучше не знать, так как я участвовал при "родах"... это между нами и перейдём к теме. Ещё раз глянул твои посты и нигде не нашёл (якобы) ответа на мои вопросы, может мы читаем разными буквами? По твоей ссылке, я вижу что, ты изучаешь устройство работы мониторов. А спрашиваешь про Телевизор. Хотя в твоём случае он и используется только как монитор. Думаю тебе нужно не устройство монитора и даже не телевизора, а искать совместную работу РС (игровых консолей) с телевизором. То есть, у меня сложилось мнение что, ты не туда ищешь. Поэтому , осмелюсь тебе выложить ссылку, на мой взгляд, которая ответит на много твоих вопросов. Хотя может, я уже совсем отупел.... и даже перестал понимать о чём речь. Если что поправишь, так как мы с тобой вместе изучаем тему. https://gadgets-reviews.com/ru/stati/391-proshchaj-monitor-vybiraem-televizor-dlya-kompyuternykh-igr.html как выходить по ссылке знаешь? Если что криво пойдёт копируй её в браузер. |
Nik_Al 05/02/2020 19:18 |
Стесняюсь спросить. А почему тогда доступ на него из России свободный? |
Dubovik 05/02/2020 19:27 |
Nik_Al, тоже открывается, не знаю в чём гвоздь.
НО, уже кто то подобное писал и не раз. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/02/2020 19:35 |
Nik_Al, а ты попробуй с мобильного еле2 зайти |
Dubovik 05/02/2020 20:19 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Лет 15 назад связывался с "еле2"- через пол года послал их НАХЕР.
И с тех пор думал что их больше не существует- ан нет? |
usernames 06/02/2020 01:06 |
В этой ссылке все также поверхностно. Для меня тв(осли очень упрощенно) это всего навсего большой монитор, с бОльшим количеством портов, вчтроенным тюнером и тв приствкой ну и умеющий интерполяцию. Вы действительно не понимате моего вопроса. Поэтом и вопросы задаете не те. Я его уже тоже несколько раз так или иначе озвучивал. Почему mainboard не пропускает до матрицы частоту обновления выше 60? Теле2, danycom, maxima twlecom - сайт не работает. Где то совсем гдето выдает что сайт запрещен в рф. Пчелайн - работает. |
Dubovik 06/02/2020 19:03 |
usernames, - "Почему mainboard не пропускает до матрицы частоту обновления выше 60?"
Хорошо отвечу напрямую- потому что твоя пнель НЕ может работать выше 60Гц. И твой компьютер - тоже не может выдавать больше 60Гц. Он это просто не умеет. Если у тебя в Тех. данных телевизора стоит что панель 120Гц- плюнь производителю и продавцу в глаза. Если продавец уверял тебя что 120Гц. Можешь фотку выложить (прилагаемые) ТЕХ данных, твоего телевизора. Не с интернета! |
usernames 06/02/2020 20:34 |
1.Вы меня прямо огорошили. не может? Вы шутите чтоли? Вы думаете я бы стал создавать тему в таком случае? да я ведь тему начал именно с того что указал что сама панель по ТТХ - 120 герцовая.
2. И если бы вы снова не сказали что компьютер "не умеет" я бы даже стал сильно сомневаться. Я не понял о какой фотке тех данных речь. я могу их скопировать. а точнее вот: Панель на тв: LC650EQF-YJF1 - я ее уже указывал. ее ттх: взято с https://displaysdb.ru/lg/65uh950v/ Максимальная частота обновления:120 Гц И вот тут то конечно начинается "магия" - эти 120 доступны только за счет интерполяции. т.е она их делает из 24-60 Но физически то она их имеет! Да я среьзено. и речи бы не шло вообще об этой теме! По поводу "ПК" не может...я уже сказал много раз все что мог. Что имеете ввиду вы под тем что видяха не может их выдать...я НЕ понимаю. Объясните пожалуйста. |
Dubovik 06/02/2020 21:16 |
usernames, из твоего ТТХ:
-" Если вы покупаете телевизор для игр, обратите внимание на максимальную частоту обновления при максимальном разрешении. У LG 65UH950V частота достигает 120 Гц.Ещё один важный для геймеров параметр - время отклика, равное 28 мс." Источник: https://displaysdb.ru/lg/65uh950v/ - У этого телевизора нет панели на 120Гц - маркетинговый ход. Максимум 60Гц. - LG Не указывает Input Lag то есть он намного выше, 28ms так как его проверить нет возможности, на дому. И этот показатель, для тебя, уже слишком большой, для такого большого экрана. И с таким экраном надо сидеть от и выше 3 метров от телека. Про РС- PS4 , Х бокс и т.д не дают больше 60Гц. А ты хочешь от РС. Языки иностранные знаешь? Там это всё описывают. Можешь? Доказывай обратное. |
usernames 06/02/2020 21:29 |
Именно так. Маркетинговый ход. потому чтот на ВХОД можно подать только 60. а на панели мы увидим либо 2 раза по 60 либо включится уплавнялка и дорисует промежуточные кадры. но это будет 120 кадров на ПАНЕЛИ. что собственно и важно.
Где вы взяли информацию что это эта панель физически не имеет честных 120гц? при чем тут инпут лаг? да это всего навсего означает что (если играть например) будет задержка на ввод с клавы - это понятно. Что-что? какие приставки? при чем тут они? я уже приводил пример что карта 15 летней давности могла выдать в некоторых разрешениях 120. Английский технический на среднем уровне. и я не понимаю почему уже не первый раз вы мне говорите про расстояние в 3 метра. Этот бред я вообще вижу везде и всюду. "Нужно выбирать размер так...чтобы было минимум такое то расстояние. Я всегда вспоминаю и рассказываю про кинотеатры. Расстояние в идеале должно быть таким чтобы картинка заканчивалась там где заканчиваются стороны тв.и глаза не видели то что дальше. (шкафы и прочее...) |
Dubovik 06/02/2020 21:55 |
Инпут лаг означает что сигнал по ХДМИ будет доставлен с задержкой на столько то мс.
растояние нужно выбирать так чтоб сидеть -Диаметр х 3 до мах.7- равно..... Чтоб шея не болела и глаза и пиксели перед глазами не мельтешили. Панель не даёт 120Гц. а то что она, как ты говоришь, умножает, 2 раза по 60 только дополнительное мерцание экрана. Поищи на английском. Я отдохну. |
usernames 06/02/2020 22:12 |
Все что можно было поискать по заданному вопросу - я искал неспешно в течении года. Поэтому искать уже нечего. И если вы что-то где-то видели или знаете дайте ссылку. Также...вы ощущение что либо бегло ссылку открывали и вниз не пролистали. либо смотрите на ттх ТВ а не панели. Во всех анлгоязычных ресурсах фигурирует нативная частотта панели 120гц. На rting по тв тоже есть обзор и конкретные подтверждения. На китайских сайтах тоже. и вы вообще первый кто утверждает обратное. причем не аргументировано. Я всетаки надеюсь что пойдет чуть больше технических деталей.
"Инпут лаг означает..." - ровно то что сказал я и то что повторили вы. Можем мы забыть уже про HDMI и сосредоточиться на внутренностях ТВ и\или его матрицы* Расстояние - офтоп и чисто субъективное мнение. (а объективно я уже озвучил вышел. Плюс-нет смысла покупать 4к тв если ставить его также далеко.+ на 4к плотность пикселей выше а значит и ставить можно ближе) |
Dubovik 06/02/2020 22:33 |
Раз год изучал, то рассказывай дальше сам.
Ты не там копаешь. Я теперь уже совсем всё. Уже не интересно. А внутренности телевизора зависят от кирпичей которые там установлены. Это уже к производителю. Схемы нет, и смысла нет туда копать. Раньше магнитофоны переносные- китайские продавали с выходом УЗЧ по 350Втт. Там же и твои 120Гц. |
usernames 06/02/2020 23:24 |
Ну так я и создал тему для того чтобы узнать ГДЕ копать.
Ну так всего доброго....хорошего настроения...и здоровья....(с) Один тут тоже был. Слился пораньше. Оба пофлудили 3 страницы. А смысла ноль. Вы ведь могли и сразу сказать что сама панель не 120гц. Хотя ой... что это...http://www.panelook.com/LC650EQF-YJF1_LG%20Display_65_LCM_parameter_29775.html И вот я должен увидев впервые на вашей картинке что панель не 120гц поверить в это. хотя там и инпут лаг не указан. Это не смутило? может и остальное там не правда? Там где смотрел я указано обратное.
Эм....вообщето и схема есть. И спецификации. И вообщето именно ради этих кирпичей тема и создавалась. Я понял. Пофлудили в теме. Писали ересь частично (про то что комп НЕ может выдать эт вообще шедевр...) ну и когда я всеже попросил аргументировать - слились. Чтож...скучать не буду. |
Dubovik 06/02/2020 23:45 |
Раз у тебя за Год не заработало то Не может. И комп то же, так как ты Не те Герцы считаешь. Которые синхронизируют.
Ты же читаешь и не веришь ничему. Чем же тебе ещё аргументировать? Если знаешь то расскажи нам.Ты похоже приготовил нам что то, с аргументацией? Мы поучимся у тебя, наверно что то тайное . Ты свою ссылку пробовал сам открывать? Она пустая- не рабочая. Если ты про схему. Но это пустое. |
usernames 07/02/2020 10:17 |
)) Как оно может заработать если оно не работает?))) Изучать вопрос это не тоже самое что сразу лезть в рабочий тв и что-то менять. Для того чтобы оно заработало я планировал в будущем например поставить мейн от другого тв что собственно и дало бы больше 60гц на входе. Все мои ссылки открываются. Фактически важный пункт в последней ссылке, диаметрально противоположен вашей картинке: LG Display LC650EQF-YJF1 Electronics Features Refresh Rate :120Hz Reverse Scan :No Total Power Consumption :144.24W (Typ.) и вы снова игнорите мой запрос на пруф. Чем ваша картинка надежнее других источников? я даже не понимаю почему вы решили сделать вывод такой. Например эта серия тв для разных регионов выглядит по разному и на некоторых висит частота 100-120 а на негокоторых 200-240 - в первом случае частота реальная а во втором маркетинговая. Это тоже косвенный признак. + производителю писал чтобы уточнить. Ну и еще одна мелочь...в тв LG - есть в настройках TrueMotion пункт DeJudder а есть второй DeBlur и вот второй есть ТОЛЬКО в тв с 120гц панелями. Так что жду не дождусь хоть одного опровержения. Или подтверждения вашей "картиночке" p.s. ну а по поводу "знаний" которые вы тут умалчиваете я вообще молчу. я еще ничего такого сложного\секретного и не спросил. |
Dubovik 07/02/2020 10:26 |
Реальная частота 60Гц. Остальные маркетинг.
Если можно одним писать 240, а другим 120 то туфта изначально. Читай на иностранных специализированых сайтах. Там всё расписано, как раз для игровых. А я не обязан тебе рыть аргументы. Год рыл не в ту сторону, теперь рой в другую. |
usernames 07/02/2020 10:49 |
в какую? "Не обязан" так говорят всегда когда нет аргументов. хотябы из уважения к тому что я тут "плясал" и присылал разную нужную вам Чушь...можно было и ответить. "одним 120 другим 240" в том то и дело. в одной стране послабления и разрешают писать фейковые 240 а в других законодательно запрещено вводить людей в заблужждения и пишут РЕАЛЬНУЮ Между прочим. На одном схожих из ресурсов у меня зашел разговор аналогичный. Там многое узнал по заданной теме, но никто не разу не упомянул что сама МАТРИЦА маркетинговая. На профильных сайтах по продаже матриц укзано 120. ЧТо это означает? |
Dubovik 07/02/2020 13:26 |
usernames, узнаешь расскажи всё, мне, будет очень интересно.
Обратись к производителю. Ищи аргументы, которые тебя устраивают. Вопрос то у тебя чисто теоретический или тебя, уже год, не устраивает работа РС совместно с ТВ? Аргументируй смысл своего вопроса. Замени майн, докажи всем нам. И отпишись. Как раз у меня писать что попало в Тех. документации- не выгодно. Поэтому твоим ТТХ, можно вытереть. А то ещё год пройдёт. Ты же опытный - геймер- троллер. Видно по полёту. |
usernames 07/02/2020 14:34 |
меня достало что все тут включая тебя читают через строчку. если не через пост. Я уже писал производителю тв и получил подтверждение. Это помимо всего остального. Включая здравый смысл. Если бы не глупые проколы в этой теме я бы даже наверное начал верить... Если дело в Матрице зачем ты и "другой" троль писали разного рода чушь вроде неспособности HDMI 2.0 выдать нужноую картинку? ты говорил что ПК не способен. Одним словом разного рода идетизм который дожен был убедить и направить меня по ложному пути. И если бы я не знал правды я бы поверил . Но... многое вышенаписаное дало усомниться в компетенции. Скажем так...ты прыгал от одного к другому и вот наконец настал черед матрицы. Мои аргументы про ее ТТХ игнорируются. А значит и про матрицу тоже может быть как про все остальное. Причинно следственная свзяь. Слышал про такое? я не прав? ты же не собираешьс меня в этом разубеждать. Я должен тебе доказать а ты нет? пардон...в такие игры я играть с тобой не буду. Можешь обосновать что матрица не 120 гц - велкам. Нет разговр с тобой закончен. А то после матрицы найдется чтонибудь еще...все что угодно лишь бы не по теме. |
Dubovik 07/02/2020 14:59 |
usernames, так я же тебе уже доказал, выложил тех данные твоего телевизора. Ты отреагировал, в своём стиле, а я то, а я не то.
Выложь адрес сайта где ты ещё эту тему троллишь, я посмотрю что умные специалисты тебе говорят. Или ты и там троллишь? Твой комп уже год тебе доказывает, что твой телевизор не подходит для игр. И сам комп фуфло и телик, тоже. Что ещё за аргументы надо? Адрес не забудь. |
SASHATOD 07/02/2020 15:22 |
usernames, Dubovik, И на скоко страниц растяните тему для двоих? |
usernames 07/02/2020 15:36 |
Я видел картинку на каоторой написано 120 -НАЙН - Инпут лаг неизвестен. Я даже спросил а не ошибка ли это. Почему данные инпутлага не известны? Может потому что ошибка? Я предоставлял - как минимум 3 ресурса (где говорится 120 -JA!) в том числе на ресурсы где этими панелями торгуют. только получается что как минимум в наших с тобой постах 3 > 1 не мог бы ты на секунду предположить что ты можешь ошибатья? или все настолько плохо и лживый маркетинг настолько лживый что обманул всех на свете кроме тебя? Когда на том же Rting делаюь обзоры тв там указывают когда матрица имеет панель 60 а когда выше. Акей...есть способы узнать настоящие ли у матрицы ТТХ или маркетинговые? Опятьже аргумент про параметр DeBlur для тебя тоже не аргумент. Да что происходит то? ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 15:38 Фуфловый комп может вывести 1024x768 при 140 герцах. И это 15 лет назад. Опять к компу возвращаемся? |
FreddikMerfi 07/02/2020 15:39 |
SASHATOD, автор темы не излечимый даун с кастрюлей на голове и его не пробить не чем! Он упоротый будет доказывать до посинения что он прапв, вот только в чём...? Ему на первой странице уже чётко всё написали, а он упёрся в своё! Этот дурень приводит доводы что на том то и другом сайте, да вот писал производителя.... А не скрина письма/ответа от производителя, никаких либо сайтов не выложил. АФтор выложил ссылочку как устроен монитор, но ему не в домёк, что монитор от ЖК ТВ отличаеться всем и они рядом по сравнению не стояли!
P.S. модераторы, тему в топку! |
usernames 07/02/2020 16:01 |
Я позволю себе ответ лично тебе, в двух частях. Со ссылками. В том числе на тебя самого. Точнее ту херню которую ты писал:
1.
2. https://bit-ly.ru/vNgP5cx Ну я же не трепло. ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 16:05 Кстати! если уж на то пошло...про первые ссылки..(прошлогодние) там же говорили что скалер все приводит к разрешению в матрице! т.е. что на него не подай он это преобразует в разрешение и частоту панели. Чем собсвтенно еще тогда косвенно подтвердили мои мысли. Опять таки...небыло ни слова про матрицу....а тут вдруг пошло... |
FreddikMerfi 07/02/2020 16:44 |
usernames, ты полное слабоумное трепло, каких свет не видывал! Дибил, поучи что в ТВ делает разрешение и выходную частоту на стекло, а не пиши херь! В итоге, комп у тебя гАвно, телик гАвно и сам ты гААААвнище! Вон отсюда с форума и что бы здесь больше не показывался! Мудозвон! Учи мат часть, только не про мониторы, а про ТВ панели, моники и рядом не стоят с ЖК теликами ни по ремонту, не по конструктивным особенностям....!
P.S. модераторы, тему в топку! АФфтора в бан для чтения теории на недельку! А вообще он голимый троль! |
Dubovik 07/02/2020 16:46 |
usernames, не вижу адрес сайта, на котором ты бодаешся.
Охота узнать какие различия у нас с ними в аргументах. Тема очень интересная! Желающие могут подключиться. SASHATOD, У тебя постов много, тоже скоро будешь праздновать "юбилей" постов. Покажи чем отличался в пИсанине? А не из-за кустов выпригивать и пугать. Или Пукать, кому как нравится. |
FreddikMerfi 07/02/2020 17:13 |
Dubovik, тема вообще не интересная и не о чём! Что в этой теме интересного? Только то что школьникогеймероютубероламер пытаеться доказать противоположное! |
SASHATOD 07/02/2020 18:38 |
Ты и твой оппонент мене и в куй не упёрлись. Коля,не пора это сливать? |
Dubovik 07/02/2020 18:48 |
SASHATOD, подрабатываешь, у "Главшпана"?
Лычки дают или приплюсовывают пункты, как подмастерью? |
usernames 07/02/2020 18:48 |
Я уже говорил, что в результате твоего поведния, я больше в твои игры играть не намерен. Будет так. Пока ты не объяснишь нормальным, человеческим, можно (и лучше) технически грамотным языком. Почему предоставив в очередной раз тебе запрошенную инфу в 3 экземплярах и не получив в ответ нихрена, я должен просто "поверить тебе на слово" что матрица 60ГЦ. При этом игнорировать различные обзоры, информацию производителя, пункт Deblur в тв и другие источники. А еще я вспомнил пункт в сервис меню тв не помню как он звучит но там есть цифры 100_120 и что-то про freq. Впрочем одну из одноименных тем ты можешь найти на хоботе. но сам. А то ишь нашел мальчика на побегушках. Принеси то, докажи это. А я тебя за новой порцией пошлю. ЧТО дальше ? личные технически переписки с пользователями, выкладывать попросишь? Все. А то это какой-то грёбаный стыд уже. Не будешь, не хочешь - твое право. Но в этот раз фразы "тебе не должны" и "про торг" уже не прокатят. Только нормальное уважительное общение или вслед за ФедейМразей. |
SASHATOD 07/02/2020 18:52 |
Dubovik, Хлопчик не хами,хлопотно |
Dubovik 07/02/2020 18:56 |
Dubovik, " А то ишь нашел мальчика на побегушках. Принеси то, докажи это"
А по твоим понятиям Мы тут должны бегать, тебе искать, опровержения доказывать. ДА, в меню есть 120Гц. Но ты их нигде не увидишь. За год мог бы уже увидеть- ан НЕТ. Я тебе даю выписки из сайтов зарубежных геймеров, нет- Тебе они не авторитет. Ты сам схему и ту выдать не можешь, и ссылки куда то в пустоту даёшь. |
FreddikMerfi 07/02/2020 18:56 |
usernames, каструлю с башки сними идиота кусок! Большинство обзоров пишут такие же ламеры-недоучки (неучи) как ты!
SASHATOD, согласен! Я уж какой раз прошу тему в топку! Тема бред, не о чём. А АФФтора в баню на неделю для раздумий! АФФтор темы троль просто и всех тут тролит. |
SASHATOD 07/02/2020 18:59 |
Dubovik, Ну ты же не хлопчик и шо тебе нужен этот клиент? |
Dubovik 07/02/2020 19:01 |
SASHATOD, что, уже за своёго, канаешь?
Запомни- я уже 10 лет, как до того как ты тут появился, на сайте, и за шестёрку не ходил. Не надо мне кривые рожи строить. Никто тебя в тему насильно не затягивает- шёл до того мимо- Иди! |
SASHATOD 07/02/2020 19:07 |
Dubovik, Да ты мене и на куй не нужен,дебил бля
Ты поц и фамилия твоя углантус |
Dubovik 07/02/2020 19:11 |
SASHATOD, я тебя знаю на всех сайтах.
И кроме говна от тебя ничего нет полезного. Уйди. Выражаться уже научился ? Не рано ли? Или у тебя на сайте за это не наказывают? 7ххх пунктов - только говнометанием набрал? |
SASHATOD 07/02/2020 19:14 |
Dubovik, Чучело и на каких это я сайтах тусуюсь?
Пиздун А может тебе пойти сюдой и ни шагу оттуда https://natribu.org/ |
Dubovik 07/02/2020 19:19 |
SASHATOD, Хочу обратить внимание всем читающим, Я, Этого ,
ещё ни разу не оскорбил. Не обозвал ни по фамилии, ни по имени.Сужу только по его делам. А у него, как и на других ресурсах, одно на уме. Пук. По Герцам- есть что сказать или РРТ, не работает на Герцах? |
SASHATOD 07/02/2020 19:23 |
Dubovik, не ты ли это stoves? |
Dubovik 07/02/2020 19:28 |
SASHATOD, Его я тоже знаю.
Как говорил тов.Рентген: - Я вас Бл.. всех насквозь вижу. Молодой человек- геймер ждёт умных мыслей ! А то ты тему перетащил, у него, теперь это тема для тебя одного. "А была для двоих" Геймера запугал. |
SASHATOD 07/02/2020 19:33 |
Dubovik, Да ну,прям рентген
Всё не выё..ся. |
Dubovik 07/02/2020 20:07 |
SASHATOD, Блин, ты всё ещё здесь?
А то мне некогда было тебя проверять, 5 Айфон стекло снимал и чистил дисплей. Жду геймера. |
SASHATOD 07/02/2020 20:10 |
Dubovik, Живу я тута
А шо меня проверять? |
Dubovik 07/02/2020 20:27 |
SASHATOD, Живёшь, таки живи, только детей не пугай.
Будь скромнее. Для тебя, тут на форуме, половина тем для срача, "работай" там. |
SASHATOD 07/02/2020 20:33 |
Dubovik, Ты считаешь шо это тема?
Так на попиZдеть, а шо она поучительного даст людям? |
FreddikMerfi 07/02/2020 20:38 |
SASHATOD, ничего! Только хохота на аФтора дуболома! |
Dubovik 07/02/2020 20:52 |
А в хрущёвке на 65" том телеке вам играть слабо?
Немного подождите и нам расскажут. Зашёл на Хобот и что я там увидел? Молодой человек на 65" собирался 120Гц. А тут на мониторах только 240Гц - и это ЛУЧШИЙ! 3мс это для моника уже хорошо, а для 65"- 28мс просто туфта. Тем более что LG не указывает этот параметр, в своих телевизорах, так как боятся судов с западными "геймерами". За лажу. Есть только пару фирм, которые не стесняются. |
FreddikMerfi 07/02/2020 21:02 |
Dubovik, я как то очень давно слышал типа правила такого - смотреть телик, что бы не испортить зрение, нужно в 5 - 7 диагоналях от экрана. Т.е. если диагональ ТВ 32, то 32 умножаем на 5 - 7 и примерно получаем 1.60 - 2.24 метра от экрана. |
Dubovik 07/02/2020 21:07 |
FreddikMerfi, диагоналей, - не " Цолл. Переведи 32" в см. умнож на 5-7 и получи.
А 65" не 32. |
FreddikMerfi 07/02/2020 21:23 |
Dubovik, ну как то так. Я точно не помню кто мне сказал или где то я вычитал это. Ну суть похожая. :% да, в хрущёвке нормально поглядеть, а уж поиграть и тем паче. |
usernames 07/02/2020 21:45 |
не хочешь не доказывай. как ты сказал 60? о.к. спасибо за информа...
Ах они всетаки есть... я то думал что нет и их.
Что значит их не увидишь? Они работают всегда! а в трумоушен с режимом Deblure при воспроизведении видео они вообще незаменимы потому что конвертация с 24 до 120 без PullDown милое дело.
Какие сайты? Ты дал одну единственную ссылку на рекламный сайт в котором между делом льется вода и картинку неизвестного источника и сомнительного содержания. Но сайт я еще раз даже перечитал и даже нашел там пункт в разделе про 3D(и не в твою пользу) что для ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО 3D нужен как раз 120ГЦ, а мой тв...как назло как раз с таким 3д... Вот только я знаю что это ЧУШЬ. Потому что высокая частота важна только для затворной технологии. Что еще раз говорит о хреновом ресурсе.
Какую схему? Какой сайт? Ты что про ссылку во втором посте? ну так это ФОРУМ ее обрезал так что при щелчке она открывает загланвый сайт. а стоит скопировать целиком и вставить и вот она открывается. ты не справился да? Так нужна схема в чем проблема сказать про это русским языком? прикрепил. ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 21:47
Твой скудный ум не может понять, что если эту тему хорошо разобрать(что я собственно и пытаюсь) то у людей будет больше знаний в местах где их хочет нае...ть производитель. как минимум. А как максимум, если это позволяет матрица снять ограничения производителя. Вот. песенка про тебя. Автор не я! https://www.youtube.com/watch?v=vS5p4LuDASM |
Dubovik 07/02/2020 21:59 |
usernames, "А как максимум, если это позволяет матрица снять ограничения производителя."
И что? Крутишся на крутых сайтах типа Хобота, а никто не подсказал, как нагнуть производителя? Ну спроси у производителя, ты же с ним напрямую общаешся чтоб подсказали подлые. Производитель НЕ хочет "нае..ь", он просто не умеет лучше делать. А если умеет, то за другие деньги, поэтому и в одной стране пишут 120Гц, а в другой боятся туфту писать. В Африке тоже уже все бегают со смартфонами, ещё круче чем в Европе. Думаешь у них они тоже стоят стоко сколько в Европе? Разницу в цене оплачивает остальной мир. В Меню они есть -эти проклятые 120Гц. Но я сколько не пытался понять разницу картинки без 120Гц и с 120Гц-ами, так и не понял. И это при том условии что у нас уже с 2007 года телик идёт только в цифре. Подставлял PS4, как мура шла так ничего не менялось. Про схему - форум сам не умеет ничего делать- ни обрезать, ни приваривать. Только кривые ручки могут так делать. Я( же тупой- попробовал скопировать всё, но толку никакого, форум обрезание сделал. Теперь Слава Аллаху научился вставлять ссылки? |
usernames 07/02/2020 22:23 |
Если ты туда ходил то как минимум видел что закончилось все как раз на том с чего началось продолжеие темы здесь в этом году. с процессора тв. Схему я прикрпил постом выше а не в перовм посте.его править нельзя. Мне тебе в 3 раз повторить? На сайтах "для африканцев" - 200гц. А для белых людей 100 Улавливаешь? нет? и 3 раз. произвеодитель(lg) подтверждает. Или для LG кто-то другой матрицы ваяет? Как и говорил. Жду технических деталей почему ты убежден что матрица физически 60. Это действительно интересно. ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 22:27 p.s пока не забыл. Снова напомню что тут проигнорилось. в матрицах тв следующего года выпуска - уже официально на инпуте можно подать 120 по тем же ценам(даже еще дешевле) это к тому что не умеют. |
Dubovik 07/02/2020 22:35 |
------В следующем году и начнёшь играть в игры. [img][/img] |
usernames 07/02/2020 22:59 |
в следующем году после выхода моего тв. т.е. 2017года. и врятли там что-то существенно поменялось. Более того их перестали делать с поддержкой 3d
Но впрочем я понял что диалога не будет. |
Dubovik 07/02/2020 23:10 |
usernames, открой свой сервисе мануал и с 8 стр.до 11 стр. почитай про свои 120Гц.
За целый год так и не удосужился заглянуть? С поддержкой 3д они тебе как раз совсем НЕ нужны, в этом режиме даже самые тупые геймеры не играют. Косоглазие и без игр обеспечено. Ладно, пойду Спокойной ночи мультики посмотрю. |
usernames 07/02/2020 23:26 |
Я вам даже не открывая скажу. Вы мне про поддерживаемые разрешения и частоты. вот только уже вы откройте завтра глазки и на свежую голову прочтите как называется раздел? External input format и дальше идет перечисление портов в том чиcле HDMI Правда здорово? Как будто я не с этого тему начал... Спокойно ночи)) ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 23:28 а то что " они не нужны" это я и сказал. Опровергая ссылку которую вы же и дали))) |
Dubovik 08/02/2020 10:15 |
usernames,
Теперь тебе осталось подвести итог твоей темы. А то дядьки, не поймут чего же ты хотел. Потарахтеть или за умного проканать. В чём суть того что ты хотел сказать? Может - не может, твой телек чего то? Или надо кварц поменять в процессоре? Производителю утереть нос. Я тебе дал ссылку русскоязычного сайта, там мало чего. На импортном ты читать не умеешь, поэтому ссылки не даю. Нет смысла туфту гонять. В ТТХ нет 120Гц, а у тебя есть, 28мс- тоже нет, а у тебя есть. Итого- чего тебе надо- если У тебя всё есть? |
usernames 08/02/2020 12:28 |
Суть моей темы была ПОНЯТЬ, все написано в первом посте. Я даже четко сказал что меня интересует сама суть, но спрашивать я буду на примере моего ТВ т.к. других у меня нет. Я был убежден (да в общем то никто и не попытался объяснить...) что матрица в конкретно этом тв 120ГЦ а плата со слабым процом который не вытягивает высоких частот и ограничен 60 на ВХОДЕ. Это косвенно подтверждается и тем что в тв следующего года выпуска (уже с новыми процами на мейне) есть возможность выбрать 120 на FullHD но не 4к т.к. ограничение hdmi.2.0
Я также русскиим языком сказал что английский технический у меня на уровне. Вы все читаете по диаганали. Или импортный это Хинди? Про кварц в процессоре мне не известно. Ведь матрица же не настоящая чего его менять?! |
Nik_Al 08/02/2020 20:18 |
Dubovik 08/02/2020 20:24 |
usernames, про кварц была шутка.
Ладно Хеппи Енд. |
lenin 08/02/2020 20:36 |
Мужики между собой разрешение пикселя найдите .Ну честное слово как дети.Было бы из-за чего ругаться.Да и вообще, зачем ругаться по пустякам? Все ведь грамотные в своем деле.
Ну а такие песни , к чему?Слова м--к , му--н .Или вы думаете их никто не знает?Уважайте друг друга. Кроме классики ничего не слушаю последнее время , попса раздражать стала . Ну а воспитывались на Pink Floyd . https://www.youtube.com/watch?v=IqQc1HxeD_Y |
