Уважаемые коллеги, как художник художников... | |||||||||
| Satan'sCore 30/01/2019 14:09 |
Можно ли считать 7,8 вольт примерно, как равным 8-ми. Дело в том, что тут клиент носит ящик свой по гарантии (Philips 20GX8552/59R), поставил регистратор на эмиттер 7219, так там гуляло до 8.2 почти, но при мне ящик не офнулся, поменял его на кт805а. Напруга пошла 7.8 на тда8362 уже час, как все пучком.Так вопрос в том, что 7.8 с х**м лучше же, чем 8.1 + х ? |
| ludresorta 30/01/2019 14:14 |
Сколько вешать в граммах? (с)
рекламу с косым ему покажи эту. https://www.youtube.com/watch?v=aIZi2q1zyhE |
| Satan'sCore 30/01/2019 14:16 |
Я тут не совсем понял ггг |
| berkonip 30/01/2019 14:40 |
всё уже украдено до вас! (с) |
| Barrymore 30/01/2019 15:59 |
поставь LM7808 |
| Satan'sCore 30/01/2019 16:19 |
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:21 Но кстати работает уже почти 3 часа. |
| Barrymore 30/01/2019 16:22 |
9 и два диода ... ![]() |
| Satan'sCore 30/01/2019 16:26 |
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:28 И вдобавок на двух диодах упадет 1,2-1,3 и в итоге будет в лучшем случае 7.8, а может и 7.7 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/01/2019 16:35 |
Satan'sCore, Вроде допуск на питание +-10% Так что или эмир или ишак но точно не сено, если оно конечно ровное. |
| Yuritsh 30/01/2019 16:39 |
| Satan'sCore 30/01/2019 16:43 |
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:48
| xmsi4 30/01/2019 18:26 |
резистивный делитель к любой кренке табе в помощь. ![]() |
| Satan'sCore 30/01/2019 18:33 |
| xmsi4 30/01/2019 18:35 |
будет щелчок с тдкса и нибудет ничего. Ни его, ни в/проца. |
| Satan'sCore 30/01/2019 18:50 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/01/2019 14:00 |
| ЕМХ 31/01/2019 20:35 |
24 грамма весом, в металлическом корпусе типа КТЮ-3-20? Или в ТО-220, только КТ805АМ? |
| Satan'sCore 31/01/2019 21:17 |
| Yuritsh 31/01/2019 21:26 |
| Satan'sCore 31/01/2019 21:34 |
| Yuritsh 31/01/2019 21:37 |
| Satan'sCore 31/01/2019 21:42 |
