Уважаемые коллеги, как художник художников...
Satan'sCore
30/01/2019 14:09
Можно ли считать 7,8 вольт примерно, как равным 8-ми. Дело в том, что тут клиент носит ящик свой по гарантии (Philips 20GX8552/59R), поставил регистратор на эмиттер 7219, так там гуляло до 8.2 почти, но при мне ящик не офнулся, поменял его на кт805а. Напруга пошла 7.8 на тда8362 уже час, как все пучком.Так вопрос в том, что 7.8 с х**м лучше же, чем 8.1 + х ?
ludresorta
30/01/2019 14:14
Сколько вешать в граммах? (с)
рекламу с косым ему покажи эту.
https://www.youtube.com/watch?v=aIZi2q1zyhE
Satan'sCore
30/01/2019 14:16
Я тут не совсем понял ггг
berkonip
30/01/2019 14:40
всё уже украдено до вас! (с)
Barrymore
30/01/2019 15:59
поставь LM7808
Satan'sCore
30/01/2019 16:19
Barrymore писал:
поставь LM7808
Хорошая идея. Только как назло ушла недавно последняя, а новые првтыкал и не заказал. 9 есть, 12, 3.3, 5, а 8 НЕТ!!!! Что за жизнь, полная засаднедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:21
Но кстати работает уже почти 3 часа.
Barrymore
30/01/2019 16:22
9 и два диода ... гы-гы
Satan'sCore
30/01/2019 16:26
Barrymore писал:
колхозить как то не хочеццаулыбка
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:28
И вдобавок на двух диодах упадет 1,2-1,3 и в итоге будет в лучшем случае 7.8, а может и 7.7
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2019 16:35
Satan'sCore, Вроде допуск на питание +-10% Так что или эмир или ишак но точно не сено, если оно конечно ровное.
Yuritsh
30/01/2019 16:39
Satan'sCore писал:
Satan'sCore писал:
А это не колхоз? Неужели нормальных деталей нету?
Satan'sCore
30/01/2019 16:43
Yuritsh писал:
Satan'sCore писал:
Satan'sCore писал:
Колхоз. Признаю, грешен. Но в этом пациенте... Жаль я его уже собрал, надо было фоткнуть, как там канифольных дел мастера поработали. Как дорожки резали и паяли. Так, что 805 ему как раз.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Опаньки. А в защиту он уходил при течке, и там наверняка под 9 заскакивало. Под транзистором плата черная, при дуновении феном 100 градусов - напруга сразу подрастала. Всё, 7.8++ в самый раз прокатит. Правда я еще заметил задир дорожки, как раз в месте где их резали, в месте, где плата по пазам шла. Может вполне и эта хрень давала такой эффект. Но скорее всего течка при нагреве.
xmsi4
30/01/2019 18:26
резистивный делитель к любой кренке табе в помощь. голливудская улыбка
Satan'sCore
30/01/2019 18:33
xmsi4 писал:
Не. Да будет там КТ805А вечно!
xmsi4
30/01/2019 18:35
будет щелчок с тдкса и нибудет ничего. Ни его, ни в/проца.
Satan'sCore
30/01/2019 18:50
xmsi4 писал:
тиха.... 8362 с донора дерну, Но, нет тут щелчков. Тихо работает.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/01/2019 14:00
ЕМХ
31/01/2019 20:35
Satan'sCore писал:
24 грамма весом, в металлическом корпусе типа КТЮ-3-20? Или в ТО-220, только КТ805АМ?
Satan'sCore
31/01/2019 21:17
ЕМХ писал:
Satan'sCore писал:
Yuritsh
31/01/2019 21:26
Satan'sCore писал:
[только КТ805АМ
И где ты его только нашел? Неужели до сих пор хранишь подобное?
Satan'sCore
31/01/2019 21:34
Yuritsh писал:
Satan'sCore писал:
[только КТ805АМ
Не выбрасываю. Хороший транзистор. Был в одном экземпляре, возможно на платах и бм найти можно, если порыть.
Yuritsh
31/01/2019 21:37
Satan'sCore писал:
Хороший транзистор
Видимо не менял ты их в 3УСЦТ. Дерьмо а не транзистор.
Satan'sCore
31/01/2019 21:42
Yuritsh писал:
Satan'sCore писал:
Хороший транзистор
Ошибаешься. Менял. Хороший - по сравнению с кт315
