плохой контакт на щупах, да блин везде
Фокс
07/03/2019 20:39
как он меня заколебал, эти щупы с хромом, плохо контачат, хз че делать с этим покрытием...
вроде есть контакт, но когда сильней надавить, как в лаке что ли, уже и тер и тер))) и натирал.
а еще всякие разъемы с хромом тоже плохо контачат, их что, все наждачкой тереть?
смех гы-гы
MPS20
07/03/2019 20:42
Контакт улучшится, если не забывать перед каждым использованием лудить щупы ртутью.
Фокс
07/03/2019 20:43
какой еще ртутью равнодушие
MPS20
07/03/2019 20:44
Которая в градусниках была. У меня немножко есть, но я не пользуюсь. Говорят, что вредно для здоровья.
RomanRB
07/03/2019 20:52
MPS20 писал:
Сначала полысеешь, потом побледнеешь, потом зубы выпадут... а так не, не вредно. голливудская улыбка
MPS20
07/03/2019 20:58
RomanRB, вытяжку сделать. А то, что ты описываешь, все равно случится рано или поздно. А вот Исаак Ньютон, например, стал автором своей Механики, перед тем, как. Может быть, ртуть-то и помогла?
RomanRB
07/03/2019 21:19
MPS20 писал:
Если просто вытяжку....то у половины района волосы с зубами выпадут.
Но то-же плюс: хоть не обидно будет..... что у одного. смех
gsn
07/03/2019 22:17
Блин, чё за проблема?
Будучи в Севастополе до войны на некотором хохлятском карыте убил в хлам штатные щупы на китайском тестере, нашёл решение, провод на щупы больше метра, МГШВ-0.75, правда оба чёрные, но пометил с двух сторон минус, провод добротный, советский ещё, мягкий, до сих пор забыл про проблемы с щупами.
Съёмные насадки с цыганских иголок оконцевал.
И пофиг, любой лак прокалывает, и даже на платах с военки.
Фокс
07/03/2019 22:34
пойду цыган искать
STIPLER
07/03/2019 22:49
Фокс писал:
Красной. Той, что в холодильнике ЗИЛ-Москва подмигивание
gsn
07/03/2019 23:45
Фокс, типа так получилось у меня
https://transfiles.ru/gvxrd
Barrymore
08/03/2019 05:11
и не говорите. дорогие аудио кабели и те строкуют. видать гнёзда из гауна. сим карта вчера мозг лечила ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/03/2019 09:34
Фокс, это у вас первый в жизни тестер? Последние лет .... к щупам припаяны короткие иглы, протыкают все что хочется. Одно время насмотревшись чужого опыта пробовал делать тонкие и соответственно мягкие и легкие провода с иглами с электролитической заточкой. Фокус в том, что их можно было воткнуть в пайку и они держались. Припоя на точках пайки тогда правда побольше было.
Фокс
08/03/2019 10:30
тестер не первый, понятно что иглой можно проткнуть что угодно, но бывает нужно померять и штыри, проволоки, и вот блинэ чот контак то и фиговый, нужно сильней сжимать.
может есть способ позолотить контактик?))
и как выше написали, если контак у сим карты не позолочен, и в телефоне тоже без позолоты, а хром, то это звиздец, они постоянно глючат, может шкуркой потереть? ну совсем малось шороховатость сделать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/03/2019 11:30
Фокс, а что в природе встречаются хромированные крнтакты в держателях симок? Да и симок не желтых ни разу не видел, может потому что у цыган на рынке ни разу симки не брал, но с хреновым контактом таки один раз сталкивался на телефоне двенадцатилетнего возраста.
Способы позолотить контактик конечно существуют, но с наскоку не получится, да химия для нормального покрытия мягко говоря неполезна для здоровья и недешево все это. Напаять золоченую иглу от погопина а разы дешевле будет.
Фокс
08/03/2019 11:40
кстати, хром еще в батарейных отсеках, батарейки покрутил - заработало)))
Barrymore
08/03/2019 14:56
где там золото гы-гы оксид или нитрид титана кажется. химики поправьте
поди отличи ...
Borek
08/03/2019 15:01
Barrymore, нитрид титана под цвет золота и оксид титана небесно-голубой.
Нитрид титана применяется как износостойкое и декоративное покрытие. Изделия, покрытые им по внешнему виду не отличаются от золота и могут иметь различные оттенки. Зависит это от соотношения металла и азота подаваемого на покрытие. При высокой температуре в плазме дугового разряда титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и осаждаются на поверхность.
Так же нитрид титана используется для создания износостойких покрытий (в частности, для зубных протезов жёлтого «под золото» цвета), используется в микроэлектронике в качестве диффузионного барьера совместно с медной металлизацией и др.
gsn
08/03/2019 22:32
Да уж, скоро и до платины на контакты в простой прибор на совет будет поставить..
У меня простые штекера с пропилом и серебрением, не жалуюсь, сегодня померял общюю длину щупов 2.5 метра, на пробнике при КЗ показывает 0000, штатные китайские 0070 казали.
Barrymore
19/03/2019 07:43
вот левый канал пропал гы-гы кабели PROEL . гавно гавном . щас от джениуса поставлю . лучше будет гы-гы
валентин-сибиряк
19/03/2019 11:50
gsn, китайские любые показывают сопротивление,причём смех ,переменное иногда. бяка
Barrymore
19/03/2019 12:38
а золото в ломбарде ? гы-гы
http://svarka-master.ru/ne-vse-to-zoloto-chto-blestit-pokry-tie-nitridom-titana/
