Вопрос к автомобилистам. | |||||||
| виктор-теледоктор 25/04/2019 17:38 |
Имеется машинка,кореец Авео,2009 г.,инжектор,1.4 литра движок.Машинка стоит без дела где то 2,5 года,в баке примерно 7-10 л 93-го бензина.
Где то читал,что срок годности бензина около 8-10 мес. Итак вопрос,есть ли риск завести машину? А если испортившийся бензин(по идее,он должен испортиться,а как на самом деле-х.з,у него же не спросишь) забьет инжектор?Тогда можно попасть на деньги(чистка инжектора и т.д). Один посоветовал просто добавить в бак литров 5-10 свежего бензина и заводить. А если слить старый бензин перед этим? Реально это? Крч,выскажите свои мнения,тов. автомобилисты!
Что делать? А)Сразу заводить Б)Слить бензин(его реально слить самому из нынешних авто?) и залить новый. В) Добавить в бак свежего бензина,тогда заводить. Или у кого есть свои варианты? Высказывайтесь,интересно выслушать любое мнение. |
| jurij+ 25/04/2019 17:54 |
Такого опыта длительной стоянки нет.
А вообще. Всё зависит от качества бензина. Не думаю что, что то катастрофичное будет. Да и штатный фильтр обязан быть у авто. Загляни, где он там.Можно снять и слить бенз, если стремаешь. Я бы добавил в бак, и делов то. |
| sas5308 25/04/2019 18:09 |
виктор-теледоктор, Аткрой бак и нюхни,потом свежачек , разницы не почуствуешь.
Плохо самому авто резинкам, кольцам, прокладкам и т.д. |
| sashko65 25/04/2019 18:09 |
виктор-теледоктор, включаешь на прямую бензонасос, он по ходу у тебя в баке, спускаешь старый (ну его чтоб пробл не было). Заливаешь свежий и добавляешь жидкость для пр очистки форсунок, так как они долго стояли и не факт что закоксовались. И заводишь без проблем, а старый потом можешь по чуть поливать в бак к свежему.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 19:13 MANNOL 9981 injector cleaner, я такое переодически доливаю. |
| jurij+ 25/04/2019 18:16 |
Ты это серьёзно,или пошутил? |
| sashko65 25/04/2019 18:22 |
Фильтра... Первый это сеточка перед заборником, вторая перед насосом и в самом насосе опять сеточка, и самая главная сеточка в самой форсунке, она очень маленькая в виде воронки. |
| sas5308 25/04/2019 18:23 |
У нас в Рассии на заправке бензин ослиной мочой разбавляют.
Максимум в баке за два года разложится на три компонента моча, говноприсадки и все остальное. |
| виктор-теледоктор 25/04/2019 18:23 |
Переведи,если не тяжело. ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 19:25
х,з, сегодня зашел в автосервис,там мне сказали что недавно завели Жигуль после 3х лет простоя тем бензином,что был в баке. |
| jurij+ 25/04/2019 18:31 |
Может на северах оно так. А сколько заправлялся на лукойлах, всегда без проблем.Правда, всегда только 95.На него очередей нет совсем. Остальные все "экономят" на 92.
Про всяки левые заправки, вы сами в курсах. |
| sashko65 25/04/2019 18:41 |
виктор-теледоктор, у тебя стоит релле бензонасоса, найди его, и запусти без вкл зажигания. Если так не доходчиво... То два провода что в бак к еасосу идут подай 12 в (там ещё два провода +1, это датчик уровня топлива и контр лампочка. |
| виктор-теледоктор 25/04/2019 18:51 |
Это геморрой..Надо разбираться , в каком месте отсоединять бензопровод,чтобы слить топливо. |
| sashko65 25/04/2019 18:56 |
виктор-теледоктор, не прибебняйся, в електронике ж разбираешься. В интернете все есть.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 19:58 виктор-теледоктор, ну скажем можна ещё по варварски. Выкрутить свечи отсоединить обратку и трубку в канистру... И крути стартером. |
| sas5308 25/04/2019 19:01 |
виктор-теледоктор, Во Владимире знатный телевизионщик один звонок и автомеханики выстоятся в очередь на слив бензина.
Можно собрать гаражный консилиум ,опят же с перименением крепких алкогольных напитков. |
| sashko65 25/04/2019 19:26 |
На советуй... .. После 3..5 литров выпитого шнапса, они дырку прокрутят или вообще прострелят бак. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2019 21:02 |
виктор-теледоктор, не парься, попробуй завести. Если заведется и будет после пары минут прогрева нормально работать спокойно едь до заправки.
Если бензин сливать, то уж никак не штатным бензонасосом ибо все дерьмо осыпавшееся со стенок бака и выпавшее в осадок при этом останется в топливных фильтрах. |
| Valeriynew 25/04/2019 23:01 |
Придерживаюсь того же мнения. виктор-теледоктор, если есть желание слить, то лучше открутить лючок бензонасоса (он находится либо под задней седушкой, либо в багажнике) и шлангом с грушей выкачать все, что там возможно накопилось (заодно и бак прочистить можно).
Правильнее будет, просто вытянуть реле бензонасоса и перемкнуть перемычкой силовые контакты. |
| rommy 25/04/2019 23:02 |
если сливать старый бенз влом,тогда долить свежего литров 10 и пробовать заводить. ![]() |
| alek70 26/04/2019 05:49 |
У меня одна машина простояла всю зиму в гараже, по весне завёл, работала не равномерно, заехал в автомагазин, купил присадку к топливу, которая устраняет воду, залил перед заправкой, заправил полный бак... Проехал около 100 км, всё нормализовалось... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/04/2019 06:20 |
alek70, вы этой присадкой возможно платы моете, спирт это изопропиловый. Хотя можно и этилового залить, не хуже будет.
Valeriynew, десять литров грушей? Мсье знает толк в извращениях. |
| Valeriynew 26/04/2019 08:25 |
Грушу на шланге нужно только вначале прокачать (если не в курсе), а дальше бежит самотеком и 10 литров выбежит в течении 3-7 минут в зависимости от диаметра шланга-груши. Можно обычным шлангом и ртом (по старинке), но шлангом-грушей хорошо выкачывать все остатки и ртом тянуть не нужно. Вот ссылка для наглядности https://prom.ua/ua/Shlang-grusha.html?sort=-score |
| alek70 26/04/2019 10:30 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да пофиг что там, купил, залил и забыл... |
| виктор-теледоктор 24/10/2020 10:46 |
Вобщем,продолжение истории описанной в 1 посте..Решил рискнуть завести мафынку простоявшую 4 года и старый бензин(10 л) не сливать.
Налил в бак 10 л свежего бензина,в баке стало 20 л,оставил на сутки,чтобы старая горючка перемешалась с новой.Свечи не менял,оставил старые. Поставил новый аккумулятор, т.к. старый умер в ноль. Повернул ключ,движок чихнул,завелся с полоборота и через 15 сек заглох. Выждал с минуту,крутанул стартер еще раз.Движок завелся,обороты слегка поплавали минуту,потом стабилизировались.Постоял на холостых 20 мин,потом проехал 3 км,движок работает как часики. Крч,авто простоявшее 4 года без движения ,завелось без проблем. Чесно говоря,не ожидал. |
| tynalex 24/10/2020 11:08 |
виктор-теледоктор,
Виктор, ты часом ничего не попутал ? Может 95 го бензина? 93ий (красный)уже лет так 30 не выпускают. Его в СССР выпустили специально для Жигулей, Волг 24ок. ![]() |
| виктор-теледоктор 24/10/2020 12:24 |
tynalex, оговорился,не 93 а 92 й.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2020 13:28 А насчет 95-го...Заправщица,которой я чинил телек,рассказала что 95-й у них делают прямо на заправке(причем заправка довольно известного брэнда),присадки смешивают с 92-м и получают 95 ![]() |
| iyzef 24/10/2020 17:51 |
В СССР-овских машинах можно было шланг от бензонасоса отсоеденить и двиг запитать с бутылки.Пока тарахтит-весь бензин насос скачает в бутыль (в нем хорошо видно-чего тама в баке было)... Тут хитрее.Слить весь бензин из бака и магистраль продуть/промыть-со стороны двига , свежим бензом, и то что надул обратно в бак- слить |
| toto 24/10/2020 19:14 |
виктор-теледоктор,
На старте немного грязи будет - потом проснется. Бак наверняка воды насосал, если не полный был. Слить бы или спирта добавить литрушку |
| tutu7 24/10/2020 19:30 |
У меня "Космич 2140" с начала событий 2014 года в гараже с 15 литрами 92 простоял,в прошлом году сын бензонасосом подкачал,стартером крутнул и заурчал родимый.Вот уже 1,5 года в движении-отклонений не замечено. |
| Valeriynew 24/10/2020 22:38 |
Мне то же самое швагер говорил, что на ходу делали с одной и той самой машины-заправщика при сливе в подземные емкости. Поэтому только 92 покупаю. ДОБАВЛЕНО 24/10/2020 23:40 А вообще поступил так, как советовали
| tynalex 24/10/2020 22:47 |
У нас 95ый от Батьки везут , а 92ой с Кременчуга. Батькин бензин по качеству лучше, чем украинский. На лючке бензобака моей Шкоды указан 91ый вообще, или 95ый. 92ой нет смысла лить- расход больше чем на 95ом, да и на 95ом машина "порезвее". В деньгах выигрыша на 92ом при этом не вижу практически никакого. |
| Nik_Al 24/10/2020 23:48 |
Это неудивительно. У вас воруют. А Батька за такое... яйца оторвёт. ![]() |
| Мелиор 25/10/2020 12:46 |
А я недавно на заправке в мой 55 литровый бак залил 58,3 литра! ![]() |
| SASHATOD 25/10/2020 12:48 |
Мелиор, Таки впихнул не впихуемое ![]() |
| iga 25/10/2020 13:35 |
Мне в Ялте летом, 63 литра залезло. Заправка, прямо скажем не брендовая, но я отказался уезжать и платить. Какой то армянин собрался за меня оплатить, он за мной стоял...В общ, поднял хай и караул. Да у меня танк на 50 литров и индикатор не горел. Жена снимала всё, в итоге через минут сорок представитель роспотребнадзора, из администрации тётка и сам король бензоколонки собрались..Долго рассказывать, в итоге оплатил за 21 литр и уехал врагом народа. Так оказалось что через пять минут езды Лукойловская заправка, ...Семейство виновато - в туалет, в туалет.... |
| виктор-теледоктор 25/10/2020 13:57 |
Мне инженер по гарантии в автосалоне-дилере сказал прямым текстом :" Хоть в паспорте и указан 95-й,но все равно лей 92-й,он хоть настоящий". |
| Мелиор 25/10/2020 14:02 |
iga, а я заправлялся на брендовой TES. Я в этой сети всегда заправляюсь, зарегистрирован, там всякие акции и т.д. Но именно на этой заправке впервые, сказал "до полного", рассчитался и уехал, жена кофе попила, потом думаю, что-то дорого заплатил, посмотрел в чек... |
| jurij+ 25/10/2020 23:16 |
Странно, наверное тот бензин что к нам идет 95, он паленый? А может гонят 92 "настоящий" и продают как 95 ?
Постоянно заправляюсь на Viada. бывший Lukoil и проблем не испытывал. В Р.Ф. то же всегда только Лукойл и только 95. |
| виктор-теледоктор 25/10/2020 23:33 |
Лукойл бывает настоящий,а бывает нет.Некоторые продают бензин по франшизе.Их легко распознать,на самой заправке написано Лукойл,а в касcовом чеке- что то вроде "ООО АЗС НефтеГазРесурс".И чем они на самом деле торгуют,прикрываясь именем Лукойла-ХЗ. |
