Герметизация платы эластичным герметиком.
KENT
04/05/2019 22:59
Купил про запас лет 7 назад двухкомпонентный эластичный герметик ПЕНТЭЛАСТ 712, чтобы платы герметизировать на наружных блоках кондиционеров. За это время он ни разу не понадобился. улыбка Предполагалось развернуть производство зимних комплектов для кондиционеров. Производство заглохло, а герметик остался.
Вот, наконец, потребовался герметик. Глянул, а банки с катализатором уже нет, потерялась... Осталась одна банка со смолой.
http://www.penta-junior.ru/711.htm
Срок годности на банке не указан, на сайте тоже. Наверное, смола уже испортилась.
На глаз она прозрачная, жидкая - не изменилась.
Может на нее отвердителя из эпоксидки капнуть?
Есть ли смысл покупать новый герметик, если он понадобится неизвестно когда.
Пользовался ли кто-нибудь этим герметиком?
Часто пользуюсь аэрозолью PLASTIC 70 (акриловый лак на нитрооснове.)
https://www.chipdip.ru/product/plastik-70-400
Очень удобно и быстро - фыркнул и готово.
Один раз за пятилетку решил слепить силиконовую конфетку - не получилось.
Посмотрел эту тему на форуме - нет ничего.
В соседнем форуме хвалят Пента-740, Пентэласт®-1159.
Про ПЕНТЭЛАСТ 712 ни слова.
http://monitor.net.ru/forum/topic532769-0.html
http://monitor.net.ru/forum/bga-info-278725.html
Ирония судьбы какая-то - лежит банка с одним компонентом герметика.
И выкинуть жалко, и оставлять нет смысла.
Помню, что дорого покупал и очень берег его. улыбка
SASHATOD
04/05/2019 23:28
KENT, А шо на Мониторе тему грохнули? улыбка
KENT
05/05/2019 00:27
Я так понял, что приняли за рекламу и выкинули в корзину, без комментариев.
KENT
05/05/2019 08:56
maro@emailna.co писал:
cмола разведённая в спирте лучший герметик и изолятор ...
"Смола" - это битум?
Так она же горит тоже прекрасно...
В этом случае лучше автогерметик ARDO, ABRO и прочие уксусные и нейтральные.
Проверено на тдксах, работали годами, 30КВ держали нормально в телевизорах.
В данном случае платы работают на улице, в жару, в мороз и дождь.
Прозрачный эластичный герметик хорош тем, что состояние залитых компонентов видно без вскрытия.
roma48
05/05/2019 09:04
Лак не помошник? Типа Цапон.
KENT
05/05/2019 13:35
roma48 писал:
Почему-то в кондиционерах, во внешних блоках, используют эластичный герметик, наверное, он лучше.
История покупки эластичного герметика.
Дело было в 2011г. Начальник поставил задачу - разработать зимний комплект для кондиционера, чтобы был лучше и дешевле аналогов, которые в продаже на рынке и чтобы установка его в кондиционер занимала не более 5 минут.
Вот и начал я в свободное от основной работы время колдовать плату, в конце концов сделал - размером с пачку сигарет, на разъемах от авиационных ШРов. Прекрасная конструкция получилась, провода резать не надо. Плата устанавливалась в разрыв штатного разъема, одним движением, вторым - крепление термодатчика на калач теплообменника и нагрев на компрессор.
Следующий этап - испытание в морозилке бытового холодильника Т=-18С. Я плату залил шеллаком (используется в пропитке обмоток эл. двигателей) - толщиной около 1-2мм и поместил в полиэтиленовом мешке в морозилку. Все прекрасно работало, пока не появлялся на плате иней, а потом начинались глюки. После длительного отстоя в морозилке ночью, с утра на плате был иней толщиной около 5 мм. При включении платы иней таял, бежали ручьи, плата отказывалась нормально работать.
Прикольно было смотреть на плату, со светящимися светодиодами, покрытую шубой снега улыбка.
В реале, я видел иней на платах кондиционеров зимой не более 0.5 мм, но свою плату мучал по-полной, чтоб в потоке дождевой воды работала безотказно.
Вот тогда и был куплен Пентэласт 712, но испытать его не удалось, т.к. начальник опустил цену платы до 500 руб, т.е. почти до себестоимости затрат в условиях кустарного производства. Разработка ушла под сукно.
toto
05/05/2019 16:08
KENT,
Церезин - дёшево и сердито, платы под дождем работают и ремонтопригодны
KENT
05/05/2019 17:05
toto писал:
"Кипит при температуре 400 градусов, а вспыхивает при 260".
http://fb.ru/article/316126/tserezin-chto-eto-takoe-i-gde-primenyaetsya
Горючесть церезина, как у бумаги, настораживает.
Для низковольтной слаботочки пойдет.
Где есть силовые контакты и высокое напряжение - может загореться.
Красный болт Т=+500С. упс!
Во время не подтянули болт, в результате - пожар.
Варистор - пыхнул от перенапряжения, фыркнул огнем на стеклотекстолит и ничего, потемнел только, а церезин непременно загорится.
Был случай, в Mitsubishi Electric мульт, от перенапряжения, варистор разогрелся и выпал из платы (висел вниз головой, выводы не загнуты), а предохранитель целый остался!
Значит, +300С на бессвинцовой плате было...
toto
05/05/2019 22:14
KENT,
Я в акте, по такой фотографии, напишу - дефект конструктивный :-)
lesnik178
06/05/2019 02:53
KENT, На фотке монтаж неправильный. во и результат. Там где подгорело - там понятно. А вот два наконечника через гайку - тоже не айс улыбка .
Под старый герметик искать растворитель? Сейчас столько всяких новых появилось что только выбирай улыбка
roma48
06/05/2019 06:09
А оно надо, чтоб вечно не ломалось? Без работы останешься.
STIPLER
06/05/2019 06:22
