Подставка из кинескопа.... | |||||
Михаил1996 17/05/2019 19:16 |
Господа коллеги, неплохой щебень получается из дохлых кинов сони тринитрон, но крутится мысль - как бы отпилить болгаркой морду кинескопа, чтобы использовать его в качестве стола. То есть - отпиленным на стол, а на экран уже ремонтируемый кинескопный телек. Га*но идея? |
виктор-теледоктор 17/05/2019 19:23 |
Дай объявление: "Отпиливаю болгаркой морды на столы,недорого".
И засекай время,когда приедут и заберут в дурку. |
Михаил1996 17/05/2019 19:28 |
Я все же попробую. Перебил их много, но ни разу не пилил. Вакуум заполню только. |
SASHATOD 17/05/2019 19:28 |
Вот не пойму молодёжь,одни пияZдячат а другие хернёй страдают это шо,воспитание или? |
ALEGA 17/05/2019 19:30 |
Не вздумайте пилить бандаж с вакуумом , обязательно отбейте горловину. |
!kolja 17/05/2019 19:31 |
виктор-теледокторИ засекай время,когда приедут и заберут в дурку., Емко и правильно Я даже не додумался. |
Михаил1996 17/05/2019 19:34 |
![]() ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 19:36
Фокс 17/05/2019 19:57 |
лучше лобзиком отпилить |
Михаил1996 17/05/2019 20:08 |
виктор-теледоктор 17/05/2019 20:43 |
Один чел решил болгаркой распилить баллон из под пропана,пустой. Взрывом снесло полбашки.Хорошо что не мучился. |
gsn 17/05/2019 21:06 |
Михаил1996, а слабо просто отбить горловину, потом тупо отбить до экрана?
А болгаркой подправить края экрана? Или можешь отбить горловину и залить туда раствор бетона, вставив основание для опоры. |
Михаил1996 18/05/2019 11:01 |
gsn 18/05/2019 18:10 |
Михаил1996, попробуй горелкой равномерно прогреть горловину до оплавления стекла, потом аккуратно деревяхой ровной выровняй.
И дальше ваяй свою идею. |
SASHATOD 18/05/2019 18:23 |
gsn, Серёга,в кинескопном стекле много свинца,ИМХО при нагреве будет трескать. |
Мелиор 18/05/2019 18:30 |
Михаил1996, я не понимаю зачем это нужно, но могу дать совет, как это сделать. Пропитай шпагат из натурального волокна спиртом (бензином, ацетоном...) потом оберни его вокруг кинескопа и подожги. В этом месте стекло нагреется и лопнет от перепада температуры. Если не лопнет само, можно сразу полить водой. Придется поэксперементировать с толщиной шпагата и составом пропитки.Тренироваться можно на бутылках из-под шампанского. Чтобы не лопнуло наискосок можно предварительно процарапать стекло стеклорезом |
gsn 18/05/2019 18:41 |
SASHATOD, Саня, и сказал, равномерно греть.
На спор аккуратно пустую водочную бутылку, типа хватит жрать!, прогрел, и горлышко утконосами как "харе", легко прижал, впечатлила некоторых картина маслом. Здесь я в другой теме в 15 году выложил фотку в теме рембыттехника Валеры попробовал повторить, получилось, но, воздух там влажный, бутылка быстро остыла, через 15 мин треснула. |
валентин-сибиряк 18/05/2019 19:00 |
Мелиор 18/05/2019 19:18 |
киев 18/05/2019 22:21 |
rommy 18/05/2019 22:58 |
Я вам завидую.столько времени есть много свободного у кого то. ![]() |
Мелиор 19/05/2019 00:27 |
rommy, на сидение в форуме у всех нас уходит гораздо больше |
Фокс 19/05/2019 12:09 |
ну не шилом же))) |
