Задачка про шарики
Мелиор
28/06/2019 11:54
Ответы аргументируйте !
Nik_Al
28/06/2019 12:14
Объём жидкости одинаков. Следовательно весы должны быть уравновешены. Однако шарик для пинг-понга прикреплённый к днищу чаши тянет её вверх. В то время как стальной шарик висит на внешней подвеске и не оказывает никакого влияния. Соответственно, весы должны склонятся в сторону стального шарика.
Valeriynew
28/06/2019 12:17
Левая. Объем жидкости одинаков, а значит и вес. Стальной шарик подвешен, то есть веса не имеет. Шарик для пинг-понга привязан, но привязан к чаше и поэтому имеет вес. Левая тяжелее на вес шарика для пинг-понга.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 13:20
Nik_Al писал:
Шарик не тянет вверх, а пытается всплыть, а это не одно и тоже. Шарик в воздухе имеет вес и на этот вес левая чаша будет тяжелее правой.
grek2k
28/06/2019 12:25
Со стальным тяжелее.
https://youtu.be/GdpfFOUgWvU
Формулы здесь - https://masterok.livejournal.com/2161009.html
MPS20
28/06/2019 13:26
Nik_Al писал:
Напомнило о бароне Мюнхгаузене, который вытянул себя за волосы из болота вместе с конем.
А по делу - левая чашка тяжелее ровно на вес шарика от пинг понга.
Подвешенный стальной шарик никакого действия не оказывает. Это все равно, что поставить на весы стакан с водой, погрузить в него палец и смотреть, насколько потяжелеет вода в стакане (правда при этом будут играть ничтожную роль небольшие силы поверхностного натяжения).
валентин-сибиряк
28/06/2019 15:26
Равновесие.
SASHATOD
28/06/2019 15:37
Разница веса шарика для пинг-понга подмигивание
birluk
28/06/2019 18:56
Эти шарики для отвлечения внимания,равновесие.
studentkra
29/06/2019 09:50
При погружении стального шарика в воду, вода его выталкивает. Следовательно, вес штатива с шариком уменьшается. Но так как общий вес системы не меняется, вес чаши со стальным шариком должен увеличиться. Если совсем по простому, возьмите шарик не из стали а изо льда улыбка
MPS20
29/06/2019 11:19
studentkra, и ведь ты прав классно! . В действие вступает архимедова сила, Правый сосуд становится тяжелее ровно на тот объем воды, который был вытеснен стальным шариком. Я даже проверил это экспериментально. В моем случае правый сосуд "потяжелел" на 0,6 г.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 11:42
А теперь - что не "не так" с левым стаканом? Там все силы уравновешены внутри стакана, и никаких чудес быть не может. Ведь так?
MPS20
29/06/2019 11:55
хы, а задачка-то для пятого класса обычной школы...
sas5308
29/06/2019 12:30
Страдаю старческим слабоумием, не смог отгадать ,сцуко слищком мудёро.
Мелиор
29/06/2019 16:03
Nik_Al писал:
Коля, так если взять шарик побольше, стакан вообще может взлететь! Надо же! Барон Мюнхгаузен был прав, когда говорил, что можно себя вытащить за волосы из болота!! смех
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 17:04
Valeriynew писал:
Вот я тоже так подумал, но оказывается не все так просто
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 17:06
grek2k писал:
Да, прежде, чем запостить сюда задачку я тоже видел этот ролик, думал никто больше его не видел улыбка
Nik_Al
29/06/2019 16:09
Мелиор писал:
Ну бывает спросонья...как-то действительно не подумал.
Но доля правды в этом тоже есть. Если шарик заполнить газом который легче воздуха.. он вытащит чашу весов "за волосы из болота" голливудская улыбка
И по любому я похоже угадал - правая чаша тяжелее. улыбка
Мелиор
29/06/2019 16:10
grek2k писал:
Здесь наглядный пример замкнутой системы (слева) и внешнего воздействия на систему (справа). При погружении в воду вес объекта уменьшается на объем вытесненной жидкости, значит давление на нить стального шарика уменьшилось. От этого уменьшения увеличилось давление на дно сосуда. То есть это равносильно доливанию воды в объеме, равном объему стального шарика. А давление на левую чашу увеличилось всего лишь на вес шарика от пинг-понга. Так ?
Нет не так. Давление на дно увеличивается и в левом и в правом стакане, или я чего-то не понимаю
Valeriynew
29/06/2019 22:00
Мелиор писал:
Правильно: высота водяного столба увеличилась и давление на дно и в одном, и в другом стакане увеличиться.
lenin
30/06/2019 16:21
Левая сторона тяжелее на вес мяча , правый шар веса не имеет так как подвешен на нити . Архимедова сила Fa=pgV для обеих шаров равна, так как их объемы одинаковы и погружены на равную величину.
Это все равно , что спросить сколько будет весить курица стоя на весах на одной ноге и на двух.
Вроди как левая должна быть тяжеле на величину веса газа заключенного внутри шарика для пинг понга+вес самого шарика.
Вес правого шарика уравновешен нитью,а левый давит на дно сосуда своим весом т.к. находиться в воде.Вроди так.
Мелиор
30/06/2019 19:38
lenin, n max, да, я тоже так считаю, но как быть с этим:
grek2k писал:
MPS20
30/06/2019 19:53
Архимедова сила пытается вытолкнуть стальной шар, упираясь в дно стакана. А в левом стакане та же сила тоже пытается вытолкнуть шарик от пинг-понга, но вся уходит на растяжение нити.
lenin
30/06/2019 20:10
Мелиор, На заборе тоже пишут.Пусть объем шариков сравнит , а потом опыты ставит.
Есть формула Fa=pgV
p-плотность воды , V-объем тела , g -ускорение свободного падения.
Fa- архимедова сила.
sas5308
30/06/2019 20:54
lenin, А Вы умный,я сразу сдался потому что в интернет не полез читать.Могу только сам по физике 6 класса вспомнить.
lenin
30/06/2019 21:07
sas5308, Не прибедняйся.
Sergej
30/06/2019 21:11
Мелиор писал:
Вес левого стакана складывается из массы жидкости (=правому) + масса шарика + масса воздуха в шарике.
Вторая и третья составляющие в правом стакане не приложены к весам, а приложены к внешней опоре и не влияют на суммарный вес.. ЗЫ: Общее заблуждение..?
youtube ф топку, не смотрел, но осуждаю гы-гы
Мелиор писал:
grek2k писал:
Там весы китайские без сертификата.Они вообще могут температуру на марсе показывать смех Вот так и быть.Пусть весы нормальные применит хотя б сарториус
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 21:14
+подождать пока вода успокоиться после резкого погружения шарика потом считывать показания
sas5308
30/06/2019 21:21
Русский ,один шарик сломал, другой прое.. ал.
Sergej
30/06/2019 22:55
n max писал:
Весы-то при чём? https://physics.stackexchange.com/questions/130688/which-way-does-the-scale-tip
Или вообще это
https://www.youtube.com/watch?v=sJXbLF1QylA
https://www.youtube.com/watch?v=stRPiifxQnM
Сила действия равна силе противодействия....
SASHATOD
30/06/2019 23:03
Sergej, смех А где по нашенскому? улыбка
SASHATOD писал:
Да вроди понятно инглиш ноу проблэм.+переводчик кому не совсем
Sergej
01/07/2019 00:49
SASHATOD, на первой странице, ютуп.
По-английски больше разжёвано, а обосновывается вроде этим
Первую часть экскремента(следственного) провел
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 23:57
Вес гири в стакане 50 грамм ровно.
Весы доволи точные водку на них разливаем по стаканам смех
валентин-сибиряк
02/07/2019 16:37
Законы классической физики здесь не работают бяка ,нужно примерять теорию относительности смех .
Nik_Al
02/07/2019 23:38
Чувствую.. будет на полсотни страниц и к окончательному ответу так и не придём. голливудская улыбка
Nik_Al писал:
Ну может новый закон откроем из физики и шнобелевскую премию дадут.Я только за улыбка
aze1959
19/07/2019 15:12
равновесие
хотя... это с первого взгляда
левая чаша тяжелее так как вес не компенсируется натяжением нити
с учётом того что плотность обеих шариков больше чем плотность воды
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 09:33
стаканами и водой можно пренебречь-банально выкинуть их из задачи ибо их вес одинаков
и получается что на левой чаще шарик лежит на опоре
а на правой висит на нити и не касается чаши
GOLDEN ALEX
23/07/2019 01:54
Вы забываете о понятиях масса и вес и о том, что нужно рассматривать систему на каждой чаше весов в целом (масса стакана, воды и шарика). Поскольку плотность (и соответственно масса) шариков различаются на порядки, то и суммарный вес правого стакана будет выше даже не смотря на то, что подъёмная выталкивающая сила слева скомпенсирована силой натяжения нити, а справа силой тяжести самого шарика минус силой натяжения нити.
RomanRB
23/07/2019 05:02
Вес и масса не имеет значения. Только объёмы. А если они одинаковые-то равновесие. Остальные расхождения-это погрешности измерений.
igorasrex
09/08/2019 10:07
Шарик в левой чаше дает на весы только свой вес. Шарик в правой чаше действует на воду вниз(а вода на чашу), силой равной той которой и вода на него действует вверх( сила Архимеда). Для статива, он стал легче на эту силу которая действует со стороны чаши на него. А значит правая тяжелее на этот вес смещяемой воды шариком(минус вес тенисного мяча, если учитывать).
Мелиор
09/08/2019 13:04
igorasrex, почему правый шарик давит на чашу вниз, а левый нет? И почему он вообще давит на чашу, если он подвешен на внешней опоре? Объем вытесненной воды одинаков, но он (объем) вообще не влияет на вес чаши
sas5308
09/08/2019 13:45
Можно ли бомбой вспахать огород?
igorasrex
09/08/2019 14:38
Мелиор, Силы которые внутри системы в равновесии и не имеют результат как если действовали внешние. А правый шарик давит весом, который когда не погружен в воду, весь на статив действует, а как погружаешь в воду, его вес делится между стативом и чашей. Или по твоему он не становится легче для статива на разницу равной силе Архимеда? А он легче и эта часть веса, как раз на весы и нажимает на которых чаша и держится. Левый шарик если бы не зацепили за дно, а держали бы погруженным в воде нажиманием сверху, то тогда если пренебрегать его весом, то было бы равновесие на весах. Правый считай такой же тенисный, а вместо нитки спица..или вместо давления спицой, это делает его вес, ведь он итак тяжелей воды, только теперь на нитке натяжение меньше.
валентин-сибиряк
09/08/2019 18:42
Так никто не может отгадать?Загадка-то простейшая. бяка смех .Говорят вся сложность именно в простоте. недовольство, огорчение
