Задачка про шарики | |||||||
Мелиор 28/06/2019 11:54 |
Ответы аргументируйте ! ![]() ![]() |
Nik_Al 28/06/2019 12:14 |
Объём жидкости одинаков. Следовательно весы должны быть уравновешены. Однако шарик для пинг-понга прикреплённый к днищу чаши тянет её вверх. В то время как стальной шарик висит на внешней подвеске и не оказывает никакого влияния. Соответственно, весы должны склонятся в сторону стального шарика. |
Valeriynew 28/06/2019 12:17 |
Левая. Объем жидкости одинаков, а значит и вес. Стальной шарик подвешен, то есть веса не имеет. Шарик для пинг-понга привязан, но привязан к чаше и поэтому имеет вес. Левая тяжелее на вес шарика для пинг-понга.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 13:20
Шарик не тянет вверх, а пытается всплыть, а это не одно и тоже. Шарик в воздухе имеет вес и на этот вес левая чаша будет тяжелее правой. |
grek2k 28/06/2019 12:25 |
Со стальным тяжелее.
https://youtu.be/GdpfFOUgWvU Формулы здесь - https://masterok.livejournal.com/2161009.html |
MPS20 28/06/2019 13:26 |
Напомнило о бароне Мюнхгаузене, который вытянул себя за волосы из болота вместе с конем. А по делу - левая чашка тяжелее ровно на вес шарика от пинг понга. Подвешенный стальной шарик никакого действия не оказывает. Это все равно, что поставить на весы стакан с водой, погрузить в него палец и смотреть, насколько потяжелеет вода в стакане (правда при этом будут играть ничтожную роль небольшие силы поверхностного натяжения). |
валентин-сибиряк 28/06/2019 15:26 |
Равновесие. |
SASHATOD 28/06/2019 15:37 |
Разница веса шарика для пинг-понга ![]() |
birluk 28/06/2019 18:56 |
Эти шарики для отвлечения внимания,равновесие. |
studentkra 29/06/2019 09:50 |
При погружении стального шарика в воду, вода его выталкивает. Следовательно, вес штатива с шариком уменьшается. Но так как общий вес системы не меняется, вес чаши со стальным шариком должен увеличиться. Если совсем по простому, возьмите шарик не из стали а изо льда ![]() |
MPS20 29/06/2019 11:19 |
studentkra, и ведь ты прав ![]() ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 11:42 А теперь - что не "не так" с левым стаканом? Там все силы уравновешены внутри стакана, и никаких чудес быть не может. Ведь так? |
MPS20 29/06/2019 11:55 |
хы, а задачка-то для пятого класса обычной школы... |
sas5308 29/06/2019 12:30 |
Страдаю старческим слабоумием, не смог отгадать ,сцуко слищком мудёро. |
Мелиор 29/06/2019 16:03 |
![]() ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 17:04
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 17:06
Nik_Al 29/06/2019 16:09 |
Ну бывает спросонья...как-то действительно не подумал. Но доля правды в этом тоже есть. Если шарик заполнить газом который легче воздуха.. он вытащит чашу весов "за волосы из болота" ![]() И по любому я похоже угадал - правая чаша тяжелее. ![]() |
Мелиор 29/06/2019 16:10 |
Valeriynew 29/06/2019 22:00 |
Правильно: высота водяного столба увеличилась и давление на дно и в одном, и в другом стакане увеличиться. |
lenin 30/06/2019 16:21 |
Левая сторона тяжелее на вес мяча , правый шар веса не имеет так как подвешен на нити . Архимедова сила Fa=pgV для обеих шаров равна, так как их объемы одинаковы и погружены на равную величину.
Это все равно , что спросить сколько будет весить курица стоя на весах на одной ноге и на двух. |
n max 30/06/2019 19:24 |
Вроди как левая должна быть тяжеле на величину веса газа заключенного внутри шарика для пинг понга+вес самого шарика.
Вес правого шарика уравновешен нитью,а левый давит на дно сосуда своим весом т.к. находиться в воде.Вроди так. |
Мелиор 30/06/2019 19:38 |
lenin, n max, да, я тоже так считаю, но как быть с этим:
MPS20 30/06/2019 19:53 |
Архимедова сила пытается вытолкнуть стальной шар, упираясь в дно стакана. А в левом стакане та же сила тоже пытается вытолкнуть шарик от пинг-понга, но вся уходит на растяжение нити. |
lenin 30/06/2019 20:10 |
Мелиор, На заборе тоже пишут.Пусть объем шариков сравнит , а потом опыты ставит.
Есть формула Fa=pgV p-плотность воды , V-объем тела , g -ускорение свободного падения. Fa- архимедова сила. |
sas5308 30/06/2019 20:54 |
lenin, А Вы умный,я сразу сдался потому что в интернет не полез читать.Могу только сам по физике 6 класса вспомнить. |
lenin 30/06/2019 21:07 |
sas5308, Не прибедняйся. |
Sergej 30/06/2019 21:11 |
Вторая и третья составляющие в правом стакане не приложены к весам, а приложены к внешней опоре и не влияют на суммарный вес.. ЗЫ: Общее заблуждение..? youtube ф топку, не смотрел, но осуждаю ![]() |
n max 30/06/2019 21:12 |
Там весы китайские без сертификата.Они вообще могут температуру на марсе показывать ![]() ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 21:14 +подождать пока вода успокоиться после резкого погружения шарика потом считывать показания |
sas5308 30/06/2019 21:21 |
Русский ,один шарик сломал, другой прое.. ал. |
Sergej 30/06/2019 22:55 |
Или вообще это https://www.youtube.com/watch?v=sJXbLF1QylA https://www.youtube.com/watch?v=stRPiifxQnM Сила действия равна силе противодействия.... |
SASHATOD 30/06/2019 23:03 |
Sergej, ![]() ![]() |
n max 30/06/2019 23:33 |
Да вроди понятно инглиш ноу проблэм.+переводчик кому не совсем |
Sergej 01/07/2019 00:49 |
SASHATOD, на первой странице, ютуп.
По-английски больше разжёвано, а обосновывается вроде этим ![]() |
n max 01/07/2019 23:40 |
Первую часть экскремента(следственного) провел
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 23:57 Вес гири в стакане 50 грамм ровно. Весы доволи точные водку на них разливаем по стаканам ![]() |
валентин-сибиряк 02/07/2019 16:37 |
Законы классической физики здесь не работают ![]() ![]() |
Nik_Al 02/07/2019 23:38 |
Чувствую.. будет на полсотни страниц и к окончательному ответу так и не придём. ![]() |
n max 03/07/2019 00:06 |
Ну может новый закон откроем из физики и шнобелевскую премию дадут.Я только за ![]() |
aze1959 19/07/2019 15:12 |
равновесие
хотя... это с первого взгляда левая чаша тяжелее так как вес не компенсируется натяжением нити с учётом того что плотность обеих шариков больше чем плотность воды ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 09:33 стаканами и водой можно пренебречь-банально выкинуть их из задачи ибо их вес одинаков и получается что на левой чаще шарик лежит на опоре а на правой висит на нити и не касается чаши |
GOLDEN ALEX 23/07/2019 01:54 |
Вы забываете о понятиях масса и вес и о том, что нужно рассматривать систему на каждой чаше весов в целом (масса стакана, воды и шарика). Поскольку плотность (и соответственно масса) шариков различаются на порядки, то и суммарный вес правого стакана будет выше даже не смотря на то, что подъёмная выталкивающая сила слева скомпенсирована силой натяжения нити, а справа силой тяжести самого шарика минус силой натяжения нити. |
RomanRB 23/07/2019 05:02 |
Вес и масса не имеет значения. Только объёмы. А если они одинаковые-то равновесие. Остальные расхождения-это погрешности измерений. |
igorasrex 09/08/2019 10:07 |
Шарик в левой чаше дает на весы только свой вес. Шарик в правой чаше действует на воду вниз(а вода на чашу), силой равной той которой и вода на него действует вверх( сила Архимеда). Для статива, он стал легче на эту силу которая действует со стороны чаши на него. А значит правая тяжелее на этот вес смещяемой воды шариком(минус вес тенисного мяча, если учитывать).
Мелиор 09/08/2019 13:04 |
igorasrex, почему правый шарик давит на чашу вниз, а левый нет? И почему он вообще давит на чашу, если он подвешен на внешней опоре? Объем вытесненной воды одинаков, но он (объем) вообще не влияет на вес чаши |
sas5308 09/08/2019 13:45 |
Можно ли бомбой вспахать огород? |
igorasrex 09/08/2019 14:38 |
Мелиор, Силы которые внутри системы в равновесии и не имеют результат как если действовали внешние. А правый шарик давит весом, который когда не погружен в воду, весь на статив действует, а как погружаешь в воду, его вес делится между стативом и чашей. Или по твоему он не становится легче для статива на разницу равной силе Архимеда? А он легче и эта часть веса, как раз на весы и нажимает на которых чаша и держится. Левый шарик если бы не зацепили за дно, а держали бы погруженным в воде нажиманием сверху, то тогда если пренебрегать его весом, то было бы равновесие на весах. Правый считай такой же тенисный, а вместо нитки спица..или вместо давления спицой, это делает его вес, ведь он итак тяжелей воды, только теперь на нитке натяжение меньше. |
валентин-сибиряк 09/08/2019 18:42 |
Так никто не может отгадать?Загадка-то простейшая. ![]() ![]() ![]() |
