Ток потребления предохранителя.... | |||||||
Михаил1996 26/09/2019 11:52 |
Как то видел тут тему. Но все же тот, кто выразил мысль - видимо не теми словами. Как ни крути, а предохранитель немного ест электроэнергию и как только мощность превышает ту, что может он рассеять - он сгорает. Привет последователям теории |
SASHATOD 26/09/2019 11:55 |
Михаил1996, Когда собаке не хрен делать она..... так и ты |
Nik_Al 26/09/2019 13:21 |
Совершено верно. И изменяется этот ток потребления предохранителем в мойшах. |
gsn 26/09/2019 13:33 |
Я побыстренкому соеденил аккумы 18650 в шуруповерте, монтажным проводом, не толстым, пару включений и капец перемычкам, таки соединил лентой со сваркой, работает!
Померял ток на кз одного 18650, ахренеть, 19 Ампер! |
Фокс 26/09/2019 18:08 |
Есть самовостанааливающиеся предохранители, есть из латекса)) |
виктор-теледоктор 26/09/2019 18:34 |
Не потребляет ток только участок цепи с суперпроводимостью.Всё остальное,включая предохранитель,потребляет ток. |
lenin 26/09/2019 19:18 |
Демагогия .УЗО обсудите.
Разговор ни о чем. |
gsn 26/09/2019 22:24 |
lenin, УЗО это бытовуха, а как на промке?
Тоже УЗО? Узко соображаешь, аж не охота с тобой "спорить"!!!! |
RomanRB 27/09/2019 04:42 |
А что с УЗО не так? Там всё предельно понятно. А вот предохранитель! Это очень странный предмет. И требует досконального изучения.... И так-же интересно, "Профессор" зарегистрировал свою новую единицу в системе СИ или ещё не до конца понял весь процесс или как Перельман, доказал Теорему Пуанкаре а за баблом не пришёл? |
валентин-сибиряк 27/09/2019 18:35 |
Святая истина .Можно золотые провода ставить-потолще диаметром,тоже неплохо. |
MPS20 27/09/2019 19:30 |
валентин-сибиряк, чтоб не тратить драгметаллы, можно организовать охлаждение предохранителя и проводящих цепей жидким гелием. Или хотя бы азотом. |
SASHATOD 27/09/2019 19:54 |
MPS20,
А зачем? у тебя ветер в голове гуляет,таки дуй |
Nik_Al 27/09/2019 20:01 |
Идея не нова. Моня тут целую тему в своё время создал по предохранителям, где нам доказывал что бывают предохранители с радиаторами. Он у нас главный спец по предохранителям. |
RomanRB 27/09/2019 20:09 |
Это правда. Силовые плавкие вставки. Там песок. А в песке проводник с лепестками. Лепестки и являются теплоотводом. Сечение при этом не увеличивается. Это нужно для того, что-бы при мгновенных бросках тока пред не сгорел и не разлетелся в клочья. Широко применяется в цепях с реактивной нагрузкой при тяжёлом пуске. |
Nik_Al 27/09/2019 20:14 |
Но это несколько не то. Вряд ли он это самое имел ввиду.Тем более если по силовым цепям не работал. Но в целом конечно предохранитель (как и любой проводник) имеет сопротивление. Потому как чем меньше сечение провода - тем больше его сопротивление. Но в случае с предохранителем, этим сопротивлением ввиду малой длины проводника можно пренебречь. А провода имеют очень даже большое сопротивление. Именно поэтому для передачи электроэнергии на большие расстояния его повышают до нескольких сотен тысяч вольт. Таким образом компенсируются потери. |
RomanRB 27/09/2019 20:24 |
Ну это понятно, что у него была слабая попытка оправдаться и завести оппонентов в заблуждение. ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 21:27
Вот именно, что потери. А не ток потребления. ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 21:35
Ага.... 0,0003 Ома на км. Но если брать длину в 400 км (к примеру), то там вступает в силу и емкостная составляющая, токи до 5-ой гармоники и ещё много всякой гадости. Это целая наука. И очень сложная. И к Мониным предохранителям это не имеет никакого отношения. |
MPS20 27/09/2019 20:56 |
Да, песок или еще какой-то наполнитель это дело. Недавно в стиралке Самсунг поменял "наполненный" предохранитель 20А на обычный стеклянный. Через несколько стирок хлопнул, что корпус разлетелся. Заменил на стеклянный же но на 25А... Пока работает.... А "наполненных" в нашем магазине "Радио" не продают... Но к теме это не относится. Что с песком, что без песка, жрут ток практически одинаково. Хотя тот, с песком, который отводит тепло к стенкам через песок, должен быть эффективней в плане потерь. Вот, представьте, например, лампочку накаливания, у которой организовано эффективное охлаждение спирали. Лампочка не горит, а значит не тратится энергия на нагрев спирали. А раз спираль не разогрета, то и ее сопротивление минимально. Ток проходит по цепи с наименьшим сопротивлением и энергия не тратится. Почти что... |
alchemistt 28/09/2019 01:34 |
"ток потребления предохранителя" надо измерять вместе с током в розетке. вон на ютубах креосан с друзьями-школьниками таки измерили. настоящим кондовым амперметром всё получилось, не то что недоучки всякие со своими dt-830 )))) |
MPS20 28/09/2019 09:52 |
почему "ток", а не мощность? |
quazatron 28/09/2019 10:16 |
MPS20, вот именно - мощность!!! Ток течет через нагрузку. Предохранитель на 1 ампер, китайский. При токе 0,5 ампер, падение напряжения 26 милливольт. При 0,5 ампер, мощность рассеивания 0,013 Ватт. При номинальном токе 1 ампер, падение напряжения 57 милливольт. При 1ампер, мощность рассеивания 0,057 Ватт.
Много это или мало - судите сами!!! |
iyzef 28/09/2019 10:21 |
Название темы напомнило обр. в ремонт СRT- " Слющай! передарханытэл сгарэл ДА? Купил новий - сгарэл скотин, нупошель -ещё купыл.Прадавес говорит-мож 5А купите?...Всё равно сгорает" - Сколько помню, чего ему отписал--- Неа надо 20А, а лучче гвоздь сотку напили кусочками
ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 12:28 quazatron, , А ведь премия существует- за самые дурацкие исследования. ДОБАВЛЕНО 28/09/2019 12:31 Да лан, не в обиду....Просто реально есть такая премия.....например за исследавние- почему в душе штора сремится прилипнуть к жопе.... |
виктор-теледоктор 28/09/2019 11:14 |
Какая разница?Формула одна |
валентин-сибиряк 28/09/2019 15:07 |
iyzef, iyzef, про гвозди ты это круто развернул тему,а провод алюминевый я видал кусочками вместо преда -несгораемый . |
Nik_Al 28/09/2019 15:25 |
Гвоздь в телевизоре.. это самый надёжный несгораемый предохранитель. |
RomanRB 28/09/2019 15:45 |
Nik_Al, Можно будет поставить в другой телевизор. После того как первый сгорит в хламину. |
lenin 28/09/2019 19:16 |
Рассуждения из области нестандартного мышления.
Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий. Аналогично доказывается, что крокодил более широкий чем длинный. Отсюда, казалось бы, можно было сделать вывод, что крокодил квадратен, но все неравенства в рассуждениях были строгими. Отсюда следует, что крокодила не существует. На авторство не претендую.Взяты фразы из фильма "Олигарх" с Владимиром Машковым в главной роли. Но смысл тот же. Да и насчет советов про гвозди поаккуратнее .Многие прислушиваются.Пару раз на практике встречал. |
jurij+ 28/09/2019 19:38 |
Гвозди применяли задолго до нашего рождения. |
lenin 28/09/2019 19:42 |
Ну и чтобы посмеяться.https://www.youtube.com/watch?v=Vh0DAkzb3Vk
Раньше и юмор был добрый, но со смыслом . |
quazatron 28/09/2019 21:08 |
Если применить теоретический расчет предохранителя.
1. Предохранитель 1 Ампер (Китай, пайка-боченок) 2. Напряжение питания 12 Вольт. 3. Сопротивление нагрузки 12 Ом. 4. Сопротивление проводов пренебречь. Расчет следующий: падения напряжение на предохранителе 0,057 вольт, соответственно напряжение нагрузки 11,943 вольта Ток в цепи равен 0,99525 ампер. Мощность в нагрузки 11,88627 Ватт Мощность в предохранителе 0,0567 Ватт КПД предохранителя 99,52 процента |
Александр Михалыч 29/09/2019 00:43 |
Источник, - http://monitor.espec.ws/section14/topic203322.html |
lenin 29/09/2019 01:26 |
Александр Михалыч, Да мы все знаем о чем речь.Тут не источник, река польется.
Не удивлюсь , если сейчас закон Ома опровергнут как для постоянного ,так и для переменного тока. Ну а также 3 закона Кирхгофа в хлам порвут. |
RomanRB 29/09/2019 05:16 |
Даааа, зачётная тема была. Поржали все от души... |
Nik_Al 29/09/2019 15:06 |
Ну так.. долго ли? Земля ведь уже плоской стала, и доказательств кучу собрали. Так и до законов физики доберутся скоро. Недолго ждать осталось. |
Александр Михалыч 29/09/2019 21:02 |
Вот примерно так, (как вариант) -
jurij+ 30/09/2019 20:07 |
Гвозди говорите, да?
валентин-сибиряк 30/09/2019 20:18 |
Похоже и свёрла неплохо идут. |
Nik_Al 30/09/2019 20:52 |
Угу, вполне. Ибо на трансформаторных станциях даже подводящие шины полностью отгорают, действуя не хуже предохранителя. Обслуживал силовые электроустановки и своими глазами видел такое. Так что это сверло пустяк - в случае чего сработает как плавкая вставка. |
майкюэль 30/09/2019 21:06 |
Эх...Сверло жалко...Я тут немножко металообработкой увлекся.Токарничек настольный на работу взял.Сверлильный с фрезерным столом собираюсь тоже брать.И оснастка как то на вес золота.
Ну на производстве то оно понятно,что под ногами валяется... |
