Звук из телека как вывести на провод?)))
Фокс
26/09/2019 16:40
Телек лыжа LD41A шаси
Не могу вывести звук на внешние колонки, чтоб у телека тоже играли
С наушников какая-то муть по схеме, там на динамики по отдельности.
С оптики непонятно, будет или нет, потому как оптику если включить, то динамики опять выключаются, так в инструкции, и сказали из техподдержки
Это в теории, я его ещё не разобрал))
rommo
26/09/2019 22:06
Со скарта.
ProIzhevsk
27/09/2019 06:30
rommo писал:
Со скарта.
Не будет регулировки уровня, а Фокс явно хочет управлять громкостью с пульта ТВ.
виктор-теледоктор
27/09/2019 07:36
Мне проще,телек смотрю через телевизионную цифровую приставку,звук взял с выхода приставки и слушаю через музыкальный центр.
iyzef
29/09/2019 12:33
А если в гнезде для наушников " отключалку" динамиков коротнуть? И гонять звук через внешний УНЧ (муз центр или подобное)?
jurij+
29/09/2019 13:10
Ну прям дети.
Ставим два микрофона перед динамиками, подключаем к усилкам, то же двум.... и на колонки.
Во, как надо. голливудская улыбка
gsn
29/09/2019 13:27
jurij+ писал:
Ну прям дети.
Ага, как в одном фильме, лечили от храпа героя, микрофон, усилок, колонки! классно! смех
Что мешает со входа усилка ответвить сигнал подмигивание
jurij+
29/09/2019 15:55
Очевидно мешает знание матчасти.
И если будет "грохотать" внешний усь , то хрюкание крохотных динамичков Т.В оно никак вообще не будет восприниматься.А на громкости выше средней, будет искажать звук.
То есть проблема с пальца высосана.
RomanRB
29/09/2019 16:16
jurij+, Да, да... А при применении микрофонов, да ещё и двух, возникает такой побочный процесс как Акустическая обратная связь. подшучивать, дразнить
jurij+
29/09/2019 16:41
RomanRB писал:
Вся тема, это больше по юморить, чем чего либо ещё.
Фокс
29/09/2019 17:39
Кароче разобрал и померял
Всё глухо, оптика выключена, наушники тоже без сигнала
Есть только на динамики сигнал, и то, по мостовой схеме усилки в микросхеме
Переключалка на наушниках переключает звук наушники- динамики электронно, а не механически
Зато хоть пропылесосил)))
RomanRB
29/09/2019 17:48
jurij+, Это понятно, что поржать.
А если без поржать, то только вот сюда тыкать. К 5733 не вариант.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 19:10
Фокс, А какую амплитуду выходного сигнала рассчитываешь подать на вход преда? Или наугад?
Я бы очканул. Можно одновременно "уронить" и ящик и усилок. Или нет?
Это я спросил.... интересно, что скажут ГУРУ. подшучивать, дразнить
jurij+
29/09/2019 19:44
Не тема а разводняк.
И тут неоткуда взять сигнал???
Или шасси по всем выходам убито.
Фокс
29/09/2019 20:46
TAS5733 там микросхема, я уже даташит посмотрел.
скарта нет,
хочу саб подключить активный.
Фокс
30/09/2019 08:30
И ещё если воткнуть наушники, то пропадают Настройки сураунда, эквалайзера)))
Сейчас буду думать, как с динамиков вывести, не знаю как 4 провода соединить в 3
Как сделать общий провод?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 08:55
нашел схему, там на общий наушников с - колонок через резюки 100 ом, а на входы через 470 ом берется сигнал, 6 резюков и готово)
вот интересно, фониь не будет, и амплитуда какая останется?
Фокс
30/09/2019 09:43
Динамики то подключены будут, не много ли 100 ом?, 470 ом?
Надо померять смех
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 09:50
Или по старинке, 2 транса поставить))))
sasaa
30/09/2019 15:42
https://ru.aliexpress.com/item/32607001770.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtZKfC7
Всё уже придумано.
Фокс
30/09/2019 17:34
Мы не ищем легких путей))
Да и эта штука с 2 проводами входа, и 4 выхода
Фокс
30/09/2019 19:43
Закажу я эту штуку, спасибо за линк,
Щас подключил к - одной и + другой динамика, звук пошёл , нормально расчищал резюки, 2к, 360 ом
Но, когда телек выключаешь, прет фон 50 герц
Перепутал полярность, на сабе поменял фазу
И ощущение, что из саба идёт не только бас, но и сураунд какой-то 8)
sasaa
30/09/2019 20:31
Ну про пути нелёгкие-это да...Радиолюбитель должен быть экспериментатор(C) улыбка
А с проводами там всё правильно,четыре провода-два тюльпана.Может ,плохо видно на картинках,но если присмотреться...
Фокс
01/10/2019 08:50
присмотрелся, 4 провода), тюльпаны вроде с общим проводом
Фокс
06/11/2019 18:59
Пришла эта штука, 2 канала, раздельные, посредине транс, на входе резюки 15 ом и кандер чет 47 мкф, на выходе подстроечник.
подключил к динамикам, выход тюльпанов соеденил и занулил (иначе фон 50гц)
Работает! выходной сигнал по амплитуде хороший!
классно!
Спасибо доброфоруму!
