Нужна программа стабильности времени компьютера | |||||
| quazatron 13/10/2019 20:27 |
Доброго всем времени суток!!! Проблема не разрешаемая (кроме замены системной платы): разряжается быстро батарея BIOS. Время соответственно уносится на много лет назад. Нужна программа, что бы постоянно через интернет время обновляла, а если такой возможности нет, что бы выставляло последнее системное время (из журнала событий), и делало это при загрузке Windows. |
| n max 13/10/2019 20:31 |
Через инет штатными средствами винды обновлять можно.
Если батарея быстро дохнет то надо колхозить аккум с резик на его зарядку. |
| Мелиор 13/10/2019 20:40 |
фотохост |
| quazatron 13/10/2019 20:41 |
n max, я это все знаю что колхозить, можно LI-Ion на 3,7 вольт, на месяц хватит. Если бы за это кто то платил. Представим изначальный вариант: что батарейки нет (замыкание)
Мне важно что бы если нет интернета, хотя бы последнее системное время было!!! |
| jurij+ 13/10/2019 20:49 |
quazatron,
Во времена эсэсэра наши ребята автослесари, ремонтируя своё авто, ложили чирик под дворник,так работа шла веселее. Попробуй. |
| n max 13/10/2019 20:53 |
Эт вам надо файлик писать и вкидывать а автозагрузку что он сохранял текущее время на винте,а потом при загрузке компа брал его и отправлял в регистры CMOS.
Да и зачем литий юзать можно взять три китайских аккума на 1.2вольта и соединить последовательно или накрайняк батарейки всёж на дольше хватит |
| quazatron 13/10/2019 20:57 |
n max, вот именно мне нужно такое в автозагрузку. Но ведь Windows ведет журнал событий. Можно брать время оттуда во время автозагрузки. |
| n max 13/10/2019 20:57 |
Ну если не платят можно вежливо откланятся и досвидос.Клиента нельзя баловать |
| quazatron 13/10/2019 20:58 |
n max, дело тут не в деньгах, можно представить абстракцию: не имеется физически влезть в компьютер. |
| n max 13/10/2019 21:00 |
Прога усложниться нужно будет лопатить журнал событий и искать самую новую запись,а это увеличит время обработки желаемого,т.к. винда при запуске стартует много процессов и процик может не успеть всё это прожевать ДОБАВЛЕНО 13/10/2019 21:01
В место сидюка будильник слава воткнуть-пусть в ручную выставляют ![]() |
| quazatron 13/10/2019 21:02 |
n max, значит ничего нельзя сделать?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2019 22:08 На крайняк может есть какие нибудь USB-часы, и время бы бралось оттуда. |
| n max 13/10/2019 21:10 |
Вариант с аккумом самый простой в реализации не сильно продвинутым специалистом.
Если в программировании фишку рубите то вариантов тут много и без вскрытия компа вешается допустим микра DS1307 на ком\лпт\усб порт и пишется зкзешник,который читает время с этой микрухи и ставит его как системное(ноу проблэм)это простой типичный пример |
| quazatron 13/10/2019 21:14 |
n max, есть какие нибудь готовые решения, что купил, воткнул в USB, и все работало? Конечно лучше программное решение (из журнала событий). Не очень велика вероятность что интернета не будет, но тем не менее не хочется что бы компьютер ушел "на много лет назад". Время должно быть адекватным!!! |
| n max 13/10/2019 21:17 |
Сейчас гляну в инете....
На батарейки и аккумы денег нет,а хрень с усб купить не против...что-то тут не так. Как вариант системник не вырубать |
| MPS20 13/10/2019 21:30 |
Главное - любыми путями обеспечить 3 Вольта на клеммах системной батарейки.
А потом добавлять ток от внешнего источника , если это напряжение начнет падать. Когда ток дойдет до 15 Ампер ( ) и запахнет горелым, - означит, что проект себя не оправдал...
| n max 13/10/2019 21:47 |
https://masterkit.ru/shop/1200515
Тут чего то нашлось что может время выдавать через усб,но прогу самому придётся делать |
| quazatron 13/10/2019 21:54 |
n max, этот вариант отпадает. Нужно попроще, типа маленькой флешки (микросхема таймера+маленькая таблетка-батарейка), Недорогая, без лишних примочек!!! Только часы и все!!! И что бы программа синхронизатор была. |
| n max 13/10/2019 22:01 |
Если есть сетка то можно по ней синхронизировать время с другим компом,который не болеет данной проблемой.
https://alexmdv.ru/sinxronizaciya-vremeni-v-windows тогда более ни чего не понадобиться |
| quazatron 13/10/2019 22:03 |
n max, это все не подходит. Но ладно, спасибо за помощь!!! |
| n max 13/10/2019 22:06 |
Это только если сами сделаете,промышленность таких девайсов не штампует за их ненадобностью |
| RomanRB 14/10/2019 03:33 |
NTP-сервер или GPS с синхронизацией http://www.en4tel.com/network-sync/timeserver/SyncServerS100/ ![]() |
| Мелиор 14/10/2019 12:24 |
Ну ладно, тогда так:
КомБат - компьютерная батарея ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/10/2019 17:25 |
quazatron, насколько я знаю, существуют usb ключи для защиты софта, имеющие внутри себя часы. Где то пара таких просроченных валяется, на корпусе написано что то типа alladdin israel. При запуске софта проверяется наличие ключа, потом сравнивается время и дата ключа с системным временем и только потом верифицируется плавающий код ключа. В защищаемой программе можно посмотреть время ключа и оставшееся время жизни программы. |
| LoneRanger 14/10/2019 19:05 |
quazatron, проверь, включена ли служба времени Windows W32Time (установи "Тип запуска"=="Автоматически") и поставь галку как на картинке Мелиор-а, и будет тебе счастье ![]() |
| quazatron 14/10/2019 21:20 |
Все смешно, а я серьезно... Например. Конкретные условия. Есть организации, с режимом работы 9-00 по 17-00. Включают и выключают компьютер примерно через 10 минут после начало рабочего дня, и отключают за 10 минут до окончания рабочего дня. После завершения работы, когда весь персонал уйдет, отключается подача электричества (в целях, например, пожарной безопасности). Системные блоки опломбированные, а также стоит надпись: "Служба безопасности: внимание, работают крысоловки. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ВСКРЫВАТЬ СИСТЕМНЫЙ БЛОК!!!" Ну как все поняли, при включении будет время, например 1 января, 2010 года. 0 часов, 00 минут. . Если есть интернет, конечно время скорректируется. Но если интернета нет (например замкнутая система). Все что нужно, программа коррекции времени (из журнала событий WINDOWS). Можно что бы вело отчет с времени последнего выключения. А можно что бы время автоматически устанавливалось на 9-10 при включении. К дате что бы прибавлялось одни сутки (или трое суток, если выходные дни). И персонал приучить включать компьютер в одно и то же время!!! |
| RomanRB 14/10/2019 21:26 |
quazatron, Я тебе уже дал ссылку на GPS. Какой тебе там нужен интернет? Пипец..... |
| sasaa 14/10/2019 21:27 |
Ну нифига себе ты квест замутил. А часы хоть у кого нибудь из людей в этой организации-имеются?И персонал приучить включать компьютер и устанавливать время!!!Всё!!!Точка!!!Решено ![]() |
| quazatron 14/10/2019 21:34 |
RomanRB, может атомные часы к компьютеру подключить? |
| RomanRB 14/10/2019 21:43 |
Тоже вариант. Можно мини-ядерный реактор прифигачить. Да много чего можно..... А ты что, на халяву хочешь? Так не бывает. Либо вкладываешь бабло, либо свои мозги. А если вложишь и то и другое, то про синюю птицу точно забудешь.... ![]() |
| Мелиор 14/10/2019 23:14 |
quazatron, а время на этом компьютере для чего-то нужно вообще или только, чтобы на обед во время уходить? Я к тому, что часы можно скрыть и не париться.
А если они все-таки нужны, то предлагаю в качестве заставки на рабочий стол сделать надпись " Внимание! Скорректируй время!" И научить персонал выставлять часы |
| Sergej 20/10/2019 12:03 |
А разъяснить "службе безопасности", что время жизни CMOS-батареечки (как правило CR2032) в компьютере около 5 лет, потом надо ея, родимую, менять или отдельно, или вместе с системным блоком - это никак? Надо тут моск выносить? |
| Доктор Ливси 20/10/2019 13:05 |
может протечку поискать в трёх деталюшках ? должно быть что то около 5,5 мкА ...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2019 13:10 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ВСКРЫВАТЬ СИСТЕМНЫЙ БЛОК!!!" --ну тогда не выключайте ![]() |
| iyzef 20/10/2019 13:38 |
Ай би бэк ! мне нужны твои трусы и велосипед! ![]() |
| Доктор Ливси 20/10/2019 13:46 |
или http://samoblog.com/programma-dlya-sinhronizatsii-vremeni-dlya-windows-xp/ |
