Захотелось купить паяльную станцию. | |||||||||||
pion 17/01/2020 19:17 |
Добрый день, уважаемые участники форума!
Захотелось мне купить паяльную станцию после того, как моя Lukey 898 намекнула о том, что 8 лет, это уже довольно приличный срок эксплуатации, и ни с того, ни с сего разогрела фен до 500 градусов. Я её конечно вылечил, и фен не успел расплавиться даже, но всё же задумался о том, что пришло время подумать о покупке новой паяльной станции. Естественно начал смотреть на Али, а что же там нового придумали китайцы. И оказалось, что в принципе ничего нового, как не странно. Но заметил одну станцию, которая показалась мне наиболее симпатичной для домашнего использования. Основные критерии выбора были: диаметр сопла 22мм, чтобы подходили все насадки от 850 серии, отсутствие шланга компрессора, лично мне он мешает и визуально и в работе, удобство пользования, потому что привык к энкодерам на своей Lukey, из-за них собственно и брал 898 модель, чтобы станция не ездила по столу при нажатии кнопок, как на 702й модели, да и вообще намного удобней пользоваться энкодерами по моим ощущениям. Короче, ничего интересного не нашёл, кроме вот этого варианта Yihua 992D+, стоимостью 150$. Интересно мнение, стоит ли покупать? Или есть более интересные варианты без железных ручек, шлангов и прочего, чтобы станция вписывалась в домашнюю обстановку. ![]() ![]() ![]() |
Nik_Al 17/01/2020 20:47 |
pion, у китайцев в одном ценовом диапазоне все они одинаковые. За дёшево не стоит ожидать чего-то экстраординарного. Так что нет разницы что брать. Только внешним видом и отличаются. Больше ничем.
Если смотреть в сторону хороших, таких как Ерса, то там и ценник соответствующий. ![]() |
pion 17/01/2020 21:28 |
Что-то в этом магазине по ссылке ничего нет, кроме пары паяльников и преднагревателя за 150тыс. руб. ![]() Наверно не покупают. Не думаю, что кому-то может быть нужен преднагреватель плат за 2500$ ![]() |
tynalex 17/01/2020 21:35 |
Верно гутаришь! У меня ERSе уже 14лет, а она работает и работает, родной паяльник, не менялся, только жала, они разные по размерам габаритам, а главное мощность его-80вт, любой экран, тюнер, радиаторы выпаиваю им. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/01/2020 20:42 pion,
n max 17/01/2020 21:50 |
Имеются 852 со шлангом которая лукей и ещё есть 858 с мотором в фене как то большой разницы в весе фенов не наблюдается.Станция которая 852 уже под 10 годиков отпахала пока ничего не сломалось только добавил выключатель питания на котором китайцы сэкономили.Так которая 858 уже была с выключателем питания.Паяльник штатный от лукей 852 пашет нормально только жала на медные поменял тоже разнокалиберные как то нашёл их в местном радиомагазине по такой же цене как на али.
Покупать дорогое оборудование для домашней мастерской как то нелогично или надо объёмы соотв иметь чтоб оно отбилось или тупо завернуться на этой теме,когда плохому танцору кое что мешает |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2020 21:58 |
Довелось поработать и веллером и пейсом и оригинальными хакко и после всего этого соломоном и лукой с ксгером. К хорошему быстро привыкаешь, к плохому не быстро но приспосабливаешься ![]() |
pion 17/01/2020 22:01 |
Примерно так, но немного отличаются. К примеру эта станция понравилась мне наличием 3х профилей, которые можно задать под себя, и выбрать потом одним нажатием соответствующей кнопки, и режимом калибровки температуры, то есть можно откалибровать за пару минут, если китайцы поленились это сделать. И внешний вид тоже конечно важен. А в целом, в том и дело, что выбора особо то и нет у них, потому что в основном массово покупают самый дешёвый продукт. Вот они его и производят. Но всё же паяльная станция за 30$ отличается от той, которая стоит 150$. Так что вопрос выбора, что покупать, а что нет, таки есть. ![]() |
tynalex 17/01/2020 22:02 |
К 852ой у меня две "волны" приобретено диаметром 1мм и 2мм
https://voron.ua/catalog/003244--zhalo_payalnoe_44-510607jp-2s_minivolna_20_mm_xytr_xytronic и это[url] https://voron.ua/catalog/000351--zhalo_payalnoe_44-510607jp-1c_minivolna_10_mm_xytr_xytronic[/url] |
pion 17/01/2020 22:13 |
Крепление насадок конечно ужасающее, в этом согласен. Но все насадки выпускаются именно под такое крепление и под этот диаметр. Поэтому выхода не вижу ждать, когда начнут выпускать насадки большего диаметра. зы. не то написал. На 702 Лукей классное крепление насадок, на мой взгляд. Даже на горячую легко менять. Я имел ввиду 850 серию с болтами. |
n max 17/01/2020 22:14 |
Тоже к 852 есть десятка 2 жал для свинцового припоя и для бесвинцового х.з. чем они отличаются но цвет разный одни блестят другие черного цвета даже Nakko написано на упаковке.+медных пяток разновидностей.По тому как я их использую то и медного на год хватает.
Есть ещё паяло Т12 с жалами всех разновидностей(штук 20 с копейками)пока жало типа нож юзаю года 2 этак ещё не сносилось и не обгорело. Для всех моих задач этого набора хватает.Есть усб паяльник+повер банк на 30а\ч для полевых работ ДОБАВЛЕНО 17/01/2020 22:21 Фен и паяльник у девайса на первой картинке такие же как и у люкей 702 так она в местном магазине 70 долл стоит новая и не надо месяц ждать пока придёт.Ну конечно внешний вид поущербней будет но работать можно |
pion 17/01/2020 22:27 |
Неа. В том всё и дело, что разный диаметр у разных фенов. 22мм, и 25мм. А насчёт паяльника, он с охлаждением и намного качественней сделан, чем у Лукей. От Лукей паяльника руки перегреть можно, а у этого ручка остаётся холодной. |
jurij+ 17/01/2020 22:28 |
Субъективно, но два в одном не есть гут. |
n max 17/01/2020 22:36 |
Ну если поставить на паяльнике максимальную температуру и паять неск часов то может так оно и будет.В реалии я так не паяю.В ноутах и мобилах паять особо не чего(паяльником),а для пайки проводов включил припаял и выключил ДОБАВЛЕНО 17/01/2020 22:41 Максимум у меня паяльник работал пару часов подряд перед новым годом когда китайские гирлянды чинил ![]() |
pion 17/01/2020 22:53 |
А я столкнулся с этой проблемой, что паяльник Лукей через пол часа становится таким горячим, что работать невозможно. А если ещё и обжёгся об него, случайно съехав пальцами с той резинки, которая на нём стоит, то потом вообще работать не возможно, потому что горячее чувствуешь сразу и до боли. Паяльник в Лукей конечно редкое Г, помимо того, что постоянно выпадает из разъёма и приходится его поправлять, ещё и ручка нагревается сильно. Но паять им конечно можно, что бы не говорили. Я на 330 градусов (в Лукеевских попугаях) им паяю, и 8 лет одним жалом для без свинцовой пайки. Так это жало даже не поцарапалось за эти годы, вот в чём прелесть без свинцовых жал, в отличие от медных, которые выгорают довольно быстро. |
n max 17/01/2020 22:59 |
Разъём заменил год назад на такой же как в паяльниках Т12 который закручивается и эта проблема решилась.Резинка на ручке паяльника тож стала сползать от времени так посадил её на силикон и вроди как нормально стало. |
quazatron 17/01/2020 23:00 |
А мы и паяльникам с толcтым жалом BGA паяем!!! ГИРЛЯНДЫ ====> ФИКЦИЯ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n max 17/01/2020 23:04 |
пол часа это если платы собирать так может столько и паять придётся.
Тот же паяльник Т12 ложишь на подставку и он остывает за неск секунд до 200 градусов только поднял он нагревается до заданной температуры(секунд 8-10 ему на это надо) там датчик в ручке стоит пока прицелишься где паять он уже готов к работе-есть там такая фишка. Когда крупные смд паяешь то приходиться 2 паяла юзать(все пинцет ни как ни куплю) |
pion 17/01/2020 23:12 |
Мой первый паяльник от Лукей, который был в комплекте со станцией, это вообще было "пошлое кино" ![]() Я конечно сразу перепаял в нём нагреватель в те отверстия на плате, в которые нужно было, чтобы термоэлемент доходил до конца жала. Но это было только начало секса, потому что провода в нём оказались гнилые. И каждые 3 месяца приходилось отрезать сантиметров по 10, и припаивать их снова. Так раз 5 сделал за год, пока в нём не скончался японских фирменный нагреватель. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 00:14
Я его специально на подставку не кладу, потому что он потом слишком долго нагревается и меня это бесит. ![]() И фен кстати тоже лежит где попало, а не на подставке стоит. По той же причине. зы. В этой станции, которая на картинке, слава Богу эти режимы отключаются, и можно благополучно ставить паяльник и фен на предназначенные для этого места. ![]() |
n max 17/01/2020 23:33 |
С проводами от паяльника проблем не было чтоб ломались мож я ещё первые брал как только они появились и провода там ещё нормального качества были.паяльник то же ещё штатный.Разъём паяльника только поменял вместе со штеккером.В лукей 852 фен на подставку не реагирует ни как продувка на остывание штатным выключателем запускается,который феном управляет. |
pion 17/01/2020 23:49 |
А я брал станцию в крутом магазине, и они особенно расхваливали этот паяльник, потому что в нём стоял японский термоэлемент Hakko. Ну да, действительно стоял, только год не проработал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n max 18/01/2020 00:04 |
А зачем транзисторы сдувать?Надо ложить плату на термостол предварительный нагрев до 100-120 градусов потом все паяется на минимальном потоке воздуха от фена,ничего ни куда не улетает.Дунул в нужное место через пару секунд расплавилось пинцетом снял тот же транзистор капнул флюса и тут же новый поставил и врубил охлаждение.Так в мобильниках пол платы сдуть можно там плотность монтажа очень высокая.
Уже привык только так работать со времён реболла бга чипов |
pion 18/01/2020 00:17 |
Я с телевизорами работаю. Там платы большие и никакого смысла их нагревать. На примере БП от телевизора, в котором выгорело 2 десятка элементов, они все мелкие и нужно по очереди все заменить. Всё просто, если и фен и паяльник прогреты. А если ты 20 раз положишь фен и паяльник на подставки, то считай пол дня ждал, пока нагреется то фен, то паяльник. То есть, там непрерывная работа идёт, но руки у тебя две, а операций много разных приходится делать. Поэтому всё, за что не возьмись, должно работать мгновенно, чтобы не тратить время и нервы. Поэтому я когда увидел, что в этой станции предусмотрен нормальный режим работы, в котором приходится работать, даже удивился, что китайцы оказывается в курсе дела, что они выпускают и как оно должно работать. |
n max 18/01/2020 00:47 |
Обычные платы от блоков питания согласен что не стоит греть,а вот многослойные так лучше подогревать т.к. у них теплопроводность доволи приличная.Да и на обычных платах термопинцет для монтажа\демонтажа чипов боле удобен чем паяльник и фен.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 00:49 Ноутбучные платы и майны от телеков так надо подогревать если с смд шками работать или реболить проц или флеш. |
ALEGA 18/01/2020 00:54 |
У меня с конструкторов Т12 . Ручка F950, вылет жала короче. Жало KR для тонкого , К для массивного .Есть и конструктор на фен.Что нравится добавляеш и изменяеш под себя настройки, время сна ,калибровки температуры , даже на каждое жало , особенно новые версии конструкторов. Думаю уже добавить третий канал на нижний подогрев ,тоже используется конструктор , купил и добавил , и не меняеш станцию. |
Nik_Al 18/01/2020 01:22 |
У нас в России Lukey 852 сейчас 5 рублей стоит. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 02:28
Дело не в домашней мастерской. Были бы объёмы... А когда необходимость перекатать чип случается несколько разв год.. нах оно надо. |
pion 18/01/2020 03:00 |
Для этих целей я пользуюсь пред нагревателем Aoyue 853A. У него удобные жёсткие крепления платы, кварцевый нагреватель и он лёгкий, чтобы можно было его вертеть и работать с материнской платой. Маленькие чипы снимаю вакуумным пинцетом, или обычным. На материнских платах ТВ воздухом можно работать даже без нижнего подогрева в большинстве случаев. А вот жёсткая фиксация платы, это удобно, и при необходимости можно сразу подогреть. Термопинцетом никогда не пользовался, как и двумя паяльниками. Я понимаю, что снять им можно даже чип, а вот обратно поставить, это плохо себе представляю. В этом случае всё равно лучше использовать нижний подогрев, фен и паяльную пасту, чтобы всё выглядело идеально. |
n max 18/01/2020 10:47 |
Есть тоже такая на ней видеокарты реболить самое то.Релюшку только заменил на твердотельную сильно на мозг действовала и сетку выкинул нафиг для современных видюх мощи уже не хватает этого нагревателя.
Пастой редко пользуюсь только мелкие чипы накатывать-сейчас найти пасту нормального качества тот ещё гимор-лучше шары в баночках покупать красивее получается чем пастой+трафареты проще отмыть |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2020 13:30 |
Вопрос к гуру реболлинга: попалась тут в работе плата ( по счастию проблемы не в ней были) толщиной не меньше 4 мм обильно усеянная с одной стороны мелкими релюшками ( больше 50 штук) а с другой некрупными bga чипами, как на ней чипы менять в случае чего? |
pion 18/01/2020 13:40 |
Насчёт его мощности 600ВТ, мне хватает. Просто сверху заворачиваю плату в фольгу, оставляя только место под посадку чипа, и всё в порядке. Плата не отдаёт тепло вверх и очень уверенно нагревается. Обычно больше 180 нижним подогревом не грею, но он может и 250 выдать, так что ещё температуру подогрева приходится вовремя сбавлять. ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 14:51
У современных дорогих паяльных комплексов помимо нижнего керамического нагревателя, по центру расположен ещё и нижний поток горячего воздуха. Размеры нижних насадок различные, чтобы можно было под конкретный размер чипа поставить. То есть смысл в том, чтобы нижний инфракрасный подогрев грел примерно до 120ти, а во время пайки включается воздушный поток под чипом, который локально греет место под чипом до нужной температуры. Сверху кстати тоже воздух подаётся через насадку, а не ИК пушка. Но это в комплексах под 3 тыс баксов и дороже. А если такого нет, то придётся следить, чтобы низ не перегреть до температуры, когда релюхи начнут сыпаться. Или ещё можно предварительно снять тяжёлые элементы. |
Nik_Al 18/01/2020 13:57 |
У меня тоже аналогичный имеется. Сетку сразу убрал, пучится она кверху когда греется. |
pion 18/01/2020 14:32 |
Nik_Al 18/01/2020 14:48 |
Да дело даже не в этом. Мало того... пользы от неё никакой - так мусор под ней копится и любую мелочёвку которую уронишь туда потом проблема достать. А так очень удобно и вся на виду, и нагреватель всегда чистенький. |
Фокс 18/01/2020 21:52 |
компрессорный фен это утопия, лучше и тише и удобней с вентилятором в ручке |
pion 19/01/2020 13:55 |
Народ, напишите, кому тоже захотелось купить что-то интересное. У кого и какие хотелки по покупке всякого оборудования. Даже не обязательно паяльные станции, можно любые приборы, которыми приятно пользоваться. ![]() |
!kolja 19/01/2020 14:16 |
Я себе такую купил. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/01/2020 14:17 |
Вот мне захотелось купить маленький компрессор типа автомобильного, которым колеса подкачивают но на 220 в. И ничего подходящего найти не могу. При обслуживании оборудования на выезде очень не хватает такой штуки, кисточкой отчистить те же радиаторы и механику нормально не удается и времени эта камасутра съедает немало. Попробовал холодильный, маслом плюется периодически городить маслоотделитель как то пока лениво. |
pion 19/01/2020 14:45 |
FreddikMerfi 19/01/2020 14:45 |
Подумываю в этом году прикупить ИК паяльную станцию и YIHUA-1000B + термофен и сепаратор для модулей и тачей телефонов, но пока не прикинул какой выбрать. |
n max 19/01/2020 14:59 |
На лукей 852 подходят проверено.Есть весь комплект таких насадок,так же подходят на 858 где мотор в ручке ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 15:01
Сепаратор для модулей лучше на жидком азоте можно на нем последние модели типа S10 от самсунга сепарировать ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 15:04
Если бга чип не более 5 мм то можно и паяльником снять как U2 в айфонах(видео есть в сети)даже плату греть не надо |
pion 19/01/2020 15:07 |
Да, в этом всё и дело, что такие насадки выпускаются только под 850 серию с диаметром 22мм. Либо подходят к 9й серии, в которой стоит фен с удлинённым тонким диаметром сопла, как на той станции, которую я выбирал. А к фенам по типу Лукей 702, они просто не налазят, так-как диаметр там уже 25мм. |
!kolja 19/01/2020 15:16 |
pion, Не пробовал,но должны.Моторчик и вся приблуда в самом фене,замерить сейчас нечем.У меня она второй год,брал почти 10 рублей отдал,нареканий не было,блок питания сразу 30 вольтовый.Одно не нравится питание устанавливается не плавно регулятором или не приспособился.Пользуюсь и блоком питания PS1501T этот в сервисной мастерской за штуку забрал не рабочий,спалили,а сделать не смогли.Я восстановил и на выходной транзистор поставил радиатор с советского телека с блока строчной развертки подошел с небольшой доделкой идеально.Транзистор теперь не греется,до этого стоял на корпусе оцинкованном блока.Я в эту мастерскую им еще на 2 аналогичных БП радиаторы поставил и на третий PS1502D.Ремонтируют телефоны,ноутбуки,планшеты ,но в схематике ноль.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 16:26 pion, Сходил в гараж за штангелем замерил 22 точный размер. |
pion 19/01/2020 15:31 |
Да, кончик 22мм, но достаточно ли он длинный? Читал отзывы, что насадка садится не до конца и по этой причине остаётся щель, через которую дует воздух. Сам естественно не проверял. Ещё читал, что изготавливают переходники с 25 на 22мм, и потом ставят. Но в продаже не встречал. Поэтому и сузил поиск паяльной станции по типу фена, как основной фактор. |
!kolja 19/01/2020 15:35 |
pion, 7миллиметров. |
pion 19/01/2020 15:44 |
Как-то мало. Вот ручка фена 9й серии, на которую подходят насадки под болты. ![]() |
!kolja 19/01/2020 15:46 |
pion, У этой длина больше. |
FreddikMerfi 19/01/2020 15:48 |
n max, нееее. На жидком азоте не надо! ![]() |
!kolja 19/01/2020 15:49 |
У моей на насадках нет зажимных болтов,насадка ставится в потай и поворачиваешь для фиксации. |
n max 19/01/2020 16:35 |
Чет ценник на эту станцию под 500 долл выходит.У нас такая только без фена и паяльника по моему 270 стоила. Сепаратор лучше с вакум насосом покупать удобней будет работать чем с зажимами и стоит он где-то 100 долл даже в местном магазине это на ваши деньги где-то 6 с копейками тыс будет потом надо будет ламинатор купить и барокамеру чтоб работать с оса плёнками. |
FreddikMerfi 19/01/2020 17:16 |
n max, да не, всего то она стоит 357.37 доллара! Вот ссыль https://nn.partsdirect.ru/goods/491765 . Сепаратор и буду приглядывать с вакуумом, ламинатор и барокамера подождёт пока, мне для начала сепаратор надо будет как нижний подогрев, что бы задние стеклянные крышки и модули отклеивать на мобилках и планшетах, а потом уже буду думать о клейке модулей. |
n max 19/01/2020 17:35 |
Крышки и модули нормально феном отклеиваются,да и весь телефон греть не стоит там батарея может этого не выдержать |
FreddikMerfi 19/01/2020 18:15 |
n max, общался с сервисниками и говорят что феном если греть, то плывёт краска или верхний слой. Я при ремонте таких аппаратов сразу клиенту говорю что надо будет новую крышечку по любому за 100 - 150 рублей в плюс к ремонту. Наши сервисники (а их всего 4 штуки) пользуют как раз таки сепараторы с вакуумом при температуре не более 60 - 80 градусов при отклейке модулей или задних крышек, поговрив с ними в ответ я получил следующее - ,,если греть не более 80 градусов, то всё прекрасно отклеиваеться и аккумулятор не успевает деградировать,, и то как они греют нга сепараторе и отклеивают наблюдал лично.
Крышки пробовал с феном отклеивать, всё равно лопаються, а вот например как самец J3 что бы заменить гнездо зарядки или микрофон, то надо отклеить модуль полностью, хватило мне нескольких раз такого, что я теперь их с такими проблемами не беру. Благо отклеились они нормально, но возился я часа 2 что бы модуль не лопнул при отклейке с феном. |
n max 19/01/2020 18:50 |
Х.з. у меня сепаратор давно есть,но как то крышки и модули феном отклеиваю(ставлю температуру 150-200 чтоб ничего не поплыло)и карты игральные под крышку или модуль для лучшего эффекта можно карту спиртом промочить.Так по времени быстрей выходит чем ждать пока сепаратор нагреется.На сепараторе только модули режу |
FreddikMerfi 19/01/2020 19:23 |
n max, так то оно так! Но всё равно прикуплю сепаратор. С ним удобнее. Положил тело на него, включил нагрев и пошёл курить, пришёл, пиваса бокальчик тёмного зарядил и можно модуль снимать. Ладно про сепаратор, а как насчёт паяльной станции что я выше присмотрел, нормальная она или есть какие нюансы и косяки? |
n max 19/01/2020 19:35 |
Ну мелкое типа видеокарт и майнов телеков паять можно без проблем.Материнки от ноутов как то стрёмно-там лучше термопро купить так как китайские станции сопоставимых размеров нижнего подогрева и его мощности будут дороже однозначно из-за большого веса и соотв стоимости доставки.Да и нормы на посылки из-за бугра в россии урезали до 220 евро можно ещё и на растаможку попасть.
Вот положил тело включил нагрев и пошёл курить может закончиться вздутием акб и иногда выломанным дисплеем(такие случаи были)особенно если батарея уже начала пухнуть и нагрев может усугубить этот процесс--в нашем случаи ложили на нагреватель чтоб герметик быстрее высох и температуру градусов 50 поставили,но что-то пошло не так |
FreddikMerfi 19/01/2020 19:50 |
n max, ну а мне как раз и надо паяльную станцию для материнок ноутов, я думал как раз мосты менять пойдёт. Будем посмотреть что нибудь подходящее в пределах 35.000 - 40.000 деревянных. По поводу того что аккумы вздуваються на сепараторе, может быть, но я говорю что все сервисники у нас так делают, пару дней назад был в одном сервисе, при мне сервисник положил на сепаратор тело что бы снять крышку и мы с ним пошли на улицу курить, покурили и минут есчё 10 поболтали и потом зашли и он снял при мне крышку заднюю. Так что видно у него не было такого случая. Зато знаю случай из другого сервиса, чел начал вскрывать тело Айфон, откидывать модуль и он у него в руках нагрелся, акумчик надулся и загорелся и чел попал на айфон. |
n max 19/01/2020 20:17 |
Я за термопро по моему 150 тыс ваших денег отдал курс доллара тогда был в районе 30 руб\долл помню что валюту менял на деревянные.
В нормальном телефоне не вздуется от нагрева,а вот в видавшем виды где есть проблемы с акб то может.Сейчас современные телефоны уже неразборными делают почти во всех что-то отклеивать надо,но есть и полюсы пользователь даже сам акб заменить не сможет а вот мрут они особенно у любителей поиграть на телефоне и посидеть с него в инете доволи часто т.к. они его не один раз в день заряжают |
FreddikMerfi 19/01/2020 20:24 |
n max, капец! Она под 200.000 стоит. У меня не сервисный центр, да и не так часто носят ноуты с ,,худыми,, мостами, так что она дай бог отобьёться мне лет через 10. |
n max 19/01/2020 20:42 |
На тот момент у меня был десяток ноутов с худыми мостами уже выкуплен у клиентов(тогда мосты у в нашей деревне ни кто не менял) ну и после покупки станции все ноуты были починены и проданы(станция сразу окупилась и принесла прибыль)+до кучи перекатал штук 30 видеокарт из них большая часть заработала и была продана и немного материнок аналогично и станция окупилась в двойне всё это заняло 2-3 месяца.На покупку станции брал кредит в валюте(тогда ещё давали в долларах под 5 или 7 % годовых).Деньги вернул банку через 2 месяца и отдал за пользование деньгами банка 1.5 процента от суммы.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 20:43 Да и на первых порах мне сервисники носили мосты менять ![]() |
jurij+ 19/01/2020 20:52 |
Как то один знакомый компьютерщик сказал, станции ценою менее 2х тыс евро, это гавно. |
n max 19/01/2020 21:01 |
Для пайки мобил ик станция стоит 200-300 евро и далеко не говно.Просто там такие размеры и мощности не требуются отсюда и ценник возникает ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 21:05 Да и если купить отдельно нагреватели и контроллеры,а слесарку сделать самому то можно уложиться в те же 300 евро и на выходе получить нормальный девайс не хуже заводского. |
jurij+ 19/01/2020 21:07 |
n max, мобилок и физических лиц не обслуживают.![]() В этом есть очень большой неоспоримый + . |
pion 20/01/2020 16:42 |
К сожалению китайцы не продают отдельно верхний ИК нагреватель. Хотя очевидно, что вещь полезная и многие приобрели бы за вменяемую цену. С мобильными проще. там маленькая плата, и по моему предположению подойдёт любая ИК станция. А вот греть майны теликов, тут у меня сомнения возникают в том, что верхний нагреватель на 150ВТ уже не потянет. Хотя, умеючи, можно что угодно приспособить. А вообще, по моим наблюдениям, народ себе наделал киловатных нижних подогревателей, что упаси меня Мадонна к ним близко подходить!
На этих мангалах шашлыки жарить, на мой взгляд, а не материнские платы. Действительно, через одного, как не посмотришь, там нижний подогрев киловатный, и тепло отдаёт так, что не возможно близко подойти. И жарят эти платы, как сосиски на свежем воздухе! Имхо, это бред неописуемый. ![]() |
!kolja 20/01/2020 17:29 |
Я с Али такой приобрел хочу собрать с регулятором сам. |
Nik_Al 20/01/2020 18:06 |
А до этого сколько испортил. ![]() Или ты, купив станцию сразу их реболить научился? Или на кошках тренировался? ![]() Продать...? ну если только по бросовой цене. Не знаю как у вас.. а у нас народ при одной только фразе "после ремонта"- нос воротит. Готов втрое переплатить и взять новый с гарантией, в кредит. И парится с реболингом, чтобы продать их за бесценок.. ну его нах. Лучше уделить это время отдыху исвоему здоровью. ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 19:10
Фен приспособь, закрепив его на держатель. ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 19:16
Вот именно. Брать такую при трёх заказах в месяц... быстрей сам состаришься чем она отобьётся. ![]() Я такую хоть сейчас могу взять. Но нах она мне нужна.. когда клиенты слыша цену ремонта ноута 5 тыс р. отказываются от ремонта и бегут покупать новый. Разве что понты кидать? Да и реально случаев требующих реболинга BGA более 2 раз в месяц не набирается. Всё что носят - можно починить за полчаса. Без всякого реболинга. |
FreddikMerfi 20/01/2020 18:30 |
pion, почему Китайци не продают отдельно верхний ИК нагреватель? Есть он на Алике, всего за 2.500 рублей, а так же есть верхний нагреватель но не ИК, а с воздушным потоком, он правда дороже на много, в районе 7.000 - 9.000 рублей.
Nik_Al, 3 заказа в месяц за перекатку чипа на ноуте это ещё ничего, вот раз в 6 месяцев 1 - 2 ноута это вот так у нас, почему я и говорю что за 200.000 косых я за 10 лет его только окуплю дай бог. Обычно у нас клиенты если не хотят платить 4.000 - 7.000 за заменю ЮГа, то просто сдают ноут на зап. части за 1.000 - 1.500 и копят на новый. P.S. сегодня клиента учил разуму. Приносит и говорит, что мол ноут грелся и тормозил, посмотрев ютуб, решил поменять термопасту, так говорит после замены термопасты ноут вообще стал вырубаться каждые 1 - 2 минуты. Взял я его, разобрал, смотрю там где должна быть термопрокладка на видеочипе от Радеона, намазана термопаста и к подложке системы охлаждения она не касаеться почти, только еле еле след пасты остался при снятии, я конечно поменял пасту на новую, более качественную и положил термопрокладку, потестил его часа 3 и отдал клиенту содрав с него 2000 тысячи (проблему конечно не рассказал, хотя клиент пытался распросить) и сказал ему что у меня обычная чистка ноута от грязи и пыли с заменой термоинтерфейса стоит 500 рублей, что мол обращайся лучше к мастеру, а не лезь сам. Ну клиент оплатил и пообещал больше по ютубу не ремонтить технику, а нести ко мне, потому как выйдет дешевле. Как то так! НеХай лазить туда, где ниХая не соображаеш! Вот они ютуберы. |
n max 20/01/2020 18:32 |
Сначала реболлил на электроплитке с терморегулятором,верхом был строит фен бош с регулировкой температуры и потока-так что на момент покупки станции уже понятие имел+были шары и трафареты на ходовые модели чипов+куча универсалок.
Ноуты продавались через магазин знакомого по нормальной цене он себе небольшой процент забирал-слово ремонт там и близко не звучало. Ноут выкупленный за 50-100 долл удавалось продать за 300 и более долл--тогда они на каждом углу не продавались и ценник на новые стартовал от 500-600 долл. ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 18:35 Услуги реболлинга уже почти год физлицам с улицы не оказываю-замена материнки и досвидос.С оптовыми клиентами работать более интересно ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 18:44 Да и любители биткоинов всякие там всякие там карты приносили 1060-1080 они в магазе под 1000 долл стоили и с превеликой радостью платили 5-6-7 тыс ваших денег и не возбухали от слова совсем-тупо перекатать чип ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 18:49 Сейчас конечно я б такие деньги за станцию не отдал реболлить уже не выгодно.Сейчас уже материнки к ноутам есть в наличии у местных поставщиков и по вменяемым ценникам или на том же али можно купить |
Nik_Al 20/01/2020 19:28 |
У нас не копят. Просто покупают в кредит, без первого взноса. ![]()
FreddikMerfi, чет у вас цены в Иваново неправильные. ![]() Вот, посмотри как у соседей. ![]() Вот это я понимаю.. "сервис". ![]() ![]() И ведь клиенты платят. ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 20:36
Это ты правильно делаешь. Да они и не согласятся в большинстве случаев - жаба не позволит.
Вообще... странный народ. Деньги из воздуха делать любят, но при этом не платить нихера. Готовы быстрей удавится, чем заплатить мастеру. Хотят нахаляву. Пошли они тогда нах, пусть ищут лохов в другом месте. ![]()
ВОТ! Сейчас-то мы подошли к главному! Вот в этом-то вся и суть. ![]() |
n max 20/01/2020 19:54 |
В кредит и раньше ноуты давали но тогда банк просил 36% годовых и давал в кредит на 3 года--т.е. ноут ценой 1000 долл обходился в 2000 долл после оплаты кредита-это многих и сдерживало от покупки нового девайса.У многих банков был штраф за досрочное погашение.Т.е. платить надо было копейка в копейку и по графику.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 20:15 Я к тому что реболлить не выгодно это факт,но поменять чип на новый гораздо менее гиморно по времязатратам и соотв. по ценнику для клиента и нормально соглашаются.Да и ценники на чипы в китае доволи маленькие сейчас большинство ходовых чипов можно по 10-20 долл за штуку купить. |
FreddikMerfi 20/01/2020 20:18 |
Nik_Al, у меня не официальный сервис. Я частник и делаю на дому! А так у нас городок населением менее 40.000 человек и цены такие. В сервисах у нас чистка и замена термоинтерфейса от 1000 до 1500. |
tynalex 20/01/2020 20:19 |
n max, Ноуты APPLE сейчас стоят от 1000зелени и выше. Интересно, а сколько стоит их ремонт? Наверняка нехило? Баксов 300минимум? Уверен, что не бежит клиент при поломке такого сразу в магазин за новым! [url] https://allo.ua/ru/products/notebooks/proizvoditel-apple/?gclid=EAIaIQobChMItbaikdeS5wIVCamaCh2V7gMoEAAYASAAEgLOfPD_BwE[/url] |
n max 20/01/2020 20:38 |
Ну и ремонтить их удовольствие не из приятных все чипы компаундом залиты. Видео чипы пару раз менял старый фрезой сносил новый ставил по другому ни как.Сколько брал уже точно не скажу где-то 200 или 300 точно чип тогда баксов 70 или 80 стоил-это новый есс-но там что то типа G84 или G86 стояло от нвидиа |
pion 20/01/2020 23:26 |
В этом вся суть, потому что сейчас у нас позакрывались сервисы, клиенты отказываются платить за реболл нового чипа- дорого им! И что получаем? То, что максимум один чип в месяц проходит под замену! ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 00:32
Интересный момент. Я там видел пару ИК пушек, в которых используют лампу. И судя по отзывам, эта лампа тухнет раньше, чем ты ей 3й чип умудришься поставить, потому что она 150ВТ всего лишь, и дохнет по непонятным причинам. Если тебе не сложно, запости картинки ИК. ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 00:40
Столкнулся с фактом того, что чипы у нас в Украине уже стоят те же деньги, что и в Китае. И не могу найти дешёвых чипов в Китае, потому, что их валом навезли, и цена такая же, как у китайского поставщика. А дальше, тут ещё интересней. В Украине я могу купить паяльную станцию на 10$ дешевле, чем из Китая заказать. Такие вот дела. |
FreddikMerfi 21/01/2020 13:20 |
pion, вот ИК пушка https://aliexpress.ru/item/32962665816.html?tmLog=new_Detail_5827&af=137322&afref=&at_ts=1579601829&cv=47843&dp=8986a7ed3aff51268bd1d527c847e4b1&mall_affr=pr3&aff_request_id=17117d0ab3b74ce3b4639cc3fd03d7dd-1579601828948-03854-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1579601828948&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=17117d0ab3b74ce3b4639cc3fd03d7dd-1579601828948-03854-VnYZvQVf&terminal_id=c560df97b47940fc9bd094e3ae453a46 ,к ней ещё есть отдельно насадки разных размеров, для размера прогреваемой области чипа, и не на лампе, а на ИК нагревателе 450 ватт, а вот воздушная пушка https://aliexpress.ru/item/32953918088.html?tmLog=new_Detail_5827&af=137322&afref=&at_ts=1579601897&cv=47843&dp=ce56bc2eeec722a97fbd5bb9f21a6167&mall_affr=pr3&aff_request_id=25918e5769e34e65aebaf8991b700c43-1579601898490-07776-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1579601898490&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=25918e5769e34e65aebaf8991b700c43-1579601898490-07776-VnYZvQVf&terminal_id=c560df97b47940fc9bd094e3ae453a46 уже с насадками. |
n max 21/01/2020 18:05 |
Это все термовоздушки типа фенов для пайки.Ик пушки на основе лампочек делаются.Там ещё очки зелёного цвета в комплекте дают чтоб сетчатку глаза не спалить т.к. сиё излучение вредно для глаз |
Nik_Al 21/01/2020 18:59 |
Да у китайцев боле половины всех (так называемых) ИК-станций. по большому счёту к настоящей ИК не имеют никакого отношения. в верхний нагреватель там встроен вентилятор. Настоящий ИК, это Термо-Про, но ценник там не для нас. |
FreddikMerfi 21/01/2020 19:27 |
n max, Nik_Al, как это? У меня по обоим ссылкам не с лампами нагреватели! По первой ссылке с керамическим нагревателем, он так же продаёться отделно и вообще эта пушка от станции IR 6000, а по второй ссылке пушка воздушная, типа как у станций Lukey фен, в ней спираль и вентилятор. |
Nik_Al 21/01/2020 19:43 |
FreddikMerfi, читай выше.
FreddikMerfi 21/01/2020 20:10 |
Nik_Al, ну прочитал, но там же керамические нагреватели и во втором случае спираль как в фенах. А у ТермоПро как организованы нагреватели тогда? |
Nik_Al 21/01/2020 21:33 |
Керамика и спирали... это всё у китайцев. Поэтому и ИК-станции дешёвые у них. Хороший Китай с настоящим ИК-нагревателем стоит кругленькую сумму. |
n max 22/01/2020 19:09 |
В первых образцах были 3 галогенки по 150 ватт от прожекторов и с низу приделывались рамки по размеру паяемого чипа-т.е. вдвигались в пазы.И вся эта хрень висела над паяемым чипом на высоте 5-7 мм.Потом они выпустили модель с термовоздушным верхом( чтоб оставить прежнюю цену в рублях скорее всего-когда курс подскочил в 2 раза)Мне реклама от них приходила по эл.почте.Специальные лампы для ик пайки стоят прилично даже у китайцев да и надёжность их как то не айс-там их то же охлаждать надо.Но есть преимущества хорошая равномерность теплового пятна что нельзя сказать о термовоздушке.Я только для пайки мобил как то купил реально ик станцию-за годик умерли 3 лампы,который стоили треть от цены этой станции-посчитав расходы на её содержание пришлось продать это чудо |
Nik_Al 22/01/2020 22:06 |
n max, ну тот Китай, на который я дал ссыль, явно не термовоздушка. Посмотри на верхний нагреватель. Куда там можно впихнуть вентилятор? |
n max 22/01/2020 22:17 |
Так там похоже обычные лампы от прожекторов и стоят.По мощности нормально там будет можно любые платы паять
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 22:27 Да и заказать её точно не выйдет таможня не пропустит завернут назад к продавцу.Чичас и в россии за посылками стали жёстче следить. ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 22:30 Хотя посмотрел эта штуковина и у нас столько же стоит ![]() |
FreddikMerfi 22/01/2020 23:08 |
n max, счас на Алике сравнялись цены с нашими Российскими, даже в России дешевле некоторые товары и зап. части чем на Алике. |
n max 22/01/2020 23:18 |
Конкретно эту станцию выдало на алике 1658 долл и за доставку 500 насчитали.В местном магазине получилось 1650 если перевести бел.рубли на доллары.Ну так ещё и растаможки 30 процентов снимут от цены девайса-если таможня признает это товаром для личного пользования(хотя это то же маловероятно-сейчас там далеко не дураки сидат).На выходе она по стоимости как термопро встанет если с китая заказывать
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 23:23
То что возят торгаши в большом количестве то и дешевле выходит чем на алике-они то оптом берут там цены ниже.Но есть там и такое что ни где не купишь вот и приходиться заказывать. Понятно что конденсаторы и прочую мелочёвку за такие деньги можно уже и тут купить.Да и месяц или два не придётся ждать пока придёт |
Nik_Al 22/01/2020 23:58 |
Таможня не пропускает товары запрещённые, шпионские штучки. наркоту, оружие.. По каким критериям Ик-паялка может быть запрещённой? Даже автомобили пропускают.. |
FreddikMerfi 23/01/2020 00:11 |
n max, я с год назад перестал заказывать на Алике тачи и модули с матрицами, потому как у нас в областном центре в грин спарк дешевле чем на Алике и есть в наличии.
Nik_Al, как то я видел тему на просторах инета, что если товар более 30.000 рублей, то надо составлять декларацию на ввоз дорогова товара, было это года полтора назад. |
Nik_Al 23/01/2020 00:11 |
Если ты про Jovy 8500... то она до недавнего времени свободно в России продавалась. В принципе, такого уровня и даже лучше - ТермоПро сейчас по частям в кредит не проблема взять. Это выйдет ничуть не дороже чем из Китая заказывать. И даже если хочется китайскую.. можно обратится в эту фирму, любую из Китая привезут. |
n max 23/01/2020 00:12 |
Такие вещи доставляют транспортные компании.Перед таможней у этих компаний сидит таможенный брокер(или контора таких брокеров)и они дорогие посылки могут проверить позвонить получателю и поинтересоваться что у вас в посылке и нафиг оно вам надо(где-то во второй половине этого года началась такая фигня)ну и при заказе сейчас требуют полные паспортные данные и унн получателя.
Паялка не является запрещённой просто её не признают товаром для личного пользования(могут посылку тупо развернуть назад-тут на усмотрение таможеника),а там соотв другая стоимость растаможки будет,могут ещё ввозной ндс насчитать+таможенному брокеру отстегнуть придётся пару тысяч ваших денег. Я много чего заказывал с доставкой в россию т.к. у нас норма на дону посылку 22 евро.У нас так точно треть от стоимости таможне отдать придётся+услуги брокера. ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 00:19
С начала этого года стало 220 евро,до этого было 37500 ваших денег |
Nik_Al 23/01/2020 00:21 |
Вот даже с электронным визуальным контролем поля пайки... Термо-Про отдыхает. ![]() Вещь хорошая. ![]() ![]() |
n max 23/01/2020 00:29 |
С верху этой камерой качество припайки шаров не увидишь так что приблуда по моему беспонтовая,только если смд шки паять чтоб зрение не напрягалось. |
