Вопрос про интернет. | |||||
Dubovik 24/01/2020 12:20 |
В связи с плохой проходимостью интернет соединения от роутера до девайсов такие вопросы:
- есть ли какая то поляризация у передаваемых роутером сигналов? - зависит ли колличество подключаемых девайсов на работу роутера? - почему, при подключении сотового с 4G, вырубаются все интернет соединения с другими девайсами? Работает только сотовый. Скорость интернет подключения не очень, но ине ахти 30MGb/sek |
Медвед 24/01/2020 13:08 |
Выключи передачу данных и включи вифи. ДОБАВЛЕНО 24/01/2020 13:09
Это только у микроволновок ![]() |
gsn 24/01/2020 14:07 |
Dubovik, чесна, тупой вопрос, у меня инет 5Мб, роутер на 4 вафа, 2 антеннки как в старом телевизоре стоят, итог, я, жена, и даю соседу трафик, итого два смартфона, два ноута, и напоговорить всем хватает.
Выясняй у своего провайдера. А, и ещё, я и iptv на диване смотрю. ![]() Все всё видят! И пох поляризация всякая! Ну, может у тебя неочень роутер. Кстати, я живу в панельной многоэтажке, лёжа на диване включая сети вафа, вижу около 10 роутеров, и как запас, и мобильный инет есть. Бывает цепляюсь на открытого лоха, если скорость больше у него. |
Dubovik 24/01/2020 18:10 |
gsn, с открытыми лохами у нас проблема, но тоже вижу многих соседей.
Вопрос не тупой, а ЗЛОБОДНЕВНЫЙ! Так как непонятно почему, такое, происходит. Всё вырубает- IPTV, Андроит приставку, несколько ноутов. Работает только смартфон! Медвед, Dubovik писал: - почему, при подключении сотового с 4G, вырубаются все интернет соединения с другими девайсами? Работает только сотовый. Выключи передачу данных и включи вифи. Вот с передачей данных... не знаю даже.... А Ватсап? Может он глушит? Dubovik писал: - есть ли какая то поляризация у передаваемых роутером сигналов? Это только у микроволновок ..." -- это ты зря! А антенки у роутера НАХ? Поверну их по другому сразу скорость возрастает. Но всё рано смартфон всё глушит. А IPTV сильно от погоды зависит при облачной погоде часто тормоза идут. При ясной погоде всё летит- спутники херовые? Или погода. |
FreddikMerfi 24/01/2020 20:30 |
Dubovik, всё зависит от пропускной способности сигнала! То что ты антенки вертиш, так это поЮх! С роутера сигнал и скорость будет делиться прямопропорционально подключенным устройствам на равне. И если на любом устройстве запустить задачу (торрент, скайп, скачку...) то это устройство будет жрать трафик больше чем другие и скорость на остальных устройствах упадёт. Вообщем это в кратце. Далее, IPTV не может влиять из за погоды или других факторов, исключая из того что связь между роутером и провайдером хорошая. Т.е. если интернет хороший и скорость соответствует, то IP TV тоже должно работать нормально. Если IP TV работает хуже, то либо со стороны провайдера есть ограничения на определённый порт или просто сам роутер блокирует скорость по порту IP TV. Вообщем то надо лог с роутера. Выложиш, а там посмотрим. |
Dubovik 24/01/2020 20:42 |
FreddikMerfi, теоретически- да, не должно влиять.
Но я заметил как сплошная облачность, так ИПТВ тормозит, при ясной всё ОК. С антенками,спорить не буду, но тоже есть связь, передачи, с ихним положением в пространстве. ДОБАВЛЕНО 24/01/2020 21:47 FreddikMerfi, человек, вон, говорит что у него всего 5 и всё работает, даже соседи пользуются, а у меня 30 и Х..? Это про пропускную способность. |
JohnK 25/01/2020 09:40 |
Dubovik, То что 30 это не значит, что ты эти тридцать имеешь. По поводу, выруба всех при подключении 4Г - фактически меняется IP. Если сим вставлена в роутер, то нужно провести настройку. Если сим вставляется в отдельный роутер, тогда нужно переподключить все устройства. |
FreddikMerfi 25/01/2020 10:14 |
Dubovik, ты не получаеш 30 и чел не получает 5, в любом договоре указано что ты получаеш скорость ,,ДО,, , а не именно 30! Т.е. ты получаеш до 30 мБ/сек, а это может быть и 29 и 2.9 и вообще 1 мб/сек.
P.S. так же твой провайдер может резать количество подключенных девайсов. Т.е. например если провайдер установит по кол-ву IP 3 девайса макисум, то при подключени 4 девайса, сеть будет ребутиться и падать! Во всяком случае у нас такой хнёй занимаеться 1 провайдер из 3. |
Михаил1996 25/01/2020 10:52 |
Проверь настройки роутера, если надо - пропиши айпи, проверь не проседает ли питание. И на вафле в роутере выставь стандарт США, пишут, что мощность больше дает. |
FreddikMerfi 25/01/2020 10:55 |
Михаил1996, не будет такого! Настройки согласен, а вот по поводу мощности нет, там не завист от региона или страны, и не на всех роутерах есть такая настройка. Мощность зависит от передатчика. Про питание тоже вряд ли, у человека не ребутиться физически роутер. |
Михаил1996 25/01/2020 11:13 |
Dubovik 25/01/2020 11:15 |
JohnK, FreddikMerfi, на шнурке 30 и больше бывает, это ясно что в договоре -до. меньше практически нет.
Проблемы падения скорости в пространстве между роутером и девайсом. Это тоже понятно, у меня точка подключения роутера и расположения ( в основном) других девайсов разнесена, хоть и на одном уровне, но несколько стен. Но если 4Г девайс не подключен - все другие не конфликтуют между собой! Как только подключен смартфон, часто и когда кто то в гостях со своими сотовыми, начинает глючить интернет, то есть, с ноута нет соединения. Сим карта в роутере? Такое ещё не слышал, хотя раз ты говоришь, то наверное бывает. У меня нет и никогда не было, сим карт в роутерах- только в сотовых -смартфонах, Айпадах. Роутер обычный, староват уже, конечно, но DIR-615 Михаил1996, США а за счёт чего? |
Михаил1996 25/01/2020 11:17 |
FreddikMerfi 25/01/2020 11:22 |
Михаил1996, не надо роутер менять! Надо уточнить у провайдера нет ли блокировки на подключение количества девайсов к сети по IP или MAC адресу и дальше от этого плясать.Dubovik, ты тролиш? Если по договору у тебя до 30 метров, то как может быть больше?! Конечно нет! Потому как на стороне прова у тебя ограничение ДО 30 метров и никак не выше! |
Михаил1996 25/01/2020 11:38 |
Sayr 25/01/2020 11:42 |
Михаил1996 25/01/2020 11:42 |
Dubovik, сделай шифрованное соединение по паролю с типом аеэс2. привяжи свои все устройства чтобы другие не влазили в твою сетку |
FreddikMerfi 25/01/2020 11:47 |
Sayr, какой ответ про стены? Читай что автор написал! Проблема не в стенах, а в том что при подключении дополнительный девайсов отключаеться и падает интернет с роутером.
Михаил1996, нафига так делать? Если друзья приходят к нему и как то им надо подключиться. Ладно бы ты посоветовал зашить его роутер и сделать гостевую сеть с ограничением по скорости и не париться. Но на стоковой прошиве такое не сделать. |
Михаил1996 25/01/2020 11:58 |
FreddikMerfi 25/01/2020 12:09 |
Михаил1996, таким способом ты не провериш привязку по количеству девайсов! Потому как не извесно как провайдер организовал ограничение девайсов, по кол-ву девайсов в сети, по кол-ву IP, по кол-ву MAC или по кол-ву названий устройств. |
Dubovik 25/01/2020 12:45 |
FreddikMerfi, прав, я же гостям сам даю свой Вай фай вход.
Это не выход. Насчёт больше ![]() Бывает иногда перескакивает, но не держит, а так в основном, около 30 стабильно, на шнурке. .... появилась мысль о возможности перенести точку включения роутера, но это метров 7 WLAN кабеля потребуется. Прокатит или нет? ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 13:50 Михаил1996, Чужих у меня нет, всё зашифровано и всех кого я вижу тоже на замке, один какой то висит открытый но дальше и что за соединения не знаю. Да он мне и не нужен. |
Михаил1996 25/01/2020 13:50 |
ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 13:56
Dubovik 25/01/2020 16:31 |
Михаил1996, у меня один роутер. И чтоб к нему подключиться нужен мой пароль.
По другому не подключишся, разве что какие то специалисты, но точно не юзеры. Вот сейчас стучу по клавам и одновремено работают ещё два ноута и Андроид приставка. На них внуки в игры играют через интернет- хоть бы Х. И скорость через 2 стены около 12 МБ/сек. специально проверил. Только включишь смартфон всё рухнет. |
FreddikMerfi 25/01/2020 20:18 |
Михаил1996, какая разница! Был бы у него канал открытый или закрытый! Всё равно может быть (я не утверждаю) что со стороны прова может быть ограничение и его на стороне пользователя не проверить. Надо звонить прову и узнавать про ограничение по подключенным девайсам. Нафига второй роутер и расходы на его приобретение. Последние лет 5 уже продают роутеры с 2 - 3 гостевыми сетями в которых можно настроить не только отдаваемую скорость, но и делить её и ограничивать доступ по количеству девайсов и много чего ещё (родительский контроль, запрещённые адреса....). Старые роутреы как у автора можно обновить до актуальной версии и так же сделать гостевую сеть и не париться бооооольшой проблемой в связке с двумя роутерми. Но повторюсь, не на стоковой прошиве!
Dubovik, можно заколхозить 2 роутера вместе. На втором роутере WAN потр сделать как LAN порт, но тебе это не к чему! Я так делал. Но получаеться что тебе надо второй роутер и это расход денег. Обнови прошиву со стоковой до либо кастомной или сделай апгрейд прошивы через меню, но апгрейд может не решить проблему, а вот в кастомной там точно на 85% должна быть вся эта хрень с гостевыми сетями, как по вафле, так и по лану. |
Михаил1996 25/01/2020 20:58 |
FreddikMerfi, у меня был лишний роутер, я нашел, как его заюзать
ДОБАВЛЕНО 25/01/2020 21:00 Dubovik, я бы попробовал ту же ситуацию с другим роутером. |
Dubovik 25/01/2020 21:30 |
Михаил1996, буду думать, но справедливости ради, надо сказать, до этого смартфона, меня всё устраивало.
Какой посоветуете, искать? |
Михаил1996 26/01/2020 16:06 |
Dubovik 27/01/2020 15:59 |
Прошил последней прошивкой- проверяю. Правда, прошивка указана 2010 года, похоже на раритет уже нет новее.
По скорости особого не увидел, по устойчивости связи, ещё тестирую. Ещё Репитер поставил, сигнал зашкаливает, а при тесте скорости особо тоже не видно успехов. ................. Когда прошивал, проверил скорость на шнурке, стабильно 28-32Мб/сек |
валентин-сибиряк 27/01/2020 18:05 |
Сегодня ЭСПЕК не смог открыть.пишут заблокирован за какие-то счётчики.А со смартфона открывается через раз.Пришлось обходить. ![]()
Dubovik 27/01/2020 22:09 |
Пока всё бегает. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/01/2020 05:53 |
валентин-сибиряк, у меня эта фраза давно уже висит при попытке зайти с телефона через еле2, так что вдали от дома доступа нет. |
валентин-сибиряк 28/01/2020 10:12 |
Через смартфон с ТЕЛЕ2 не входит,через ТОР нормально включается.
Сегодня Яндекс мне посоветовал установить DNS-адрес вручную 8.8.8.8. 8.8.4.4. и всё ЭСПЕК включается без блокировки. ![]() |
Dubovik 28/01/2020 15:30 |
Опять..НаХ всё рухнуло, весь интернет. Часа 2 назад , даже мой Вайфай не отобразился на компе- соседи, все, на местах.
Куета, какая то. А ЛЕД индикация, что на роутере, что на модеме все в норме, как будто им всё похер. Короче и прошивка не помогает. В чём трабла, пока понять не могу. На сотовом показывает скорость 64Мб/сек, а вход всего лишь на 30Мб ![]() Может на Пентагон работает?То бишь на Лево.... |
Brightshadow 28/01/2020 18:16 |
Dubovik, смени роутер на современный. В сторону Zyxel keenetic смотри и будет счастье. |
Dubovik 01/02/2020 18:12 |
Осмотрел предложения- вызывает озабоченность, нигде не производят его уже, наверное банкрот? По IPTV-вопрос ещё обнаружился: - давно не включал, а тут проверил и оказалось что на самом хорошем, АПП звук не работает. Оказалось, после НГ, MX Player, не работает нормально. Пробовал открывать, каналы, другими плейрами- там звук есть. Но, видео и звуковая поддержка лучше с MX Player, вот и вопрос- кто в курсе что и куда делось? Обновление пробовал провести- ничего не изменилось. |
Brightshadow 02/02/2020 10:14 |
Dubovik, А это что?https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1015869/?yclid=301185643931263528&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cities-srch-cat-dsa-routers&utm_content=%7Cc%3A42533245%7Cg%3A3783255277%7Cb%3A7359031617%7Ck%3A950506%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3Arouters%7Cdev%3Adesktop
У меня с 14го года более старый Keenetic II 4G с модемом Yota стоит и все отлично. Еще и к БИРПу подключен на случай отсутствия электричества. Всегда с интернетом. ![]() |
Dubovik 02/02/2020 12:34 |
Brightshadow, мне нужен кабельный модем, открытый для всех провайдеров.
Этот уже не подходит. |
FreddikMerfi 02/02/2020 13:19 |
Dubovik 02/02/2020 19:56 |
FreddikMerfi, я не профи в этих девайсах, но тоже думаю что это не взаимосвязано.
Просто смартфон, по моему скудному домыслу, быстрее других подключений поэтому садит их. Заходил в субботу в специальный магазин, сказали что это может быть и от модема, но и так же от смартфона..... что в смартфоне может жрать так, пока не доразумею. |
FreddikMerfi 02/02/2020 21:29 |
Dubovik, кстати есть кинетики для оптики и с USB входом для модема, стоят порядка дороже чем обычные, но я скажу что рабочая станция нормальная. У меня на прошлой работе я ставил кинетик в офис, там помимо основной сети, можно было настроить ещё 4 гостевые сети. Так что кинетик весчь. А так в ходу идут отлично асусы н 11. Стоят не дорого, настраиваються нормально и тоже если например сделать гостевую сеть, в которой ограничить трафик (скорость) до какой захочеш и на эту гостевую сеть повесить чисто один смартфон. |
