| Михаил1996 26/01/2020 16:00 |
Samsung PS-42C91HR
Шота мне подсказывает, что понту его разбирать нет ((
| Nik_Al 26/01/2020 16:07 |
Стекло. Либо шлейф отваливается.
| Михаил1996 26/01/2020 16:08 |
| Nik_Al писал: | | Стекло. Либо шлейф отваливается. | того же мнения. главное полоса эта сразу темнее и светлеет снизу до верха мин за 15. и вдобавок - это плазма та, что у кого надо плазма.... в смысле не жк, а плазменная сука панель.
| ProIzhevsk 26/01/2020 16:09 |
| Михаил1996 писал: |
Шота мне подсказывает, что понту его разбирать нет (( |
Правильно подсказывает, досмотреть до победного и выкинуть (либо проверить на коррозию, почистить, чтобы дальше не росло, потом досмотреть опять же до победного и всё равно выкинуть). Или увезти на дачу, как дачный вариант вполне ничего, и время скоротать на даче в непогоду поможет, и воришкам лень тащить такой гроб будет. Только приставку докупить цифровую и всё.
| Некто Никто 26/01/2020 16:09 |
Михаил1996, хреновое фото. ГРИП большое, а фокуса нет. К тому же не мешало бы осветлить затенённые участки в спец.программах.
| Михаил1996 26/01/2020 16:11 |
| ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: |
Правильно подсказывает, досмотреть до победного и выкинуть (либо проверить на коррозию, почистить, чтобы дальше не росло, потом досмотреть опять же до победного и всё равно выкинуть). Или увезти на дачу, как дачный вариант вполне ничего, и время скоротать на даче в непогоду поможет, и воришкам лень тащить такой гроб будет. Только приставку докупить цифровую и всё. | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой )))))))))))
| ProIzhevsk 26/01/2020 16:17 |
| Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
Ну, тогда уже заклеить симметрично с двух сторон и смотреть в формате 4:3 )))
| валентин-сибиряк 26/01/2020 17:13 |
| RomanRB 27/01/2020 05:24 |
| ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
Ну, тогда уже заклеить симметрично с двух сторон и смотреть в формате 4:3 ))) |
А в настройках изменить режим изо? Не, никак?
| ProIzhevsk 27/01/2020 06:29 |
| RomanRB писал: |
А в настройках изменить режим изо? Не, никак?  |
Дык об этом и речь, но если просто изменить, не заклеивая, то светлая полоса на чёрном фоне никуда не денется и будет мазолить глаз, а так заклеил её, изменил режим - и вперёд )))
| Михаил1996 27/01/2020 10:00 |
| RomanRB писал: | | ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
А в настройках изменить режим изо? Не, никак?  | а Понтов? На черном белая полоса со снегом все равно будет.
| RomanRB 27/01/2020 10:03 |
| Михаил1996 писал: | | RomanRB писал: | | ProIzhevsk писал: | | Михаил1996 писал: | Чел идею подкинул - заклеить темной лентой ))))))))))) |
А в настройках изменить режим изо? Не, никак?  | а Понтов? На черном белая полоса со снегом все равно будет. |
ИЗО останется целым. А полосу заклей скотчем.
Но для начала проверь шлейфы. Для собственного успокоения.
